ZvoĆØniÅ”ki kabli, interkonekti
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 156, 157, 158  Naslednja
Mare008
Pridružen/-a: Tor Jan 2023 19:33
Prispevkov: 63
Kraj: Lublana
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2023 14:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JAZZZ je napisal/a:
Mare008 je napisal/a:
Å e bolje, ĆØe je dolžina obeh približno enaka ... Laughing Nikoli si ne bi mislil, da bo nekoĆØ delal kable, Å”e manj pa kable, ki jih bo uporabljal @JAZZZ. Laughing
Jaz ne uporabljam njegovih kablov in tega nisem nikjer zapisal. MoraÅ” malce bolj temeljito brati. V bistvu jih tudi nisem testiral na svojem sistemu.
Moj zadnji primer, ko sem kolegu pomagal pri "ožiĆØevanju" sistema z lampaÅ”kim ojaĆØevalcem rabljen+dacom(500Evrov Nov)+triangel zvoĆØniki (1000 Evrov Novi), se je na koncu po 10 dnevnem testiranju odloĆØil za Oyaide GPX II napajalna kabla+zvoĆØniÅ”ke PaÅ”ko, interkonekt pa ima Å”e vedno mojo Nordost Valhallo. S kolegom, ki ima sistem za 30-40K, sva bila zelo, zelo preseneĆØena nad spremembo. Za kable bo dal 50% vrednosti sistema! Prej je bil to en navaden HI-Fi sistem, z veliko pomanjkljivosti...
OK, ĆØe sem prav razumel, si kolegu pomagal pri "ožiĆØevanju" sistema s PaÅ”ko kabli. In bil pozitivno preseneĆØen.
Prispevkov: 2770
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2023 18:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JAZZZ je napisal/a:
Å e enkrat, kje vidiÅ”, da JAZ uporabljam PaÅ”ko kable. ƈe pa že hoĆØeÅ” vedeti zakaj so bili pri kolegu, ene je dobil od mojega prijatelja, druge pa od nekje drugje... Sam sem mu prinesel Audio-revive, ki jih je prijazno posodil Simon iz Canyon... kot tudi Oyaide
Prispevkov: 2770
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 06, 2023 17:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prinesel sem mu kar nekaj napajalnih kablov in zvoĆØniÅ”kih.
Napajalne je, kot sem že napisal, izbral Oyaide GPX II, zvoĆØniÅ”ke pa PaÅ”ko. Taka je bila njegova odloĆØitev glede na sistem(ki sem ga tudi opisal). Jaz sem sliÅ”al rezultat pred in tudi po menjavi in je bila velika razlika. V bistvu sem bil preseneĆØen.
Dej drugiĆØ pa PREBERI, preden piÅ”eÅ” neumnosti.
Mare008
Prispevkov: 63
Kraj: Lublana
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 06, 2023 22:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JAZZZ je napisal/a:
@JAZZZ hvala.
Mi je že 35 let tehniĆØno jasno glede sposobnosti kablov, sedaj pa Å”e marsikaj veĆØ o tej komercialno avdiofilski sceni. Smile Å koda, ker se zaradi pretiravanja, zavajanja in veliko nevednosti dela prijetno-koristnemu hobiju Å”koda.
canyonn
Prispevkov: 640
Kraj: kanal
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 06, 2023 23:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ti s pa tudi svojega dnarja vreden.
In pa, kabli so u "modi" morda zadnjih 20 let.
Mare008
Prispevkov: 63
Kraj: Lublana
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2023 07:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
canyonn je napisal/a:
Vsak od nas "je svojega dnarja vreden", eni so kar cela "Trgovina z audio opremo". Smile
Pa Ŕe en pregovor, "gliha vkup Ŕtriha" Smile
Mare008 pa ne prodaja niĆØ, nobenih PaÅ”ko ali Perkune kablov, nobene megle, nobenega HI-FI blaga, nobenih audio storitev, niĆØ. Njegove izjave, naj bodo neumne ali pametne, se trudijo biti nepristranske Smile
canyonn
Prispevkov: 640
Kraj: kanal
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2023 09:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mater ti s pa skoz u zasedi,neumoren si.
Prispevkov: 2770
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2023 09:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ti torej ne kupujeÅ” od trgovcev? Vse narediÅ” sam Wink ? Tudi kondlce, upore, kable? A dej no.
VidiŔ, jaz sem pa hvaležen za "trgovce" kot je Simon !
Mare008
Prispevkov: 63
Kraj: Lublana
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2023 10:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JAZZZ je napisal/a:
Saj je OK. VĆØasih samo eni in drugi malo pretiravamo. Samo to. Hvala bogu, da imamo slovenske proizvajalce, prodajalce, snemalce, ... In ne morejo delati zastonj, mi je ĆØisto jasno. Eni in drugi moramo biti bolj spoÅ”tljivi, pa bomo na koncu vsi zadovoljni. Dovolj je prostora za vse. Smile
canyonn
Prispevkov: 640
Kraj: kanal
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2023 11:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lepo je da si kolkor se da med sabo pomagamo,bravo Mare,saj vem da si uredu fant,pa ĆØe bi ti vedel kakÅ”en struggle je prodajat malo bolj resno hi fi opremo ali biti založba v Sloveniji,moje podjetje ima ta hi fi program bol kot ne veselje do hi fija ,ponudbe na interetu je ogromno ,cene je treba konkretno prilagajat navzdol ĆØe že je sploh zanimanje ,tako da je tu bore malo zaslužka,in Å”e majhnost trga.Samo kot zanimivost,v Italiji ima boljÅ”i uvoznik preko 100 trgovin za plasirati svoj program ,Slo je specifika vsak uvoznik je praktiĆØno tudi trgovec,tam ĆØez je to loĆØen posel.
In seveda pri posluÅ”anju ni oprema bistvenega pomena,vem da tvoj sistem ĆØisto uredu predvaja muziko,a na drugi strani je tudi veselje in negovanje hi fi kulture.Dejstvo je da se da z izbrano opremo dosegati Å”e viÅ”je užitke ob posluÅ”anju muzike ĆØe te to seveda zanima.
U bistvu kot vsaka stvar za prosti ĆØas,kolesa so taka in drugaĆØna,smuĆØi,plezalna oprema......povsod je lahko drugaĆØno ali boljÅ”e.
Iztok a si ti snemal Jazz &wine 2021 Humair,Blaser,Kanzig villa Attems.
UĆØeri blo na Rai radio 3 posnetek.
Mare008
Prispevkov: 63
Kraj: Lublana
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2023 11:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se popolnoma strinjam z napisanim. Smile
Ko se doma pritožujem, da so koÅ”tale 4 letne 19" Michelin gume 950ā‚¬, 17" pa bi bistveno manj, žena pravi "ĆØe pa 19" tako paÅ”ejo na avto". Njej je važno, kako izgledajo (tudi ĆØe so Nexen, samo da so 19"), meni je važno, da se dobro držijo ceste (tudi ĆØe so 17"). To je to. Smile
Prispevkov: 1491
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2023 13:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Simon
kako leto veĆØ bi kablom lahko pripisal, Kimber Kable sem uvažal konec 80 let, moji prvi resni kabli so bili zvoĆØniÅ”ki Monitor Audio/ Polk Cobra drugaĆØe original japonski, Å”e danes kar iskani in dragi, kupljeni mislim da 83 ali 84....
Prispevkov: 2770
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2023 14:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nisem. Tam je preveĆØ koncertov, da bi vse snemal. Saj veÅ”, dve ure ali veĆØ pred koncertom moram postavljati opremo, po snemanju pa pospravljanje. Koncerti pa so ĆØez dan na tri ure Wink
Prispevkov: 1005
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 21, 2023 13:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
KonĆØno sem spravil skupaj Mogami 2803 z ETI Link ĆØinĆØi Very Happy Ni najbolj enostavno, saj sta obe komponenti izjemno delikatni Shocked
Prispevkov: 1491
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 21, 2023 15:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
daj nas razsvetli kaj je tukaj tako delikatnega
Stran 157 od 158
