mihec
Pridruen/-a: Pet Dec 2018 22:14 Prispevkov: 19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 26, 2023 16:13 Naslov sporočila: |
Prosim da se držimo original teme kar je Perkune cables za to prosim odpirajte in piŔite v drugih,novih oziroma svojih temah. |
Pridruen/-a: Čet Okt 2008 19:24 Prispevkov: 1088 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 26, 2023 17:16 Naslov sporočila: |
mihec je napisal/a: | Prosim da se držimo original teme kar je Perkune cables za to prosim odpirajte in piŔite v drugih,novih oziroma svojih temah. |
fantje so ti napisali ,kaj si mislijo o teh kablih,ki so narejeni iz taskerjev..zato se mi zdi brez veze dalje razpravljat o njih.ĆØe ta tvoj prijatelj paul goodwin rabi reklamo naj jo plaĆØa ,tako kot vsi prodajalci tega foruma..toliko od mene na to temo.. |
Objavljeno: Ned Feb 26, 2023 17:50 Naslov sporočila: |
Saj ne da bi bilo zelo pomembno, ampak da se držim reklame.
Ali sta se s Paulom v živo sreĆØala? |
mihec
Objavljeno: Pon Feb 27, 2023 07:41 Naslov sporočila: |
Predhodno sem že enkrat omenil glede materialov ki so uporabljeni v Perkune,
oĆØitno ni bilo razumljivo za to bom bolj po domaĆØe povedal mogoĆØe bo lažje razumljivo, da v Perkune kablih ni Tasker žic, kablov, vodnikov |
Objavljeno: Pon Feb 27, 2023 20:51 Naslov sporočila: |
Seveda da nima Tasker. No-name ima drugaĆØe ne bi bilo dovolj dobiĆØka. |
mihec
Objavljeno: Pon Feb 27, 2023 21:14 Naslov sporočila: |
Lightbit ce bi na tem forumu podeljevali nagrado za najbolj nesramnega soforumasa bi jo sigurno prejel ti.
Se vidi kaksen clovek si svaka ti cast res smo te zelo veseli tukaj, ta skupnost prav gotovo rabi tebe in tebi podobne ljudi.
Zelo zalostno vendar resnicno ni kaj vec za komentirat. |
Objavljeno: Pon Feb 27, 2023 21:26 Naslov sporočila: |
Jaz nimam nobenih predsodkov glede no-name izdelkov. Lahko so boljŔi od priznanih znamk. Nikoli mi ni bilo pomembno kaj gor piŔe.
Ne verjamem pa da jih sami iz rude pridelajo. Će je to nesramno, se pa opraviĆØujem. |
Mare008
Pridruen/-a: Tor Jan 2023 19:33 Prispevkov: 63 Kraj: Lublana
Objavljeno: Pon Feb 27, 2023 22:13 Naslov sporočila: |
@mihec, povej kolegu, da ima za isti 4m kabel 2 razliĆØni ceni ...
[/img] |
Pridruen/-a: Pet Mar 2011 15:36 Prispevkov: 1005 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 27, 2023 22:20 Naslov sporočila: |
Ane, pa Å”e vedno bo 1500 po komadu zaslužil, ĆØe bo prodal kaj. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Mare008
Objavljeno: Pon Feb 27, 2023 22:37 Naslov sporočila: |
Å e nekaj zelo zanimivih namigov je na spletni strani teh kablov ...
Perkune priporoĆØa praskanje CD-jev oz. kaj pomeni "CD cut"???
Perkune priporoĆØa da se original napajalni kabel ojaĆØevalca takoj zavrže???
Perkune priporoĆØa uporabo antistatiĆØne piÅ”tole???
A se samo meni zdi tole oglaÅ”evanje "malo" ĆØudno?
https://perkune.com/great-tricks-tips-audio/
Mare008
Objavljeno: Tor Feb 28, 2023 11:04 Naslov sporočila: |
Poglejte si tale objektiven review oziroma kaj zmorejo stara uÅ”esa, kar ne zaznajo niti natanĆØni merilni inÅ”trumenti.
https://perkune.com/audiophile-intro-surprise-cable-review/
Audiophile intro surprise cable. And this has happened to me? I am in Hi-fi for more than 45 years! And now, this simple cable made my seven Hi-fi systems sound better than ever! Unbelievable!
Surprise cable
When I connected the Perkune āSurpriseā cable, I was surprised (shocked) and impressed. The difference in sound between my existing cable and the Perkune cable was evident, and I could hardly believe my ears. What a clean sound? Excellent resolution! Voices are more precise, and much more distinctive, with a lot of finesse.
First impressions
All records (LP, and CD) sound better. All sounds, voices and instruments are so clean, and undistorted. Listening is a joy, even at a much higher volume. It is like a Ā» bright and sunnyĀ« v.s. Ā»cloudy and rainy day.
I was enthusiastic about the new sound. However, as an electronic engineer, I had no valid explanation about why this cable influences the music so very persuasively. I performed some necessary computer-based electro-acoustic measurements and various listening tests. Here is a summary report:
Measurements
Standard, standard loudspeaker measurements did not answer the fundamental question about why this cable sounds so good. Three consecutive impedance plots for three cables āSurpriseā cable, Van Den Hul cable and Conrad (no-name) cable, were recorded with an almost identical result over the entire frequency range.
The same was with the acoustic frequency response measurements where no visible differences were detected. I expected to discover at least a little difference, but I was disappointed ā No differences
Listening tests
I performed Fifty-four short listening tests according to the planning matrix below:
Cables: Perkune cable, Van Den Hul cable, Conrad (No Name) cable
Amplifiers: Naim NAP 110 solid-state, and Cayin Spark 530 tube)
Loudspeakers: Tannoy 3LS, Klipsch Cornwall, Spendor BC3, Spendor BC1, Rogers Ls3/5a, Linn Sara, Cabasse Dinghy 221, Cabasse Escadre, Klein&Hummel TX-2.
The listening tests confirmed my previous impressions and assessments, which I could describe with the following keywords:
Perkune cable: 10/10 (my new reference). Vibrant, detailed, full, lifelike, bright, clean, present, outstanding, beautiful, exciting, punch, quick, sharp, soft, natural.
Van den Hul cable: 6/10. Neutral, kind, friendly, beautiful, rich, full, O.K., correct.
Conrad (no-name) cable: 3/10 O.K., good, ugly, average, not bad, slow, mellow, ordinary, boring, nothing special. Audiophile Intro Surprise cable review
The differences are apparent. More sound stage, music seems to flow out of the loudspeakers so easily. When I listened to the āJazz at the Pawnshopā (Klipsch Cornwall, Tannoys), closed my eyes, and turned back from the loudspeakers, I questioned myself: Ā»Am I in the club, or is it a club in my room?ā. Amazing!
Results
The Perkune cable, gave the best results. Score 10/10 sets this cable as my new cable reference. All loudspeakers sound significantly better with the Perkune cable. The Perkune cable is a passive element, no doubt about that. However, compared to some other audio cables, it seems to work like an āactive deviceā, like some āvoice stimulatorā ā¦ it acts like a āmorning coffeeā ā¦ After 150 hours the sound is just pure bliss ā vocals are so rich, details are unique, and I hear details I never heard before!
Conclusion
At the moment I STILL HAVE NO VALID OBJECTIVE EXPLANATION about why this cable sounds so good. However, I believe that the answers should be hidden and researched within the following table properties:
MECHANICAL (material-purity, structure, silver-copper combination)
ELECTRICAL (phase-coherent signal propagation, conductance, low distortion)
MAGNETIC (magnetic material polarisation).
The Perkune cable immediately proved it was not a āMickey Mouseā cable but was a real Hi-end, very serious and very affordable cable.
Author: Mitja Borko (Slovenian audio engineer and & Klipsch enthusiast)
If, you have enjoyed āAudiophile Surprise cable reviewā, please share ā thank you.
Mitja Borko from Slovenia
Nazadnje urejal/a Mare008 Tor Feb 28, 2023 13:00; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Tor Feb 28, 2023 12:09 Naslov sporočila: |
Hm, Surprise kablov ni na listi produktov. O ĆØem je govora, zvoĆØniÅ”ki kabli?
Je Ŕe en testimonial, ki bi bolj pasal k mihi, niti ne, test je bil na prijateljevem sistemu?:
Slovenia
Power
HI Paul, and as promised I can report on the test on my friends system with four power cables.
Test equipment
-preamplifier VTL 2.5
-power amplifier Trafomatic Expiriance Elegance 6550 valve
-Phono Modwright Instruments
-Speakers WLM Diva
-Turntable with SME 3009 tonearm with mc cartridge
All system is some mix of cables- Acoustic zen power and speaker cables, other is Stealth audio and one Furutech power cable.
Cables on test
ā Perkune Matrix Black 2m
ā Stealth audio Swift silver plugs 2m
ā Kubala Sosna Emotion 2m
ā Furutech FP-S55N 2m gold plated plugs fi38
Kubala Sosna Emotion is superb cable full transparent, open, producing nice accurate sound picture.
Furutech FP-S55N 2m with gold plated plugs 38 the sound is somehow a little boosted, warm and is not real recording sound.
Stealth Audio Swift it is also very accurate with many details and is fast generally nice sounding good cable.
Matrix Black was somehow the best it has all the best of all cables, neutrality it is transparent, has speed, bass is strong tight and very pleasant, treble and mids are very nice with a lot of detail and great accuracy, sound stage is huge open and 3D, details are all there, you can hear all the nonsense present in the recording itself. And we decided the Matrix Black was the best cable of we all tested. Sound is the most pleasant of all and somehow you donāt have to get tired of it, you just listen and listen and enjoy it. The Matrix black cable is very good and very special adds some magic to the music and system really sings. It is very difficult to evaluate the cables, because the system is very mixed with components and also different cables, but we tested all of them and got a picture of different cables and how they sounded with the same system
Regards Miha Grebenc,
Slovenia
Menjava enega power kabla v celotnem sistemu?
Tu je predojaĆØevalec, ojaĆØevalec in phono stage - torej tri naprave ĆØe odmislimo neimenovani gramofon. Na kateri od teh se je menjavalo?
Vsi ostali konkurenĆØni, navedeni kabli so ostali vklopljeni na drugih napravah?
Će povzamem, v verigi so trije napajalci za elektroniko, prinesli so ĆØetrtega na test, torej enega so morali odklopiti - katerega? In ĆØe bi odklopili enega drugega namesto tistega ki so? Za narediti primerjavo na samo eni aparaturi so morali vsaki drugi napravi enkrat odvzeti kabel in mu dati drugega???Katerega? Ali se je Å”lo tako, da se je menjal kabel eni aparaturi, potem drugi, potem Å”e tretji - ker ima vsaka drugaĆØen napajalni kabel se je tako naredilo primerjavo?
Kaj za ena zmeda je to od testa? ZakljuĆØki so povzetek vseh primerjav- v vsaki se je isto pokazalo?
No, saj mi je jasno, upoÅ”tevajmo Å”e ground loop in nihĆØe ne ve veĆØ kako se piÅ”e. _________________ Carpe Diem |
kasetar
Pridruen/-a: Tor Maj 2023 14:59 Prispevkov: 1 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pon Jun 12, 2023 11:13 Naslov sporočila: |
tudi sam sem privrzenec da zamenjava napajalnega kabla naj nebi vplivala na kvaliteto zvoka, ce je vsaj priblizno normalen kabel, ne nek kitajc na parih nitkah bakra, ali pa celo namest bakra kak srot. pa sem po dolgel prepricevanju prijatla le probal Perkune Matrix black napajalni kabel na DAC-u in sem takoj spremenil prepricajne, ceprav ne vem zakaj pride do tega, sem prov vesel ko sem slisal, kako je spremenilo barvo zvoka in njegovo na definiranost. kar na enkrat je blo tok detajlov, instrumenti so zaceli zveneti se bolj kot da bi jih poslusal v zivo in seveda vecja definicija. iskusna je bila kar znaimiva in mi je bilo po dveh tednih kar tezko vrnit kabel. se pa strinjam ce ne bi blo demo kablov, da nebi nikoli probal zamenjat napajalnega kabla. |
Bwaze
Pridruen/-a: Tor Okt 2011 20:59 Prispevkov: 408 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Tor Jun 13, 2023 07:00 Naslov sporočila: |
Perkune cables in podobne firme so kar dober lakmusov test avdiofila.
Će mu paĆØ informacije, da so ti izdelki potrjeno sestavljeni iz najcenejÅ”ih dobavljivih komponent, zavitih v cesarjeva nova oblaĆØila s 100x maržo, in potrjeno reklamirana s strani plaĆØanih "nakljuĆØnih navduÅ”encev" na forumu, to o tej osebi precej pove, o samih kablih pa prav niĆØ. _________________ Pezzer Ritter Wenne Knecht! |
mihec
Objavljeno: Ned Jun 18, 2023 10:41 Naslov sporočila: |
Bwaze bi te prosil da nam opiŔeŔ kakŔne so tvoje izkuŔnje s kabli in katerimi in na kakŔni opremi je bilo testirano.
Prosil bi tudi da nam poveŔ kakŔen je tvoj sistem.
Hvala LP |
