Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 89, 90, 91  Naslednja
tomaz466
Pridružen/-a: Pon Apr 2021 8:20
Prispevkov: 3
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 21, 2021 10:30    Naslov sporočila: slike Odgovori s citatom
slika gramofona[img][/img]
tomaz466
Prispevkov: 1740
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 03, 2021 12:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
GARRARD MODEL RC III...
1953-1956 g.
likvidacija odvečne krame: avtomatika za menjavo plošč...
čiščenje, menjava gumijastih nosilcev motorja...
misija "unknown" uspešno končana...
po 40+ letih zagnal motor...
hitrost vzdržuje v 0...
me happy...
(prva fotka ni avtorska)
Prispevkov: 1824
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 03, 2021 12:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Čestitke, izvrstno. Vsaj nekdo, ki ne bolšči samo zaverovano v vrteči krožnik, ampak tudi razume tehniko, ki je zadaj.
Prispevkov: 1740
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 03, 2021 12:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
v prihodnosti menjava axialnega lagerja na glavni osi...
bado.lambadowski
Prispevkov: 149
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 04, 2021 11:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
fjaka je napisal/a:
Bravo fjaka! Lep kos!
Prispevkov: 1740
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2021 14:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mostec
Pridružen/-a: Sre Sep 2014 17:55
Prispevkov: 58
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 24, 2022 18:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kdo v LJ z okolico je mojster za naštelati glavo/ročko na gramofon? Izjemoma ne bi šel na Vrhovce, v Fužine itd.
Prispevkov: 5687
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2022 09:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
fjaka je napisal/a:
Kadar na ploščo postaviš utež, pritisne ploščo dol na sredini - ker imaš velik 'škalin' (stopnico) na matu, se plošča na škalin nasloni in zvije na gor. Tako ti plošča leži na pluti samo na sredini, vse drugo je u luftu kar ti je isto kot da nimaš mata od škalina proti ven. Opazuj kaj se dogaja spodaj.
Lahko pa probaš obrniti mat - v tem primeru bo hotelo sam mat vihati na gor in če se v takem nasloni na ploščo, je tudi ok.
Prispevkov: 1740
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2022 12:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
fjaka je napisal/a:
misliš ti da jaz tega ne vem... Laughing ...drugače imam tudi notranji del mata, tako, da ni škaline....to je bilo skup dano samo za fotko... Laughing
Prispevkov: 489
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 01, 2022 20:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nekaj za popestritev tako tugotnega foruma, namenjeno "gramofondžijam", oz. starejši generaciji, ki še nekaj dajo na vinil.
Malo manj kot dve leti od zadnje stvaritve, sem se tokrat lotil zadeve, ki sem jo poimenoval "Enigma 2VeB2L". Skrivnostna koda, ki kaj dosti ne pove, zato bom skušal razložiti za kaj gre. Beseda "enigma" v slovenskem jeziku običajno pomeni uganka. "2Ve" pomeni dva ve "B" bearing "2L" dva linear. Ali drugač povedano: dva ležaja "ve" oblike in dva ležaja ve-vzdolžno, linearna. Tisti, ki se s tem ukvarjati boste "uganili", da gre za unipivot, ki ima štiri vležajena mesta, simbolična skica v prilogi. Ležaji so od rubina, fine miniaturne izdelava nemškega proizvajalca(priloga). Ogromno preračunavanja, risanja, pogovora z "drejerjem"(obljubil mi je, nikoli več) in potem montaža. Največ dela sem imel z nastavitvijo biasa. Jermenička, kjer visi obtežilo...... Obtežilo je teže manj kot 1 gram.
Nekaj o zvoku. Jasno je, da je zvok povsem nekaj drugega kot pri uobičajni unipivot. Pri poslušanju Diane Krall "Blue Skies" iz plošče Turn Up The Quiet, je zaznati kako je postavljen klavir med obema zvočnikama. Popolna tišina in udarci po žicah z desne proti levi in nazaj. Tega nikoli prej nisem zaznal, pri nobeni od mojih ročk.
Ogromno dela, vsekakor se je splačalo.
Še nekaj, nobene podobnosti med že znanimi ročkami tega tipa in mojo, razen v številu ležajev. Če koga zamika, v shemi je dosti uporabnega materiala, "enigma" ostaja četrti ležaj.
Kaj več ob kakšni drugi priliki.
Simbolična shema, ležaji so vijoličaste barve.
Denon 103R v panzerholz ohišju
Prispevkov: 1393
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2022 07:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Čestitam za voljo in trud, bravo.
Lpm
bado.lambadowski
Prispevkov: 149
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2022 08:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
GoldProf je napisal/a:
Odlično!! Bravo!
Bwaze
Prispevkov: 265
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2022 10:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Je bila inspiracija 4Point Franca Kuzme, ali je tudi on črpal navdih od kakšnih poskusov ustvarjanja podobnih minimalnih ležajev pred njim?
Pezzer Ritter Wenne Knecht!
Prispevkov: 489
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2022 17:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bwaze je napisal/a:
Ne vem s kod je Franc črpal ideje, Francova ročka ni bila inspiracija za izdelavo moje enigme.
Inspiracijo sem dobil na neki japonski ročki, ne spomnim se imena, je uni-pivot, toda na drugačni osnovi. Namesto drugega in tretjega ležaja in konice ima mjhne magnete, ki so pritrjeni na vijake. Magneti delujejo odbojno, oba pola sta si nasproti, vodoravnost se uravnava z nivojskimi vijaki, oz. bližje in dalje od magnetne plošče. Spodaj pod skodelico ima ploščat magnet, nima pa četrtega ležaja,magneta ali karkoli, kaj bi ročico držalo v popolnoma ravni in mirujoči lege, ne glede na položaj od ležišča plošče do centra plošče.
Četrti ležaj je tisti, ki drži ročko v polnem ravnovesju, brez tresljajev ali spreminjanja azimuta, ko se ročka giblje po plošči, pa vendar, deluje kot uni-pivot.
sullly
Prispevkov: 368
Kraj: Globes
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2022 08:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Evo, komplimenti tudi iz moje strani za inovacije pa tudi izdelava je videti lepa.
Od razlage in skice nisem razumel niti E od Enigme, ma to niti ni pomembno, važno da si presegel dosedanje stvaritve in da ti ojača željo po poslušanju.
Meni je to najpomembnejši kriterij - koliko ur skupaj lahko poslušam in naslednji dan spet in potem spet. Pomeni da ne utruja, predvsem pa predstavi glasbo na tak način, da jo znova in znova odkrivaš kot navajaš.
Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people.
(Eleanor Roosevelt)
Stran 90 od 91
