Streamer dac projekt
dule80
Prispevkov: 198
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2022 20:10    Naslov sporočila: Streamer dac projekt Odgovori s citatom
Končno en projekt zaključen😀
Raspberry pi 4
Hifiberry dac hd 2+dsp modul
5” touch lcd
Napajalnik 35w-5a
Operacijski sistem hifiberry
tom33
Pridružen/-a: Ned Maj 2009 21:26
Prispevkov: 66
Kraj: KAMNIK
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 06, 2022 07:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
čestitke
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 041644562
Prispevkov: 2088
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2022 16:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V ohišje bi lahko še ojačevalec dodal.
Koliko je evrčkov je pa bilo vse skupaj, če ni skrivnost?
dule80
Prispevkov: 198
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2022 18:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da bi dodal ojačevalec sem razmišljal ampak bom to pustil za naslednji projekt. Vse skupaj je čez palec koštalo okrog 400 eur. Ni poceni je pa precej cenejše od kakšne sestavljene komponente.
Prispevkov: 1271
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 08, 2022 06:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Čestitam za uspešno realiziran projekt.
Zanima me zakaj si se odločil za DAC ploščo na rpi? Na rpi je vseeno premalo prostora za kakovosten DAC modul. Alternativa bi bil coax izhod (allo digione signature, ki obsega dva modula v nadstropju in dve ločeni napajanji) in priklop na kvalitetnejši zunanji dac. Nekoliko dražja varianta, ampak zvokovno precej boljša. Zunanji DAC najbrž že imaš.
"Good judgment comes from experience, and a lot of that comes from bad judgment."
Will Rogers
Prispevkov: 1826
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 08, 2022 09:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tudi RPI zna presenetiti s svojim soundom. Napajanje je odlično, Mean&Well z dodanim glajenjem, pa še je možnost dodati filter, moč je OK. Podobni 12+12V switcher imam recimo jaz v MC modulu.
Še največji problem pri RPI je relativno ubogi MCLK. Ravno Allo, s svojo platico Kali, relativno enostavno in poceni to poštima. Jitter skoraj izgine in zna igrati bolje od mnogokrat dražje tehnike. Pa še direkt na slot gre na RPI, če se ne motim lahko tudi napajanje priklopiš kar iz slota in ne posebej drat. To mi je enkrat predstavil soforumaš za svoj DAC Transient, kateri pa se potem ni pustil reclockat zaradi R2R izvedbe. Še vedno sem hvaležen @Davorju za prijazno pomoč pri postavitvi merilne proge za DAC in sanaciji te težave. Na RPI pa dela v nulo.
https://www.allo.com/sparky-eu/kali-reclocker.html#downloads
dule80
Prispevkov: 198
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2022 08:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Sej v štartu sem imel naštumano plato za ločeno napajanje pa sem neki čaru in narobe obrnu dac in se je neki skurl na plati(icanada) potem sem ubral drugačno pot in sem sestavu tako kot je sedaj. Za moj okus igra dobro so pa vedno možnosti izboljšave😃
Prispevkov: 1826
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2022 15:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vedno se naklada o učinku napajanja. Tudi če je le en izvir napetosti, in je zadovoljive moči, se le-ta da ločiti na samostojne napajalne veje s filtri za posamezne sklope, 100 Ohm v serijo+100uF proti masi.
Tako je v profesionalni tehniki. Vedno znova audiofili slišijo neslišne razlike, večinoma le v denarju in ne v argumentih. Če že kdaj želiš ali hočeš boljšega, vrhunskega, vzemi vezje Studer 900 napajalnik (https://www.aliexpress.com/item/4001280060443.html). Ker če so vse to posneli preko tega napajlnika na Studer mešalni mizi, bo menda ja OK za doma. Pa še poceni se dobi. V tvojem primeru, Dušan, low noise kvalitetni napajalnik Mean&Well popolnoma zadošča.
Pri RPI je sicer napajanje res preko slotu, ni pa dratov, ki bi nase vlekli motnje. Ne se pustit nategovat. DAC na slotu je lahko enakovreden dratom in neznanju ob vezavi dragocenih elementov.
Prispevkov: 440
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2022 21:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Problem rpi je switcherski 4stranski regulator. Ta zasvinja cel rpi in njegovo maso. Pa lahko nanj daš Studer, Amb sigmo 11 ali Salasa, Kuboto, zvok je bolj steklen in trd kot bi.lahko bil. Par cm žice je še najmanjša stvar. Pol pride še wifi pa bluetooth pa display pa prave nastavitve software....dejavnikov skoraj kot pri gramofonu. Zato pa streamerji povsod ne igrajo kot bi si kdo želel. Podobno kitajski daci ala toping smsl...
