ProÅ”nja za pomoĆØ pri nakupu sistema - cca 5 k EUR
Prispevkov: 527
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2022 19:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Predlagam, napiŔete svoje sisteme, ceno in vse dobre in slabe lastnosti in kaj bi zamenjali oz.nadgradili. Po mojem je bolj relevantno, da se primerjati, kot pa nekaj kaj ste videli, oz. brali teste v raznih revijah.
Prispevkov: 1005
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2022 19:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ƈe bi rad lepe zvoĆØnike in da seveda odliĆØno igrajo, poglej Usher in Sonus Faber. Ampak ne vem, kje jih boÅ” pri nas dobil. Sonusi so res dragi, Usher pa za doloĆØeno vsoto težko kateri drugi povozi.
Prispevkov: 2365
Itak mora sam probat.
Prispevkov: 1005
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2022 19:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
GoldProf je napisal/a:
Jaz sem recimo antikrist in trenutno za stereo uporabljam kar AV reciever, streamam pa glasbo prek kompa/USB na DAC in potem v reciever. ZvoĆØniki so eni od zgoraj omenjenih + dva suba Embarassed PaĆØ nimam niti financ niti prostora za loĆØena sistema, je pa ta kompromis zelo presegel priĆØakovanja. Zelo. Uživam v glasbi in filmih. Med tem ko nekateri tu filozofirajo o molekularnem hi-endu itd. Vsakomur svoje Wink
Denon40
Pridružen/-a: Ned Jan 2022 20:44
Prispevkov: 12
Kraj: AjdovÅ”ĆØina
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2022 21:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To sicer ni tema, bo kdo dejal, ali, da moram sam sliŔat.
Ok, zastopim.
Ampak gledano ŔirŔe, se mi pa zdi to super ideja.
To bi bila prava enciklopedija sistemov.
Surprised Surprised Surprised
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2022 23:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ƈe bi zdaj z izkuÅ”njami, ki jih imam, kupoval sistem za 5k, bi kupil DAC/streamer, aktivne zvoĆØnike in morda tudi CD transport.
Ker imam zelo dobre izkuÅ”nje z Dynaudio zvoĆØniki, bi doma najprej testiral njihove aktivne zvoĆØnike.
sullly
Prispevkov: 387
Kraj: Globes
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 26, 2022 10:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede na to, da imam doma dva sistema - prejÅ”njega in sedanjega, pri ĆØemer je drugi 2x dražji, lahko v kratkih potezah opiÅ”em razlike.
Zvoka obeh zvoĆØnikov sta si presenetljivo podobna (oba sta zelo linearna) po tonalnem balansu in tudi nasploÅ”no ni toliko opaziti da je prvi (cenejÅ”i) klasiĆØni floorstander, drugi pa dipol. Ob povrÅ”nem posluÅ”anju vsevprek bi nekdo rekel da je vse isto. Tudi ekstenzija na base je samo malo v prid dipolu (bolj zatrese na 35Hz). Od sploÅ”nih ugotovitev Å”e to, da je max glasnost dipola nekaj dB nižja - se ne da tako nabijati.
Razlika med njimi postane oĆØitna ob zahtevnejÅ”em zvoĆØnem materialu - bistveno bolj bogat zvok z mikrodetajli, teksturo, ambienco.. Pravilnost in kompletnost timbrike akustiĆØnih instrumentov - ugotoviÅ” da violina ni samo strune, je tudi drgnjenje loka, zvok trupa in odmev vsega tega. Skratka dosti bolj kompleten in bogat zvok.
Nadalje so zanimiva pihala - saksofon in pozavne kako polno 'prdijo' (sori, ne vem kako bi drugaĆØe opisal) in bolj podobno kot v resnici zvenijo. Ta del kompletno izpade pri dinamiĆØnem floorstanderju te klase.
Pri stereo odru dipol vodi s 3:0, pri ĆØemer je potrebno povedati da gre zasluga tudi elektroniki - konĆØna stopnja (8kā‚¬ novo) proti integriranem ojaĆØevalcu (2,5kā‚¬ novo) - slednji je paĆØ ploÅ”ĆØat, bolj zrnat. Tudi ĆØe zamenjam vloge Å”e vedno ostane 1:0 v prid dipolu.
Tukaj zakljuĆØim. Isto se da živeti s prejÅ”njim, cenejÅ”im sestavom. Emocije glasbe so tu in tam. Oboje se da maratonsko posluÅ”ati.
ƈe povabim ženo zraven je odloĆØno za dipole - igrajo mehkeje in bolj gladko v smislu da nimajo tistih malih resonanĆØic in malih izpadov dinamiĆØnega zvoĆØnika te klase (2,5kā‚¬) ki jih avdiofil gladko ignorira, za eno žensko so pa moteĆØi in odbojni.
Mislim da sem dovolj slikovito prikazal kaj dobiÅ” veĆØ od že dobrega sestava ĆØe greÅ” naprej. Da je že poprej bilo dobro pove dejstvo da je tonalni balans ostal identiĆØen tudi kasneje.
ƈe bi posluÅ”al samo Dire Straits in njim podobne, bi zadevo najbolje povzel parafraziran naslov 'Money for nothing' - si fuknu dnar stran za niĆØ.
Ravno zaradi te zadnje ugotovitve in vehementnih zadovoljnežev, ki bobnajo kako je konec sveta že pri nekaj tisoĆØakih - sem naredil ta zapis - jim dam prav Laughing
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 26, 2022 11:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
sullly je napisal/a:
Dire Straits je Å”e med bolj avdiofilskimi, ampak jasno je da ĆØe posluÅ”aÅ” bolj vokalne zadeve z malo dinamike so dovolj kakovostni bookshelfi. Klasika je lahko precej bolj zahtevna. Orgle spet dodajo svoje zahteve.
ƈe odmislim klasiko in orgle sem bil z prejÅ”nimi DIY zvoĆØniki skoraj bolj zadovoljen (boljÅ”a disperzija), pa so me priÅ”li okrog 300ā‚¬ (visokotonec je bil 12ā‚¬). Trenutni so me priÅ”li kake 3000ā‚¬ (visokotonec je bil ~400ā‚¬). Seveda so oboji grdi in polni pomankljivosti tako kot ojaĆØevalec (Behringer A500, 200ā‚¬). Izvor je raĆØunalnik (glasba v FLAC-ih na disku), kjer je tudi programski DSP.
ƈe se ne bi lotil DIY, bi težko z 10kā‚¬ skozi priÅ”el.
ƈe ne bi imel zvoĆØnikov in bi jih želel kupiti za zmerno ceno (pod 10kā‚¬), bi verjetno kupil Lintone. Dynaudio se mi sicer tudi kar dopadejo (videzno in zvoĆØno). ƈe ne bi imel ojaĆØevalca, bi zagotovo kupil class D ojaĆØevalec, po možnosti Hypex ali Purifi (ĆØe bi bil bolj Å”krto razpoložen pa Behringer A800). Izogibal bi se napravam z ozemljitivijo (ground loop), kar je kar težko.
Ampak to po moje niĆØ ne pomaga drugim, ker imajo drugaĆØne želje. Je ĆØisto subjektivno.
dule80
Prispevkov: 209
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 26, 2022 12:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede ojaĆØevalca/stremerja bi lahko pogledal marantz pm7000n. Za moje pojme odliĆØen amp z možnostjo priklopa suba, odziven streamer tudi dosti kvalitetno narejen. MogoĆØe edino malo podhranjen in pomakanje preouta.
Prispevkov: 527
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 26, 2022 13:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nekaj ĆØasa sem se ukvarjal z "Vse v enem" MF M6 Encore 225. Za vložen denar je super naložba. Kvaliteten ojaĆØevalnik, CD player, DAC, streamer.. glasbeni center v enem kosu. Sicer nima vesoljski interface, a je glasbeno - cenovno neprimerno ugoden nakup. A....
Seveda ima tudi slabe strani. Kot sem že omenil, slab interface, daljinec si res ne zasluži besede, stalno mora biti v napajanju, nima stikala za odklop...
Mene je najbolj razpiz.... ko sem se ponoĆØ zbudil in sliÅ”im Å”umenje. Pridem bliže, Å”e bolj. Kaj je to in ugotovim, da se HD vrti. Ne glede, kaj je aktivno,HD je v pogonu. PovpraÅ”am prodajalca, seveda, vse je normalno, tako mora biti, saj je to v bistvu raĆØunalnik....Normalno, ob predvajanju glasbe bilo iz CD,interneta ali posnetka na HD se ne sliÅ”i. Mene je motilo in sem v dogovoru s prodajalcem zamenjal za precej dražji ojaĆØevalnik MF M6Si500.
Vsekakor, vreden nakupa, ĆØe odÅ”tejem Å”umenje hard diska in nekaterih glasbeno nepomebnih malenkosti. Cena ca 2500ā‚¬.
https://hifiplus.com/articles/musical-fidelity-encore-225-streaming-integrated-amplifier/
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 26, 2022 13:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pa bi ja SSD disk not dal???
Vseeno je verjetno bolje loĆØeno kupiti streamer in DAC. DAC-i so vsako leto 3x cenejÅ”i in 3x boljÅ”i. Potem si fleksibilen.
Trenutno je vojna med Sabre in AKM, bistvena pa je predhodna stopnja XMOS XU208, Å”e boljÅ”i je Amanero, ki deli vhod soĆØasno na dva DAC-a 2 x ESS ES9038Q2M. Jaz imam za streamer svoj PC (HP), preko USB gre na ta Topping DAC 50s. Lahko pa preko mreže ali WiFi poÅ”iljam fileje iz iPhona ali iPada ali Lenovo Tableta ali PC_ja direkt na konĆØno iz Apple Airport, ki ima kombiniran analogno optiĆØni izhod, ki je sicer žal le 16/44, kar pa dela, dela to brez sramu in je priznano med najboljÅ”imi po zvoku (hvala @Submat za predloge).
Pa vse skupaj skoraj niĆØ ne koÅ”ta.
Za ojaĆØanje pa gre to lahko na aktivne monitorje (ZLX12p) direkt ali ĆØez DIY 2x200W konĆØne stopnje preko kablov Tasker koaksial 2x4mm2 in Klotz signalnih na studijske monitorje Sentry100 ali Sentry500.
Za video filme pa preko Pioneer 5.1 receiverja na 3x EV_Sx80 (L+D+center) + Yamaha sub za plaŔenje personala.
Vsi vokali so na klasiki pinpoint, beaminga ne poznam in ne raztegnjeni med stene, kot je to žal pri nekaterih elektrostatih. Prezentnost je na panelih, priznam, vrhunska, ti pa odpelje fokus okusa v ĆØudno smer.
Nazadnje urejal/a joztom Sre Jan 26, 2022 14:33; skupaj popravljeno 2 krat
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 26, 2022 14:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vsak poceni prenosnik ima SSD notri (sicer manjÅ”i), oni grejo pa HDD (in to 2,5") notri dati za 2,5kā‚¬. Za ~100ā‚¬ ga lahko zamenjaÅ”.
To gre meni na živce pri teh stvareh, ker Ŕparajo tam kjer ne bi smeli. Potem grem raje Ŕparat Ŕe bolj.
Prispevkov: 829
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 26, 2022 14:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
treba Ŕparat, pa naj stane kolikor hoce, lol
raptor
Prispevkov: 175
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 27, 2022 22:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
https://youtu.be/dh2lq57HvKA
"Ignoring the speakers the room is probably as important as electronics!"
Prispevkov: 1747
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2022 00:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ne seerite, brez veze....ĆØe ni možnosti preklopa na trafo, nov trafo te stane cca.40 evrov....in konec debate....ali pa step down trafo...piece of cake....
Ŕoo mazgoon
Stran 6 od 7
