marohei maduro s
anzec
Prispevkov: 230
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 24, 2022 23:17    Naslov sporočila: marohei maduro s Odgovori s citatom
Ker rad eksperimentiram s hifi stvarmi, gre skozi moje roke precej zadev. Moram pa priznati, da menjava oz testiranje kablov pri meni ni bila pogosta zadeva. Sem seveda sliÅ”al razlike, vendar so se mi zdele majhne, nekako za fineso na koncu. Imel sem ene 15 parov zvoĆØnikih kablov in nekaj interkonektov. Cenovni rang je bil nekje med 100 in 1000ā‚¬. Glede domaĆØih in lokalnih izdelovalcev kablovja pa sem imel precej slabo mnenje, saj se mi je zdelo vse en nateg - paĆØ, vsak zna naredti kabel, ki dela ... pol pa malo sfrizera zadevo in prodaja kot zlato.
Kolega mi je dal na test omenjene kable (2x rca, 1x zvoĆØniÅ”ki) in moram reĆØi, da sem bil zelo preseneĆØen. Moj visoko obĆØutljiv sistem z Electrocompaniet izvorom, Fi X in Y (2a3) od don garberja je bil že prej precej živ in meni izjemno vÅ”eĆØ - s pridihom ĆØarobnosti. Igralo je na doma narejene horne z 18 inch basom. Imel sem priklopljeno s Polk Cobro, okroglo izvedenko. Nekako je sistem lepo izrisal oder in v njem sem res užival. Ko pa sem priklopil na maduro S, pa se je zadeva precej spremenila. Oder ni veĆØ izrisan ampak je nekako vse veĆØje, bližje, zdi se da je oder soba, ali pa Å”e kaj veĆØjega (meje oz. stene so izginile). Vokali so postali bolj direktni, surovi, ĆØarobnost je Å”e bolj oĆØitna. Najbolj oĆØitna razlika pa je bila v ozadju glasbe, kjer so zadeve kar na enkrat bile veliko bolj prepoznavne. V glavnem, zanimiva izkuÅ”nja, ki je pri meni spremenila pogled na kable.
Seveda je to popolnoma drug cenovni rang, kot sem ga bil vajen. Ampak vsekakor lahko reĆØem, da se je ĆØloveku zadeva zelo posreĆØila.
Anze
Prispevkov: 829
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2022 09:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Maro dela svoje kable ze kar precej let in vem da zanje uporablja prvovrstne materijale. Sva se ze leta nazaj dogovarjala za set kablov za katere od vsepovsod slisis samo pozitivne komentarje, niso pa ravno najcenejsi.
anzec
Prispevkov: 230
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2022 10:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LBaudio je napisal/a:
Meni je sicer vseeno iz ĆØesa je kabel, res pa je, da sem imel s srebrom dobre izkuÅ”nje. ƈe je sistem resulativen, se mi zdi, da srebro naredi samo dobro. V kolikor ni, se mi zdi, da se nekje v sistemu te visoke frekvence popaĆØijo do te mere, da je zadeva "teĆØna".
Kakorkoli, pri meni se je izkazala zadeva za zelo dobro, tudi vokali so postali neverjetno "naravni" ob tem pa je zvok postal precej bolj prestižen (veliko zraka, ledeno-svileni visoki toni ... morda je to tista ĆØarobnost).
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2022 16:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Izjemno zavidam vsem, ki imate sisteme tako dognane in resolutivne, take brezhibne DACe, pa magari dragocene R2R in super vire signala, konĆØne stopnje, ki so v absolutni fazi v okviru frekvenĆØnega obmoĆØja 20Hz-20kHz pod 20Ā°, zvoĆØnike brez znatnih lukenj, da prepoznavate kristalinske, uporovne, kapacitivne in induktivne spremembe strukture kablov. Vseeno podpiram kvalitetne kable, da ne bo pomote, kaj podobnega kot Klotz LY240S za zvoĆØnike ali IY205 za signalizacijo, predvsem razumne cene in v sploÅ”ni profesionalni rabi. ƈe je za tiste, ki muziko snemajo že dolga leta OK, pa menda bo za tudi en hiÅ”ni sistem zadovoljivo.
Prispevkov: 1079
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2022 17:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Joztom res moraÅ” enkrat do nekoga, da ti bo naredil A/B, in to paĆØ (ja, žal) z dragimi kabli, ker so razlike relativno zelo sliÅ”ne. In ni treba, da je sistem ultra high end (torej z ultra dragimi komponentami kot praviÅ”). Tudi sam sem bolj kot ne skeptiĆØno zanemarjal kablovje, ampak dejansko, ko sliÅ”iÅ” kako se sistem Å”e dodatno odpre se paĆØ moraÅ” posuti s pepelom. Pred kratkim sem imel doma en komplet PaÅ”kotovih kablov. Ne maram tipa, odvraten mi je, ampak fuck it, moram sem si priznati, kabli so naredili zgodbo obĆØutno bolj žlahtno.
Pred nekaj ĆØasa sem naredil en interkonekt po Helix air naĆØrtu. Monokristalen Neotech baker v teflonu za "shield", signali isti baker v zraĆØnem teflonu, Kle konektorji, je bilo pa skoraj za 300ā‚¬ materiala... Ampak, imam pa recimo zdaj na testu en priznan zvoĆØniÅ”ki kabel, ne bom rekel kateri, ki je bil nov preko jurja, pa ne sliÅ”im razlike, so pravzaprav obiĆØno prepletene Duelund žice boljÅ”e.
Aleksander44
Prispevkov: 286
Kraj: Grosuplje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2022 18:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ResniĆØna zgodba. Moj oĆØe zelo hitro porjavi na soncu. Na morju je znanca nahecal, da je to rezultat olja za mazanje kože. Dal mu je deciliter jedilnega olja Zvezda. Tri dni ga je pustil uživati na soncu, namazanega z jedilnim oljem.
Isto olje ima menda tudi dobre dialektriĆØne lastnosti. PoveĆØa zvoĆØni oder.
anzec
Prispevkov: 230
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2022 19:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Vabljen na primerjalni test. Sigurno faze ne postima, lahko jo pa zamakne za kaksno stopinjo, glede na induktivnost/kapacitivnost.
Se bolj verjetno pa je impedanca kabla odvisna od frekvence in deluje to kot neke vrste equilizer... nevem...
Vsekakor vabljen.
anzec
Prispevkov: 230
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2022 19:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Aleksander44 je napisal/a:
Lahko mi demonstriraÅ” ta veĆØji oder, sicer pa te prosim da zadeve zadrzis zase.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2022 20:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Baje da je z ekstra deviÅ”kim oljĆØnim oljem Å”e bolje. Probate lahko sami.
anzec
Prispevkov: 230
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2022 21:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LightBit je napisal/a:
Hvala tudi za tvoj prispevek. Bi pa te vsekakor prosil, da se držiŔ teme.
Prispevkov: 1079
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2022 21:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lahko pa uleti kdo do tebe in demonstriraÅ” recimo, ĆØe si upajo... Smile
anzec
Prispevkov: 230
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2022 22:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
habo66 je napisal/a:
Komot, resnemu ĆØloveku so pri meni odprta vrata.
Aleksander44
Prispevkov: 286
Kraj: Grosuplje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2022 22:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pridem, ko se umiri korona. Predvajal boÅ” isto glasbo, ne boÅ” spreminjal nastavitev in pred posluÅ”anjem ne boÅ” sugeriral kaj naj sliÅ”im. V nakljuĆØnem vrstnem redu vsaj 8x. Pred in med posluÅ”anjem ne želim videti kablov. Izbor glasbe ti doloĆØim jaz.
Teme se držim. Zgodba ima odliĆØne paralele. Oseba z referenco, uĆØinkovina, ki jo uporabnik ni razumel, niti poznal sestave. Porjavel bi tudi z jedilnim oljem in zato verjel, da deluje. Takih zgodb v avdiu kolikor hoĆØeÅ”.
anzec
Prispevkov: 230
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2022 23:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dogovorjeno, vabljen.
Pridem pa tudi jaz, da mi demonstriraÅ” vecji oder z jedilnim oljem
Sicer se strinjam, da je v avdiju precej takih zgodb, ampak jaz vedno pesimisticno gledam na zadevo, ki/ko jo probam in me redko kaksna stvar preseneti. Realno nikoli nisem slisal razlike med digitalnimi kabli ali pa recimo digitalnim izvorom kjer se vedno uporabljam rasbery pi. Ce bi jo, bi verjetno imel drug izvor.
Ponavadi tudi ne pisem mojih ugotovitev, ampak tokrat me je zadeva presenetila. Velikost razlike je podobna kot razlika med solidno nos 2a3 in RCA 2a3 monoplate. Ali kot recimo med dobrim vinom in tramincem. Traminec ima enostavno za moj okus nekaj vec. Vsega pa se enkrat navelicas....
Prispevkov: 829
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2022 10:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
in tema je spet sla u ku.....another one Laughing
