Objavljeno: Sob Jan 22, 2022 15:58 Naslov sporočila: |
raptor je napisal/a: | Ja, in potem imamo na forumu situacijo, ko si par poznavalcev meri organe, med njimi je pa se kak "objektiven" trgovec. In ko poznavalcu reces, naj umiri konje, ti subtilno pove, da se nimas kaj oglasat, ker ne pases v sekto posvecenih |
Nekoliko provokativno pisanje je že od nekdaj znaĆØilno za @ambasadorja, po novem @sullyja. 😁
@ambasador, ujel si se na Primare i15 |
sullly
Objavljeno: Sob Jan 22, 2022 18:36 Naslov sporočila: |
Ne gre za posveĆØene, daleĆØ od tega. Gre za razumevanje situacij.
Dober primer je termos :: pa reĆØe Mujo - razumem da vroĆØa kava pozimi v tremosu ostane vroĆØa. Razumem tudi da ledena limonada poleti ostane ledena v termosu.
Vse to razumem, samo tega ne - kako termos ve, kdaj je poletje in kdaj je zima?
Tudi v avdio razmerah je zelo podobno. OsvojiÅ” doloĆØene koncepte in jih brez problema uporabiÅ” a priori. Ne moreÅ” zgreÅ”iti. |
sullly
Objavljeno: Sob Jan 22, 2022 18:53 Naslov sporočila: |
benma je napisal/a: | raptor je napisal/a: | Ja, in potem imamo na forumu situacijo, ko si par poznavalcev meri organe, med njimi je pa se kak "objektiven" trgovec. In ko poznavalcu reces, naj umiri konje, ti subtilno pove, da se nimas kaj oglasat, ker ne pases v sekto posvecenih |
A dej dej. Res sem veliko prebiral njegove poste in se nalezel marsiĆØesa. Priznam, tudi kopiral.
Od tu do te ĆØasti je Å”e dolga. A hvala, hvala, sem poĆØaÅ”ĆØen.
NeĆØesa sem se nauĆØil: ko so DuÅ”ana Puha vpraÅ”ali kako je postal tako dober jadralec, je lepo povedal_ na regatah sem se zalepil za favoritom. Dosledno sem ponavljal vse manevre in naknadno iskal razlage.
Nazadnje urejal/a sullly Sob Jan 22, 2022 19:11; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sob Jan 22, 2022 19:04 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | Po mojem mnenju - ob predpostavki da ni gramofona zraven ali vsaj ĆØe ni prioriteta - potem se mi vidijo odliĆØna reÅ”itev tisti ojaĆØevalci, ki ojaĆØijo v digitalni domeni in naredijo D/A pretvorbo tik pred izhodom za zvoĆØnike.
Tako je narejen naprimer Primare ojaĆØevalec I 15 Prisma, ki je bil evropski ojaĆØevalec leta EISA 2018-19.
Ta isti model obstaja tudi v standardni izvedbi z DAC-om pred ojaĆØanjem.
Mislim da ni potrebno posebej poudarjati, da Prisma za svoj denar zveni bajno z digitalnimi viri, medtem ko je analogni vhod bolj tako-tako, ker mora najprej narediti A/D pretverbo da bi to ojaĆØil.
Standardna verzija pa obratno; analogno dela bolje, digitalno pa spodobno - a brez tistih presežnikov ki jih nudi Prisma verzija.
Stvar posluŔal na zadnjem high end sejmu v Minhnu.
D/A pretvorba je v tem primeru blizu perfekcije, ker se to pri D klasi naredi avtomatsko z L-C filtrom, ki itak mora biti na izhodu D ojaĆØevalca in ni potreben DAC izpred ojaĆØevalca, se gre noter direkt z digtalnim signalom, katerega potem ojaĆØa.
Tako ti DAC v ojaĆØevalcu nikoli ne zastara.. |
sullly je napisal/a: | Vidim da se je nabor nasvetov zameglil na zaĆØetku audio verige, pa se oglaÅ”am.
Ena zelo inteligentna varianta je nakup Primare ojaĆØevalca/strimerja i15
https://playroom.si/Primare-I15-Prisma-integrirani-ojacevalnik
Za slabih 18 zelencev je to kompleten sistem, genialnost pa je v tem, da digitalni signal konvertira v analognega tik pred izhodom za zvoĆØnike z navadnim analognim filtrom. Tako switcherski ojaĆØevalec ojaĆØuje digitalni signal, kar skupaj z analognim dac-om ohrani transparenco. Zato igra izjemno neposredno, pojdi posluÅ”at.
Ni sluĆØaj da je izbran za evropski EISA ojaĆØevalec leta 2018/2019. |
raptor
Pridruen/-a: Čet Jan 2014 11:03 Prispevkov: 175 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Jan 22, 2022 19:05 Naslov sporočila: |
No, sem od poznavalcev ze parkrat slisal, kako ne mores zgresit, pa se vseeno ni izslo po pricakovanjih. Sicer pa kaj njim mar, saj druge denarnica boli, oni se potem samo cudijo.
Pri budzetu za 5 cukov clovek res lahko pricakuje dober zvok. Hudic je, ce das toliko denarja in potem ugotovis, da stvar ne spila nic bolje, kot kolegov sistem za 2 cuka. Mogoce sem res nekoliko crnogled, ampak pot do res dobrega zvoka ni enostavna. |
sullly
Objavljeno: Sob Jan 22, 2022 19:32 Naslov sporočila: |
raptor je napisal/a: | sullly je napisal/a: |
Mi je zelo žal, da imaŔ tako slabe izkuŔnje s 'poznavalci'. Stvari so dokaj preproste. Pa tudi pot do dobrega zvoka je preprosta, dokler si sam ne zagreniŔ življenja s predsodki. |
Pridruen/-a: Čet Maj 2010 18:01 Prispevkov: 1079 Kraj: Lenart
Objavljeno: Ned Jan 23, 2022 00:54 Naslov sporočila: |
Imam prijatelja, ĆØigar sistem za 2 jurja igra bolje od marsikaterega sistema za 5 jurjev in veĆØ... Ampak, pot do sem ga je pa stala mnogokratnik tega in leta kupovanj, menjav, iskanja sinergij.
Pot do audio nirvane torej ni instantna in ne stane 5 jurjev in niti 10 jurjev, ker na koncu bo itak novopeĆØeni lastnik povedal ali mu je to vÅ”eĆØ ali ne. Zato bo moral to pot prehoditi sam, se veĆØkrat "zajebati", ampak le to mu bo dalo izkuÅ”njo, da bo na koncu priÅ”el do sistema "za 2 jurja".
In konec koncev, ali ni ravno ta draga pot ĆØar tega hobija? |
raptor
Objavljeno: Ned Jan 23, 2022 01:14 Naslov sporočila: |
habo66 je napisal/a: |
NE-vsaj pri meni bi to ubilo celo veselje do hobija. Ce me ze ne bi lastna frustracija, bi me pa zena. Kolegu, ki je v kratkem menjal 3 sisteme, pa se ni zadovoljen veckrat recem, da bi me tako zjezilo, da bi vse prodal, kupil jbl BT zvocnik za 100ā¬ in se naucil uzivat ob njem.Tebi pa kapo dol, ker toliko stvari, kot si jih ti probal...bi bil na tvojem mestu, ampak samo kot kolega na obisku na pivu |
mzi.perx
Pridruen/-a: Čet Jun 2008 0:06 Prispevkov: 160 Kraj: PIRAN
Objavljeno: Ned Jan 23, 2022 10:35 Naslov sporočila: |
habo66 je napisal/a: | Imam prijatelja, ĆØigar sistem za 2 jurja igra bolje od marsikaterega sistema za 5 jurjev in veĆØ... Ampak, pot do sem ga je pa stala mnogokratnik tega in leta kupovanj, menjav, iskanja sinergij.
Malo težko sestaviÅ” dober sistem za 2 jurja. Malo bolj resen zvoĆØnik dobiÅ” nekje za tisoĆØaka. DrugaĆØe pa tako kot praviÅ” za dober sistem moraÅ” vse prehodit sam, posluÅ”at, posluÅ”at, posluÅ”at. Branje testov ne pije vode. Že razlike med zvoĆØniki so svetlobna leta vsak sebi. Omenjeni Klipsch je tako drugaĆØen od drugih, da ti je lahko zelo vÅ”eĆØ ali pa popolnoma nasprotje in ti bo sedel malo zaspen Spendor .
Pozdrav _________________ MZI.PERX |
Objavljeno: Ned Jan 23, 2022 13:50 Naslov sporočila: |
@Mzi
Pravzaprav je lazje narediti sistem za 2 jurja kot pa za 10 jurjev. Za 2 jurja bos pricakoval bistveno manj, poleg tega pa je borba tam spodaj huda in dobis za dober denar ze zelo korektne zadeve. Za 10 jurjev pa so kosi seveda kvalitetnejsi, ampak kdo ti da garancijo, da bos zadovoljen in za ta denar bi te ze moralo skoraj sezuti, pa te itak ne. In tako kot pravis, zvocniki so tako razlicni po zvoku, da to ugotovis edino tako, da kupis/menjas. To v trgovinah in sovih in to, to ni merodajno in je skoraj brezveze. Lahko en zvocnik, ki je tam igral katastrofalno, pri tebi doma igra hudo, z drugim ferstom, drug dac, soba in seveda tudi obratno. |
Objavljeno: Ned Jan 23, 2022 21:27 Naslov sporočila: |
Denar in vrednost, to niso nobeni odgovori. Najdražje je posluÅ”ati provokatorje in kurjaĆØe, ki predlagajo svoje neizživete sanje ali znaten odmik od njih. Najtežje se popravlja napaĆØne nabave, cene za prodajo se najmanj prepolovijo in zmagajo drugi.
Za uspeÅ”en sistem je potrebno iti po korakih. Po 55 letih zbiranja pisanega perja lahko povem, da bi se najprej odloĆØil za srce sistema, to je danes streamer ali network player. Temu bi dodal nekaj pravovernega in zanesljivega, kot so kakÅ”ni Dynaudio aktivni monitorji. To bi postavil v sobo, nato pa Å”ele 14 dneh premisli, kje sem. Će manjka kaj spodaj, aktivni sub, ĆØe manjka kaj zgoraj je to Dynaudio reÅ”il s potenciometri. MoteĆØa dejstva so dvosmerna, ali bas odmeva ali ga ni, problem reverberacije in obravnavanega RT60, druga zgodba pa je standardno žretje visokih tonov v prostoru nad 7kHz, kar je vpliv normalne reverberacije v prostoru. Ko to zlineariziraÅ” z navedeno opremo, ki že ima te pripomoĆØke, si na konju. Potem se Å”ele po enem letu prpoznavanja vtisov lotiÅ” kristalne strukture bakrenih kablov in podobnega snakeoil teoretiziranja. Seveda je vse vplivno, le kako to prepoznati. |
anzec
Pridruen/-a: Ned Jul 2014 19:10 Prispevkov: 230 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 24, 2022 10:50 Naslov sporočila: |
Dober zapis.
Enostavno je hifi taka zadeva, kjer se ne da doseĆØi ideala. Zato je pomembno, da smo z nekim sistemom dlje ĆØasa in s ĆØasom spoznamo kaj nam sede. Vsekakor pa denar ni garancija za dober sistem. SliÅ”al (imel doma) sisteme za 30kā¬+, pa sem sedaj s cca 10% cene precej bolj zadovoljen. Je pa grÅ”e.
Meni žal ne uspe iti iz lampaŔev, saj se mi zdijo svetlobna leta pred tranzistorji za moj okus glasbe. |
sullly
Objavljeno: Pon Jan 24, 2022 15:26 Naslov sporočila: |
Hm, zase vem da bom za veĆØ denarja sigurno sestavil boljÅ”o verigo.
Će pa Marko z 2k euri naredi veĆØ Janez s 5k euri - ne vem ĆØemu se ĆØudite.
Je nekaj ĆØisto normalnega - vsak je avtor svoje audio verige.
Pri receptih za sestavo se vedno pozablja kontekst.
Na doloĆØenih zvoĆØnikih se sliÅ”i toliko v podrobnosti, da si prisiljen v drage reÅ”itve - v zameno lahko sliÅ”iÅ” stvari ki si jih drugi samo sanjajo. Te iste drage reÅ”itve (fini kabli, fini ojaĆØevalci) so lahko popolnoma neuĆØinkovite na gluhih zvoĆØnikih. Tako da ne bi tralala kar poĆØez.
Isto omenjeni lampaÅ”i - se zelo strinjam, da so kot božji dar ĆØe imaÅ” opravka s poceni digitalijo. Saj zato pa so se vrnili, potem ko so bili že dolgo odpisani. Revno dogitalno strukturo obogatijo kot reĆØe --lightBit.
Saj zakaj pa obstajajo dragi D/A pretvorniki? Će je bit =bit, je vse isto, mar ne?
Nazadnje urejal/a sullly Pon Jan 24, 2022 16:24; skupaj popravljeno 1 krat |
