Aleksander44
Pridruen/-a: Čet Avg 2020 17:55 Prispevkov: 286 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Sep 26, 2021 15:05 Naslov sporočila: |
PloÅ”ĆØe so Ventacusto ( DP-8 ) 15 kPaĀ·s/m2. Porabil sem paket in dve ploÅ”ĆØi. Å iviljstvo mi je za vreĆØe z zadrgami raĆØunalo 95ā¬ samo za delo. Pri blagu na koncu nisem kompliciral. V LJ v Svetu metraže sem kupil belo blago. Ko sem omenil akustiĆØne panele, mi je ponudila enega, ki se je oĆØitno že uporabljal.
UpoÅ”teval bom pravilo, da je potrebno po vsaki spremembi ponastaviti EQ. Par dni si bom pustil sedanj stanje, da dobim obĆØutek. Stranic je sicer nekaj manj, ker spodnja in zgornja stranica ni odprta. Si imel pa prav, da bi za željen uĆØinek potreboval 7-8x veĆØ panelov.
PrviĆØ sem videl, kako deluje psiha na priĆØakovanje drugaĆØnega zvoka. Pravo sliko dajo Å”ele meritve. Imel sem obutek, da je zvok drugaĆØen, nisem pa znal opisati razlik. Z veĆØanjem procentov D50 in C50 veĆØ zvoka pride v prvih 50 ms, kar bi moralo dati obĆØutek veĆØjega prostora. Padec na spodnjih frekvencah malo preseneĆØa. Na sreĆØo krivulja ni tako razliĆØna od prej.
Prvi obĆØutek tega padca na nizkih frekvencah je sledeĆØi. Filme lahko gledam na viÅ”ji glasnosti (govor na centru), ker nizkofrekvenĆØni efekti niso tako moĆØni. Prej sem te efekte ne samo sliÅ”al, ampak tudi lahko obĆØutil na prostoru in kavĆØu. Prostor je nakako zavibriral. Ne reĆØem, da sem tako posluÅ”al filme, ampak da so mi spodnje frekvence prepreĆØevale glasnejÅ”i zvok na govornem delu.
Objavljeno: Ned Sep 26, 2021 20:06 Naslov sporočila: |
Aleksander 44
S tako malo absorberji debeline 10 cm, kot jih imaŔ ti nikakor ne moreŔ poabsorbrati toliko nizkih basov da se zniža jakost za neko bistveno vrednost.
Veliko bolj verjetno je, da si zaradi bolj ĆØistega zvoka dobil obĆØutek veĆØje glasnosti, poslediĆØno pa ojaĆØevalec dajeÅ” na malo manj in je zato seveda manj basov, možno pa je tudi, da se je glasnost srednjih in viÅ”jih tonov zaradi mesta postavitve absorberjev malo zviÅ”ala, kar vodi do enakega zvoĆØnega uĆØinka. Lahko imaÅ” tudi kombinacijo obojega.
Ne glede na to, ti meritve kažejo na premalo basov pod 70Hz.
NapiÅ”i kaj o subu ter njegovi nastavitvi in nastavitvi reza na AVR. MogoĆØe se da kaj narediti. _________________ LP |
Aleksander44
Objavljeno: Ned Sep 26, 2021 23:11 Naslov sporočila: |
Gornji graf je na žalost odrezan 80 Hz. Tam je 5 db slabÅ”anja po panelih. Meritve tako kažejo. Panel 230x50x10 je nad subom. Bi lahko ta prekinil odzvanjanje in poslediĆØno povzroĆØil padec?
Nasledji vikend imam v naĆØrtu ponovno preverjati in nastavljati EQ za vsak zvoĆØnik posebej. FrekvenĆØni odziv in jakost. Zakasnitve ostanejo, ker so zvoĆØniki na istem nestu. Tudi razmerje med zvoĆØniki deluje nekoliko drugaĆØe. |
Objavljeno: Pon Sep 27, 2021 19:59 Naslov sporočila: |
Je pri meritvah na krajsi oddaljenosti npr. 1m tudi dosti odstopanj? Pri meni je tako da dlje grem stran, vec je poudarka na basu. Ali je to mogoce posledica zadnje stene |
Aleksander44
Objavljeno: Pon Sep 27, 2021 20:56 Naslov sporočila: |
Tega ne vem, ker merim na mestu posluŔanja. Razmerje je cca 6 m do TV-ja in 1m do zadnje stene.
IzmeniĆØno gledam svoje rezultate in strokovne ĆØlanke. Meritve bom ponovil, ker za meritev RT60 potrebujem 60 db na Å”umom ozadja, kar nisem imel. Prav tako je 50 Hz motnja iz ozadja, ne meritve. Na drugo ne bi smelo vplivati, samo RT60 bo natanĆØneje oziroma zanesljivejÅ”e izmerjen. |
Objavljeno: Pon Sep 27, 2021 22:02 Naslov sporočila: |
Samo razmisljal sem, ce imas problem ze na 1m, pol ni nujno da je soba. |
Objavljeno: Tor Sep 28, 2021 08:24 Naslov sporočila: |
Audiomarka je napisal/a: | Samo razmisljal sem, ce imas problem ze na 1m, pol ni nujno da je soba. |
Tudi na 1 m se že pozna soba, predvsem pri nižjih frekvencah, so pa vplivi manjŔi kot na veliki oddaljenosti, ker je razmerje med direktnim in odbitim zvokom takŔno, da direkten prevladuje.
Po nekaj metrih od zvoĆØnika (ponavadi 2,5 - 4m)- odvisno od velikost in oblike sobe ter akustike prostora, pa zaĆØne prevladovati odbiti zvok, saj jakost direktega zvoka že toliko pade. _________________ LP |
Objavljeno: Tor Sep 28, 2021 09:39 Naslov sporočila: |
Hvala. Ja ce je zadeva postavljena v kot ipd. Je hitro vpliv sobe tu.
Mislim da je zadeva toliko kompleksna, da diy tule tezko zvozi. Ce je zvocnik na blizu flat se meni ne bi dalo prevec posegati v sobo. Selitev zvocnika je lahka resitev ali pa menjava zvocnika, ce ni kompatibilen s sobo. Konec koncev tudi drugacna postavitev.
Samo ce gledas npr odziv focal 1037 v stereophilu ima veliko bunko in ga hvali reviewer kot suho zlato. Izgleda, da padajoc graf niti ni tako napacen. |
Aleksander44
Objavljeno: Ned Okt 17, 2021 19:07 Naslov sporočila: |
Po vsakih merivah se odpre nova perspektiva. Spodaj je graf, ĆØe samo spremenim lastnost zvoĆØnika med "large" in "small". Oznaka nima veze v velikostjo. Large pomeni, da zvoĆØnik igra tudi base in subtone, pri small pa odreže na crossover frekvenci.
Izgleda, zvoĆØniki popravijo luknjo na cca 70 Hz od suba. Pri frekvenĆØnem testu suba, se je v tem podroĆØju soba najbolj tresla. Kot bi Å”lo za neko resonanco.
(za poveĆØavo odpri sliko v novem oknu)
Nazadnje urejal/a Aleksander44 Ned Okt 17, 2021 19:16; skupaj popravljeno 1 krat |
Aleksander44
Objavljeno: Ned Okt 17, 2021 19:15 Naslov sporočila: |
Naslednje preseneĆØenje je bilo v nastavitvah vklop ali izklop funkcije "Extra Bass", da to ne pomeni veĆØje moĆØi basov, ampka, da odreže skoraj vse pod 50 Hz.
Prva slika funkcija Extra Bass izklopljena, druga slika vklopljena.
Nazadnje urejal/a Aleksander44 Pon Okt 18, 2021 07:36; skupaj popravljeno 2 krat |
Objavljeno: Ned Okt 17, 2021 19:19 Naslov sporočila: |
Mogoce bi izmeril se na ene pol metra, da ni toliko sobe zraven. Splacalo bi se tudi izmerit kje je najboljsa tocka za poslusanje. Zakaj bi clovek hotel nemogoce v pozic iji poslusanja, ce je lahko spremeni... |
Aleksander44
Objavljeno: Ned Okt 17, 2021 19:23 Naslov sporočila: |
Audiomarka je napisal/a: | Mogoce bi izmeril se na ene pol metra, da ni toliko sobe zraven. Splacalo bi se tudi izmerit kje je najboljsa tocka za poslusanje. Zakaj bi clovek hotel nemogoce v pozic iji poslusanja, ce je lahko spremeni... |
Vse meritve delam na mestu posluŔanja, ker želim za to mesto optimizirati vse parametre. |
Aleksander44
Objavljeno: Ned Okt 17, 2021 19:26 Naslov sporočila: |
Meritve nivojev glasnost so na mestu posluŔanja pokazale:
- LR zvoĆØnika minus 4 db od centra
- med LR zvoĆØnikoma 1 db razlike
- sub pribitek 10 db
Pred tem sem nivoje nastavljal po obĆØutku. |
Aleksander44
Objavljeno: Ned Okt 17, 2021 19:32 Naslov sporočila: |
Poskusi z zakasnitvami suba so bili neuspeÅ”ni. Će sem spreminjal edini parameter, ki ga lahko, to je razdalja suba do mesta posluÅ”anja, se ni spremenilo niĆØesar.
Sicer pa rezultati niso tako slabi. Na sliki je poskus spreminjanja crossover f vse do 110 Hz. Zakasnitev cca 25 ms je nizka. Po spletu najdem rezultate, ki so veĆØkrat viÅ”ji.
Objavljeno: Ned Okt 17, 2021 20:13 Naslov sporočila: |
Aleksander44 je napisal/a: | Izgleda, zvoĆØniki popravijo luknjo na cca 70 Hz od suba. Pri frekvenĆØnem testu suba, se je v tem podroĆØju soba najbolj tresla. Kot bi Å”lo za neko resonanco. |
Morda malo izravnajo resonance v prostoru tako kot pri uporabi veĆØih subov na razliĆØnih lokacijah.
Aleksander44 je napisal/a: | Naslednje preseneĆØenje je bilo v nastavitvah vklop ali izklop funkcije "Extra Bass", da to ne pomeni veĆØje moĆØi basov, ampka, da odreže skoraj vse pod 50 Hz. |
