Kartuša, preamp Denon
vinskiduh
Pridružen/-a: Čet Mar 2018 14:24
Prispevkov: 27
Kraj: VIPAVA
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2021 16:50    Naslov sporočila: Kartuša, preamp Denon Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Kupujem kartušo za gramofon denon dp47f. Trenutno je na njem dl160 (še delujoča) HOMC. Nadgradil bi in kupil dl301ii LOMC. https://www.denon.com/en-us/product/turntables/dl-301ii
Vprašanje je, če je kompatibilna z ojačevalnikom denon pma980r na MC stopnji. https://www.hifiengine.com/manual_library/denon/pma-980r.shtml
Dl160 deluje na MM stopnji, vendar igra tišje kot druge komponente, ki so priključene na pma980r.
Mi lahko nekdo laično pomaga izbrati pravilno kartušo, da bi najbolje delovalo s tem kar imam. Ali je mogoče bolj pametno vložiti denar v kakšen preamp.?
Vnaprej hvala.
sg
Pridružen/-a: Pon Maj 2013 10:39
Prispevkov: 54
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2021 17:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede na specifikacije je jasno, da obstoječa igra tišje, saj ima 1,6 mV nazivnega izhoda, ojačevalnik pa ima nazivno občutljivost za MM 2,5 mV.
Nadgradnja bi morala vsekakor na MC vhodu igrati glasneje (0,4 mV izhod na 0,2 mV občutljivem vhodu).
Ampak če je le glasnost problem, pač nekoliko bolj priviješ gumb za glasnost. Ojačevalec najbrž zmore dovolj ojačanja, da kompenzira nekoliko nižjo vhodno napetost.
Ta težava se mi zdi bolj kozmetične narave ali pa je vendarle še kaj drugega kar povzroča nezadovoljstvo ?
vinskiduh
Prispevkov: 27
Kraj: VIPAVA
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2021 18:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede na to, da ima kartuša Dl301ii izhodno napetost 0.4V, je pametno dati na ojačevalnik, ki ima vhodno 0.2V? Laično vprašanje.
Saj DL160 igra ok, samo ne vem koliko je igla iztrošena. S kakšnim mikroskopom oz. fotoaparatom lahko toliko približam iglo, da vidim, če je že odpela svoje? S telefonom mi ne uspe, fotoaparat sony dsc hx300 tudi ne.
sg
Prispevkov: 54
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2021 19:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede na to, da ima S/N podatke ojačevalnik podane za MC pri 0,5 mV ne bo nič narobe, če je nanj priključena glava z 0,4 mV nazivnega izhoda.
vinskiduh
Prispevkov: 27
Kraj: VIPAVA
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2021 20:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
sg je napisal/a:
Se pravi, da moram pri izbiri kartuše gledati razmerje med šumom in signalom, če prav razumem. Kaj pa impedanca kartuše dl301ii,ki je 33 ohm?
Vidim,da nimam preveč pojma o teh številkah. Smile
Rad bi samo, da se sliši dobro in da ne kupujem po nepotrebnem oz. nekompatibilno z ostalo opremo.
Input Sensitivity/Input Impedance:
PHONO: MM 2.5 mV/47 kohm
MC 200 µV/100 ohm
CD, TUNER AUX
TAPE-1, TAPE-2: 150 mV/47 kohm, 150 mV/10 kohm (Source Direct ON)
RIAA Deviation:
PHONO:
Within ±0.3dB 20 Hz - 20 kHz
Maximum Input: PHONO
MM 160 mV/ 1 kHz
MC 12mV/1 kHz
Overall Characteristics
S/N Ratio (IHF A Network):
PHONO: MM: 94 dB (at 5 mV input)
MC: 76 dB (at 0.5 mV input)
Prispevkov: 361
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2021 23:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Guslaj Denonko 160 dokler gre in si kasneje omisli kako dobro MM glavo.
Bo veliko več uspeha tako, kot pa nabava dobre MC glave in jo umestiti v sistem, kateri nima pogojev za njo, lahko pa zelo dobro zaigra z MM.
akacjan
Prispevkov: 184
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2021 15:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Točno tako kot pravi @lix … če 160 še deluje bp, nimaš kaj razmišljat, jo imam na mojem drugem gramofonu , dela ko šus…
vinskiduh
Prispevkov: 27
Kraj: VIPAVA
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2021 21:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
Katera MM glava bi bila potemtakem primerna za ta gramofon? Nekaj sem bral, da je ta servo ročica občutljiva na določene kartuše.
In še nekaj glede nakupa preampa. Je musical fidelity v90-lps dovolj ok za ta sistem ali naj ostanem pri obstoječem predojačevalcu integriranem v pma980r. Sprašujem ker nisem dovolj vešč tem stvarem (se ne zezam:)).
Prispevkov: 361
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2021 22:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Preglej ponudbo Audio Technika glav, ponavadi so dober nakup.
Za firbčne, spodaj je link na fotografijo notranjosti MF V90lps:
https://www.lowbeats.de/site/wp-content/uploads/2016/03/2016-03-Musical-Fidelity-V90-LPS-innen2.jpg
Potrpi zaenkrat na RIAA preju, ki je v Denonu - dva feta in IC po kanalu. Boš kasneje s poslušanjem izbral kaj boljšega, če bo potrebno.
