Pridružen/-a: Pon Jan 2013 11:07 Prispevkov: 1623 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 27, 2021 16:15 Naslov sporočila: |
Menda kmalu odprejo gostilne za prvo triado, bo manj prepirov. Za ocenjevanje kablov bi bilo pametno, da za primerjavo vzamete kakšen splošno priznan, kot je RG58 in ocenjujete odmike. Zelo težko ga je premagati, se pa da. Vedno je ob tem dvom, kje obravnavani sistem (sestav) stoji, ali je sploh je z resolutivnostjo na sredini in čuti slabše in boljše kable. Kajti zlahka si s sestavom in okusom na robu klifa in vsak napačen korak je padec v globino. Z izbiro kablov se v uspešno sestavljenem, poznanem lastnem sistemu, da razbrati mikro razlike, s prepirom, kar tako za zabavo, pač ne. In če čez vsako trditev nekdo gre čez s tarokom, je to nekredibilno. Včasih sem manj izkušenim v pomoč ponujal vsakršno opremo na test, ton generator, osciloskop, zvočnike, itd., da se prepozna dejanski status sestava, sistem rečemo namreč zaporedju elementov, ki delujejo. Pa nikoli odziva, le stalne kritike brez izkušenj. |
Pridružen/-a: Sob Nov 2009 12:34 Prispevkov: 934 Kraj: Rorschacherberg
Objavljeno: Sob Feb 27, 2021 18:17 Naslov sporočila: |
benma je napisal/a: | siroliver je napisal/a: |
Jaz imam ze 15 let analogne (XLR) srebrne kable ki pa niso Oyaide. |
Kako bi ti opisal razliko med bakrenimi in srebrnimi analognimi kabli - na splošno? |
Tako na splosno ne bi vedel.,ker so ze razlike med srebrnimi in bakrenimi in posrebrenimi bakrenimi ....itd
Jaz sem moje izbiral pred leti ,na probi sem imel bakrene in srebrne istega proizvajalca in zadnji so se pokazali kot boljsa izbira na mojem sistemu,imam pa bakrene zvocniske in napajalne ,tako da nebi dajal neke prednosti enemu ali drugemu materijalu,pri meni se vse odloci na slusnem testu na mojem sistemu. |
mcnaget
Pridružen/-a: Čet Nov 2012 12:28 Prispevkov: 99 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sob Feb 27, 2021 18:28 Naslov sporočila: |
siroliver je napisal/a: | benma je napisal/a: | siroliver je napisal/a: |
Za vse velja , mi lahko na enostaven način razložite kako ste primerjali? Namreč o tem ni govora ali ste baker poslušali 2 dni potem srebro ali kako? Vsi vemo oziroma govori se o tem , da kabli potrebujejo ur in ur utekanja?
Hvala |
Objavljeno: Sob Feb 27, 2021 18:51 Naslov sporočila: |
Jaz imam dva sistema in pustim laufat 24 ur na dan po vec dni ce je potreba pa ne samo kable tudi nove komponente,potem delam teste na glavnem sistemu .
Ponavadi po eno pesem z kablom x in isto pesem z kablom y,
druga pesem enako
tretja pesem enako......
vcasih je dolgocasno ampak taksen pac je ta hobi |
Pridružen/-a: Sob Sep 2011 7:53 Prispevkov: 777 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sob Feb 27, 2021 20:05 Naslov sporočila: |
Primer dobrega napajalnega kabla
Pridružen/-a: Ned Jan 2011 17:12 Prispevkov: 1126 Kraj: Kamnica
Objavljeno: Sob Feb 27, 2021 21:41 Naslov sporočila: |
siroliver je napisal/a: | Jaz imam dva sistema in pustim laufat 24 ur na dan po vec dni ce je potreba pa ne samo kable tudi nove komponente,potem delam teste na glavnem sistemu .
druga pesem enako
Ali imaš izkušnje z namenskimi datotekami za burn-in (Tellurium in Isotek)?
Svoje srebrne kable sem najprej ulaufaval s Tellurium datoteko non-stop 5 dni na backup DACu. Potem pa še nekaj dni podnevi non-stop z glasbo na glavnem sistemu. Počasi so se mehčali... Bral sem, da je nekdo ta Oyaide XLR kabel ulaufaval 1 mesec, preden je zares zaigral tako kot je treba... |
Objavljeno: Ned Feb 28, 2021 09:11 Naslov sporočila: |
Vazno da gre signal skozi,sam kombiniram radio,CD,imam tudi Burn in CD od XLO Reference Recordings , vcasih spustim tudi njega. |
Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 5587 Kraj: Izola
Objavljeno: Ned Feb 28, 2021 10:02 Naslov sporočila: |
joztom je napisal/a: | Menda kmalu odprejo gostilne za prvo triado, bo manj prepirov. Za ocenjevanje kablov bi bilo pametno, da za primerjavo vzamete kakšen splošno priznan, kot je RG58 in ocenjujete odmike. Zelo težko ga je premagati, se pa da. .. |
V kateri triadi smo upokojenci?
Pri digitalni povezavi sem opazil, da se kabel ne obnaša kot pri analogni. Ni da je malo tako ali onako, ampak nastanejo prav napake, tipa vreščeče violine istočasno pa spodnji del spektra brezhiben, transprenten, informativen. Opazil sem še pojav, ko je z nekaterimi ploščki glasba preskakovala; komaj opazno, pa vendar je naprimer 2-3x na istem CD-ju zmanjkala informacija in je še v istem hipu preskočilo malo naprej v stilu če pevec poje 'mama' se sliši 'mma'..
Če se odločim za terminiranje lastnega RG58 se vprašam na kateri bazi je potrebno izbrati konektorje in še katera dolžina kabla je primerna da ni refleksij / oziroma da kabel res naredi na obeh koncih da bit je bit/ da ne prihaja posledično do napak v d/a pretvorbi. |
Pridružen/-a: Pon Okt 2017 23:11 Prispevkov: 1647 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Feb 28, 2021 11:12 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | Pri digitalni povezavi sem opazil, da se kabel ne obnaša kot pri analogni. Ni da je malo tako ali onako, ampak nastanejo prav napake, tipa vreščeče violine istočasno pa spodnji del spektra brezhiben, transprenten, informativen. |
Morda pa so vreščeče violine posledica močnejših visokih frekvenc (upravičeno ali ne). Lahko tudi da ima CD "pre-emphasis" (podobno kot pri ploščah je to na nekaterih starješih CD-jih), ki se morda ne filtrira v tem primeru. CD-ji že sicer običajno zvenijo svetlejše kot gramofon. Pri določenih tudi meni zveni gramofon bolje iz tega vidika. Pač v studijih radi "cukrajo".
ambasador je napisal/a: | Opazil sem še pojav, ko je z nekaterimi ploščki glasba preskakovala; komaj opazno, pa vendar je naprimer 2-3x na istem CD-ju zmanjkala informacija in je še v istem hipu preskočilo malo naprej v stilu če pevec poje 'mama' se sliši 'mma'.. |
Preveri stanje teh CD-jev. Če imaš star CD player bi novejši morda pomagal (tudi če ceneni). Vsaj tako opažam, da so starejši bolj občutljivi.
ambasador je napisal/a: | Če se odločim za terminiranje lastnega RG58 se vprašam na kateri bazi je potrebno izbrati konektorje in še katera dolžina kabla je primerna da ni refleksij / oziroma da kabel res naredi na obeh koncih da bit je bit/ da ne prihaja posledično do napak v d/a pretvorbi. |
Pozoren bodi predvsem na impedanco (za RG58 piše 50 ali 52 ohm). |
Objavljeno: Ned Feb 28, 2021 11:38 Naslov sporočila: |
Že povedal, da je moj player BREZ teh napak, ki so se pojavile šele z digitalno povezavo na eksterni d/a pretvornik; in to neglede na plošček, stari, novi, zripani...
Torej ne ploščki, ne mehanika playerja sami po sebi nimajo nobene zveze s to napako. |
Jožko1989
Pridružen/-a: Pon Jan 2021 10:32 Prispevkov: 50 Kraj: Vače
Objavljeno: Ned Feb 28, 2021 11:45 Naslov sporočila: |
mcnaget je napisal/a: | siroliver je napisal/a: | benma je napisal/a: | siroliver je napisal/a: |
Hvala |
Potrebujejo, potrebujejo. Eni potrebujejo ure, drugi mesece utekanja, dokler se ne omehčajo. Eni pa z utekanjem celo otrdijo, zato je treba pazit kako jih utekaš. Nekateri jih priključijo kar na švas aparat, da spustijo skozi veliko toka in pohitrijo proces
Ja s temi kabli je podobno kot pri računalnikih. Šele po nekaj mesecih utekanja programi začnejo dobro delovat. Še bolj se vidi to na novem TV, ko je slika zaradi neutečenosti veliko slabša kot pri nekaj mesecev ulavfanih. Tudi hišna inštalacija mora biti ulaufana - pri novejših hišah zato nič ne špila dobro. Podobno je z novimi hi-fi saloni, kjer ni pametno kupovat, ker je vsa inštalacija še neulavfana. ...
Meni osebno je še vedno najbolj všeč za poslušanje baker, ko je utečen vsaj 2 meseca. Starejši od 2 let je že preveč trd zvok in ga vržem v smeti. Bi si pa želel poslušati čisto srebro ali celo zlato, vendar nimam naftne vrtine ... |
Objavljeno: Ned Feb 28, 2021 11:57 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | Že povedal, da je moj player BREZ teh napak, ki so se pojavile šele z digitalno povezavo na eksterni d/a pretvornik; in to neglede na plošček, stari, novi, zripani...
Zakaj bi dodajal eksterni DAC, če poslabša in je že sicer brez napak?  |
Objavljeno: Ned Feb 28, 2021 11:59 Naslov sporočila: |
longplay je napisal/a: | Primer dobrega napajalnega kabla
Če ni od Kodile, ni nič. |
Objavljeno: Ned Feb 28, 2021 16:56 Naslov sporočila: |
RG58 je visokofrekvenčni vodnik, velikokrat tudi po MIL standardu, ki zlahka prenaša tudi audio frekvence in jih ne duši. V primeru S/PDIF gre za visoke frekvence in je zelo primeren. Nekateri audio namenski kabli izvajajo dušenje in s tem gladijo ringing zvok, skratka posegajo v to. Zato imajo celo puščice za smer gor namalane, da še bolj kunštno izgleda. Ocenjujem, da je minimalna dolžina 70cm, kot je primer za UTP, da ni motenj. |
Jožko1989
Objavljeno: Ned Feb 28, 2021 17:08 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | longplay je napisal/a: | Primer dobrega napajalnega kabla
Ja, samp če so preveč "ulaufani", je bolj žalost
Sicer pa, če je proizvajalec kablov kaj vreden, jih ima kakšen mesec ali dva priklopljene na izmeničen tok, da pridejo v trgovino že vtečeni. |
Sobna akustika
Lyngdorf
Squeezebox tema
Triangle MAGELLAN Duetto 2
aktivni zvočnik-kateri
Marantz, 3 komponente
slušalke in še kaj zraven?
HOLBO gramofon
Qobuz pri nas
Nanotec - Skupinski nakup
formati digitalnega zapisa
