Objavljeno: Sre Jan 20, 2021 23:44 Naslov sporočila: Re: Cd transport |
speci je napisal/a: | Ni mi tale diskusija ĆØisto jasna kolikor sem cd player ali cd transport je razlika v zvoku imel sem na posoji tudi vrhunski CECov transport pa je razlika oĆØitna napram mojemu sony cdp x779es uporabljenem samo kot cd transport,preko zunanjega daca. |
Pri testu, ki ga omenjaÅ”, je Å”lo za dve zelo razliĆØni napravi z zelo razliĆØnima internima infrastrukturama. SPDIF povezava z DAC-om je bilo edino, kar ju je družilo. Preko te povezave so se na DAC iz vsakega transporta prenaÅ”ali razliĆØni digitalni paketi, saj so bili opremljeni s hardversko specifiĆØnim clockom (poslediĆØno z jitterjem) vsake naprave.
Nikakor ne trdim, da je vsak CD transport kot loĆØena enota enako dober. Govoril sem o transportih (komponentah, ki zgolj vrtijo in odĆØitavajo zapis na ploÅ”ĆØku), ki so vgrajeni neposredno v naprave (cd playerje, streamerje, digitalne hube, ...) narejene iz kakovostnih komponent, ki si z vgrajenim transportom delijo isto infrastrukturo (npr. napajanje, clock, ...). Zato menim, da mora CD ploÅ”ĆØek iz vrhunsko narejene kombinirane naprave (ne glede na to kakÅ”no CD transport komponento ima vgrajeno) zveneti vsaj enako dobro kakor iz vrhunskega loĆØenega transporta, povezanega na DAC, streamer,... preko spdif prikljuĆØka. Razen tega v primeru kombinirane naprave odpade stroÅ”ek dveh kablov.
Å e vedno pa lahko svoje CD-je rippaÅ” in pozabiÅ” na CD transport. |
Objavljeno: Čet Jan 21, 2021 09:38 Naslov sporočila: Re: Cd transport |
Razlike v zvoku med mehanikami so iz dveh razlogov - ena so drop-out-i, druga je jitter.
Pri prvi tega ne opaziÅ” kot anomalijo, ker CD standard predvideva korekcijo - ĆØe pride do drop-outa, potem to luknjo po svoje zakrpa namensko vezje - CIRC (cross-interleaved reed-solomon coding), namenjeno popravilu. Toda zvok ni veĆØ korekten.
Druga je jitter/slaba sinhronizacija, ki se ustvari med mehaniko in dacom. Pri jitterju je prva žrtev dinamika in pa ekstenzija na base.
Posledice so razlike v zvoku. Kot boÅ” menjaval mehaniko (in kable!) na istem dacu, se bo zvok menjaval.
Bebavo je bežati od tega, ker so razlike lahko enormne. Naprimer ko sem doma priklopil AudioResearch 7 (top loader z mehaniko CDM2) je tako deklasiral moje playerje doma (Onkyo, Philips) kot Å”e nisem nikoli sliÅ”al deklasirati. Pa sem imel kar nekaj CD playerjev doma na probo naprimer svojega ĆØasa ĆØislan Marantz CD 17 (ob tej priliki sem samo skomignil z rameni, saj je bolje, a tudi ĆØe ostanem pri svojem ni panike).
Tako sem si ustvaril sliko, da prave razlike nastanejo Å”ele med srednjo in top klaso. Kot bi rekel, da so playerji dosti podobni med seboj, dokler ne trĆØiÅ” v visoko klaso - tam se Å”ele naredi pravi preskok.
Nisem pa imel prilike probavati namenske CD ROM mehanike za vrhunsko reprodukcijo kompakt diskov.
Seveda lahko ripaÅ” CD-je, vendar ne zbežiÅ” drop-outom in jitterju. Ni bližnjic. Će bi te obstajale, bi se vedelo. |
Objavljeno: Čet Jan 21, 2021 11:01 Naslov sporočila: |
Hi all, I have just installed the ASUS - BW-16D1HT internal drive in an external USB 3 enclosure. I am seeing ripping errors all over the place.
Lepo povedal forumaÅ” v linku lightbita.
https://wiki.hydrogenaud.io/index.php?title=AccurateRip
Accurate rip - kako poteka procedura da se to izpelje in kaj potrebujeÅ” za hardware? |
Objavljeno: Čet Jan 21, 2021 11:10 Naslov sporočila: |
Za AccurateRip rabiÅ” samo program, ki preveri, ĆØe je tvoja kopija enaka veĆØini ripov tega CD-ja v bazi.
Recimo lahko ripaÅ” s tem: Exact Audio Copy
Će je CD v dobrem stanju obiĆØajno ni problemov. VĆØasih se je vse nameÅ”ĆØalo iz CD-jev, ĆØe bi bile napake tako pogoste bi težko kaj namestili. En bit spremembe z veliko verjetnostjo sesuje program.
Mimogrede, sedaj vem zakaj nikoli nisem maral NEC-ov. |
Objavljeno: Čet Jan 21, 2021 13:17 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: |
Accurate rip je spletna storitev, ki preveri, ĆØe je ok skopirano. Će so težave pri branju CD-ja, potrebujeÅ” program, ki ne bo obupal takoj, ko naleti na težavo. En tak program je dbPoweramp (plaĆØljiva verzija). Uspeh seveda ni 100% zagotovljen, meni pa je že reÅ”il par problemov pri branju in je bil potem Accurate rip test uspeÅ”en. |
Objavljeno: Čet Jan 21, 2021 14:03 Naslov sporočila: |
Ok, program mi bo povedal, da je moje ripanje zaniĆØ.
Kaj storiti zdaj? |
Objavljeno: Čet Jan 21, 2021 14:08 Naslov sporočila: |
Ponovi postopek. Morda oĆØisti CD, bralni laser.
Će to ne pomaga, probaÅ” drug bralnik. Će to ne pomaga, R.I.P. CD. |
Objavljeno: Pet Jan 22, 2021 13:41 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | Ponovi postopek. Morda oĆØisti CD, bralni laser.
Kako si lahko pomagam s trditvijo da bit je bit. Razen verbalne pravilnosti - kako to verbalno pravilnost spraviti v digitalno??
Na seznamu testiranih cd romov tule:
https://forum.dbpoweramp.com/showthread.php?43786-CD-Drive-Accuracy-2019
ni enega, ki je 100%
In potem, koliko vpliva povezava eksternega pogona na raĆØunalnik na skupni jitter?? |
Objavljeno: Pet Jan 22, 2021 14:27 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | Kako si lahko pomagam s trditvijo da bit je bit. Razen verbalne pravilnosti - kako to verbalno pravilnost spraviti v digitalno?? |
Ne moreÅ”. Brez konteksta je neuporabna.
Ni CD roma, ki bi prebral vse CD-je v vseh možnih stanjih (spraskane recimo). Tukaj na tem seznamu (gre za statistiko rip-ov uporabnikov programa) je v resnici pod testom celoten raĆØunalnik in tudi CD-ji so lahko poÅ”kodovani.
VĆØasih se zgodi da se tudi na raĆØunalniku kakÅ”en bit spremeni. Lahko je pokvarjen pomnilnik ali zaradi sonĆØevega izbruha. To prizadane vse ne samo avdio, ki ni tukaj nobena izjema. To se dogaja res izjemoma.
Saj analogno ima tudi wow in flutter pa prah na ploÅ”ĆØah. Dejansko ĆØe nekaj PCM samplov zmanjka ali se pokvari se sliÅ”i majhen pok tako kot manjÅ”i prah na ploÅ”ĆØi. |
Objavljeno: Sob Jan 23, 2021 00:19 Naslov sporočila: |
Pri rippanju CDjev program za rippanje s CDja bere/zapisuje datoteke v okviru raĆØunalnikovega operacijskega sistema, ki ima ustrezne mehanizme, da se vsebina datotek vedno prebere in zapiÅ”e 100% toĆØno (v kolikor so datoteke na CDju in disk na raĆØunalniku/NASu nepoÅ”kodovani). Tu naĆØeloma ni nobenega jitterja, ne glede na to kje se nahaja CD, ki ga rippamo.
Zgodilo se mi je že, da je bil CD poÅ”kodovan in je pri predvajanju na doloĆØenih mestih preskakoval. VĆØasih je pomagalo, ĆØe sem naredil kopijo tega CDja. Kaj je program Nero v tem primeru porihtal, ne vem. Kako je bilo potem z rippanjem tega CDja, se ne spomnim veĆØ. |
