Objavljeno: Tor Jan 19, 2021 14:23 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | simon740 je napisal/a: | benma je napisal/a: | Prijeten prostor. Morda bi bilo smotrno dati absorberja na obe stranski steni zraven zvoĆØnikov. |
Hvala. Imam DIY absorberje doma. Sva že nekaj ĆØasa nazaj z CKjem probavala in merila. Absorberja ob strani pri zvoĆØnikih nista spremenila niĆØesar. Ne sluÅ”no, ne na meritvah.
Naj opomnim, da je problem predvsem z basom. Na mestu posluÅ”anja ga je premalo napram ostalim kotiĆØkom v prostoru. Recimo za sedežno v kuhinji in jedilnici pa "doni".
DrugaĆØe 3D in sama zvoĆØna slika je super. Zadovoljen.
lp,
Simon |
Naredi Ŕe en poskus v drugi smeri - decoupling.
Podstavi kos stiropora izpod obeh zvoĆØnikov - pa kar s konicami vred postavi zvoĆØnik nanj; itak ne bodo priÅ”le skozi, ĆØe je debelina veĆØja od konic.
Potem prisluhni ali to reÅ”uje problem; laminat je kurrba (marsikje po prostoru se sploh ne dotika spodnje podloge, pa tudi ĆØe se, je ena ogroma membrana, kateri se ni potrebno veliko premikati, da maže zvok..).
Će je zvoĆØnik dekuplan (mehansko loĆØen od podlage) se vsaj zaradi tega stika basi, Å”e bolj pa viÅ”je vse na srednje tone - ne propagirajo po laminatu. Å e vedno pa po luftu vzbujajo laminat - to se da kolikor toliko nevtralizirati (za sliÅ”ati ali je to problem), bi moral cca 3/4 laminata prekriti z debelim tepihom ali ĆØim podobnim.
Akcija sledi samo po testih, niĆØ na pamet. Lahko tudi poskusiÅ” leže prisloniti uho na tla za sliÅ”at kje ga svira, verjetno vse gor na srednje tone.
Će operacija dekuplanja uspe, potem pridejo v poÅ”tev nizkoresonanĆØne namenske nogice za zvoĆØnike.
Ok, lahko tudi elastiĆØne žogice prerezane na poloviĆØke da zvoĆØnik ne spizdjava
Nisem bil navajen: od zaĆØetka, ko sem postavil prvi laminat v kuhinjo - kadar je padla žlica na tla, me je skoraj frÅ”lokalo kako se je ta zvok ojaĆØil. Posebej ĆØe se je to zgodilo ženi izza mojega hrbta, ko nisem priĆØakoval. Å e danes je tako, no malo sem ipak se navadil, malo tudi otupil, hehe.. |
Imam doma Å”e nekje 6 epidauro žogic. Pod predvajalnikom in dac-em so itak že od vsega zaĆØetka. _________________ Sound quality has very little to do with file size
Objavljeno: Tor Jan 19, 2021 14:27 Naslov sporočila: |
GA Portato ima 30kg teže. Epidauro je za 5-7kg max po žogici. 3 bodo premalo.
Doma, ko sem sprobaval, je že za mojega (20kg) je bilo potrebno 4 kos po zvoĆØniku. Da ne govorimo o stabilnosti, je 3 premalo tudi ĆØe bi žogice zdržale.
Ti kar podstavi stiropor, za zaĆØetek zadoÅ”ĆØa, poleg tega se tudi zvoĆØnik na hitro prestavi/oddrsa v drugo pozicijo. Ko bo kaj veĆØ jasno, pa naprej. |
Objavljeno: Tor Jan 19, 2021 15:08 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | GA Portato ima 30kg teže. Epidauro je za 5-7kg max po žogici. 3 bodo premalo.
Sem imel v glavi misel, da veĆØ teze prenese 1 žogica. Ok. Bom probal Å”e z stiroporom. Ćeprav zdaj ko sem dal marmor pod Å”pice je precej boljÅ”e. Predvsem sredina in zgoraj.
Bas Å”e vedno dela nekaj problemov. Zavedam se, da je možno tudi Simply preÅ”voh za nadzor basov pri teh zvoĆØnikih.
Ali je paĆØ samo prostor, luknja na basu na istem mestu posluÅ”anja je bila tudi z drugimi zvoĆØniki, tudi z aktivnimi monitorji.
Hvala
Objavljeno: Tor Jan 19, 2021 17:51 Naslov sporočila: |
simon740 je napisal/a: | ambasador je napisal/a: | GA Portato ima 30kg teže. Epidauro je za 5-7kg max po žogici. 3 bodo premalo.
Hvala
Simon |
Bas luknja je problem sobe, postavitve zvoĆØnikov in mesta posluÅ”anja. Mesto posluÅ”anja na 1/2 sobe ali tam okoli je vedno problematiĆØno.
Pri meni je podobno, pa sem zvoĆØnike pomikal od praktiĆØno 50 cm od stene (prejÅ”ne manjÅ”e zvoĆØnike) pa do 3m.
Iskanje najboljÅ”e pozicije je lahko dolgotrajno in mukotrpno delo. Kot sem že napisal, je treba iti lepo po vrsti in premikati zvoĆØnike po 2 cm, posluÅ”ati in meriti. Dobre pozicije pa z metrom izmeriti (odmike od sten) in zapisati.
Jaz sem ravno ta vikend Å”e nekaj malega naredil na akustiki in namerno prestavil mesto posluÅ”anja in zvoĆØnike proti sprednji steni (tudi z namenom zagotovitve veĆØ prostora v delu sobe kjer je jedilnica, ki ima že sedaj veĆØ kot 5 m prostora v dolžino - ha, ha). ZvoĆØnike sem prestavil cca 30 cm nazaj - proti prednji steni, mesto posluÅ”anja pa cca 25 cm.
Niti ni bilo zaniĆØ in basi so dobili na jakosti, svendar je bil oder bistveno slabÅ”i in sem zato poĆØasi zaĆØe pomikati vse skupaj stran od prednje stene. Tako je na koncu vikenda ostalo samo pri premiku 1,5 cm nazaj pri zvoĆØnikih (tako da sedaj odmik od prednje stene znaÅ”a 166.5m, od stranke pa 1,91 m levi, desni pa 1,41 m od stranske) in premiku 3 cm pri mestu posluÅ”anja (cca 4,8 m od predmnje stene).
Probaj s kakŔnim simulatorjem pogledati, morda dobiŔ kakŔno idejo za postavitev.
Druga varianta je pa dober sub z EQ in manjÅ”i zvoĆØniki. _________________ LP |
Objavljeno: Tor Jan 19, 2021 18:26 Naslov sporočila: |
ck je napisal/a: | simon740 je napisal/a: | ambasador je napisal/a: | GA Portato ima 30kg teže. Epidauro je za 5-7kg max po žogici. 3 bodo premalo.
Hvala
Simon |
Druga varianta je pa dober sub z EQ in manjÅ”i zvoĆØniki. |
Pozdravljen,
to sem jaz že takoj po tistem, ko si mi dal navodila kako in kaj, vse probal. Sicer takrat z Magnat All Ribbon 10 zvoĆØniki. Tudi meritve, ki si jih opravil pri meni so pokazale, da je problem z basom. VSe ostalo je solidno. Zdaj moram reĆØi celo zelo dobro. Bass se na mestu posluÅ”anja seveda nekoliko pojaĆØa, ĆØe zvoĆØnike potiskam nazaj proti steni. Ampak, kot si sam rekel, oder ni veĆØ takÅ”en kot bi si želel. Raje potem izgubim nekaj basa kot pa da zvoĆØna slika ni veĆØ tako dobra.
Glede postavitev ni veĆØ kaj dosti probavati, ker paĆØ ni placa. Žal.
V prejÅ”njem stanovanju sem imel ravno to...manjÅ”e zvoĆØnike z velikim subom. Tam je delalo odliĆØno.
lp,
Objavljeno: Tor Jan 19, 2021 18:28 Naslov sporočila: |
Će že moraÅ”, 5cm plata težkega granita pod zvoĆØnik, igle na tri toĆØke. Bas in njegova nihanja niso samo produkt sobe, nobeni trapi ne pomagajo, ĆØe ojaĆØevalec ne ustavlja membran (DF). Razni bas trapi so morebiti stranski izhod, ko si na amplifikaciji zares, ampak zares, popolnoma vse poÅ”timal. Izposodi si resne zvoĆØnike, Å”ele nato napadaj stene in strope in poden in omare, vojna z ergelo. Tepih pa zanesljivo pomaga. Hoby audio ni prezidavanje, ampak usklajevanje zvoka v NORMALNI reverberaciji, ne pa vse na glavo, za vsako ceno. Kera baba te bo gledala? Itak je forum zapadel v ĆØrno temo, samo Å”e polivynil in polyurethan zvoki AVR-jev vas gonijo. |
Aleksander44
Pridruen/-a: Čet Avg 2020 17:55 Prispevkov: 286 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Jan 19, 2021 18:31 Naslov sporočila: |
Hvala
Simon |
Poglej vsaj prvih pet minut: https://www.youtube.com/watch?v=KE-AQZGUXTM
Verjetno gre za stojeĆØe valove. |
Objavljeno: Tor Jan 19, 2021 18:42 Naslov sporočila: |
joztom je napisal/a: | Će že moraÅ”, 5cm plata težkega granita pod zvoĆØnik, igle na tri toĆØke. Bas in njegova nihanja niso samo produkt sobe, nobeni trapi ne pomagajo, ĆØe ojaĆØevalec ne ustavlja membran (DF). Razni bas trapi so morebiti stranski izhod, ko si na amplifikaciji zares, ampak zares, popolnoma vse poÅ”timal. Izposodi si resne zvoĆØnike, Å”ele nato napadaj stene in strope in poden in omare, vojna z ergelo. Tepih pa zanesljivo pomaga. Hoby audio ni prezidavanje, ampak usklajevanje zvoka v NORMALNI reverberaciji, ne pa vse na glavo, za vsako ceno. Kera baba te bo gledala? Itak je forum zapadel v ĆØrno temo, samo Å”e polivynil in polyurethan zvoki AVR-jev vas gonijo. |
Kot sem že zgoraj napisal zdaj imam 2cm marmor ploÅ”ĆØo spodaj in 3 Å”pice.
Zadeva se je izboljŔala.
Soba je zagotovo problematiĆØna. V njo sem prinesel zvoĆØnike, ki sem jih imel v dveh drugih stanovanjih in vsi zvoĆØniki so tukaj imeli problem.
Tudi aktivni Sonodyne SRP 205. Pa so ti Å”pilali vrhunsko v ostalih dveh stanovanjih. Tam je bil bass z njimi hiter in globok, ĆØvrst da si ga ĆØutil na telesu, ko so priÅ”li sem... kje so basi ??
"Kera baba te bo gledala" Imam ĆØudovito ženo že 20 let...na sreĆØo ima tudi ona rada glasbo in poslediĆØno vsaj malo HIFI
zapadel v ĆØrno temo, samo Å”e polivynil in polyurethan zvoki AVR-jev vas gonij mene ne Å”tet v to skupino prosim
Ti pa dam prav, da bi moral probati kakÅ”en drug ojaĆØevalec z temi zvoĆØniki, morda z tvojimi ?
lp,
Objavljeno: Tor Jan 19, 2021 18:59 Naslov sporočila: |
Ta navodilo so za "Å”iroko uporabo", pravih navodil ne izdajo, pridejo oni postavit_nastavit, so drugaĆØ zelo zelo natanĆØna, praktiĆØno v mm in res delujejo _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Tor Jan 19, 2021 19:46 Naslov sporočila: |
Će ni možno premikati zvoĆØnikov se premika posluÅ”alec
Opažam, da veĆØina posluÅ”alcev sedi na napaĆØnem mestu
(Će sediÅ” predaleĆØ "faÅ”eÅ”" ne samo prvi, tudi, drugi, tretji, peti odboj in vsa popaĆØenja zraven !)
Optimalna postavitev posluÅ”alca, ĆØe so zvoĆØniki narazen 2m je 224 -230cm od visokotonca. ZvoĆØniki zasukani proti posluÅ”alcu tako, da se sekajo osi visokotonca za posluÅ”alcem cca 10-20cm ... Ta malim monitorjem vĆØasih paÅ”e veĆØji zasuk na not, tako, da se osi sekajo cca 10-20cm pred posluÅ”alcem _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Tor Jan 19, 2021 20:23 Naslov sporočila: |
ajka je napisal/a: | LP
Optimalna postavitev posluÅ”alca, ĆØe so zvoĆØniki narazen 2m je 224 -230cm od visokotonca. ZvoĆØniki zasukani proti posluÅ”alcu tako, da se sekajo osi visokotonca za posluÅ”alcem cca 10-20cm ... Ta malim monitorjem vĆØasih paÅ”e veĆØji zasuk na not, tako, da se osi sekajo cca 10-20cm pred posluÅ”alcem |
Će se imaÅ” kam premakniti kot posluÅ”alec je fajn ja...
Jaz imam zvoĆØnike ravno 2m narazen, sedim pa res na 3m od visokotoncev.
Će grem na 2.5m je slika Å”e boljÅ”a, bassa je par % veĆØ, ampak se mi zdi, da sem potem res preblizu.
Bom Ŕe probaval malo. Pa javim.
Hvala.
lp,
Objavljeno: Tor Jan 19, 2021 20:34 Naslov sporočila: |
Vsekakor si je treba vzeti ĆØas in eksperimentirati. SploÅ”na priporoĆØila so usmeritev, dokonĆØna idealna postavitev za konkretni prostor se lahko od njih razlikuje. Jaz, na primer zvoĆØnikov nimam tako zelo zamaknjenih navznoter (toe-in), ker mi je to zožilo oder.
PraktiĆØno je, ĆØe pri tem delu sodelujeta vsaj dve osebi. V pomoĆØ so nam lahko tudi doloĆØeni namenski CD-ji:
china
Pridruen/-a: Sre Sep 2013 11:20 Prispevkov: 20 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Tor Jan 19, 2021 21:03 Naslov sporočila: |
@benma
@china
hvala
lp,
