ParametriĆØna ocena ali izbira zvoĆØnikov
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 591
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2021 11:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V bo v sistemu sub?
Aleksander44
Prispevkov: 286
Kraj: Grosuplje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2021 11:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, v sistemu je sub, prevzame pod 80 Hz.
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2021 11:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Aleksander44 je napisal/a:
Po pregledu vseh predlaganih izobraževalnih posnetkov in Å”e nekaterih drugih bi si rad razjasnil Å”e eno vpraÅ”anje. V sistemih s centralnim zvoĆØnikom zaradi usklajene tonalitete priporoĆØajo tri enake zvoĆØnike, L, R + center. Vendar je to težko. Vertikalni so vertikalni, ker imajo sevalni diagram in vedno je twitter zgoraj.
Recimo, da imam favorita za LR zvoĆØnik in dva centra. Kateri parametri doloĆØajo usklajenost? Samo frekvenĆØni odziv, ali Å”e kaj drugega?
A si ne bi ogledal kaj predvideva standard/priporoĆØila za surround /Dolby/THX/?
Visokotonec je vedno zgoraj zato, ker gledaÅ” samo take zvoĆØnike, ki imajo visokotonec zgoraj.
Visokotonec je lahko centralen (koaksialni zvoĆØniki, fullrange zvoĆØniki, elektrostati recimo centralni Martin Logan).
ZvoĆØniki se lahko usklajujejo tudi po zvoku. Tako se dobi koherenten zvok.
V pojasnilo : obstaja ogromno zvoĆØnikov z nekoherentnim zvokom, je recimo vsak 'way' (two way, three way..) republika zase kot posledica razliĆØnih materialov membran naprimer za visokotonec in basovc, srednji sploh.
Najbolj siguren naĆØin je izbrati ustrezen komplet istega proizvajalca.
Lahko se kombinira iz vseh vetrov a samo ĆØe veÅ” kaj delaÅ”. ƈe moraÅ” spraÅ”evati, potem ne veÅ” in je bolje se držati enotne linije zvoĆØnikov.
Sicer pa...
Prispevkov: 591
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2021 11:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Le v razmislek, zvoĆØniki iz razliĆØnih serij, razliĆØnih proizvajalcev imado razliĆØne tehniĆØne karakteristike, poslediĆØno se to tudi v veĆØzvoĆØniÅ”kem veĆØaknalnem audio sistemu kaj lahko tudi sliÅ”i. Sploh ĆØe se posluÅ”a veĆØkanalno posneto musko. Sam bi frekvenĆØni in dinamiĆØni usklajenosti izvorov zvoĆØnega valovanja in s tem bolj pravilnim usklajevanjem vseh z subom dal bistveno prednost pred izbiranjem zvoĆØnikov glede na smerni sevalni diagram.
Aleksander44
Prispevkov: 286
Kraj: Grosuplje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2021 12:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
NCC2000 je napisal/a:
Tudi isti proizvajalci imajo veĆØje razlike med modeli. Oblikovna razlika podobnih oblik ne moti oziroma ni vpadljiva, ĆØe je npr. center z mrežico, LR brez. ƈe je proizvajalec nekosistenten, ali ni veĆØja loterija kupiti istega proizvajalca za zvoĆØnik brez podatkov. ƈe sta LR in center v razredu npr. -+3 db in imata enako nagnjenost frekvenĆØne krivulje je verjetno skladnost bolj predvidljiva.
Nekateri prav podarjajo, isti zvoĆØnik, poslediĆØno povsem enake karakteristike.
VeĆØina zvoĆØnikov v direktivnost preide pri 200 Hz. V ĆØem je razlika sub, ne sub.
Prispevkov: 591
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2021 14:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
FrekvenĆØno/dinamiĆØna uskladitev izvorov zvoka bolj pomembna kot usmerjenost samih driverjev za ĆØimbolj pravi zvok, to je bil moj point. Lahko dodam Å”e fazno pa Å”e Å”e bi se naÅ”lo...
Ja, lažje je ustrezno sparit enake zvoĆØnike z subom kot razliĆØne, ĆØe priĆØakujemo ĆØimbolj pravilen zvok sistema, sploh ĆØe sub ni samo v vlogi suba, ampak tudi delno basovca.. ƈe je bas/sub enota v samem zvoĆØniku, se priĆØakuje, da je skozi kretnico prilagojena zgornjetonskemu podroĆØju. ƈe imaÅ” tako enoto loĆØeno, jo moraÅ” sam prilagoditi. ƈe le to prilagajaÅ” na veĆØ razliĆØnih zvoĆØnikov, je ustrezna prilagoditev lahko malce težja. ƈe veĆØ zgornjetonskih zvoĆØnikÅ”kih enot že npr. frekvenĆØno ni ustrezno prilagojenih, kompatibilnih, seveda tunning s subom ni prava pot.
Aleksander44
Prispevkov: 286
Kraj: Grosuplje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2021 13:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kar Å”okiran sem bil, kako so lahko trenirani posluÅ”alci pristranski pri ocenjevanju kvalitete zvoĆØnikov.
Recept, da kupimo dobre zvoĆØnike je manj zanesljiv, zanesljiv pa je recept, da ne kupimo dragih zvoĆØnikov slabÅ”e kvalitete.
Raziskave pri Harmanu dr. Sean Oliva se splaĆØa pogledati:
Predicting Loudspeaker Sound Quality Erin's Audio Corner.pdf
https://www.dropbox.com/s/25md4nta14dqity/Predicting%20Loudspeaker%20Sound%20Quality%20Erin%27s%20Audio%20Corner.pdf?dl=0
Sean Olive on Predicting Loudspeaker Sound Quality and Listener Preference
https://www.youtube.com/watch?v=IEtYH03pfOI&t=126s
The Dishonesty of Sighted Listening Tests vs Double Blind
https://www.youtube.com/watch?v=xEZkz4Li-0M
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2021 14:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Harman ima zanimive raziskave.
Tudi zanimiva je tista, da veĆØ kot je kanalov, manjÅ”a je razlika v oceni. OĆØitno se preprosto ne moremo skoncentrirati na vse. Potem ĆØe dodaÅ” Å”e sliko, si Å”e manj pozoren na zvok.
sullly
Prispevkov: 387
Kraj: Globes
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 05, 2021 13:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za dobiti približno predstavo o zvoku zvoĆØnika - gledajoĆØ meritve je po mojem nemogoĆØe.
Lahko pa dobiÅ” predstavo do katere mere je razvita posamezna sposobnost.
NekoĆØ sem iz ĆØiste radovednosti naredil test - midwoofer in tweeter sem iz Å”katle preselil na open baffle skupaj s kretnico. Zvok je bil nekaj popolnoma drugega in menim da z zavezanimi oĆØmi ne bi spoznal da gre za iste driverje.
Takoj me je spomnilo na mojo izkuÅ”njo kako sem ostal Å”okiran, ko sem prviĆØ sliÅ”al Magneplanarje - njihov opis zvoka sem poznal iz revije - vse so povedali, vse je držalo, samo da se open baffle tako sliÅ”i in tako obrne celotno prezentacijo pa ne.
Poznavanje smisla posameznih meritev je avdiofilu koristno pomagalo v izogib razoĆØaranjem - naprimer ĆØe bi audiomarka videl (in znal) interpretirati meritve njegovih JBL, ne bi priĆØakoval kdo ve kako globok bas; tako pa je napaĆØno stavil na dejstvo, da je bas 30cm premera + renomirano ime - in izpeljal matematiko, da mu bo premikalo omare po sobi. Kar se ni zgodilo in smo potem gledali en ĆØuden Å”ou prodajanja, brezglavega blebetanja itd.
Nazadnje urejal/a sullly Pon Nov 08, 2021 15:41; skupaj popravljeno 3 krat
sullly
Prispevkov: 387
Kraj: Globes
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 05, 2021 14:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ƈe povem kar vem o linearnosti zvoĆØnika, izredno pomembna lastnost a meritev v osi poleg frekvenĆØnega razpona pove malo, je samo indikator kam moraÅ” Å”e pogledat:
- disperzijo po spektru pod razliĆØnimi koti že veliko nakazuje o naĆØinu sevanja zvoka
Te meritve so statiĆØne, na nelinearnosti vplivajo tudi dinamiĆØni parametri
- popaĆØenja po spektru ( tisti del spektra kjer je veĆØ distorzije bo sliÅ”no poudarjen, bo izstopal pri isti izmerjeni statiĆØni linearnosti).
- total noise distortion, vnaÅ”anja lastnih Å”umov/resonance Å”katle, membran, odboji v Å”katli sliÅ”ni skozi membrano, difrakcija../ (znano je, da ĆØe zvoĆØniku daÅ” eno frekvenco ali en Å”opek frekvenc, bo vzbudil/predvajal Å”e nekatere frekvence, ki jih nismo poslali v zvoĆØnik). ƈe je tega na doloĆØenem delu spektra preveĆØ - bo ta izstopal.
- waterfall;
Naprimer waterfall visokih tonov, ĆØe ne pride do 40dB duÅ”enja tweeterja v manj kot 1,3ms - lahko pozabiÅ” na krasno globino scene. Prav tako slabo duÅ”enje tweeterja (2-3ms dolge resonance, rebra v waterfallu) avtomatsko pomeni veĆØ vneÅ”ene energije (in je tako glasnejÅ”i kot sugerira meritev v osi). Isto za druge frekvence..
pri basu se ne meri waterfall, ker ga uĆØinek sobe kontaminira - sem pa v primeru SVS subwooferja posredoval sluÅ”ne ugotovitve - isti sub z enako linearnostjo (ker je ekvaliziran namensko) se glasneje sliÅ”i v bassreflexx naĆØinu pri isti jakosti - ker vnaÅ”a veĆØ energije v prostor, se reflexx luknja ne ustavi takoj ampak se Å”e en ĆØas iznihava. Po domaĆØe povedano meriÅ” pritisk prvega vala, v praksi pa ti servira veĆØ kot en val (veĆØ energije) kar rezultira v bolj polnem (avtomatsko percepiraÅ” glasneje) basu.
Da je vse skupaj Å”e lepÅ”e - lahko imaÅ” vse ok dokler se ne spreminja glasnost. Naprimer znano je, da razen res dobro usklajenih zvoĆØnikov - kupole visokotoncev z viÅ”anjem glasnosti dinamiĆØno nekoliko povozijo wooferje/pobegnejo - uĆØinek je nelinearnost - kot bi se instrumenti pomaknili korak naprej.
Ta ista lastnost v povezavi z bolj revno elektroniko (ojaĆØevalci ki paĆØijo na zgornjem delu spektra) naredi da violine popizdijo kadar dajo 'gas'.
- meritve frekvenĆØnega odziva obeh zvoĆØnikov v sobi v toĆØki posluÅ”anja. Seveda je tuja, neznana soba. Vseeno pa taka meritev pokaže ali prihaja do anomalij, ki jih preizkuÅ”evalec ni uspel poravnati. Velika je verjetnost da bodo te anomalije pojavile doma s tistimi zvoĆØniki.
Stran 2 od 2
