Gramofon na 2 ojačevalca
UrBer
Pridružen/-a: Ned Nov 2020 12:37
Prispevkov: 2
Kraj: Mengeš
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2020 13:12    Naslov sporočila: Gramofon na 2 ojačevalca Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Proim za pomoč pri prriklopu gramofona. Trenutno je priklopljen na ojačevalec imam pa v načrtu še nakup nameskega ojačevalca za slušalke.
Zanima me ali obstaja kakšna možnost da bi nekako istočasno imel priklopljen gramofon na oba ojačevalca in da s tem seveda ne bi poslabšal kvalitete priklopa.
Hvala.
Prispevkov: 1358
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2020 14:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
"Če bi bil vedež, ne bi bil revež", so rekli včasih.
Na podlagi tako skopih podatkov, oziroma brez podatkov o tvojih komponentah, je brez veze fantazirat.
Natančno opiši kaj imaš in kaj nameravaš še kupiti.
lpm.
Prispevkov: 1100
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2020 14:54    Naslov sporočila: Re: Gramofon na 2 ojačevalca Odgovori s citatom
Lahko ojač. za slušalke priklopiš preko "tape out" izhoda glavnega ojačevalca, na ta način imaš zelo malo ali nič izgube na slušalkah.
UrBer
Prispevkov: 2
Kraj: Mengeš
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2020 15:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bogomir 4051 je napisal/a:
lpm.
Ni kaj dosti za dopisati. Trenutno imam gramofon priklopljen na ojačevalec ki mu ne dela izhod za slusalke oz. bi rad dodatno uporabljal ojačevalc za slusalke.
Samo zanima me kakšna je najboljša možnost za priklopitev gramofona na oba ojačevalca. Sam ojačevalec za slušalke pa še ni izbran zato ne morem napisati kaj doti več.
jacoby hvala za idejo.
Prispevkov: 1070
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2020 17:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Potrebuješ ojačevalec za slušalke z rca line-in vhodom, ojačevalec, na katerega imaš priključen gramofon, pa mora imeti izhod rec out.
Enako ti je svetoval že @jacoby
Vanguard
Pridružen/-a: Ned Maj 2015 9:17
Prispevkov: 8
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2020 15:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav.
Bi izkoristil temo za začetniškom vprašanje in sicer ali se v primeru da receiver nima rec-out izhodov v ta namen lahko uporabi pre-out izhod?
Prispevkov: 1070
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2020 15:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vanguard je napisal/a:
Pozdrav.
Ne. To je izhod za priklop na končno stopnjo, na aktivni sub ali na aktivne zvočnike. Ti potrebuješ izhod s fiksno glasnostjo zvoka. Na pre-out izhodu glasnost reguliraš na tem receiverju.
Vanguard
Prispevkov: 8
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2020 18:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav.
Hvala za odgovor.
Se pravi se namesto ojačevalca na sliki ne bi dalo priklopiti ojačevalca za slusalke?
Prispevkov: 1070
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2020 18:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne. Kateri AV receiver imaš?
Vanguard
Prispevkov: 8
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2020 19:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Marantz NR1200
Če obstaja kakšna rešitev bom zelo vesel.
Prispevkov: 1070
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2020 19:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj ima spredaj izhod za slušalke.
Vanguard
Prispevkov: 8
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2020 19:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav še enkrat.
Ima vendar si predstavljam, da se z dobrim namenskim ojačevalvem za slušalke vseeno pride do boljšega zvoka kot na izhodu za slušalke na reveiverju.
Pri kolegu sem z mojimi slusalkami poslušal na nekem dobrem ojačevalcu za slusalke in lahko rečem, da je bil zvok boljši.
Prispevkov: 1070
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2020 20:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To je res, vendar ti nimaš nobenega analognega izhoda s fiksno glasnostjo zvoka. Edini tak izhod je HDMI Monitor, vendar je ta digitalen in bi s pretvorbo v analogni RCA izhod (dobijo se taki konverterji) precej izgubil na kakovosti zvoka.
Tu je eden takšen konverter:
https://jtechdigital.com/product/3x1-audio-extractor-4k/
Prispevkov: 1070
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2020 20:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Idealna rešitev bi bila DAC/ojačevalec za slušalke s hdmi vhodom.
Primer:
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-essence-hdacc-ii-4k-hdmi-dac.7171/
Ne vem pa kakšna je kvaliteta ojačevalnika za slušalke.
Vanguard
Prispevkov: 8
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2020 08:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav.
Najlepša hvala za trud. Žal HDMi monitor izhod uporabljam za povezavo z TV-jem.
Žal tukaj v mojem primeru kor kaže ni izhoda. Mogoče bom razmislil o ojačevalcu z DAC-om in direktno gor priklopil komponente. Sicer je malo zoprno potem non stop pretikat zadeve.
Še enkrat hvala.
