Iščem KIT stereo predojačevalec ?
GR
Pridružen/-a: Sob Okt 2020 22:58
Prispevkov: 1
Kraj: VODICE
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 25, 2020 14:26    Naslov sporočila: Iščem KIT stereo predojačevalec ? Odgovori s citatom
Iščem soliden kit stereo predojačevalca za vgradnjo v HiFi ojačevalec.
Pozna kdo kaj "pametnega" ?
submat50
Prispevkov: 583
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 25, 2020 18:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tudi dobro dokumentirano:
https://diyaudiostore.com/collections/pre-amplifier/products/mezmerize-b1-buffer
Lp matjaž
submat50
Prispevkov: 583
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 25, 2020 19:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še tole sem našel.
http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=2712
Prispevkov: 5653
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 26, 2020 11:01    Naslov sporočila: Re: Iščem KIT stereo predojačevalec ? Odgovori s citatom
GR je napisal/a:
Z elektronkami se naredi odličen predojačevalnik, istočasno je preprost, ne zahteva tiskanega vezja - enkrat ko montiraš podnožja lampic, graetz mostiček in transformatorje, vse povežeš point-to-point:
http://electronics-diy.com/12au7-tube-preamplifier.php
Ima dokaj visok gain, primeren za ojačevalce z nizko občutljivostjo (2volta).
Košček pleksija izrežeš in preluknjaš za podnožja lampic (lahko tudi pertinaks, pa baker odzadaj koristiš za lotanje vsega kar gre na maso), nato s kotnikom montiraš na dno - tako dobiš lampe postavljene horizontalno (ne vzamejo prostora v višino - in predvsem - je vse lepo dostopno za lotanje.
Tonsko kontrolo lahko izpustiš. Lampe so dvojne triode (ena na kanal) ECC82 (ali po ameriško 12AU7). Prednost je tudi ker ni potreben feedback (=ne podre harmonske strukture zvenenja instrumentov, naraven zvok).
Tukaj ni vrisan selektor/izbira vhodov, ma to boš že znal vstaviti.
Dober nasvet, tu uporabljen, ki ti prihrani naročanje specialnega transformatorja - kar sem večkrat tudi sam naredil - je uporabiti dva enaka standardna transformatorčka 230 - 12V (10W zadošča). Pri čemer oba sekundarja povežeš skupaj in od tam vzameš 12 volt za kurjavo lampic, oni drugi 230 pa usmeriš za anodno napetost.
Poceni in zvočno deluje bistveno bolje od vsakega poceni tranzistorskega kit-a.
Drugače pa je poplava kit izvedb vseh sort. Prednost je dobro dati verzijam z ECC82/12AU7, ker je ta lampa z nizko izhodno impedanco in bolje krmili končne stopnje (=več dinamike, konkretnejši bas). Še boljše so opcije z ECC88 ali 6SN7, samo cenovno so bistveno dražje; že lampe same, pa tudi njih napajanje je bistveno zahtevnejše.
submat50
Prispevkov: 583
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 26, 2020 13:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tudi na elektronke:
https://diyaudioprojects.com/Tubes/ECC802S-ECC82-12AU7-Tube-SRPP-Preamp/
Jaz sem ga naredil. Mogoče boš našek še kakšen zanimiv projekt.
Prispevkov: 807
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 26, 2020 13:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tudi sam imam v planu predojačevalec in si bom nabavil tole:
http://getaudio.eu/en/elekit-tu-8500-vacuum-tube-preamp-diy-kit/
Imam namreč že TU-8200 in igra zelo dobro, res pa, da z boljšimi lampami in z upgrade-om kondijev in uporov.
Prispevkov: 807
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 26, 2020 13:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ali pa tole: https://www.transcendentsound.com/grounded-grid-preamp.html
več: http://www.troelsgravesen.dk/GG.htm
kalimero
Prispevkov: 262
Kraj: Šmartno pri Litiji
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 27, 2020 17:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz bi se najprej vprašal kakšen preamp rabiš? Koliko ojačanja potrebuješ? Kaj želiš doseči y preampom? ECC82 ima realno ojačanje v vezjih caa 16-20. Ali res potrebuješ toliko?
Po mojih izkušnjah je ojačanja x4 povsem dovolj. V planu imam narediti preamp po priloženi shemi. To bo tudi amp za slušalke AKG K701.
Po izračunih je izhodna impendanca preampa tam nekje 12-15Ohm!
