IzkuŔnje z Dynaudio Emit M30
stadler
Pridružen/-a: Čet Jan 2020 23:48
Prispevkov: 2
Kraj: Il. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 27, 2020 20:14    Naslov sporočila: IzkuÅ”nje z Dynaudio Emit M30 Odgovori s citatom
Pozdrav,
Ima kdo izkuÅ”nje z Dynaudio Emit M30? Sam se posluÅ”al m10 in so se mi zdeli super za tako majhne zvoĆØnike, zato predvidevam da so M30 enako dobri ali boljÅ”i, le da grejo nižje?
Tudi review-ji so ok, moti me le kometar iz "Whathifi.com" - "Sound lacks enthusiasm", ki sploh ne vem kako bi si ga prevedel po slovenko... Kaj jim manjka?
Trenutno omembe vrednih zvoĆØnikov nimam. Zaenkrat bi jih poganjal z Rotel Ra-1060, ki pa ga bom verjetno dokaj hitro zamenjal z kakÅ”nim lampaÅ”kim preampom in tranzistorsko konĆØno stopnjo, saj se mi to zdi najboljÅ”a kombinacija..
Soba je velika cca 35m2, zvoĆØniki bodo 3m narazen in (nažalost) dokaj blizu zidu (cca 40cm). PosluÅ”am rock'n'roll, rock, punk, vÅ”asih tudi kakÅ”na elektronika.
Bi kdo predlagal boljÅ”e zvoĆØnike v istem cenovnem razredu?
to je to,
Hvala za komentarje..
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2020 08:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kupi in se ne sekiraj. Prednosti tega zvoĆØnika te bodo naredile radostnega, na pomanjkljivosti se boÅ” navadil. V vsakem primeru gre za soliden izdelek renomirane firme, torej..
Alternativa bi ti bili Klipsch modeli, sploh za tvoje glasbene preference in velik volumen posluŔalnice.
Pomanjkanja navduÅ”enja pri posluÅ”anju pomeni samo da v testni konstelaciji aparatur se ti zvoĆØniki niso obnesli tako kot drugi. V takem najdeÅ” primernejÅ”o kombinacijo ojaĆØevalca in izvora zvoka, pa se težava hitro omili do te mere, da ne zaĆØneÅ” zehati kmalu potem ko prižgeÅ” aparature.
ƈe to prevedem v posamezno lastnost in kar imam izkuÅ”enj - se navduÅ”enje stopnjuje z dinamiko.
VeĆØje je pomanjkanje - bolj dolgoĆØasna in monotona je reprodukcija. Obstaja veliko nivojev in eden kompenzira drugega - v smislu ĆØe imaÅ” zelo dinamiĆØen zvoĆØnik se lahko zadovoljiÅ” z bolj polentastim ojaĆØevalcem, obratno, kot je tu primer, tudi velja. Seveda gre vedno za koliko priĆØakujeÅ”/si zahteven v tej toĆØki - najbolj zahtevni pristanejo na trobljah, najmanj pa na mini zvoĆØnikih. Ostali smo vmes.
Prvi (ne)odgovorni na udaru, takoj za posnetki, je izvor zvoka, kjer je znano, da je na oltarju poceni digitalije prva žrtev dinamika in mikrodinamika (jitter poleno).
Pri analognih gramofonih je podobno, samo Å”e dodatno zaĆØinjeno z dodatkom phono stopnje, katero najti zelo dinamiĆØno ni kar tako, se moraÅ” spustiti v lov. Dobrih jih je kar nekaj že za mali denar - a bodite pozorni ali je dinamika med hvaljenimi lastnostmi; praviloma se to zamolĆØi ĆØe ni na nivoju. Triodna lampa je solidna osnova, lampa v srpp spoju pa ima dinamiĆØno eno brzino veĆØ, prva liga.
Pri ojaĆØevalcih je dober recept za veĆØjo dinamiko - biamping - a v primeru Dynaudia to ne pali, ker ima samo en par prikljuĆØkov. Tako da ostane varianta najti ojaĆØevalec s hvaljeno dinamiko. Pa na debele zvoĆØniÅ”ke kable ne gre pozabiti. Tanki kabli so pri velikih ojaĆØevalcih ozko grlo in duÅ”ijo dinamiko.
Nazadnje urejal/a ambasador Pon Sep 28, 2020 13:55; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2020 13:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Doma ima dva para Dynaudio zvoĆØnikov, vendar Emit serije nisem sliÅ”al. Lahko pa povem nekaj na sploÅ”no. Gre za entry level serijo, ĆØe te to ne moti. Kaki rabljeni Focusi 160 ali 260 bi znali zveneti bolje.
Za Dynaudio na sploÅ”no je znaĆØilno, da imajo radi moĆØne ojaĆØevalnike (take z moĆØnim tokom). V nasprotnem primeru ne pokažejo vsega, kar znajo. Bas reflex luknjo imajo zadaj, to pomeni, da bo 40cm od zidu zelo blizu, razen ĆØe imaÅ” rad izrazitejÅ”i bas (glede na genre, ki jih posluÅ”aÅ”). Nekateri modeli imajo sicer priložene posebne penaste vložke, s katerimi lahko zapreÅ” luknjo in tako zmanjÅ”aÅ” jakost basa (nekoliko pa se spremeni tudi zvok na sploÅ”no - ni nujno, da na bolje).
Nasprotje Dynaudiu so Bowersi. Mislim, da imajo v Sonus Artu oboje. Pojdi posluŔat.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2020 13:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Proti koncu malo bolj opiŔe:
But thereā€™s something missing. Itā€™s a sense of enthusiasm ā€“ a quality that the junior speakers in the range have with abundance.
Play upbeat music such as Ryan and Macklemoreā€™s Thrift Shop and these Emits ā€“ unlike others weā€™ve heard in the range ā€“ sound a little safe, lacking the sparkle needed to bring the music to life.
Blame a shortfall of rhythmic drive and precision coupled to a lack of punch.
Kakorkoli, review-i so veĆØinoma kar nekaj.
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2020 14:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Avtor priporoĆØa M20, ki so na testu pri isti reviji dobili 5 zvezdic. VeĆØje ni vedno boljÅ”e.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2020 14:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Recimo tukaj pa niĆØ o "Sound lacks enthusiasm".
senior
Prispevkov: 117
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2020 15:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Avtor priporoĆØa M20, ki so na testu pri isti reviji dobili 5 zvezdic. VeĆØje ni vedno boljÅ”e.[/quote]
Se strinjam, ampak na 35 kvadratih si lahko privoÅ”ĆØi samostojeĆØe, konec koncev gredo 10 Hz nižje.
Å koda, da si ne more privoÅ”ĆØiti optimalne postavitve.
P.
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2020 16:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
NaĆØeloma se strinjam s tem razmiÅ”ljanjem, vendar 10Hz razlike na specifikacijah ne pove vsega. Na razdalji 40cm od zidu bodo najverjetneje tudi M20 imeli dovolj, morda celo preveĆØ basa, samo ni nujno, da bo to kvaliteten bas, ampak bo najbrž ojaĆØan in zamegljen bas kot posledica odboja od zidu.
Potencialna prednost veĆØjih modelov je v tem, da igrajo glasneje (ĆØe to potrebujeÅ”) in naĆØeloma prezentirajo viÅ”ji/Å”irÅ”i oder (ob predpogoju, da je prostor ustrezen in omogoĆØa primerno postavitev).
stadler
Prispevkov: 2
Kraj: Il. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2020 21:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja optimalna postavitev nažalost ne gre....lahko bi teh 40cm le Å”e zmanjÅ”al za 7cm kakÅ”ne zelo goste izolacije (npr. SvinĆØena pena) ampak problema vem da ne bom s tem reÅ”il - morda ga le malce zmanjÅ”al.
Nekje sem dobil predlog da naj izberem zvoĆØnike z bas refleksom spredaj? Kaj vi menite? Jaz mislim da je skoraj vseeno, saj se basi Å”irijo "omni"...
Sicer pa so M10 preÅ”voh za to kar iÅ”ĆØem, sklepam da tudi M20. ƈe bi se odloĆØil za bookshelve bi želel veĆØji cca 8" zvoĆØnik...5" je res premalo...
Kolega ima sonus faber toy tower ki so mi tudi zelo vÅ”eĆØ, ampak v mojem rangu se sonusi ne prodajajo oz. jih ne poznam...
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2020 22:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pravzaprav recimo Genelec priporoĆØa takole (ni omejeno na njihove zvoĆØnike, razen minimalna):
Torej ĆØe ni mogoĆØe daleĆØ od stene je bolje ĆØim bližje. ƈe imaÅ” bass reflex spredaj ali na strani, lahko daÅ” ĆØisto ob steno.
PriporoĆØljivo Å”e kako izolacijo med steno in zvoĆØnik.
