Pravilna namestitev banan
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 1410
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 02, 2020 01:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Meni delajo super te z linka, globina je nekje 10mm.
ducar
Prispevkov: 505
Kraj: Ardro
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 02, 2020 02:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
10mm je res za večino primerov dobro. Evo, še eden nepredviden strošek.
Canta e Cammina.
Prispevkov: 1410
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 02, 2020 10:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem šel pomerit, natančno 13mm je globina šestrobih čeljusti Ima nastavljivo šponungo.
peter_nn
Prispevkov: 160
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 02, 2020 11:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Najbolj smiselno je imeti banano za direktno krimpanje, tako se izogneš nepotrebnim prehodom med spoji. Presek votlega dela banane naj ustreza premeru olupljenega kabla, ali obratno Wink
Kolikor vem je imel (ima) Qed take (air lock) banance. Samo že dolgo časa sama bananca (z jezičkom) ni več to kar bi morala bit in je bila včasih...
BorG
Pridružen/-a: Tor Avg 2020 14:28
Prispevkov: 4
Kraj: Menges
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2020 14:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav.
Sem prav vesel, da sem našel to temo. Tudi sam sem pred enako dilemo kot avtor.
Menim, da kljub vsemu napisanemu avtor ni dobil pravega odgovora.
V mojem primeru bom imel kable CHORD Clearway in banane Triangle.
Tudi mene dejansko zanima če pustimo obstrani vse dodatne pripomočke kako je najbolj optimalno da se zadeva uredi tako, da oba vijaka pritisneta žico ali samo prvi, drugi pa na izolacijo, da je kabel v banani bolj stabilen?
Tako na netu kot tudi v pogovoru se pojavljajo različna navodila.
Dejansko me zanima kaj menite, da je optimalno?
Hvala
Prispevkov: 394
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2020 08:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če že nimaš Qed AirLocka, je najbolje če daš na dobro uvit vodnik mundorfov tulc in vse dobro priviješ direktno na terminal.
Prispevkov: 5260
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2020 09:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede na fotografijo kabla in bananic verjetno ne bom zgrešil: kakorkoli narediš bo dovolj dobro za en čas.
Za vsak slučaj pa lahko narediš zanimivo slušno primerjavo: kabel enkrat priključiš direkt na zvočniški terminal - vs - drugič pa preko banan. Pravi avdiofil ne spusti prilike da testira učinke.
Stran 2 od 2
