Objavljeno: Tor Mar 31, 2020 20:58 Naslov sporočila: DIY popravila |
Pokvaril se je predojaĆØevalec CJ. En kanal ni delal na phono vhodu. Vzel sem ga na opazovanje in poĆØasi prekopaval drobovje. Najdene so bile napake:
Desni kanal na RIAA ne dela, naŔel sem prebit 100V polyester??
Zadeva je ameriŔka in potrebuje reduktor napetosti 240V na 115V, potrebna je prevezava transformatorja.
Ob vklopu CJ rukne Ŕpico 30V, kar lahko skuri visokotonce in grobo poka.
Menjal sem celo baterijo 4x1uF polyestrov od CJ na Iskra poly, vsi morajo biti enaki, na teflon paĆØ nismo Å”li. Modul je MC_MM, s prilagodljivim ojaĆØanjem.
Izvedel sem prevezavo vhodnega trafota, komaj se dokopljeŔ do podatkov, potem je nekanji razvojni inženir od CJ le prijazno izdal skrivnost in zdaj dela na 240V direkt
Pokanje ob vklopu je terjalo konstrukcijo in vgradnjo posebnega zakasnitvenega vezja, ki 10 sekund ob vklopu drži izhod CJ ĆØez ustrezen upor na maso, po 10 sekundah vezje ne vpliva veĆØ na signalno vejo in je izloĆØeno.
StroÅ”ki popravila so bili nizki, seveda med prijatelji, kondenzatorji iz skladiÅ”ĆØa za kretnice zvoĆØnikov, stari že mnoga leta, 10ā¬ time delay vezje in mini trafo, koÅ”ĆØek srebrne žice in nekaj ur raziskovanja, prijava na CJ forum in poizvedovanje.
Sklep. Zanimiv predojaĆØevalec, posebnost je obraĆØanje faze 180Ā° in ob tem Å”e malenkostna fazna zakasnitev. Za pogledat pa lep kot tristomater.
prebit kondenzator
Vgrajeni Iskra kondenzatorji
Prevezava na 240V
Vgradnja zakasnitvenega vezja
Signal z obrnjeno fazo, znaĆØilnost CJ
Nazadnje urejal/a joztom Čet Mar 24, 2022 13:48; skupaj popravljeno 2 krat |
Objavljeno: Tor Mar 31, 2020 23:08 Naslov sporočila: |
Super.
Jaz se pa samo izgovarjam na spomladansko utrujenost (v resnici lenoritis). |
Pridruen/-a: Pet Dec 2008 17:19 Prispevkov: 1491 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Apr 02, 2020 08:55 Naslov sporočila: |
Joztom zelo pozitivno da je kdo Å”e pripravljen pomagati, hkrati pa me par drobnarij v objavi moti, ob vsem tvojem znanju bi lahko znal menjati trafo iz 110 na 220 primar preprosto z izmerjenimi vrednostmi brez neke pomoĆØi razvojnika iz CJ , da o tem , da ima veĆØina USA izdelkov ki jih tudi izvažajo primar 2x 110 ne govorim...
Ta zakasnitev je seveda elegantna ampak ob normalni uporabi precej nepotrebna, samo vrstni red operacij upoÅ”tevaÅ”, paĆØ prižgeÅ” predojaĆØevalec in po minuti ali treh Å”e vse ostalo pa problema ni.
Lepo da ceniÅ” kvalitetni Iskrin material ampak ĆØe se bo ta CJ kdaj prodajal bo verjetno to zelo motilo nove lastnike, jaz sem jih tudi rad uporabljal ampak vedno naletel na isti komentar a se da to zamenjati za Wimo, Mundorf....karkoli samo ne Iskra in sem poĆØasi to opustil(odkar je semiÅ”ka tovarna v lasti takÅ”nega.... Å”e toliko lažje) |
Objavljeno: Čet Apr 02, 2020 09:54 Naslov sporočila: |
Najmanj je izmeriti sekundar in nadomestiti transformator E-tip z veliko boljÅ”ima R-tipom ali toroidom. Ampak ĆØlovek si ponavadi želi ohraniti rariteto v originalnem stanju. Po poizvedbah na CJ forumu je bila to obsežna tema v Evropi in res ni nobeden znal ali želel povedati prevezave. Trafo je tudi nalotan na vezje.
Ob vgradnji zakasnitve za vklop si je pa treba predstavljati, da za sekundo zmanjka toka, kako potem slediti zaporedju vklopa, ti pa nisi v sobi? Iskra ni slaba, kdor je videl Quad 405, je v originalnem manualu zapovedan ves Iskra pasivni material. Dragoceni kondenzatorji so namenjeni tam kjer so v signalni veji (AC coupled), gladilni so manj vplivni. Tukaj so pa v RIAA delu in zato bi res veljalo poseĆØi po plemenitem materialu. Namen je bil najprej oživiti zadevo v osnovno stanje, dograditi zaÅ”ĆØito, tweakanje pa itak celo življenje Å”tudiramo. |
Objavljeno: Čet Apr 02, 2020 12:20 Naslov sporočila: |
tu se s tabo popolnoma strinjam, tudi Iskra zame Å”e vedno dela dobre kondenzatorje da o dobrih starih uporih ki jih veĆØ ni sploh ne govorimo, pa Quod Å”e daleĆØ ni bil edini ki jih je uporabljal, govorim ti samo o mojih izkuÅ”njah glede teh kondenzatorjev ampak gre za ime in kako to audiofili dojemajo, druga skrajnost pri kondenzatorjih so ti starejÅ”i zenf barve ki jih je uporabljal Tannoy od menda stotih redkokateri vsaj približno enako izmerjen , pa bi recimo naj bili folijski takorekoĆØ veĆØni prodajajo se pa rabljeni par funtov kos...
vsaj novejÅ”i ITT ali Rifa so ok kar se tiĆØe Tannoy originalov iz kretnic... |
Objavljeno: Tor Jul 28, 2020 19:12 Naslov sporočila: |
Prijatelj s foruma si je zaželel dodelave kar dobrega DAC-a. Dodati je bilo treba nov reclocker in dodatna dva vhoda, spdif, coax in povezati z USB vhodom. Kar zoprno delo, vrtanje Å”tirioglatih lukenj in vezava sto drobcenih žiĆØk, crimpanje, lotanje z dvojnimi oĆØali itd. Å e kar nekako izgleda, upam, da bo zadovoljen.
Objavljeno: Sre Jul 29, 2020 10:00 Naslov sporočila: |
Urejeno narejeno kot vedno. Lepo.
Vendar bi mogoĆØe v prihodnje raje Å”lo v smeri ĆØim krajÅ”e. Recimo jaz bi vzel bakreno enostranski obojestranski pertinaks in ga zmontiral nad dac. Na njo pa reclocker. In ga povezal z zelo kratkimi ribon ker 50ohm coax bo težje izvedljiv. Torej pot dig signala bi bila od input boarda do reclockerja in naprej na dac zelo kratka. Na razdalji 25cm impedanĆØno nepravega kabla se zna signal malo poruÅ”it in ne bi bilo slabo premerit i2s linije in jih prilagodit z drugimi vrednostmi i2s uporiov. Mislim da so na dacu. Na Kali so zagotovo. Vidim da ste izbrali Oldo reg od Mravlce. Jaz imam 2 verziji. Z lt3045 in tps7a4700.. Će ste izbrali Lt3045 potem ne priporoĆØam napajanje Kali pred masivnimi Lcl filtri ampak za. 1 ferit za tps7a4700 pa je ok.
Slabo se vidi... Kje in kateri usb board pa je izbran? _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
Objavljeno: Sre Jul 29, 2020 10:26 Naslov sporočila: |
Hvala za pripombe, Davor. Zadeva je že bila pred ĆØasom narejena, zelo liĆØno, seveda pa je dodelava zdaj otežena. Najprej da sliÅ”imo kako in kaj, nato naprej. USB port je DIYINHK IO isolated 768K.
Kali na DAC (EVA) zaradi globine ne gre, ker je bil nekdaj montiran na distanĆØnikih 20mm, pa so preboji za koaks na zadnji strani že narejeni. Kabli so oklopljeni, ĆØe je že toroid preblizu KALI. ObstojeĆØi DIYINHK FIFO reclocker je Å”el zdaj ven.
Nisem veÅ”ĆØ DAC-ov, zato le vežem natanĆØno po dokumentaciji, sem pa zadnjiĆØ pri kolegu sliÅ”al dual DAC Sabre konfiguracijo in prave DSD posnetke, nimam besed. |
Objavljeno: Sre Jul 29, 2020 11:07 Naslov sporočila: |
Popravilo ojaĆØevalca Audio Alto. Že pred ĆØasom sem se lotil pokvarjene Audio Alto konĆØne stopnje. Z zviÅ”anjem glasnosti potenciometra je bilo prisotno hreÅ”ĆØanje. Gra za dragoceno rariteto v lasti soforumaÅ”a. Pred nedavnim ga je kupil in po nekem ĆØasu se je pojavil omenjeni problem. Po iskanju podatkov in naĆØrtov sem naÅ”el nekaj gradiva. Ocenil sem, da je oslabel neustrezni rele za time delay za zvoĆØnike. Po podatkih je vrÅ”na moĆØ releja komaj 5A, kar pa pri vklopu z priklopljenimi Klipsch 15" horni ne prenese kaj dolgo. MogoĆØe bo treba kdaj v bodoĆØnosti predelati na moĆØnejÅ”e releje. Materiala za zamenjavo se ne dobi, je pa en Poljak imel Å”tiri nove na zalogi. Po zamenjavi zadeva dela brezhibno. Nisem se dotikal nastavitev, ker nisem imel podatkov o biasu itd. Zelo starožitna zadeva z kondenzatorji na izhodu, kar povzroĆØi 0mV offseta, torej zvoĆØniki stojijo v mirovni toĆØki in s kvazi komplementarno vezavo z 2N3055 tranzistorji v TO3 ohiÅ”jih. To da morebiti neko lampaÅ”ko mehkobo. Verjetno igra solidno.
Objavljeno: Sre Jul 29, 2020 15:20 Naslov sporočila: |
Će smo natanĆØni gre za Audio Inovation Alto ne pa izdelek naÅ”e Audio Alto manufakture
NiĆØ posebno redkega ali dragocenega razen fensi oblike/izgleda drugaĆØe jih je kar nekaj tudi krom izvedbe naprodaj za drobiž
Tudi vse podatke glede biasa itd se najde z dvemi kliki......res ĆØas kislih kumaric |
Objavljeno: Tor Sep 01, 2020 11:13 Naslov sporočila: |
Zgoraj opisani DAC je zaživel s pomoĆØjo @Davorja. Novi Kali reclocker zahteva slave DAC in nekaj inÅ”trukcij iz GPIO slota, ki pa brez RBPI nimaÅ” kje dobit. Hvala za pomoĆØ Å”e tukaj. |
Objavljeno: Sre Sep 02, 2020 19:15 Naslov sporočila: |
DanaÅ”nji pacient je bil skrivnosten, ni in ni se dalo najti prekinjanja po kanalih. Razstavljanje izhodnih relejev in poliranje kontaktov, iskanje mrzlih lotov na mikrorelejih VOL platine, ĆØiÅ”ĆØenje vtikaĆØev na spojih ploÅ”ĆØic s kontakt sprayem, NIĆ. KonĆØno se je naÅ”el krivec, stikalo direkt input, ki je po ĆØiÅ”ĆØenju spregovorilo. VĆØasih pa res ne gre od rok niĆØ.
Mostec
Pridruen/-a: Sre Sep 2014 17:55 Prispevkov: 65 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Sep 03, 2020 20:56 Naslov sporočila: |
audiofrik je napisal/a: | Će smo natanĆØni gre za Audio Inovation Alto ne pa izdelek naÅ”e Audio Alto manufakture
Krom izvedbe Alto paĆØ ne moraÅ” primerjati s ĆØrno. Z enim klikom se prebere veliko. |
Objavljeno: Čet Okt 15, 2020 15:09 Naslov sporočila: |
Pacientov ne zmanjka. Danes Marantz 1150. Skurjeni tranzistorji in signalni upor v compound proženju izhoda. Obenem prestavitev iz 220V na 240V, umerjanje mirovnega toka in offseta po navodilih Marantza.
nastavitev mirovnega toka:
nastavitev offseta:
Objavljeno: Tor Feb 08, 2022 23:14 Naslov sporočila: |
Dolgi zimski veĆØeri so za igranje s tehniko. Sem nabavil nekaj odpadne tehnike in jo poskuÅ”am oživljati. Po sestavljanju sem se kar zalimal na posluÅ”anje, tako fantastiĆØno jasno in linearno od najnižjih frekvenc igrajo ti post production studio monitorji EV 100EL (aktivni 100W). Bili so z basovci brez obrob in na 110V. Za test teĆØejo na switcherjih 2x28V
EV 100EL
Na DACu se vidi resolucija DSD128 5.6MHz
Pregledal sem tudi prototipne Ŕkatle. V njih sem namestil lastne izdelke, to so ultra tihi diskretni filter RIAA MC/MM, vezje sem dal delat kitajcem. Zraven je tudi 3-way filter po Linkwitzu z rezi 100/1497Hz, ki ga bo dobil tisti, ki bo kupil KEFe, ki so bili delani za ta namen.
Prototipna Å”katla s testnim napajanjem MeanWell 15+15V, ki je presenetljivo tiho, pripravljen pa je resni napajalnik Studer 900. Noben filtra noĆØe probati, ker ni zadosti drag. Sam sem delal meritve in je toĆØno po RIAA do 0,1%
RIAA
