Izdelava Subwooferja
slycrespo
Pridružen/-a: Sre Mar 2009 2:36
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2020 15:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hm zdaj sta me pa mao zmedla s temi prikljuĆØki Smile
Glede volumna ohiÅ”ja pa me zanima paĆØ v ĆØem je razlika kar se zvoka tiĆØe, ĆØe imaÅ” recimo premajhno ohiÅ”je ali, ĆØe imaÅ” preveliko...
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2020 15:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ƈe imaÅ” preveliko ohiÅ”je je resonanca nizko, ampak skoraj nima vpliva in malo basa.
ƈe imaÅ” premajhno ohiÅ”je je resonanca viÅ”je in ima veliko vpliva. Veliko viÅ”jega eno-notnega basa. Skratka boombox.
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2020 17:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Omenjeni Conrad modul-ojaĆØevalec ni kar tako mimogrede za prikljuĆØit. ƈe napeljeÅ” vanj fiksni signal, je glasnost stalno ista in jo je treba premikat. ƈe vzameÅ” high level signal iz zvoĆØnikov, pa je glasnost suba premo sorazmerna z zvoĆØniki, nivo nastaviÅ” samo enkrat, ta modul nima highlevel vhoda (prehoda). Eni receiverji 5.1 imajo low level izhod za sub, ki gre preko potija in tako sam usklajuje nivo. To moraÅ” marsikaj razumet, napreden denar meĆØeÅ”.
slycrespo
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2020 23:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede na to, da sta se pojavili dve razliĆØni mnenji o mojem vpraÅ”anju glede povezave receiverja in subwooferja, bi želel, da Å”e kdo drug kaj pove o tem... Sem tik pred nakupom kabla, ki pa bo dolg 8 ali 10 metrov, zato tudi ne bo poceni. Nebi rad kupil napaĆØnega...
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2020 09:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem spregledal uvodno dejstvo, da boÅ” to priklapljal na Sonya z namenskimi izhodi za sub. Potem lahko uporabiÅ” Conrad modul. Dober mikrofonski kabel iz Terne je za nizke frekvence vsekakor zadovoljiv.
slycrespo
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2020 12:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne, kupil bom že narejen kabel (s prikljuĆØki), vendar ne vem ali mora biti dvojen ali Y verzija?
gerchy
Prispevkov: 670
Kraj: 03
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2020 15:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
PotrebujeÅ” enojni kabel, ĆØe ima ojaĆØevalnik za sub tudi en (mono) vhod. Conradov modul ima obe možnosti.
Lahko priklopiŔ en del v receiver in drugi del v modul (tam, kjer piŔe LFE)
Kabel izgleda takole:
https://www.kolumbus24.com/en/Home-Hifi/Cables-assembled/RCA-cables/Oehlbach-21533-NF-Sub-300-subwoofer-cinch-cable-1-x-RCA-to-1-x-RCA-3-0-m-black-gold.html
Druga opcija, ki bo dala enak rezultat, je Y kabel. En konektor pride v receiver, druga dva pa v Conrad modul. Kabel izgleda tako:
https://www.oehlbach.com/en/connection-types/rca/nf-1-y-sub
Tudi tale je veĆØ kot dovolj za tvoje potrebe:
https://www.ebay.co.uk/itm/Vivanco-10m-Subwoofer-Kabel-1x-1x-Cinch-Stecker-Subwooferkabel-RCA-LS-Kabel/392622226881?hash=item5b6a1bbdc1:g:qb8AAOSweI9eD5a-
DrugaĆØ pa - poiÅ”ĆØi navodila od receiverja in se lahko sam prepriĆØaÅ”, zakaj ima dva izhoda.
slycrespo
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2020 20:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na netu sem naÅ”el en PDF s podatki o mojem wooferju. Sicer ni ĆØisto enak kot moj, kajti moj ima oznako Infinity Kappa 120.BR , tale v PDF-u pa ima oznako Infinity Kappa 120.1SE
V ĆØem bi naj bila razlika teh dveh in, ĆØe lahko upoÅ”tevam volumen za bass reflex Å”katlo, ki je približno takÅ”en (50 litrov), kot sem ga sam izraĆØunal s programom ?
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2020 09:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ti potrebujeÅ” tole:
http://www.cieri.net/Documenti/Infinity/Thiele-Small/inf-car.htm
tabele s Thiele Small (TS) podatki za posamiĆØne modele. Iz tega je razvidno kaj se da narediti in kateri zvoĆØnik je za kaj primeren.
Å tudiraj malo in se igraj s programĆØki. To je najbolj zabaven del za vsakega, ki si želi izdelati svoj zvoĆØnik.
Obilo užitka ob preganjanju corona dolgĆØasa !!
slycrespo
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2020 10:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zdaj sem izraĆØunal volumen Å”katle Å”e s programom JBL SpeakerShop. Prikazal je volumen približno 45 litrov. Torej 5 litrov manj kot je prikazano v PDF, ki sem ga omenjal v zgornjem postu. Ali vzamem neko sredino, torej enih 48 litrov? Pravtako sem izraĆØinal volumen same zvoĆØniÅ”ke enote, ki znaÅ”a približno 3 litre. Moram te 3 litre odÅ”tet od celega volumna ali kako je to? Potem pa Å”e nekaj prostora zavzamejo notranje ojaĆØitve in pena na stranicah. Moram tudi odÅ”tet?
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2020 11:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, odÅ”tejeÅ” prostornino ojaĆØitev, cevi, driverja in ojaĆØevalca. Pene ne odÅ”tejeÅ”.
slycrespo
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2020 11:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj pa glede postavitve samega driverja? Ga dam na sredino, ali tako kot je na spodnji sliki (gre za enak driver):
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2020 12:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ker igra samo nizke frekvence to ni tako pomembno.
ƈe ni simetriĆØno, je obiĆØajno bolje.
Prispevkov: 1491
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2020 12:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
to Å”katlo bo takoj razgnalo, to je Å”e za kake bokshelf zvoĆØnike slaba konstrukcija za woofer pa aj aj...
slycrespo
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2020 13:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
audiofrik je napisal/a:
Saj ni moj namen izdelat take konstrukcije. To je paĆØ slika iz neta, ki sem jo priložil, da sem paĆØ lahko vpraÅ”al glede postavitve driverja... Seveda bom od znotraj kiÅ”to ojaĆØal. Malo bolj kot je na tej sliki...
Stran 2 od 5
