RCA in XLR
PURPLE
Prispevkov: 235
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2020 19:38    Naslov sporočila: RCA in XLR Odgovori s citatom
Rabil bi enostavno obrazložitev. Upam, da ne bom preveĆØ zakompliciral z vpraÅ”anjem Smile
Pred ojaĆØevalec in konĆØno imam povezano rca-rca in xlr-xlr. Delam zgolj poskus glasnosti.
Ob predvajanju istega posnetak na isti glasnosti in poziciji telefona sem dobil podatek, da je
rca - max glasnost 77,9 dB
xlr - max glasnost 81,6 dB
Imam podatek vhoda za konĆØno stopnjo.
Pri pred ojaĆØevalcu nisem zasledil loĆØenega podatka (rca, xlr) za izhod, zgolj
Maximum Output: 22 Volts
LaiĆØno sklepam, ima xlr pri istem volumnu veĆØjo voltažo kot rca, zato toliko razlike v dB?
HI FI - balzam za uŔesa...
Prispevkov: 1605
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2020 19:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
DA, ponavadi je razlika 6 db.
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2020 09:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
3dB, tocno faktor 2
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2020 09:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Moj glas za 6db na podlagi sporoĆØila, ki sem ga dobil od proizvajalĆØevega tehniĆØnega supporta:
"...A balanced signal will have the 6dB more level than unbalanced."
PURPLE
Prispevkov: 235
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2020 10:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala vam za odgovore.
Prispevkov: 764
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2020 18:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za NAPETOST velja: +6dB je podvojitev (faktor 2x)
Za MOƈ velja: +3dB je podvojitev (faktor 2x)
Kalkulator:
http://www.sengpielaudio.com/calculatorVoltagePower.htm
PURPLE
Prispevkov: 235
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2020 18:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala ti za link.
Spomnim se, da je ambasador veĆØ krat napisal koliko watov je potrebno za poveĆØanje dB. Recimo, da bi zaĆØel z 86dB, koliko moĆØi rabiÅ” za 90 oz kako se potem stopnjuje.
Prispevkov: 1605
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2020 18:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
10 let na forumu pa vpraÅ”anja zaĆØetnika.
Ok pa zaĆØnimo
ĆØe ima naÅ” zvoĆØnik obĆØutljivost:
86db pri 1W
potem
pri 2W dobiÅ” 89 db
pri 4W dobiÅ” 92 db,.....
Torej z vsako podvojitvijo moĆØi na ojaĆØevalcu dobiÅ” 3 db glasnejÅ”i zvok.
z 10 x veĆØjo moĆØjo dobiÅ” cca 10 db veĆØ.
PURPLE
Prispevkov: 235
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2020 20:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem pasivni ĆØlan in mi HIFI ni primarni hobij, rad pa vseno kaj ven/izvem. Hvala ti za razlago.
