SentinelAeon
Pridruen/-a: Čet Feb 2020 2:19 Prispevkov: 53 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 27, 2020 00:12 Naslov sporočila: |
Lahko ga dam za test Å”e v Å”katlo ampak takole na uho je zvenel precej tiÅ”ji kot visaton. Visatok je sicer v starem ohiÅ”ju od zvoĆØnika brez ene stranice, verjetno je to tudi kaj dodalo. Bi pa Å”katla v vsakem primeru bila majhna, 3l ali manj, tako da vpraÅ”anje koliko bo to vse skupaj izboljÅ”alo. Bom pa sprobal ĆØe bi bil primeren vsaj za nek cenejÅ”i sistem z tem wooferjem na left kanalu in tweeterjem/full rangeom na drugem kanalu. Ampak ko istoĆØasno poženem ta woofer in full range speaker od visatona, se wooferja ne sliÅ”i. |
Objavljeno: Čet Feb 27, 2020 13:25 Naslov sporočila: |
2,83V na 8 ohm je 1W, 2,83V na 4 onmih je 2W ali +3db glede na 8 ohmsko breme. To veselo izkoriscajo za marketing pri ovckah....
Glede na velik razkorak v obcutljivosti bos moral fullrangea attenuirat z L-Padom....preprosta resitev z dvema uporoma.
Manjsa skatla bo nekako zagotovila bolj flat upornostno karakteristiko in bo tonsko bolj bogato v uporabnem delu in zaradi nekoliko nizje upornosti bo tudi nekoliko vec moci iz ojacevalca, kar je pri tako nizkem izkoristku dobrodoslo, ne bo pa nekega tektonskega premika zaradi tega....se ti splaca malo igrati s softwerom da cim bolj izkoristis dano opremo in jo optimiziras za svojo potrebo _________________ For Fast Moving Concerts
SentinelAeon
Objavljeno: Čet Feb 27, 2020 17:01 Naslov sporočila: |
Mimogrede Å”e vedno mi nekaj ne gre v raĆØun. Imam 9W 4" woofer iz tistega poceni logitech sistema. Podatka o sensitivity nisem naÅ”el, vendar tale woofer je sigurno neka poceni zadeva. Je 4 ohmski in igra zelo glasno in ima dober bass. Na žalost nimam nobenega naĆØina, da bi ugotovil za kateri zvoĆØnik toĆØno gre, da bi lahko takÅ”nega naroĆØil :/ |
SentinelAeon
Objavljeno: Tor Mar 03, 2020 12:16 Naslov sporočila: |
Glede na to da visaton igrajo glasno pri 88dB 8 ohm 1W, ali prav sklepam da za prihodnje zvoĆØnike ĆØe bi želel da igrajo podobno glasno naj iÅ”ĆØem takole:
8 ohm zvoĆØnik vsaj 85dB pri 1W oz. 2.83V
4 ohm zvoĆØnik vsaj ?? pri 1W oz. 2.83V |
Objavljeno: Tor Mar 03, 2020 14:49 Naslov sporočila: |
za predstavo.... po teoriji gre takole:
+3DB je enako podvojitvi moci
cca +11dB - na uho enkrat glasneje
ce kupujes druge pac bodi pozoren, da so skupaj driverji s podobnim izkoristkom. Clovesko uho je za dolocene dele spektra manj obcutljivo, tako da to vzemi v zakup _________________ For Fast Moving Concerts
SentinelAeon
Objavljeno: Tor Mar 03, 2020 15:00 Naslov sporočila: |
Recimo da je 3dB tisto kar je toliko blizu 88dB od visatonov, da bo Ŕlo uredu skupaj.
Će reĆØem torej 85dB pri 1W 2.83V pri 8 ohmskem zvoĆØniku. Koliko dB je to pri 4 ohmskem zvoĆØniku ? |
Objavljeno: Tor Mar 03, 2020 15:36 Naslov sporočila: |
88dB pri 2,83V (2W). |
SentinelAeon
Objavljeno: Tor Mar 03, 2020 22:07 Naslov sporočila: |
Ok primerjava Dayton tcp115 4 in 8 ohmski:
8 ohmski: 81.9 dB
4 ohmski: 86.8 dB
Med njima je razlike 4.9dB. Sama razlika zaradi pol manjÅ”e impedance je 3dB (kar pomeni 2x viÅ”ja poraba). Torej bi lahko rekli, da preostalih 1.9dB pomeni, da je 4 ohmski zvoĆØnik boljÅ”i pri sensitivity kar se tiĆØe dB/watt ? Se pravi, ĆØe ju prikljuĆØimo tako, da bosta oba uporabljala natanko 1W, bo 4 ohmski zvoĆØnik spravil 1.9dB veĆØ od sebe ?
Se opraviĆØujem za zaĆØetniÅ”ka vpraÅ”anja. Rad bi le dobro razumel stvar. Po internetni trgovini iÅ”ĆØem in primerjam zvoĆØnike in precej lažje bi bilo, ĆØe bi pri vseh pisalo dB per watt. Se pravi ĆØe hoĆØem 4 ohmski zvoĆØnik primerjati z 8 ohmskim zvoĆØnikom in me zanima sensitivity per watt, moram 4 ohmskemu zvoĆØniku enostavno odÅ”teti 3dB in potem lahko primerjam neposredno dB? |
Objavljeno: Sre Mar 04, 2020 09:07 Naslov sporočila: |
SentinelAeon je napisal/a: | Torej bi lahko rekli, da preostalih 1.9dB pomeni, da je 4 ohmski zvoĆØnik boljÅ”i pri sensitivity kar se tiĆØe dB/watt ? |
Ja, to pomneni da ima boljŔi izkoristek.
SentinelAeon je napisal/a: | Se pravi, ĆØe ju prikljuĆØimo tako, da bosta oba uporabljala natanko 1W, bo 4 ohmski zvoĆØnik spravil 1.9dB veĆØ od sebe ? |
Ja v teoriji, ampak v praksi ojaĆØevalci delajo na napetost, kar pomeni da tega ne moreÅ” narediti (lahko ĆØe imaÅ” loĆØena ojaĆØevalca in prilagodiÅ” ojaĆØanje).
SentinelAeon je napisal/a: | Se opraviĆØujem za zaĆØetniÅ”ka vpraÅ”anja. Rad bi le dobro razumel stvar. Po internetni trgovini iÅ”ĆØem in primerjam zvoĆØnike in precej lažje bi bilo, ĆØe bi pri vseh pisalo dB per watt. Se pravi ĆØe hoĆØem 4 ohmski zvoĆØnik primerjati z 8 ohmskim zvoĆØnikom in me zanima sensitivity per watt, moram 4 ohmskemu zvoĆØniku enostavno odÅ”teti 3dB in potem lahko primerjam neposredno dB? |
Zanima te pravzaprav pri 2,83V vrednost. Će imaÅ” podatek pri 1W za 4 ohmske mu priÅ”tejeÅ” 3dB za približek. |
Objavljeno: Sre Mar 04, 2020 12:40 Naslov sporočila: |
Ja razlika med 4 in 8 ohmskim driverjem je po teoriji 3dB (ista serija/linija in proizvajalec zvocnika), vendar pa v praksi ni cisto tako, pri 8 ohmskih driverjih je BL vecji, kar se pozna na izkoristku in je po navadi razlika manjsa od 3dB,...ni pa to pravilo _________________ For Fast Moving Concerts
SentinelAeon
Objavljeno: Sre Mar 04, 2020 13:22 Naslov sporočila: |
No saj jaz iÅ”ĆØem približne vrednosti. Lažje bi bilo ĆØe bi pri vseh pisalo dB/W. Evo naÅ”el sem en primer ĆØisto za primerjavo. Torej 4 ohmski vs 8 ohmski zvoĆØnik, razliĆØne vrednosti. Na zaĆØetku izgleda kot da bo 4 ohmski zvoĆØnik veĆØ od sebe spravil pri doloĆØeni porabi energije:
4 ohm: 87.5dB 2.83V/1m
8 ohm: 84.8dB 2.83V/1m
Vendar ker je 4 ohmski, mu moramo odŔteti 3dB. Dobimo:
4 ohm: 87.5dB - 3dB = 84.5dB 2.83V/1m
Kar pomeni da je 8 ohmski zvoĆØnik malenkosti boljÅ”i pri "izkoristku". V kolikor pa so vrednosti namesto pri 2.83V napisane kot pri 1W, potem ne rabim pretvarjati. |
SentinelAeon
Objavljeno: Sre Mar 04, 2020 13:26 Naslov sporočila: |
Upam da Å”tevilke v prejÅ”njem postu držijo, ĆØe ne me prosim popravite. NaÅ”el sem zanimiv zvoĆØnik, sicer izven mojega cenovnega razreda ampak, sensitivity je napisan per 1W watt, kar pomeni da mi ni potrebno pretvarjati ĆØeprav je 4 ohmski in vzamem vrednost kot je. Frequency response 60-80.000Hz, sensitivity 86dB 1W/1m, kar pomeni samo 2dB stran od visaton 8ohm 88dB 1w/1m:
https://www.soundimports.eu/en/w4-1720.html |
Objavljeno: Sre Mar 04, 2020 14:53 Naslov sporočila: |
SentinelAeon je napisal/a: | 4 ohm: 87.5dB - 3dB = 84.5dB 2.83V/1m
8 ohm: 84.8dB 2.83V/1m |
Takole:
4 ohm: 87.5dB - 3dB = 84.5dB 1W/1m
8 ohm: 84.8dB 1W/1m
SentinelAeon je napisal/a: | Lažje bi bilo ĆØe bi pri vseh pisalo dB/W. |
Ne, ker se mora ujemati pri 2,83V. DrugaĆØe bo 4 ohmski glasnejÅ”i (ker bo vzel veĆØ watov) ko bosta skupaj igrala. |
SentinelAeon
Objavljeno: Sre Mar 04, 2020 16:01 Naslov sporočila: |
Aha, razumem. No važno da zdaj znam primerjati zvoĆØnike in bom kaj naroĆØil in malce testiral. Katere vrednosti poleg sensibility se mi pa Å”e splaĆØa pri zvoĆØniku pogledati ? Ter seveda zakaj so te vrednosti pomembne, kaj toĆØno pomenijo. |
