SentinelAeon
Pridružen/-a: Čet Feb 2020 2:19 Prispevkov: 53 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 13, 2020 02:22 Naslov sporočila: 3" woofer full range |
Zdravo, novi JBL charge 4 ima samo 1 zvočnik in sicer full range woofer, razpon 60-20.000Hz, 30W. Sam iščem nekaj podobnega, velikosti 3" ali manj, če se da okoli 50W. Zvočnik bo vgrajen v bluetooth zvočnik s pasivnimi membranami, dobro bi bilo da gre vsaj do 70Hz ter da ima velik premik (ne vem kako se temu strokovno reče, torej da se lahko premika ven in notri za par cm, menda potem to vpliva na bass, ki prihaja iz pasivnih membran). Cenovni razred nekje do 30€ za kos, lahko iz tujine. Ohišje zvočnika bo majhno tako da je zelo pomembno kakšen bass bo dal ta zvočnik od sebe. Pri JBL charge 4 zadeva odlično deluje kljub temu da je zvočnik zelo majhen. |
Objavljeno: Čet Feb 13, 2020 10:45 Naslov sporočila: |
Poglej po proizvodnih katalogih firm ki izdelujejo driverje:
Vifa, ScanSpeak, SEAS, Peerless, Monacor, Focal ... jih je še cela rajda
Ne razumem sicer zakaj si omenil JBL. Upam da ne razmišljaš narediti podobne base samo s tem, da kupiš en driverček in ga vtakneš v plastično škatlico. Rezultat ne more biti niti na tri hribe blizu JBL-ju. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Čet Feb 13, 2020 11:27 Naslov sporočila: |
Tang Band in Peerless imata široko izbiro majhnih.
Pa ne pričakuj boljših rezultatov kot JBL. |
SentinelAeon
Objavljeno: Čet Feb 13, 2020 14:51 Naslov sporočila: |
Ne pričakujem rezultata blizu JBL brez skrbi, samo da se bo razumelo kakšen driver iščem. Po katalogih lahko pogledam vendar se na stvari žal premalo razumem da bi znal razbrati kaj bo primerno |
Objavljeno: Čet Feb 13, 2020 16:20 Naslov sporočila: |
Če se na stvari premalo razmeš, da bi vedel kaj je primerno, boš težko naredil primerno ohišje.
Če hočeš boombox išči take z višjim Qts ( 0,6 - 0,8 ). Fs pa seveda čim nižji. |
Objavljeno: Pet Feb 14, 2020 15:39 Naslov sporočila: |
v tem cenovnem rangu kot si si ga zadal bos imel bolj izozen nabor,....Poglej kaj najdes pri visatonu ali Tang bandu. potem lahko pogledas se za kaksnimi Audible Physics, Hybrid Audio L3 ali serije pod Legatio, in podobne, ampak tej imajo ceno za cca 10x visjo.
pozabi na X-max nekaj centimetrov,... ce bos nasel takega s 3-5 mm bo ze kar dobro.
Glej da je Fs kolikor toliko nizek, Qtc nad 0,7, cim nizjo induktivnost (Le), in soliden izkoristek (SPL) da bos z majhnimi mocmi uspel spravit nekaj iz njega. _________________ For Fast Moving Concerts
SentinelAeon
Objavljeno: Pet Feb 14, 2020 19:18 Naslov sporočila: |
Se popolnoma zavedam da je v mojem cenovnem razredu en kup kompromisov pri zvoku. Sem pa v preteklosti že naredil sisteme s katerimi sem bil zadovoljen, res ne gre za audiofilsko zadevo. Bom malce pobrskal in tukaj povprašal za mnenje o točno določenem zvočniku. Lp |
Pridružen/-a: Čet Maj 2008 21:27 Prispevkov: 1026 Kraj: Gorica
SentinelAeon
Objavljeno: Sob Feb 15, 2020 18:37 Naslov sporočila: |
Kaj pa kaj takega:
Link |
Objavljeno: Sob Feb 15, 2020 19:18 Naslov sporočila: |
Nobenih podatkov ni. Tudi tisti, ki so napisani niso realni. |
Objavljeno: Sre Feb 19, 2020 15:02 Naslov sporočila: |
ce bi iskal 4" bi imel veliko vec izbire in lazje bi za majhen denar nasel dobre performerje
zanimive driverje lahko najdes tudi pri Dayton-u _________________ For Fast Moving Concerts
SentinelAeon
Objavljeno: Sre Feb 19, 2020 15:51 Naslov sporočila: |
Glede velikosti bi se mi tudi 4" izšlo. Trenutno v enem zvočniku uporabljam nekaj podobne velikosti (vzel sem ga iz wooferja iz starega 2.1 sistema) in gre bass res zelo globoko, pomojem do 30, 40Hz in res dobro deluje.
Mi lahko predlagaš kaj v 4" velikosti torej nekaj kar bo skrbelo za nizke frekvence, zaradi mene je lahko tudi full range, ali pa pač do 500 ali 5000Hz. |
SentinelAeon
Objavljeno: Sre Feb 19, 2020 20:07 Naslov sporočila: |
Verjetno bo preveč poštnine. |
SentinelAeon
Objavljeno: Čet Feb 20, 2020 01:52 Naslov sporočila: |
Jih bom kupil 5 da bo poštnina zastonj Zanima me samo ali bo tole primerno za to kar delam Bom dobil kaj basa ven.
edit: tukaj ga kar pohvalijo
https://www.youtube.com/watch?v=Gn702cFMn48 |
