Faital 15FH500 + B&C 8PE21 + Beyma TPL-150/H
Prispevkov: 637
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2020 15:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
stojne valove se da simple razbit z neparalelnimi stranicami, zlatimi razmerji stranic 0,62:1:1,62, in z raznoraznimi reliefnimi zadevami na notranjem delu stranic, ali za wooferjem eno dodatno "dilo" pod kotom,....
Prispevkov: 1589
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2020 16:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dimenzije so blizu "zlatim" (1 : 1,62 : 2,62).
Notranje dimenzije so 30 x 50 x 85 cm.
Prispevkov: 1589
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 19, 2020 21:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Upam da končna varianta:
Kretnica je na okrog 500Hz in 2100Hz. Tako se izide z pasivno kretnico, z aktivno bi verjetno lahko bolje izkoristil srednjetonec.
L1 bo feritna dušilka, ker je zračna z nizko upornostjio predraga (60€). Do 12 amperov naj ne bi šla v zasičenje, tako da bi moralo biti v redu.
R3 in R4 sta dva paralelno, zato ker bi na enem bilo preveč moči (še vedno je 40W pri 28V).
Vseeno ne pričakujem toliko voltov pri 1kHz, zato upam da bo 25W keramični upor dovolj.
Prispevkov: 5543
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 20, 2020 10:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prepričuješ samega sebe Laughing
Ni problema, samo pusti kretnice izven škatel da lahko treniraš. Tako lahko vsak mesec narediš novo definitivno kretnico Laughing
Vprašanje: a ne bi najprej električno in zvočno (s poslušanjem tudi) uredil kretnico mid-tweeter in ko je ta končana (z meritvami tudi izven osi kot to lahko vidiš pri recimo JBL tako horizontalno kot vertikalno) šele potem šel ta modul upasat z basovcem?
Srednjetonec dokler ni 'spodaj' odrezan se da lepo poslušat in dobro slišat kako se ujema z visokimi.
Prispevkov: 1589
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 20, 2020 10:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zaradi poštnine, bi raje vse naenkrat naročil. Tudi prejšnji kretnici nisem popravljal.
Vertikalno je precej slabo (običajno je), horizontalno bi moralo biti v redu.
Ta JBL-ov način merjenja imam drugače simuliran v simulatoju.
Prispevkov: 5543
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 20, 2020 10:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zaradi poštnine?
Če bi namesto pisanja na forumu uporabil čas za pletenje volnenih nogavic, bi s prihrankom imel za poštnino.
Res bi pa bili na forumu prikrajšani za komične vložke Laughing
Ja,ja, kar nadaljuj, še bo heca.
Prispevkov: 1589
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 20, 2020 11:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nisem popravljal, ker ni bilo potrebno. Malo nerodno sem napisal. Laughing
Prispevkov: 1589
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 26, 2020 17:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Aja, pa Mundorf je zanič.
Prispevkov: 5543
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 30, 2020 16:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ti raje pazi da kretnica ne bo strel v prazno.
Bolj je pomembno prav narediti, šele potem se 'gladi' in polira z mini izboljšavami kot so boljši kondenzatorji. Kot bi rekel: najprej naredi dobro kretnico - in če si to zasluži - izboljšaj komponente.
Nakup dobrih komponent zgrešenih vrednosti in koncepta je metanje denarja skozi okno.
Prispevkov: 1589
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 30, 2020 18:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Komponente so drugače dovolj kvalitetne zame.
Problem sta samo Mundorfovi feritni dušilki, ki sta ob dotiku razpadli (stranice so se odlepile). Zato sem to napisal.
Ne vem kaj je krivo, ampak lepilo ki so ga uporabili je zelo slabo.
Ni se mi dalo nazaj pošiljati, zato sem jih zalepil.
Prispevkov: 1589
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2020 09:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lix je napisal/a:
250 6/6
1k6 6/18
250 6/6 sem simuliral še aktivno in deluje. Če ne bom zadovoljen je to druga opcija.
Srednjetonec in visokotonec bi bila pa še vedno pasivna.
Prispevkov: 1589
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 28, 2020 14:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prispevkov: 1589
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 01, 2020 11:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lak mi je še kar ratal (po brušenju in poliranju), ampak vezana plošča je ponekod zelo grda. Izgledajo čudno, ampak saj je vseeno.
Ena hitra meritev v sobi:
Po pričakovanjih je vertikalno zelo usmerjeno. Kar pomeni da ne smeš stati blizu.
Popačenje tudi nikjer ne izstopa (tako da je bila kriva slaba pritrditev ko sem probaval).
Postavitev moram še optimizirati.
Prispevkov: 637
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 01, 2020 15:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ko si meril, ali si delal kaksen averaging vecih meritev kjer je bil mikrofon vsakic drugace postavljen,....nebi ravno delal nekih hudih sklepov dokler nimas nekega vpogleda v povprecje meritev.
Prispevkov: 1589
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 01, 2020 16:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne, to sem samo na hitro zmeril en zvočnik, ki je stal v kotu.
Ko bom optimiziral postavitev bom delal več meritev "okrog glave".
Sklepov po 3 urah poslušanja in par hitrih meritvah ne more biti.
Stran 4 od 7
