ZvoĆØniÅ”ki kabli, interkonekti
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 156, 157, 158  Naslednja
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 19, 2019 16:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LightBit je napisal/a:
Torej je avdiofilstvo tako kot jasnovidnost?
Pojasni to vpraŔanje. Kaj v tekstu te je navedlo da to vpraŔaŔ? Me res zanima kaj za ena logika funkcionira pri tebi.
Tudi sam ne vem. Asociacija paĆØ.
Sem malo razmiŔljal pa mislim da ni.
Breme? Zakaj?
Ves ĆØas razmiÅ”ljaÅ” da morda obstaja boljÅ”i kabel in nikoli nisi zadovoljen.
Ni problema, obĆØasno pa le pripazi, ker se ustvarja mnenje da meĆØeÅ” bombice.
Vem da je audio paranoja prisotna. V malih koliĆØinah ne Å”kodi, dokler pomeni pazljivost, pozornost. Osebno pa zastopam mnenje, da ĆØe moraÅ” napenjati uÅ”esa, potem ni vredno ukvarjanja.
ƈe se pa efekt stalno ponuja ali Å”e slabÅ”e, vedno sliÅ”iÅ” tisti vzorec v zvoku, potem ni zanemarljivo, kliĆØe po spremembi.
Prispevkov: 1403
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 19, 2019 21:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kje dobiti najhitreje 3,5 toslink axalter?
Prispevkov: 829
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 20, 2019 12:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dr.sah je napisal/a:
google search ponuja Conrad
Prispevkov: 3181
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 24, 2019 10:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
"Ni vse zlato kar se sveti" Laughing Laughing
Kaj ti pomaga sistem s pedigreeem, ĆØe ne veÅ” kje je najÅ”ibkejÅ”i ĆØlen Crying or Very sad Rolling Eyes
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 24, 2019 10:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zanimiva džungla.
PURPLE
Prispevkov: 235
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 28, 2020 19:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pred ĆØasom sem vpraÅ”al o zvoĆØniÅ”kih kablih in se je razvila debata.
Sedaj me zanima, ĆØe kupim neterminirane kable, kam oz komu jih dati na terminacijo, da bo narejeno kot je potrebno.
SpraÅ”ujem, ker imam na konĆØni fi prikljuĆØka (luknje) cca 1mm in ne morem spravit žice skozenj. Ovijal okoli prikljuĆØka nisem, da bi potem privijaĆØil prikljuĆØek in s tem obdržal kabel na mestu.
HI FI - balzam za uŔesa...
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 29, 2020 03:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dobijo se Pin konektorji. V nekaterih konĆØnih je na luknji banane blenda, mogoĆØe gre ven in banana not, recimo Klipsch ima tako.
Prispevkov: 1372
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 29, 2020 13:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
PURPLE je napisal/a:
Predlagam, da navedete katero konĆØno imate oz. prikažete tip konektorja.
Matt
Prispevkov: 1088
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 29, 2020 16:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ne me narobe razumet...noĆØem pametovat ampak jaz bi na tvojem mestu
na ojaĆØevalcu zamenjal prikluĆØke za zvoĆØnike...vsak koliko toliko dober ojaĆØevalec ima prikluĆØke ,da nanj priklopiÅ” dobre kable direkt...to tudi ni tak stroÅ”ek..
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 29, 2020 16:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Verjetno namesto drata v luknjo gredo tudi pozlaĆØene vilice. Ampak sigurno so v luknji za banano blende iz iste barve plastike.
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 30, 2020 16:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
drago67 je napisal/a:
Ja, to je problem.
RazmiÅ”ljanje elektriĆØarjev vĆØasih je Å”lo v smer par kvadratnih milimetrov preseka za zvoĆØniÅ”ke kable (Å”e danes elektriĆØarski amaterji razmiÅ”ljajo tako). ƈas je povozil to prakso - pa ne da se pred ĆØasom ni sliÅ”alo prednosti dosti kvadratov vs revÅ”ĆØini - ampak se je to negiralo iz 'versko' strokovnih dogem. V stilu saj sliÅ”im, ma to ne more biti res, ker mi 'pamet' nalaga da se uprem. Avdiofili niso neumni in so se preusmerili na visoke kvadrature, ker jim je uho nalagalo tako reÅ”itev.
Industrija je sledila in ne brez razloga. Danes lahko na ojaĆØevalce priklopiÅ” monstrume od kablov; stari ojaĆØevalci pa imajo probleme.
Tudi jaz bi bil naklonjen menjavi prikljuĆØkov na vintage ojaĆØevalcu - je pa potrebno videti ali gre za model ki bi od tega profitiral ali gre za ojaĆØevalec ki ne zmore toka in je vsaka podjetnost v tej smeri bob ob steno.
PURPLE
Prispevkov: 235
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 30, 2020 21:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Gre za Passovo konĆØno stopnjo Threshold SA3, 50W klase A, z kar nekaj toka, vsaj tako mislim da deluje Stasis topologija.
Recimo, da je majhen problem, da je konĆØna na viÅ”ini preko metra in ne vem kako bi vilice držale kak "težji" kabel.
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 31, 2020 01:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V luknjo gre banana po moje. Pod vijak pa gre tudi vilica, kaj sploh spraŔujeŔ?
PURPLE
Prispevkov: 235
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 31, 2020 08:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
KonĆØna stopnja - zvoĆØniÅ”ka prikljuĆØka sta na viÅ”ini okoli 1.2m in ne vem ali bi kakÅ”ne težje kable prikljuĆØek (vilico) držala, da jih ĆØez ĆØas ne bi lastna teža, gravitacija "izpulila". Za banana konektor vem, da gre notr, ampak nimam nobenih kablov terminiranih kot je treba.
Zato sem povpraÅ”al po drugem prikljuĆØku, kjer bi lahko direktno privil kabel veĆØjega preseka kot imam to oz samo to možnost na N90ES.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 31, 2020 08:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dvomim da so kabli tako težki, da bi zlomili vilice.
ƈe pa se, si pa res moĆØno pretiraval.
Stran 83 od 158
