Objavljeno: Tor Dec 31, 2019 14:58 Naslov sporočila: |
Saj zato imam tudi meritve izven osi. Tudi to bom preveril.
Se pa pri ostrih kretnicah vsaj zmanjŔa obseg teh faznih problemov.
Bolj me skrbi D'Appolito kot Chebychev. |
Objavljeno: Ned Jan 05, 2020 15:13 Naslov sporočila: |
Torej nima noben pomislekov glede D'Appolito postavitve zvoĆØnikov?
Horizontalno se kar izide.
Vertikala izgleda v redu kar se tiĆØe srednjetonca in basovca. Med visokotoncem in srednjetoncem pa nastane luknja (faza se ravno obrne) ĆØe bi stal 2 metra stran od zvoĆØnika, kar je verjetno neizbežno.
Se mi zdi, da z manj kot 15 elementi ne bom uspel narediti dovolj dobre kretnice. |
Objavljeno: Pon Jan 06, 2020 12:23 Naslov sporočila: |
Ali aktiva ne pride v postev?...nekatere stvari bos lazje peglal v aktivi z DSP kot pa s klasicno pasivo....je pa res da rabis 3 ojacevalce za take spilunge _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Pon Jan 06, 2020 12:53 Naslov sporočila: |
Ne, aktiva ne pride v upoŔtev.
Sem že na zaĆØetku razmiÅ”ljal in se odloĆØil da je predrago.
Poleg tega se pa rad "igram" z pasivnimi filtri v simulatorju. |
Objavljeno: Pon Jan 06, 2020 17:43 Naslov sporočila: |
Bravo za pristop k projektu!
Lepo videt, da se Å”e kdo danes ĆØesa sam loti z orodjem, ki ni jezik ali tastaura... |
Objavljeno: Pet Jan 10, 2020 21:06 Naslov sporočila: |
Zaenkrat sem priŔel do tega.
Predvidevam da bo nekaj takega.
Faza se približno poveže na toĆØki posluÅ”anja.
UĆØinki filtrov.
Hm, temu jaz ne bi rekel 8 ohmski zvoĆØnik. Chebychev na basovcu malo hribĆØka naredi in impedanco zniža. |
Objavljeno: Sob Jan 11, 2020 12:13 Naslov sporočila: |
Vse te krivulje so fiktivne na bazi rekla-kazala (podatki proizvajalcev).
Pravi korak bi izmeriti vse TS parametre in potem bi krivulje imele realnejŔo osnovo.
Posebej dobro bi najprej ulaufati zvoĆØnike (lahko z roza Å”umom) in potem pomeriti VSE primerke tudi da se vidi nesimetrije.
Kadar pomeriÅ” woofer v njegovi Å”katli, na impedanĆØni krivulji takoj vidiÅ” ĆØe ima Å”katla (stranice) resonance (krivulja na tisti frekvenci nima gladkega poteka, dobi male ovinkiĆØe). Pa urihtaj tesnenje, ne moreÅ” na bazi notch krivulje (suck out na 150Hz) delati kretnico. Će je tesnenje vzrok - tako luknjo ti tudi povzroĆØi destruktivni odboj na eni ĆØetrtini vala (150Hz ima valovno dolžino 2,3m, ĆØetrtina je 57cm) VpraÅ”anje ali je od centra wooferja do dna Å”katle cca 57cm? Pa tudi odboj od tal (in zidov, ĆØe so tudi v tej razdalji) kadar meriÅ” se seÅ”teje. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sob Jan 11, 2020 18:21 Naslov sporočila: |
Res je, grafi od proizvajalcev niso uporabni (Å”e posebej ĆØe gre za razliĆØne), zato sem vse zmeril v dejanski Å”katli. Tukaj TS parametri niso veĆØ v igri, ker je že izmerjeno.
ZvoĆØniki so bili malo ulavfani ko sem jih probaval, ampak morda bi lahko bili bolje. Vseh primerkov nisem meril, razen visokotonca sem oba pomeril. Bile so vidne razlike, ampak ne morem niĆØ narediti glede tega. Vseeno mislim da bodo nesimetrije manjÅ”e od nesimetrije prostora.
Res bi bilo bolje, ĆØe bi uredil tesnenje, ampak problem je da Å”e niso polakirani, zato noĆØem Å”e lepiti tesnila. Mislim da ni odboj, ker je bila frekvenca vsakiĆØ malo drugje. Zaenkrat bo potrebno malo domiÅ”lije. |
Objavljeno: Ned Jan 12, 2020 12:50 Naslov sporočila: |
...Res bi bilo bolje, ĆØe bi uredil tesnenje, ampak problem je da Å”e niso polakirani, zato noĆØem Å”e lepiti tesnila. Mislim da ni odboj, ker je bila frekvenca vsakiĆØ malo drugje....
MoraÅ” najti vzrok take grozne luknje - lahko so samo pogoji merjenja. Poskusi drastiĆØno spremeniti pogoje merjenja (položaj zvoĆØnika glede na stene in tla).
Za dovolj dobro tesnenje kupi v Merkurju tesnilni trak (beli E profil) Tesa.
https://www.merkur.si/tesnilni-lepilni-trak-tesa-guma-e-profil-4-mm-belo-6-m-x-9-mm/
Ta trak brez problema odstraniŔ pred lakiranjem. V kolutu ga je dovolj (6metrov) da lahko ponovno zatesniŔ po lakiranju. Sicer pa lahko zalepiŔ direkt na driver, ni nujno na ohiŔje.
S takim sem tesnil zvoĆØnike ki so tudi 20 let držali (za okna, kjer so izpostavljeni stalnem odpiranju pa UV, pa ne vem Å”e kaj garantirajo 8 let minimalno. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Ned Jan 12, 2020 13:39 Naslov sporočila: |
Ne da se mi.
Problem je tudi da so bili Å”ravfi predolgi. PrepriĆØan sem da ko konĆØam te luknje ne bo veĆØ.
Imam taka tesnila. Za basovec sem sicer naroĆØil nekaj veĆØjega. |
Objavljeno: Pon Jan 13, 2020 13:30 Naslov sporočila: |
...zdele je cajt da se ti mora dat, ce ne postavljas vse nadaljnje delo pod vprasaj... Naredi par meritev...magari zunaj ce ni veliko hrupa okolice in kisto dvigni vsaj meter od tal _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Pon Jan 13, 2020 13:51 Naslov sporočila: |
Hm, samo koliko bi bila relavantna meritev pri 5Ā°C ... |
Objavljeno: Sre Jan 15, 2020 13:11 Naslov sporočila: |
Sem vzel krojaÅ”ki meter in pomeril kar na ekranu - ĆØe je odprtina wooferja na sliki 38cm, potem imaÅ” znotraj Å”katle do dna (od centra wooferja) ravno ca 60cm.
Tudi samba de una nota je lahko zabavna:
https://www.youtube.com/watch?v=AuEv942wOZs _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sre Jan 15, 2020 13:54 Naslov sporočila: |
Lahko da piramidasti vložek v dno in zmehĆØa stojni val. |
Objavljeno: Sre Jan 15, 2020 14:26 Naslov sporočila: |
Možno da je okrog 60cm, ne spomnim se veĆØ.
Predvidevam da cev (ki je med zvoĆØnikom in dnom) ravno tako mehĆØa stojni val.
Sem naredil drugaĆØe simulacijo MLTL. Nimam sedaj pri roki, ampak ne bi smelo biti nobenih hudih stojnih valov.
Ko sem meril sem tudi pozabil dati izolacijo noter.
Brez panike, to se da vse odpravit, karkoli že je. |
