ZvoĆØniÅ”ki kabli, interkonekti
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 79, 80, 81 ... 156, 157, 158  Naslednja
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 02, 2019 10:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
berni je napisal/a:
pa saj govorim enako, tematika pri avtih je zelo podobna
Yess, nekako v prenesenem pomenu se najde fil ruž.
Prispevkov: 1605
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 05, 2019 19:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vredno branja
http://matrixhifi.com/ENG_contenedor_ppec.htm
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2019 00:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ck je napisal/a:
Vredno branja
Ni se treba pretirano truditi, verjamem vsem na besedo kadar zastopajo taka staliÅ”ĆØa ..
Vedno sem trdil da ne sliÅ”imo enako; pogovarjaj se v pavzah med seansami in ne tekmuj v koliĆØini hormonov, pusti drugim da se izjasnijo najprej. Pa hitro vidiÅ” kje so stiĆØne toĆØke, kje kdo kaj zazna in kje si sam v tem. IstoĆØasno preveriÅ” ali se mnenja veĆØine ujemajo - ni dovolj reĆØi a ali b - terjaj pojasnilo zakaj, kaj, koliko; vtise in prioritete.
Tako dobiŔ vpogled pri drugih in sebi - ali ne bi bolje menjati hobi. Ne da bi nehal posluŔati glasbo, ampak samo se poslovil od avdiofilije.
Enkrat ko si na temu da vsi ojaĆØevalci enako igrajo, pa Å”e digitalija in ostane samo zvoĆØnik, pa Å”e tisti je žrtev akustike sicer bi bili vsi isti ... je napoĆØil ĆØas.
Pejmo na bolj resno, tisto zgoraj po definiciji, hahaha, (itak je vse isto) Ŕe nobenega ni pripeljalo do boljŔega zvoka:
Moj namen je bil dodati pozabljeno v debati o realizmu sliÅ”anega: navedel sem, da ravno tam, kjer se gnete veĆØina instrumentov - 100-500Hz, so zvoĆØniki najmanj resolutivni, imajo veĆØino koloracij, Å”katlast prizvok, skratka padajo na izpitu. Tudi meritve to lepo kažejo (waterfall, ki se noĆØe ustaviti niti po 5-10 milisekundah po impulzu), da o TND meritvi ne govorim (mimogrede, tehniki so si enotni, da je to verjetno najbolj korelirana meritev s sluÅ”no zaznavo).
Proizvajalci presneto dobro to znajo - zato ima, da tako reĆØem, 95% zvoĆØnikov sedlo na tem podroĆØju - jih utiÅ”ajo za tiste 2-3 pa tudi veĆØ dB. To utiÅ”anje je obiĆØajno zamaskirano v okviru loudness efekta, ni pa nujno. Torej poleg tega da je preslabo definirano je Å”e pretiho. Ravno energija tega podroĆØja daje prodornost glasbilom, da se izza ovinka sliÅ”i kaj je na stvari. Res pa ĆØe to poskusiÅ” ekvalizirati na slabotnem zvoĆØniku, pride vem žalostno bobneĆØ zvok.
Avdiofili imajo tendenco tudi s kabli 'stanjÅ”ati' zvok. Tako se dobi iluzija da je veĆØ resolucije. Torej tanko zveneĆØi drat dobi pridevnik resolutiven. A dovolj je priti v stik z realnimi glasbili da sliÅ”iÅ” kje ti zvoĆØnik fuÅ”a. Za realizem sliÅ”anega je torej to podroĆØje primarno, tudi po koliĆØini, bodite pozorni kje je zvoĆØno težiÅ”ĆØe glasbil in potem to primerjajte z zvoĆØniki.
Vem da ima veĆØina na telefonĆØku instaliran programĆØek za prikaz frekvenĆØega spektra - uporabite ga v živo in potem na podobni glasbi primerjajte uĆØinek doma. Pomembna je podobna glasba, raje isti komad v enaki zasedbi instrumentov.
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2019 01:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Proizvajalci presneto dobro to znajo - zato ima, da tako reĆØem, 95% zvoĆØnikov sedlo na tem podroĆØju (100-500Hz) - jih utiÅ”ajo za tiste 2-3 pa tudi veĆØ dB. To utiÅ”anje je obiĆØajno zamaskirano v okviru loudness efekta, ni pa nujno.
Ali lahko navedeÅ” kakÅ”en konkreten primer zvoĆØnikov s takÅ”nim "sedlom"?
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2019 01:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
PraktiĆØno vsi zvoĆØniki za na stojala, potem vsi mali floorstanderji, potem malo manj a Å”e vedno veĆØina veĆØji floorstanderji. Tisti ko jim uspe kolikor toliko spodobno umiriti notranje odboje se tega ne poslužujejo.
https://www.digitalvideoht.it/prove/audio/diffusori-ht/bowers-wilkins-603-s6.html
Tu se tudi lepo vidi, pa gre za enega najboljÅ”ih nakupov v njegovi klasi. Tudi TND ima nadpovpreĆØen na midbasu (na srednjih pa je as).
Kadar gledaÅ” meritve frekvenĆØnega odziva je zelo pomembno kako so narejeni, ne pokaže vsaka meritev prave slike. ObiĆØajno v pomanjkanju gluhe sobe merijo enkrat z mikrofonom tik ob membrani (do 100Hz), ostalo pa iz enega ali dveh metrov oddaljenega mikrofona - potem grafe sestavijo.
Prispevkov: 1605
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2019 09:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Å e malo tujega razglabljanja o kablih.
https://audiophilereview.com/audiophile-news/do-cables-with-eq-built-in-make-sense-in-a-world-with-digital-room-correction.html?fbclid=IwAR0bysg8IHe3-1fiooTo20zkuZ6hcQpc1l-TY8dEpTEwb5TvbQhYJJb8Rb8
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2019 09:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Žal tale B&W 603 S6 nad 1,5kHz ni ravno nek biser (trojno sedlo in Everest).
Verjetno so kabli krivi. Rolling Eyes
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2019 13:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LightBit je napisal/a:
ƈe gremo iskat bisere - tudi tisti, ko jim naÅ”minkajo odziv, da lepo zgledajo na grafih - v resnici pa igrajo da gorje. Lepo pa igleda. Ma samo izgleda.
Bowers je nekoĆØ bil firma 'par excellence' kar se tiĆØe z ravnilom povleĆØenih grafov. Cela njihova zgodovina je polna ravnih odzivov, so bili drugim zgled kako se to dela. Tako da obsojati jih da ne znajo je milo reĆØeno smeÅ”no. Stara filozofija ni omogoĆØala veĆØ napredka in so preÅ”li na drugo filozofijo. Zgleda kot zgleda a to je samo v eni toĆØki (merjenja).
Seveda, ĆØe te graf odvrne od nakupa, po drugi strani pa ne verjameÅ” svojim uÅ”esom - imaÅ” svoj prav.
Å e vedno pa velja, da ljudem ki sami sebi ne verjamejo - tudi drugi njim ne verjamejo. Tak je ta naÅ” svet.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2019 14:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Omenjam samo za to ker je bila debata o "sedlih".
Jaz ĆØisto verjamem, da B&W zna. PaĆØ audiofili bolj padajo na žlahnost materialov membran, kot grafe.
Meni sicer B&W Å”e nikoli ni zvenel v redu, ampak kot praviÅ” "ne verjemem svojim uÅ”esom" (sem zelo skeptiĆØen), zato na podlagi tega ne bom sodil.
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2019 14:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prispevkov: 3181
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2019 19:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
https://positive-feedback.com/reviews/hardware-reviews/av-roomservice-cvp-ec/
Rolling Eyes Wink
MAre007
Prispevkov: 605
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2019 22:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ker smo že pri resnih temah, ali obstajajo kakÅ”ni avdiofilski povÅ”tri za podložit tele kabelĆØke?
mihamusic
Prispevkov: 159
Kraj: Trzin
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 09, 2019 22:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ck je napisal/a:
Vredno branja
Zanimiva stran za pogledat,... Se imajo fantje fino in to je cool !
Moja skromna pripomba bi pa bila, da so vse to primerjali na malih ATC - in kar sem jaz sliÅ”al od njih (in so se fantje zelo potrudili za demo), je bilo meni izrazito slabo - agresivno-nasilno-moteĆØe,... Tako, da zna biti, ĆØe je to nek "lo-fi" nekako "sfiltriral" je bilo nekaterim polj vÅ”eĆØ,...
LP : MM
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2019 01:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj "lo-fi" je boljŔi. Filtrira vse napake sistema. Rolling Eyes
Rezultat sicer statistiĆØno ni bil prepriĆØljiv, da bi lahko rekel da je en sistem sliÅ”no boljÅ”i od drugega.
Prispevkov: 1605
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2019 22:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sej v tem je pa ĆØar zgodbe (poleg omembe Behringerja).
Stran 80 od 158
