Objavljeno: Čet Nov 21, 2019 15:59 Naslov sporočila: |
https://vandammecable.us/collections/loudspeaker/products/van-damme-loudspeaker-2-x-6-00mm-directional-hi-fi
Evo, 70 dolarjev (za dolžino 2x2,5m, 6mm kabel), pa verjetno kaj dodatnih stroŔkov v zvezi s prevozom/uvozom in je spodobna reŔitev tu.
Å e en test dveh izvedb zvoĆØniÅ”kih iste firme, od tega 6mm njihov top; Blue verzija jih ni ravno navduÅ”ila, ta prozorni pa je ok po njihovem mnenju:
https://hifipig.com/van-damme-blue-and-hi-fi-grade-6-0mm-speaker-cables/
Ne razumem pa zakaj naziv 'directional' in puÅ”ĆØice ki oznaĆØujejo smer. Ok, te puÅ”ĆØice tudi markirajo da se fazno prav prikljuĆØi, vendar nisem nikoli imel obĆØutka da je pri kablih smer faktor --- razen kadar gre za oklop, ĆØe ima kabel dva vodnika notri in se oklop prikljuĆØi samo na eni strani.
Kar se tiĆØe zgodbe z rolicami, sem sedaj podstavil stiropor. Nadaljevanje sledi. _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Čet Nov 21, 2019 16:18; skupaj popravljeno 1 krat |
pinus
Pridruen/-a: Pet Feb 2012 1:16 Prispevkov: 940 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Čet Nov 21, 2019 16:09 Naslov sporočila: |
... upam, da smo na audio forumu..
... Å”e @ambasador je Å”ele pri rolcah, ki je drugaĆØe s celo duÅ”o v tem "poslu"..
Pa komentar iz Londona - pravzaprav niĆØ posebnega, oz. Å”e naprej, tule - niĆØ uporabnega..
Telefon: 030-353370 |
Right-Fi
Pridruen/-a: Pet Avg 2019 15:32 Prispevkov: 135 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 21, 2019 17:09 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: |
Ne razumem pa zakaj naziv 'directional' in puÅ”ĆØice ki oznaĆØujejo smer. Ok, te puÅ”ĆØice tudi markirajo da se fazno prav prikljuĆØi, vendar nisem nikoli imel obĆØutka da je pri kablih smer faktor --- razen kadar gre za oklop, ĆØe ima kabel dva vodnika notri in se oklop prikljuĆØi samo na eni strani. |
Najbrž ni kaj dosti za razumeti, vsaj tehniĆØno gledano ne. Kot gledam, so directional samo kabli z oznako Hi-Fi, pro izvedenke (Studio Grade in Tour Grade) pa ne. Tudi oni morajo prodajati in vejo, katera buzzword je za Hi-fi kabel. Će ima konkurenca, morajo imeti tudi oni. Pri profijih to tako ne gre skozi. Samo moje mnenje.
Objavljeno: Čet Nov 21, 2019 17:13 Naslov sporočila: |
pinus je napisal/a: | ... upam, da smo na audio forumu..
NiĆØ nisi povedal katere rolice pa ti uporabljaÅ”. Niti kateri kabli so ti 'sedli' v sistem.
Pa ne samo pri rolicah, tudi power cordi so pri meni Ŕe navadni do nadaljnega.
No navadni - a izbrani med njimi.
Će povem moje prvo sreĆØanje z njihovim uĆØinkom:
imel sem dve televiziji - ena je bila Nokia raĆØunalniÅ”ki monitor s TV tunerjem (model 417) in je bil miÅ”ljen kot kontrolni monitor v studijih. Pa dokupil Å”e LCD TV (cca leto 2004). Ker je to bilo skupaj v enem kotu, sem nekega lepega dne pri preklapljanju povezal Nokio s kablom od Samsunga. Slika bistveno zbledela, percepcija globine slike izginila, ni veĆØ Å¾ara - kaj se je zgodilo? Ćez nekaj ĆØasa ugotovil da je bil kabel zamenjan. Glej hudiĆØa, a je to možno?
Od takrat sicer med navadnimi - izbiram - imel pa sem slabo izkuÅ”njo s specialnimi power cordi znanega proizvajalca kablov (cena cca 150ā¬) - so mi se slabÅ”e obnesli kot navadni. Nisem jih kupil ampak dobil na test od prijatelja (dva kosa, razliĆØnih verzij, cena ista).
Tudi sem že opisal ko je eden v naÅ”em krogu kupil nov MF DAC in ga ni niti preskusil z originalni power cordom. Je takoj preskoĆØil na 'specialen' kabel. Potem pa so zvonili vsi zvonovi (tudi moj telefon) ko me je klical da dac dela slabo. PriÅ”el, pogledal - vpraÅ”al: si sploh preskusil s priloženimi kabli? Valjda ni, so bili Å”e v najlonu. Zamenjali kable, vsi zadovoljni.
Tako da ne gre zaupati kar tako brez testa. Najprej mora dobro delati z navadnimi kabli, potem pa naprej, ĆØe ne, ne veÅ” kje si. _________________ Carpe Diem |
pinus
Objavljeno: Čet Nov 21, 2019 18:16 Naslov sporočila: |
.. @ambasador - ok, vem, da veŔ, da nisem mislil tisto dobesedno, ampak , kot na sploŔno stanje tukaj..
Najprej - vsaka ti ĆØast za tvoje razlage, potrpljenje, tudi s tistimi, ki si tega tukaj ne zaslužijo...Pa tudi o tem, kaj imaÅ”, oz. kaj uporabljaÅ”, medtem, ko jih tukaj veĆØina to pridno skriva, da se potem tukaj lažje nabija...
Kot vidiÅ”, je takoj zamrla idea o objavi lastnih sistemov itd...
Ja, res, nisem navedel kakŔne "rolce" in metalurgijo uporabljam.. Tudi ne bom.. Zakaj..?
Tule so bila v preteklih dneh navedena razna mnenja o deležih vpliva posameznih segmentov na zvoĆØni rezultat audio sistema..
Od tistih, da je prostor 80% vpliva, do tistih, da so važne predvsem vrhunske komponente, ĆØeprav postavljene v "steklene", oz. mega look, netretirane prostore..
Pa poskusi razvrednotenja pomembnosti kablaže, "metalurgije" in pozicijoniranja le te..
Sam sem že navedel moje mnenje glede vplivov posameznih segmentov -(prostor, zvoĆØniki, amplifikacija, vir, povezave), kot precej enakovredne..
Torej imajo zame povezave lep delež pri tem..
Osebno pa dam najveĆØ poudarka segmentu napajanja, glede na to, kakÅ”ne potenciale kaže v moji osebni praksi..
Tako bom ta "kaj in kako" paĆØ zdržal zase.. Ker je tuning, energija, zaĆØimba sistema...
MAre007
Pridruen/-a: Čet Dec 2010 10:23 Prispevkov: 605 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 21, 2019 18:24 Naslov sporočila: |
Pa komentar iz Londona - pravzaprav niĆØ posebnega, oz. Å”e naprej, tule - niĆØ uporabnega..lp |
"V hi-fi svetu obstaja veliko razliĆØnih mnenj o zvoĆØniÅ”kih in napajalnih kablih. Nekatera so tehtna, druga pa malo manj, ĆØe sem ĆØisto iskren.
Za kable zvoĆØnikov po navadi uporabimo Abbey Road kable (ki jih ne delajo veĆØ) ali pa Van Damme kable. Dejstvo je, da se nad kabli za zvoĆØnike ne navduÅ”ujemo pretirano, Å”e manj pa nad napajalnimi kabli ā raje se osredotoĆØamo na signalno pot, ojaĆØevalce, zvoĆØnike in akustiko prostora. Za butiĆØne hi-fi reÅ”itve se namreĆØ lahko porabi res veliko denarja, Abbey Road pa ima toliko studiev in snemalnih sob, da pretirano zapravljanje denarja za kable res ni smiselno, sploh ker je njihova ocena lahko tako subjektivna.
SpraÅ”ujem se, zakaj bi kdorkoli dal toliko denarja za razkoÅ”ne napajalne kable, ko pa je elektriĆØna napeljava s ceste takÅ”na, kot paĆØ je. Možno, da bom o tem kdaj spremenil svoje mnenje, za zdaj pa bi vam predlagal, da se držite svojega proraĆØuna in se ob nakupu opreme raje dogovorite za testiranje, brez da bi vam prodajalec dopovedoval, kaj sliÅ”ite."
... oziroma pravi prevod v slovenÅ”ĆØino (upoÅ”tevaje vljudnost Angležev):"ne ga srat s kupovanjem dragih kablov, ker je to stran vržen denar"
@pinus, ĆØe to ni uporabno, naj me koklja brcne. Će to reĆØe predstavnik enega najboljÅ”ih snemalnih studiev na svetu in se sklada s ĆØlanki profesorjev fizike, kaj naj bo za morebitne kupce Å”e bolj uporabno? Nakladanje prodajalca s triletno trgovsko Å”olo?
lp Mare
Nazadnje urejal/a MAre007 Čet Nov 21, 2019 18:56; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Čet Nov 21, 2019 18:30 Naslov sporočila: |
vintagesonic je napisal/a: | Da bi dobili vsaj malce uravnotežena mnenja okoli raznovrstnih kablov................. |
Zanimivo, da omenja Van Damme. Imam izkusnje z Blue in Hi-Fi. Tudi Harbeth jih uporablja za svoje interno ozicenje zvocnikov. Gre za dober kabel, ki sem ga omenil v startu. Gre za kable za malo denarja in ja, "veliki" lahko tudi v dolocenih situacijah in sistemih pokleknejo.
pinus
Objavljeno: Čet Nov 21, 2019 18:35 Naslov sporočila: |
...najprej, angleŔko pismeni smo Ŕe, tako da ta prevod ni potreben..
Kar pa se tega mnenja tiĆØe - je samo njegovo osebno mnenje..
Podobnih zadev je bilo navedenih že niĆØ koliko.., že kdaj.. Pa tudi popolnoma temu - kontra mnenj..
Zame velja samo to, kar uspem dojeti v lastni praksi, oz, kar pokaže lastni sistem..
Naj Ŕe enkrat ponovim, da imam v lasti Ŕe vedno kable, ki pridejo poleg komponent, pa tiste, ki sem ji sam naredil z materiali iz elektro trgovin in razne navzgor po lestvici.. Vsi ti žal ostajajo tam, v neuporabi, za reciklažo ali porabo pri hiŔnih opravilih, lahko jih tudi podarim...
Objavljeno: Čet Nov 21, 2019 18:44 Naslov sporočila: |
PoĆØutim se kot v domu za ostarele. |
pinus
Objavljeno: Čet Nov 21, 2019 18:50 Naslov sporočila: |
..aja.., ok, glede na nekatere tvoje izjave - bi lahko rekli tudi - kot na forumu g.....
MAre007
Objavljeno: Čet Nov 21, 2019 19:12 Naslov sporočila: |
pinus je napisal/a: | Pa komentar iz Londona - pravzaprav niĆØ posebnega, oz. Å”e naprej, tule - niĆØ uporabnega..lp |
pinus je napisal/a: | ...najprej, angleŔko pismeni smo Ŕe, tako da ta prevod ni potreben.. lp |
Po tem, ko sem prebral tvoj komentar @pinus, sem se potrudil predvsem zate
lp Mare |
pinus
Objavljeno: Čet Nov 21, 2019 19:17 Naslov sporočila: |
..ja, žal, oĆØitno nisi ti razumel..
Tudi vĆØeraj ne, ko si objavil "super" tekst podĆØrtan z rumenim - ko te je na to opomnil @jacoby..
MAre007
Objavljeno: Čet Nov 21, 2019 20:39 Naslov sporočila: |
pinus je napisal/a: | ..ja, žal, oĆØitno nisi ti razumel..
Tudi vĆØeraj ne, ko si objavil "super" tekst podĆØrtan z rumenim - ko te je na to opomnil @jacoby..lp |
Samo pogovarjamo se, kljub razliĆØnim staliÅ”ĆØem in veri pa se spoÅ”tujemo, a ne?
lp Mare
Nazadnje urejal/a MAre007 Čet Nov 21, 2019 20:40; skupaj popravljeno 1 krat |
Nekaj "primerov BI-WIRE" ožiĆØenja ... Vsi se razliĆØno sliÅ”ijo...
Ni pa to vse, jih je Å”e kar nekaj primerov ožiĆØenja
_________________ ~ ** ~ |
pinus
Objavljeno: Čet Nov 21, 2019 21:33 Naslov sporočila: |
... Ja , Å”tiri variante priklopa zvoĆØniÅ”kega para normalnih (ne biwire) kablov, so možne na zvoĆØnikih z dvojnimi vhodi..
In vsaka od Å”tirih zveni drugaĆØe.. Obenem to tudi omogoĆØa fini tuning sistema..
@mare - kako bo npr. tu sedaj s to logiko, ki jo imaÅ” podĆØrtano z rumenim..
Se strinjam glede spoŔtljivosti, se samo pogovarjamo..
Ok., spoÅ”tujem tvoje staliÅ”ĆØe, spoÅ”tuj Å”e ti staliÅ”ĆØa drugaĆØe misleĆØih (sliÅ”eĆØih)..
