MAre007
Pridružen/-a: Čet Dec 2010 10:23 Prispevkov: 542 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 14, 2019 15:44 Naslov sporočila: |
Da nadaljujem, ... kabel mora biti v nekaj vtaknjen ... DIY razdelilna letev kolega s tega foruma, menda izbranega zvoka, zame zmagovalna. |
lumpi
Pridružen/-a: Sre Jan 2009 11:23 Prispevkov: 33 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Nov 14, 2019 18:27 Naslov sporočila: |
Genialno, 220V na odprtih sponkah? |
Pridružen/-a: Sre Mar 2010 17:24 Prispevkov: 1346 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 14, 2019 18:34 Naslov sporočila: |
AndrejS je napisal/a: | To je res. Lahko bi placal se za specjalno rolco papirja, ki ni primerna za srat.
In to dejansko je debata o kablih. Obstaja nekdo, ki je to sel celo poskusit!
Pomoje to ni vec mejno. Na tej tocki ljudje rabio pomoc, ma ne dealerja, ampak
zdravstvene ustanove. |
Cel teden že iščem odgovarjajočo rolco wc papirja ( ustrezno količino basov v sobi ), vendar sem na koncu popolnoma obupal.
Upam, da ne bom ponovno deležen kritike v stilu
ambasador je napisal/a: |
ČE NIMATE KAJ POČETI - NE POČNITE TEGA TUKAJ |
Pridružen/-a: Pet Feb 2012 1:16 Prispevkov: 745 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Čet Nov 14, 2019 18:57 Naslov sporočila: |
.. res je, da je bilo na to temo kar nekaj časa nazaj že vse dorečeno..
Popolnoma se strinjam s tem, kar je @ambasador povedal v zadnjem postu..
Pa še dodatek glede teh kablov na rolcah papirja..
Z lahkoto se sliši razlika med podloženimi kabli in kabli direktno na tleh..
Tudi če so samo rolce, bo zvok boljši, kot, da je zadeva na tleh..
Na žalost nekaterih - je vse skupaj zelo "simpl" - samo ušesa (prava) je treba imeti..
Telefon: 030-353370 |
Pridružen/-a: Pon Jan 2013 11:07 Prispevkov: 1237 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 14, 2019 23:02 Naslov sporočila: |
Kaj pa, če ti tega, da je kabel na tleh, ne bi povedali. Ali potem ušesa pomagajo?
Cenim korektno in ustrezno ožičenje. Večina nima niti oklopljenega dovodnega kabla za 240V (CY kabel), pa mašine vlečejo tudi 6A in več. Kako neki ne slišite induciranega bruma. |
Pridružen/-a: Tor Dec 2010 17:03 Prispevkov: 831 Kraj: Gorica
Objavljeno: Pet Nov 15, 2019 12:49 Naslov sporočila: |
Se dobro, da slabo slisim. Se pozna na takwinu!  |
Objavljeno: Pet Nov 15, 2019 14:55 Naslov sporočila: |
pinus je napisal/a: | .. res je, da je bilo na to temo kar nekaj časa nazaj že vse dorečeno..
Kaj naj rečem ob bok napisanemu?
Če to drži, potem so WC rolice dosedaj resnično najcenejši "upgrade" za izboljšanje zvoka na High End audio sistemih. Mislim da v tem primeru enostavno ni konkurence.
Malce me skrbi samo ena malenkost. Kako bom to "dejstvo" na zelo enostaven in prepričljiv način razložil recimo ženi ali sorodnikom, ki pridejo občasno na obisk ( ne da bi tvegal osebno diskreditacijo )? Reakcijo sina in hčerke lahko že v naprej brez problema "kuvertiram" .
Bom poizkusil z argumentom pinus je napisal/a: | samo ušesa (prava) je treba imeti.. |
MAre007
Objavljeno: Pet Nov 15, 2019 16:29 Naslov sporočila: |
vintagesonic je napisal/a: | pinus je napisal/a: | .. res je, da je bilo na to temo kar nekaj časa nazaj že vse dorečeno..
Tukaj je treba paziti, ker ni vsak WC papir enak. Sigurno so "slišne" razlike med 4 slojnim 100% celuloznim, ali 2 slojnim recikliranim, da ne govorim o rabljenem, ki ne samo da se ga sliši, ampak tudi zavoha ... |
Pridružen/-a: Čet Okt 2009 21:22 Prispevkov: 2148 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 15, 2019 16:33 Naslov sporočila: |
Samo za informacijo wc rolice so bile "razstavljene" na nedavno končanem Varšavskem avdio sejmu. Dobra reklamna poteza poljske firme. Rolice kot model za fotoreporteje. Moj predlog za naslednjič. Rolice različni barv za napajalne, zvočniške kable, bi še bolj "zažigalo."
Objavljeno: Pet Nov 15, 2019 17:37 Naslov sporočila: |
..@joztom - če imaš z napisanim v mislih napajalne kable.. Naj pojasnim..
Moja končna za mid high vleče samo prižgana - 6A. ima varovako 20A - (na ta element se je v tej temi pozabilo, a žal tudi tule obvelja tista - malo denarja, malo muzike.. Sem dal skozi vse od tistih za 0.5e, 20, 50 in 150€.. Katera je po A-B testih ostala v uporabi - upam, da vam je jasno..)
Amp je priklopljen direkt v zidno vtičnico na antiresonančni podlagi na zidu na 25A liniji... Enako velja za vse komponente sistema, torej brez razdelilne letve in filtrov za AC...
Izbran je primeren oklopljen kabel ene , iec druge in šuko tretje audio firme - brez nasvetov, na uho, v cilju optimalnega timbra, občutka eksplozivnosti -tranzientnosti zvoka, kreacije staga itd...
Trenutno priklopljen amp za bas področje (- do 250 hz) ima 3KW trafo in je na drugi liniji 32A.. Seveda spet izbira kabla itd...
Hočem pa povedati da so vsi napajalni kabli na custom nosilcih, nekateri pa imajo na določenih pozicijah (- iec ali shuko) nameščene supresorje na konektorjih (- tam, kjer imajo relevanten vpliv), ponovno "by ear..."
Največji efekt, z lahkoto prepoznaven, uporabe omenjenih dodatkov, pa je na napajanju digitalnega vira in predojačevalcu, potem sledi ostalo..
Da je to lažje prepoznavno nam omogoča postavitev sistema v namenskem prostoru - kar pomeni poiskati in postaviti sweet spot sistema samega v sweet spot sobe, sistem absolutno fazno usklajen, kar omogoča realen 3D zvok.. Vse to nam potem ponudii razlike v kablaži servirane na pladnju, oz. omogoča optimizacijo le te..
Glede rolc pa.. Pozicijoniranje kablaže je pomembno in slišno v sistemih vrhunske transparentnosti komponent, seveda pravilno postavljenih v kvaliteten prostor itd..
Hotel sem povedati, da kar koli pomaga odvesti resonance, šum , živčno komponento v zvoku, je vsekakor dobrodošlo.. Mogoče je človek rolce uporabil za začetek-test že doma, ki mu je potem nakazal pot.. Mislim, da je jasno, da v "living room" sistemu ne bomo uporabili tega..
Na trgu je kar nekaj takih primernih materialov, že narejenih ali za diy..
In tudi "tokwin" zaradi tega ne bo obubožal...
Pridružen/-a: Ned Jan 2011 17:12 Prispevkov: 640 Kraj: Kamnica
Objavljeno: Pet Nov 15, 2019 17:49 Naslov sporočila: |
Zanima me tvoja ocena koliko % h kakovosti zvoka prispeva ustrezna akustika prostora? |
Objavljeno: Pet Nov 15, 2019 18:16 Naslov sporočila: |
.. ja res..
V mojem odstavku, ki si ga izpostavil, se mi je izmuznila tudi omemba, da je omenjen prostor tudi akustično tretiran po potrebi..
Torej, vsi ti in že prej omenjeni faktorji imajo vsak svoj vpliv, oz. delež pri končnem rezultatu.. Rekel bi, da so si precej enakovredni in ne bi nobenega tretiral, kot nepomembnega...,res pa je, da je vpliv namenskega, tretiranega prostora, npr. 8x5m, vitalnega pomena, tisti, ki nam omogoča najlažje doseči pravi hi end rezultat...
Right-Fi
Pridružen/-a: Pet Avg 2019 15:32 Prispevkov: 34 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 15, 2019 22:26 Naslov sporočila: |
@pinus:
Pri takšnih beštijah od sistema, ki jih omenjaš, ne vem, če bi si jaz upal ne slišati vpliva varovalke ali dvignjenega kabla na zvok
Pridružen/-a: Pon Okt 2017 23:11 Prispevkov: 917 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Nov 15, 2019 22:31 Naslov sporočila: |
Pri takem sistemu bi moral biti že gluh, razen če gre skoraj vse v toploto. _________________ Behringer über alles. |
Objavljeno: Sob Nov 16, 2019 01:19 Naslov sporočila: |
... iz teh dveh zadnjih "ugotovitev", ki so posledica komentiranja tega, kar sem v prejšnjem postu navedel, se je ponudil, praktično nehote (- tudi s strani do sedaj skeptika..), dokončni odgovor na vročo tematiko kablaže...
Torej:
- kabli imajo vpliv, oz. tudi podlaganje kablaže ima zvočni vpliv (pozitiven) v audio sistemih in so praktično enakovreden sestavni del audio verige..
Zame je to dovolj..
Lahko temu rečemo tudi šah - mat...
In na tem mestu s temo zaključimo...
