MAre007
Pridruen/-a: Čet Dec 2010 10:23 Prispevkov: 605 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 14, 2019 15:44 Naslov sporočila: |
Da nadaljujem, ... kabel mora biti v nekaj vtaknjen ... DIY razdelilna letev kolega s tega foruma, menda izbranega zvoka, zame zmagovalna. |
lumpi
Pridruen/-a: Sre Jan 2009 11:23 Prispevkov: 46 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Nov 14, 2019 18:27 Naslov sporočila: |
Genialno, 220V na odprtih sponkah? |
Pridruen/-a: Sre Mar 2010 17:24 Prispevkov: 1426 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 14, 2019 18:34 Naslov sporočila: |
AndrejS je napisal/a: | To je res. Lahko bi placal se za specjalno rolco papirja, ki ni primerna za srat.
In to dejansko je debata o kablih. Obstaja nekdo, ki je to sel celo poskusit!
Pomoje to ni vec mejno. Na tej tocki ljudje rabio pomoc, ma ne dealerja, ampak
zdravstvene ustanove. |
Cel teden že iÅ”ĆØem odgovarjajoĆØo rolco wc papirja ( ustrezno koliĆØino basov v sobi ), vendar sem na koncu popolnoma obupal.
Upam, da ne bom ponovno deležen kritike v stilu
ambasador je napisal/a: |
ĆE NIMATE KAJ POĆETI - NE POĆNITE TEGA TUKAJ |
pinus
Pridruen/-a: Pet Feb 2012 1:16 Prispevkov: 940 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Čet Nov 14, 2019 18:57 Naslov sporočila: |
.. res je, da je bilo na to temo kar nekaj ĆØasa nazaj že vse doreĆØeno..
Popolnoma se strinjam s tem, kar je @ambasador povedal v zadnjem postu..
Pa Ŕe dodatek glede teh kablov na rolcah papirja..
Z lahkoto se sliŔi razlika med podloženimi kabli in kabli direktno na tleh..
Tudi ĆØe so samo rolce, bo zvok boljÅ”i, kot, da je zadeva na tleh..
Na žalost nekaterih - je vse skupaj zelo "simpl" - samo uŔesa (prava) je treba imeti..
Telefon: 030-353370 |
Objavljeno: Čet Nov 14, 2019 23:02 Naslov sporočila: |
Kaj pa, ĆØe ti tega, da je kabel na tleh, ne bi povedali. Ali potem uÅ”esa pomagajo?
Cenim korektno in ustrezno ožiĆØenje. VeĆØina nima niti oklopljenega dovodnega kabla za 240V (CY kabel), pa maÅ”ine vleĆØejo tudi 6A in veĆØ. Kako neki ne sliÅ”ite induciranega bruma. |
Objavljeno: Pet Nov 15, 2019 12:49 Naslov sporočila: |
Se dobro, da slabo slisim. Se pozna na takwinu! |
Objavljeno: Pet Nov 15, 2019 14:55 Naslov sporočila: |
pinus je napisal/a: | .. res je, da je bilo na to temo kar nekaj ĆØasa nazaj že vse doreĆØeno..
Kaj naj reĆØem ob bok napisanemu?
Će to drži, potem so WC rolice dosedaj resniĆØno najcenejÅ”i "upgrade" za izboljÅ”anje zvoka na High End audio sistemih. Mislim da v tem primeru enostavno ni konkurence.
Malce me skrbi samo ena malenkost. Kako bom to "dejstvo" na zelo enostaven in prepriĆØljiv naĆØin razložil recimo ženi ali sorodnikom, ki pridejo obĆØasno na obisk ( ne da bi tvegal osebno diskreditacijo )? Reakcijo sina in hĆØerke lahko že v naprej brez problema "kuvertiram" .
Bom poizkusil z argumentom pinus je napisal/a: | samo uŔesa (prava) je treba imeti.. |
MAre007
Objavljeno: Pet Nov 15, 2019 16:29 Naslov sporočila: |
vintagesonic je napisal/a: | pinus je napisal/a: | .. res je, da je bilo na to temo kar nekaj ĆØasa nazaj že vse doreĆØeno..
Tukaj je treba paziti, ker ni vsak WC papir enak. Sigurno so "sliŔne" razlike med 4 slojnim 100% celuloznim, ali 2 slojnim recikliranim, da ne govorim o rabljenem, ki ne samo da se ga sliŔi, ampak tudi zavoha ... |
Objavljeno: Pet Nov 15, 2019 16:33 Naslov sporočila: |
Samo za informacijo wc rolice so bile "razstavljene" na nedavno konĆØanem VarÅ”avskem avdio sejmu. Dobra reklamna poteza poljske firme. Rolice kot model za fotoreporteje. Moj predlog za naslednjiĆØ. Rolice razliĆØni barv za napajalne, zvoĆØniÅ”ke kable, bi Å”e bolj "zažigalo."
pinus
Objavljeno: Pet Nov 15, 2019 17:37 Naslov sporočila: |
..@joztom - ĆØe imaÅ” z napisanim v mislih napajalne kable.. Naj pojasnim..
Moja konĆØna za mid high vleĆØe samo prižgana - 6A. ima varovako 20A - (na ta element se je v tej temi pozabilo, a žal tudi tule obvelja tista - malo denarja, malo muzike.. Sem dal skozi vse od tistih za 0.5e, 20, 50 in 150ā¬.. Katera je po A-B testih ostala v uporabi - upam, da vam je jasno..)
Amp je priklopljen direkt v zidno vtiĆØnico na antiresonanĆØni podlagi na zidu na 25A liniji... Enako velja za vse komponente sistema, torej brez razdelilne letve in filtrov za AC...
Izbran je primeren oklopljen kabel ene , iec druge in Å”uko tretje audio firme - brez nasvetov, na uho, v cilju optimalnega timbra, obĆØutka eksplozivnosti -tranzientnosti zvoka, kreacije staga itd...
Trenutno priklopljen amp za bas podroĆØje (- do 250 hz) ima 3KW trafo in je na drugi liniji 32A.. Seveda spet izbira kabla itd...
HoĆØem pa povedati da so vsi napajalni kabli na custom nosilcih, nekateri pa imajo na doloĆØenih pozicijah (- iec ali shuko) nameÅ”ĆØene supresorje na konektorjih (- tam, kjer imajo relevanten vpliv), ponovno "by ear..."
NajveĆØji efekt, z lahkoto prepoznaven, uporabe omenjenih dodatkov, pa je na napajanju digitalnega vira in predojaĆØevalcu, potem sledi ostalo..
Da je to lažje prepoznavno nam omogoĆØa postavitev sistema v namenskem prostoru - kar pomeni poiskati in postaviti sweet spot sistema samega v sweet spot sobe, sistem absolutno fazno usklajen, kar omogoĆØa realen 3D zvok.. Vse to nam potem ponudii razlike v kablaži servirane na pladnju, oz. omogoĆØa optimizacijo le te..
Glede rolc pa.. Pozicijoniranje kablaže je pomembno in sliŔno v sistemih vrhunske transparentnosti komponent, seveda pravilno postavljenih v kvaliteten prostor itd..
Hotel sem povedati, da kar koli pomaga odvesti resonance, Å”um , živĆØno komponento v zvoku, je vsekakor dobrodoÅ”lo.. MogoĆØe je ĆØlovek rolce uporabil za zaĆØetek-test že doma, ki mu je potem nakazal pot.. Mislim, da je jasno, da v "living room" sistemu ne bomo uporabili tega..
Na trgu je kar nekaj takih primernih materialov, že narejenih ali za diy..
In tudi "tokwin" zaradi tega ne bo obubožal...
Objavljeno: Pet Nov 15, 2019 17:49 Naslov sporočila: |
Zanima me tvoja ocena koliko % h kakovosti zvoka prispeva ustrezna akustika prostora? |
pinus
Objavljeno: Pet Nov 15, 2019 18:16 Naslov sporočila: |
.. ja res..
V mojem odstavku, ki si ga izpostavil, se mi je izmuznila tudi omemba, da je omenjen prostor tudi akustiĆØno tretiran po potrebi..
Torej, vsi ti in že prej omenjeni faktorji imajo vsak svoj vpliv, oz. delež pri konĆØnem rezultatu.. Rekel bi, da so si precej enakovredni in ne bi nobenega tretiral, kot nepomembnega...,res pa je, da je vpliv namenskega, tretiranega prostora, npr. 8x5m, vitalnega pomena, tisti, ki nam omogoĆØa najlažje doseĆØi pravi hi end rezultat...
Right-Fi
Pridruen/-a: Pet Avg 2019 15:32 Prispevkov: 135 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 15, 2019 22:26 Naslov sporočila: |
@pinus:
Pri takÅ”nih beÅ”tijah od sistema, ki jih omenjaÅ”, ne vem, ĆØe bi si jaz upal ne sliÅ”ati vpliva varovalke ali dvignjenega kabla na zvok
Objavljeno: Pet Nov 15, 2019 22:31 Naslov sporočila: |
Pri takem sistemu bi moral biti že gluh, razen ĆØe gre skoraj vse v toploto. |
pinus
Objavljeno: Sob Nov 16, 2019 01:19 Naslov sporočila: |
... iz teh dveh zadnjih "ugotovitev", ki so posledica komentiranja tega, kar sem v prejÅ”njem postu navedel, se je ponudil, praktiĆØno nehote (- tudi s strani do sedaj skeptika..), dokonĆØni odgovor na vroĆØo tematiko kablaže...
Torej:
- kabli imajo vpliv, oz. tudi podlaganje kablaže ima zvoĆØni vpliv (pozitiven) v audio sistemih in so praktiĆØno enakovreden sestavni del audio verige..
Zame je to dovolj..
Lahko temu reĆØemo tudi Å”ah - mat...
In na tem mestu s temo zakljuĆØimo...
