Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 58, 59, 60 ... 78, 79, 80  Naslednja
Prispevkov: 4979
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 11, 2019 15:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@Right-Fi:
cifro sem navrgel od oka.
Poanta pa je ta, da ja - tak način omogoča zaobiti probleme cd playerjev.
Vprašanje pa je kaj v resnici nastane med raznimi računalniškimi karticami, improviziranimi digi povezavami, zunanjimi dac-i itd. Tipi svašta skrpajo doma. Po logiki da bit je bit. Skladno z rezultatom je tudi kabel vedno isti šmorn, eden bolj enak od drugega.
Evo, pravkar je Technics lansiral SACD/CD player, ki se ga lahko uporabi kot strimer ali samostojni dac. Za poltretji tisočak. Vsaj kaj takega ranga.
Včeraj me je poklical tudi eden od tistih ki se ukvarjajo s kabli. Debata o srebrnih kablih - ki imajo običajno svoj podpis (vleče na zvončast prizvok). Kar lahko komu paše, sigurno pa zveni drugače od bakrenih.
Pa mi reče da je to problem konektorjev - medeninasti pozlačeni enostavno ne smejo na srebrne žice. Z drugo metalurgijo konektorjev da je zvok bolj na temni strani.
Očitno je treba dobro poznati kaj se s čim pari.
Sem bil tudi večkrat prisoten ko je menjava konektorjev (drugi material in njih površinska zaščita) na isti žici naredila slišno spremembo. Pa nisem vedel kaj pričakovati. Samo z odprtimi ušesi čakal kje bo skočilo kaj ven.
Prispevkov: 470
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2019 10:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ok, sedaj pa eno vprasanje na temo zgornjega posta:
imamo posrebren drat.... ocitno po zgoraj napisanem ni dobro mesat s pozlacenimi konektorji ali medenino ok, do tu vse jasno,kaj pa potem naprej - priklop na pozlacen konektor na npr. ojacevalcu...kako je s temi zadevami v takem primeru?
Prispevkov: 1217
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2019 12:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Moj prijatelj je temu v izogib prispajkal interkonekte in trdi, da je profit na zvoku očiten. Vendar je ta rešitev izjemno ne praktična !
lpm
Prispevkov: 917
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2019 20:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če se srebro dotakne zlata se zgodi tole:
Šalo na stran, mar ni to baje samo na dolgi rok problem?
Behringer über alles.
Prispevkov: 1237
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2019 18:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Velja vsake toliko časa premigat in zavrteti chinche, se pozna na boljšem spoju ali uporabiti dober kontakt spray, kakšen namenski WD40. Konfekcioniranje kablov je zelo zahtevno, crimpanje s specialnim orodjem ali lotanje z znanjem, verjetno srebrne s srebrnim lotom, ki pa je žal na 410° in še raje skurimo izolatorje. Eni uporabljajo srebrno žico za nakit, ki je cenejša od audio snake oil dratov, gor navlečejo teflonsko prevleko. Korekten prenos, odličen zvok, ni pa čarovnije. Kot že povedano, pa je konfekcioniranje 4mm2 dratov za zvočnike delo za poznavalce. Najboljše zveze so bile namesto lotanja wirewrap, kar pa je opuščeno že od IBM serverjev.
Prispevkov: 831
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2019 23:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zivjo...
Se dobro, da vas ne motijo mioni ali nevtrini...
Andrej
Prispevkov: 1208
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2019 23:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
AndrejS je napisal/a:
Zivjo...
Andrej
Saj nas in to tisti, ki se pojajo po glavah nekaterih ljudi. Laughing Laughing Laughing
Prispevkov: 3030
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 14, 2019 09:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Laughing Laughing Crying or Very sad
bado.lambadowski
Prispevkov: 126
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 14, 2019 10:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Krasno. Zvok za posrat.
Prispevkov: 4979
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 14, 2019 12:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Včasih smo imeli na vhodu v pisarno napis:
ČE NIMATE KAJ POČETI -
NE POČNITE TEGA TUKAJ
Laughing
Fanj je če je hec, malo manj če se kar non stop pletejo okoli tisti ko jih tema nič ne briga, niti imajo kaj povedati na to temo, niti imajo izkušenj, niti se nočejo kaj naučiti. Radi pa se vmešavajo in ščijejo proti vetru, čudna nagnjenja kvariti debato.
Fantje karavana gre dalje. Z vami ali brez vas. Če se vam laja...
Prispevkov: 470
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 14, 2019 12:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
tale slika dva posta visje,.... tistih skret rolc ne mislim niti komentirat, bi pa komentiral to, da ni umaknil signalnega drata od napajalnega, ki bi ga definitivno lahko speljal drugje,....ja drata se krizata pod 90 stopinj, kar naj nebi bil problem, ampak tisti, ki dvigne drat od tal se ve s kaksnim namenom pa da ne posveti pozornosti temu je pa....
Prispevkov: 514
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 14, 2019 14:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@ajka
so wc rolce zaradi svoje svoje izolacijsko-dielektrične sposobnosti tam ali ker ni bilo drugega ali kar tako za hec?
Prispevkov: 831
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 14, 2019 14:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Torej,....
Studija povzema vpliv sekret rolic kot podstavki za kable na zvok sistema?!
Nekje je treba locit zdrav razum od idjotizma.
Dvomim, da je kar vsaka debata okrog kablov smiselna.
Razmisljanje bi lahko slo v smeri, da so kabli se en problem vec,
ki bi bilo najbolj smiselno se ga znebit.
Pol bojo pa jamrali, da jim ne zatekajo vec mozgani.
A.
Prispevkov: 917
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 14, 2019 14:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vsaj poceni je.
Prispevkov: 831
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 14, 2019 14:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To je res. Lahko bi placal se za specjalno rolco papirja, ki ni primerna za srat.
In to dejansko je debata o kablih. Obstaja nekdo, ki je to sel celo poskusit!
Pomoje to ni vec mejno. Na tej tocki ljudje rabio pomoc, ma ne dealerja, ampak
zdravstvene ustanove.
Stran 59 od 80
