Objavljeno: Sob Nov 09, 2019 09:42 Naslov sporočila: |
@LightBit katere kable si uporabil in nisi opazil razlike, na kateri opremi?
Glede meritev, ti je ze Davor pokazal v enem prejsnjih postov razlike med kabli na osciloskopu in opisal vpliv. Tule je se ena od Nordosta. Ampak ze predvidevam tvoj odgovor.
Sodis ljudi po tem kako drage znore kupijo? Ce ni Merkur je ziher psihoakustika tista, ki vpliva na nadaljni izbor? Zakaj sem js izbral 30x cenejsi kabel in zamenjal zelo dragega, ki sem ga prej imel leta? Morda zato, ker sem sprevidel, da kabli nimajo vpliva ali zato, ker barvno ni sedel k ambientu, ali ker drag kabel ni sedel na nove zvocnike in amp? Morda kaj cetrtega?
Objavljeno: Sob Nov 09, 2019 11:01 Naslov sporočila: |
delfinus je napisal/a: | @LightBit katere kable si uporabil in nisi opazil razlike, na kateri opremi? |
Navadne zvoĆØniÅ”ke z presekom 2,5mm in zaniĆØ zvoĆØniÅ”ke (iz avta) z precej manjÅ”im presekom na Beyma TPL-150H.
delfinus je napisal/a: | Glede meritev, ti je ze Davor pokazal v enem prejsnjih postov razlike med kabli na osciloskopu in opisal vpliv. Tule je se ena od Nordosta. Ampak ze predvidevam tvoj odgovor. |
DAVOR je pokazal nekaj simboliĆØnih slik (ne vidi se lestvice, celo osciloskop je drug).
Pri tem Nordostovem dokumentu se tudi ne da razbrati grafov. Niso merili zvoĆØniÅ”kih kablov o katerih smo na zaĆØetku govorili. V tabeli Å”tevilke niso zanemarljive, ampak ker prodajajo kable je vpraÅ”ljivo (kakÅ”ni so bili pogoji). Zaradi zmazanih grafov se nisem poglabljal.
To da razlike so in se jih da izmeriti že vemo, ampak vse meritve do sedaj do daleĆØ od razlike kot "dan in noĆØ".
delfinus je napisal/a: | Sodis ljudi po tem kako drage znore kupijo? Ce ni Merkur je ziher psihoakustika tista, ki vpliva na nadaljni izbor? |
Verjetno vpliva, je pa zelo odvisno, zakaj so take kupili. Ni potrebno da so iz Merkurja.
Će nekdo kupi kabel za 100k (Å”e bolj ĆØe jih uporablja na majhnih monitorjih), bo zame izpadel precej nor. |
Objavljeno: Sob Nov 09, 2019 11:26 Naslov sporočila: |
Zgodba o kablih se je zaĆØela v osemdesetih letih prejÅ”njega stoletja ko so ljudje masovno in Å”e bolj nejeverno gledali na to problematiko kot to poĆØnejo redki skeptiki danes.
Sprožen je bil plaz, ki se ni ustavil dokler ni zajelo vse pore (tudi znotraj naprav) naŔega hobija.
Danes je to sploŔna praksa v hifi sistemih in ponudba kablov je res raznovrstna, tudi v Merkurju se dobijo za vstopni nivo in nasprotnike.
Karavana gre dalje. Će se komu da lajati ... _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sob Nov 09, 2019 11:51 Naslov sporočila: |
Pa si enkrat iz ciste radovednosti sposodi, ce mas moznost ene kable npr. Nordost Super Flatline, To je cenovni razred max 120ā¬ za 2x3m second hand, tovarnisko terminirano. To je bil eden mojih prvih poskusov pred ene 12 leti, ko sem se zacel malo bolj resno ukvarjat s Hi.Fi hobijem. Kable imam se dons v secondary sistemu. No v main sistemu pa imam se cenejse kable sedaj, ker pac v tej kombinaciji, ki jo imam podajo glasbo boljse kot Nordost.
V verigi so pomembni tudi IC, tu brez dileme za poskus svetujem interkonekte Funk Tonstudiotechnik BS-2, pod 100ā¬ za tovarnisko terminirane nove.
Tu se sploh ne pogovarjamo o Odinu, Anacondah in Everestu tudi ni nobenih psiho-akusticarjev, ki bi imeli tako neuravnotezen sistem, kjer je najdrazja komponenta eksoticni kabel, ki stane oba oka z glave, zato nima smisla sploh razpravljati o tem.
Slisne razlike so ze pri skompletiranih, cenovno vstopnih modelih do 100ā¬. In s temi se lahko naredi lepa zaokrozena celota Hi-Fi sistema.
Nazadnje urejal/a delfinus Sob Nov 09, 2019 12:13; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sob Nov 09, 2019 12:11 Naslov sporočila: |
@delfinus:
Ma daj, 100ā¬ kabli na ojaĆØevalec za 200ā¬. Nesmisel tudi ĆØe se kaj sliÅ”i, raje naj potroÅ”i ta denar za boljÅ”i digitalni set-up izvora zvoka.
Za zvoĆØniÅ”ke kable pa lahko poskusi koaksialce, tiste s trdo žico notri. Pa prikljuĆØi dva koaksialca na vsak zvoĆØnik (na + in - po enega) Oplete pa poveže na maso (ozemljitev naprave/nekje na ohiÅ”je). KoÅ”ta nekaj evrov in morda tudi kaj prinese zvoĆØno. _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Sob Nov 09, 2019 12:17; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sob Nov 09, 2019 12:16 Naslov sporočila: |
Ambasador, gre za poskusanje ni nujno to kupiti in imeti. Kot je tudi Davor omenil, razlike se lahko opazi, slisi tudi ze na taksnih sistemih. Imam sedaj Nordost Super Flatline na svojem vintage sistemu Marantz PM-53 + Jamo Adrias, ki bi ga opisal kot rahlo zadekan sistem in je super pozivitev v primerjavi z navadno 2mm znoro.
Objavljeno: Sob Nov 09, 2019 12:44 Naslov sporočila: |
Å e to:
ĆØe se pri preskusu koaksialca (solid core sredinski vod) izkaže da je priÅ”lo do sliÅ”nega izboljÅ”anja zvoka, je smiselno dokonĆØati delo in kupiti Å”e dodaten komplet za biwiring.
Će ni biwiring prikljuĆØkov, pa se naredi enoten kabel (4 kabli teĆØejo skupaj tako, da se nasproti ležeĆØe poveže skupaj za vsak pol). Tako dobiÅ” anti-induktivni spoj.
Celota se lahko 'spakira' skupaj s tem da se preko vsega navleĆØe tekstilni oplet. Ali bolj preprosto narediÅ” enotno celoto/ovijeÅ” z izolirnim trakom.
Z malo spretnosti pride ven liĆØen izdelek. Pa Å”e proti motnjam oklopljen kabel imaÅ”. Će se izbere koaksialec s polietilensko ali polipropilensko izolacijo znotraj - se znebiÅ” Å”e piezo efekta izolacije. Zunanja izolacija izven oklopa pa ne igra vloge in je lahko PVC, ki kot se ve, ima piezo efekt. (berite ĆØlanek Mario Bon-a, link sem podal).
Druga zelo poceni opcija za zvoĆØniÅ”ke kable je uporabiti 2xlakirano 'hard core' žico. Dobro lakiranje (spoznaÅ” po temno rdeĆØi barvi, svetla barva je znak enojnega lakiranja) je potrebno ker je to edina izolacija med vodniki. Vzame se 2,5mm2 žico , jo 'zatwista'/povije 3-5 krat na en meter. Konce se oguli in takoj po-lota, da imajo zaÅ”ĆØitni sloj proti koroziji. Lahko se nalota prikljuĆØne vilice ali banana cevke ĆØe je to zahteva - iz vidika kakovosti pa bolje da ne, manj metalurÅ”kih prehodov-manj medsebojnih vplivov, ki jih je dobro poznati za kombinirati razliĆØne materiale med seboj.
Tako je bil narejen prvi Anticable.
http://anticables.com/speaker-wires/2-channel
Će vam rata dobiti OFC žico oziroma s ĆØimviÅ”jo ĆØistoĆØo, toliko bolje. Je nekoliko mehkejÅ”a in znebiÅ” se 'micro arching-a' okoli neĆØistoĆØ v žici.
Oboje sem preskusil in deluje zelo dobro. Seveda ne tako kot 1100ā¬ VanDenHul Revelation zvoĆØniÅ”ki ki mi je sedaj v funkciji. Hebi ga, psiha dela svoje, hahaha.
Fanj zabavo, pa naj se kdo javi in pove kako je uspelo.
ps: tudi interkonekt v stilu Anticable (zunanja spirala z vodnikom notri) deluje zelo dobro. Sem ga preskusil kakih 5-6 let nazaj. Nekateri so si ga naredili kar tako za hec, konĆØalo se je tako da je stalno v funkciji. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sob Nov 09, 2019 16:09 Naslov sporočila: |
No, veseli me da sta obrnila rahlo v pozitivno smer.
Ja 200ā¬ ojaĆØevalec, bla bla, ... ZvoĆØniki so pa kva 300ā¬, ali kako ocenjujeÅ” ĆØe so DIY? Po tvojem pravilu je ojaĆØevalec Å”e preveĆØ.
V resnici to ni tako malo, ker je res samo ojaĆØevalec. Ni to isto kot Yamaha z Bluetooth, Wi-Fi, DAC, DSP, RIAA, daljincem, ... za 200ā¬. Za marsikateri dražji ojaĆØevalec ga ne bi menjal. Pa pustimo sedaj to.
ZvoĆØniki so Å”e vedno najÅ”ibkejÅ”i ĆØlen (tako kot obiĆØajno). |
Objavljeno: Sob Nov 09, 2019 16:54 Naslov sporočila: |
Smer je vedno ista, prav niĆØ nisem obrnil.
5-10% kabli vs prikljuĆØeni napravi je bilo zapisano že zdavnaj. Ker pa za cenene naprave ne dobiÅ” niĆØ boljÅ”ega od neprimernega drata, je reÅ”itev diy. Će si že diy-al zvoĆØnike boÅ” tudi to z lahkoto opravil.
Že iz ĆØlanka Maria Bona je razvidno da uporaba navadnih kablov ima vgrajene nekatere probleme:
- preslaba ĆØistoĆØa bakra (micro arching/mikro iskrenje okoli neĆØistoĆØ)
- PVC izolacija ima piezo efekt (problemi od vibriranja do interferenc)
- PVC izolacija sproÅ”ĆØa klor, ki oksidira povrÅ”ino vodnikov znotraj kabla, kar je izjemno Å”kodljivo, ker zaradi skin efekta viÅ”je frekvence potujejo bolj na povrÅ”ini in ne po sredici)
- nadalje je tu micro arching med žiĆØkami ki tvorijo vodnik - njihovo vibriranje med seboj zaradi EM efektov)
- njihova geometrija (pletenja) vnaŔa tako Ŕkodljivo kapacitivnost kot induktivnost
Skratka ti kabli niso narejeni za audio zahteve.
No, tudi ceneni audio kabli se ne odlepijo dosti od tega. To drži. Malo jih ofarbajo da vidiÅ” polariteto. Ostaja PVC in vsa ostala tehnologija kot že opisano. Malo boljÅ”i vsaj uporabijo polietilen, pa nekaj prilagodijo geometrijo in poveĆØajo kvadraturo.
Bolje sam si narediti kaj bolj konkretnega.
MoteĆØe v celi zadevi je, da se nekateri obregnete ob drage kable, ĆØeprav vas to v niĆØemer ne tangira. Prej bi priĆØakoval da bi nekdo, ki mu ne gre v raĆØun ĆØemu je tako - da vpraÅ”a. Ne pa tupi kar naprej kako je to brezveze - piÅ”a proti vetru, pri ĆØemer se ve kako se tako poĆØetje konĆØa.
Pridruen/-a: Sre Jun 2008 10:23 Prispevkov: 1111
Objavljeno: Sob Nov 09, 2019 17:23 Naslov sporočila: |
@ambasador, ĆØemu? nima smisla, tukaj ni perspektive za nikogar, Å”koda tipkovnice, in strežnika AK, za take nebuloze.
Je univerzalen zakon na tem planetu za vse: "malo denarja, malo muzike" _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Telefon: 051383384 |
Objavljeno: Sob Nov 09, 2019 17:26 Naslov sporočila: |
@ambasador, to je samo teorija o "ĆØistosti" dokler ne izmeriÅ” omembe vrednih razlik ali sliÅ”iÅ” v slepem testu. |
Objavljeno: Sob Nov 09, 2019 17:41 Naslov sporočila: |
jacoby je napisal/a: | @ambasador, ĆØemu? nima smisla, tukaj ni perspektive za nikogar, Å”koda tipkovnice, in strežnika AK, za take nebuloze.
Je univerzalen zakon na tem planetu za vse: "malo denarja, malo muzike" |
Zaradi tistih nekaj sto, ki prebirajo forum, ĆØeprav se ne oglaÅ”ajo. Marsikateri so me kontaktirali da povejo kako z zanimanjem to berejo. Pa ĆØe sem že nekje zraven..
ligtbit pride prav, ker sproža zaĆØetniÅ”ka vpraÅ”anja. Sicer se ravno ne proslavi pa je neke vrste heroj v tej smeri ker si upa _________________ Carpe Diem |
MAre007
Pridruen/-a: Čet Dec 2010 10:23 Prispevkov: 605 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Nov 09, 2019 17:49 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | Po novem imam ultra problem z RF motnjami.
Odkar so pred par meseci postavili valj (cca 1,5m premera in enih pet metrov viÅ”ine) okoli anten za telefonĆØke na strehi poÅ”te, ki je 100m zraĆØne razdalje od moje posluÅ”alnice - viden direkt skozi okno, mi na phono cvrĆØi podobno kot radio na kratkih valovih. |
ambasador, kako je s tem? |
Objavljeno: Sob Nov 09, 2019 18:04 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | ligtbit pride prav, ker sproža zaĆØetniÅ”ka vpraÅ”anja. Sicer se ravno ne proslavi pa je neke vrste heroj v tej smeri ker si upa |
Å koda samo da ne dobim konkretnega odgovora. Zgolj neko pijano poloviĆØno teorijo in zgodbe. |
Objavljeno: Sob Nov 09, 2019 18:11 Naslov sporočila: |
ZVOĆNIÅ KI KABLI - KAJ MORATE VEDETI
ZvoĆØniÅ”ki kabli - Kaj morate vedeti
Se poĆØutite izgubljeno ob uporabi žargona glede zvoĆØniÅ”kih kablov? Naj vam pomagamo z nekaj koristnimi nasveti za nakup vaÅ”ih zvoĆØniÅ”kih kablov.
Kakovost zvoĆØniÅ”kega kabla je bila med avdiofili tema od nekdaj. Nekateri trdijo, da je kakovost zvoĆØniÅ”kega kabla prav tako pomembna kot kakovost hi-fi komponent, ki jih le-ti povezujejo. Drugi navduÅ”enci raje prihranijo nekaj denarja z nakupom cenejÅ”ih zvoĆØniÅ”kih kablov in so prepriĆØani, da ni nobene razlike v kakovosti zvoka.
Namesto, da tiÅ”ĆØimo nos med nasprotujoĆØa si tabora in tvegamo, da nas povleĆØeta v obstojeĆØo bitko se bomo raje izognili vroĆØemu prepiru in vam ponudili pregled žargona in nekaj koristnih nasvetov kako kupiti zvoĆØniÅ”ki kabel.
Kaj je zvoĆØniÅ”ki kabel?
ZvoĆØniÅ”ki kabel je žica, ki se uporablja za elektriĆØno povezavo med zvoĆØniki in ojaĆØevalcem. Ima tri glavne elektriĆØne lastnosti: upornost R, kapacitivnost C in induktivnost L**. Upornost je najbolj pomembna lastnost. Nizka upornost žice dopuÅ”ĆØa veĆØ moĆØi iz vira do tuljave zvoĆØnika, kar pomeni veĆØjo moĆØ in boljÅ”i zvok. Enostavno, ne?
Kako upornost vpliva na delovanje // zmogljivost zvoĆØniÅ”kega kabla?
Upornost zaĆØne vplivati na delovanje zvoĆØnika, ko je veĆØja od 5% impedance* zvoĆØnika. Na upornost vplivata dva kljuĆØna vidika: dolžina žice in preĆØni prerez žice. KrajÅ”a kot je žica, manj upornosti bo imel zvoĆØniÅ”ki kabel. Trik je torej v tem, da se zmanjÅ”a dolžina žice, kjer je to mogoĆØe, ob upoÅ”tevanju, da morajo biti zvoĆØniki postavljeni narazen. Prav tako je pomembno, da je dolžina žice do obeh zvoĆØnikov enaka, da se zagotovijo enake vrednosti impedance.
PreĆØni prerez žice se nanaÅ”a na debelino in profil žice. DebelejÅ”a kot je žica manj je upora. Na upornost torej vpliva kombinacija med zvoĆØniÅ”ko impedanco* ter dolžino in Å”irino/premerom kabla.
Spodnja tabela prikazuje predlagano dolžino, ki bo zagotovila, da ima vaÅ” zvoĆØniÅ”ki kabel upornost manj kot 5% od nominalne impedance* vaÅ”ega zvoĆØnika glede na razliĆØne meritve profila / debeline žice.
Na kratko, pri 4Ohmskem zvoĆØniku mora biti upornost kabla manjÅ”a od 0,2 Ohma.
Materiali za žico zvoĆØniÅ”kega kabla
Baker je najbolj razÅ”irjen material za zvoĆØniÅ”ke kable, ker je poceni in ima nizko upornost. Vendar pa baker oksidira, tako da mora biti žica dobro pokrita in izolirana. Kadar je baker izpostavljen zraku, se z reakcijo ustvarja bakrov oksid, ki prekrije neizolirano povrÅ”ino in ustvari oviro med kablom in zvoĆØniki ali kablom in ojaĆØevalcem, to pa vodi k oslabitvi povezave.
Srebro ima nekoliko manjŔo upornost kot baker, kar pomeni tanjŔi profil kabla. Toda kot ste verjetno že uganili, je srebro drago, tako da bo debelejŔa bakrena žica v resnici Ŕe vedno cenejŔa.
Zlato ne oksidira, tako da se lahko uporablja tudi za neizolirane konce. Ima pa viÅ”jo specifiĆØno upornost od bakra in srebra. Za zvoĆØniÅ”ki kabel se redko uporablja.
Tudi pri kablih velja pravilo ĆØistejÅ”a kot je kovina za žico, viÅ”ji so stroÅ”ki na meter zvoĆØniÅ”kega kabla. Na voljo je veliko razliĆØnih stopenj ĆØistosti kovine pri izdelavi zvoĆØniÅ”kega kabla. Ali ĆØistost kovine dejansko vpliva, oziroma prinaÅ”a koristi za delovanje komponent pa je stvar osebnega okusa in vaÅ”a odloĆØitev.
Konektorji
Na koncih žic vaÅ”ih zvoĆØniÅ”kih kablov se uporabijo konektorji, ki so v pomoĆØ pri povezavi ojaĆØevalca in zvoĆØnikov. Najbolj priljubljeni možnosti sta poimenovani nenavadno: banana vtiĆØi in lopatasti vtiĆØi-vilice. S konektorji zvoĆØniÅ”ki kabel preprosto prikljuĆØite v zvoĆØnik. Kadar so konektorji pravilno nameÅ”ĆØeni zagotavljajo trdno in zanesljivo elektriĆØno povezavo in zmanjÅ”ujejo tveganje za kratek stik.
Će boste svoj avdio sistem redno spreminjali in dopolnjevali ali pa le premikali njegove dele, potem je uporaba konektorjev dobra ideja že zaradi enostavne uporabe. Će pa boste svoj avdio sistem prikljuĆØili in ga potem posluÅ”ali veĆØ let, potem je primerna tudi uporaba zvoĆØniÅ”kega kabla rez konektorjev.
Dvosmerna (BI WIRE) ali enoplastna (SINGLEWIRE) povezava?
Zadnja možnost glede žice zvoĆØniÅ”kega kabla je dilema ali uporabiti dvosmerno ali enoplastno žico.
Će imajo vaÅ”i zvoĆØniki samo enojne žiĆØne povezave, potem je odloĆØitev seveda preprosta - uporabiti je treba enoplastne žice. Će pa imajo vaÅ”i zvoĆØniki dva kompleta zvoĆØniÅ”kih povezav potem so povezave lahko tudi dvožiĆØne.
Privrženci dvojnega ožiĆØenja trdijo, da je njegova prednost, da lahko ustvari bolj odprto zvoĆØno kuliso in poveĆØa raven podrobnosti. Nasprotniki dvojnega ožiĆØenja pa, da v resnici enojna napeljava ponuja bolj glasbeno skladen zvok.
Navkljub utemeljevanju enih in drugih imejte v mislih, da je bi-ožiĆØenje enake kakovosti skoraj vedno dražje od konfiguracije posameznih žic.
KonĆØne ugotovitve
Proizvajalci kablov trdijo, da obstaja Å”e veliko funkcij za izboljÅ”anje kakovosti zvoka, kot naprimer dodatna izolacija in boljÅ”e ĆØiÅ”ĆØenje oksidativnih snovi. Vendar pa je dejanski vpliv teh funkcij na izboljÅ”anje nedoloĆØljiv.
Najbolj pomemben vidik pri izbiri kabla je, da je profil žice primeren za impedanco* zvoĆØnikov in dolžino žice. Ostalo je na vas, da preizkusite, ĆØe se boste tako odloĆØili. Obstajajo razliĆØne zvoĆØne nastavitve za razliĆØne posluÅ”alce, zato jih nekaj preizkusite, potem pa posluÅ”ajte sebe in izberite po svojem okusu.
_____________________________
* Impedanca Z je elektrotehniÅ”ka in fizikalna koliĆØina, ki meri kako in koliko se porabnik upira el. toku ĆØe nanj prikljuĆØimo el. napetost.
KONKRETNO PRI PRIKLOPU ZVOĆNIKOV NA KONĆNO STOPNJO UPOÅ TEVAMO:
Pri izmeniĆØnem toku - tokokrog ojaĆØevalec - zvoĆØnik - poleg ohmske upornosti uĆØinkujeta Å”e induktivna in kapacitivna upornost. Vektorsko vsoto vseh treh komponent upornosti imenujemo impedanca
> majhna impedanca = majhna upornost in veĆØje breme za ojaĆØevalec, veĆØja impedanca = veĆØja upornost in manjÅ”e breme za ojaĆØevalec
** Induktivost L elektrotehniÅ”ka in fizikalna veliĆØina, ki podaja razmerje med magnetnim pretokom skozi sklenjeno zanko in el. tokom, ki je vzrok tega magnetnega pretoka. Z njo veĆØinoma podajamo vrednost tuljav,izraženo v (mH) mili Henri. |
