Zvočniki do 3k
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  Naslednja
Prispevkov: 3014
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2019 12:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ambro je napisal/a:
@ambasador, @vojko in ostali kaj pravite v primeru zvočnikov Dynaudio Contour S 3.4 in beštje od končne Primare A32 v sobi od cca 30m2 mislite, da bi bilo dobro imeti še sub zraven.
V večini primerov sub pumpa base neodvisno od sistema, malo je takih ,ki so tako "homogeni" s prostorom in sistemom, da jih ne "opazimo"...
Če je sub "prave kvalitete" dosega cene primarnega zvočniškega sistema Shocked
Prispevkov: 4843
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2019 13:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ambro je napisal/a:
Asseveda.
Idealka je dodati elektronski crossover da odreže ekstremen bas glavnemu zvočniku - s tem se avtomatsko poveča resolucija in dinamika (je zvočnik osvobojen velikih hodov membrane, termične kompresije, dopplerja itd).
Cenejša varianta je, da se reflex luknjo zamaši in potem upaše sub. Tako se rešiš monotonega 'dolgega' basa ki prihaja z zakasnitvijo ene periode iz reflex luknje.
V tem primeru ni potrebno opozoriti - a bom vseeno zapisal, ker je veliko avdiofilov naivnih in samo iščejo gužvo v lovu za značkami - prevod pregovora iz sosednje države : bolje sami kot v slabi družbi. Pomeni - če ne bo sub na nivoju nisi nič naredil.
V naravi ne obstajajo hitri zvoki, obstajajo pa (95%) v hifiju počasni subwooferji ki se ne ustavijo ko bi to bilo potrebno ampak greš lahko še na kavo, se vrneš in še vedno bo godrnjal tja v en dan. Situacija je taka zaradi HT masovnega trga in ker se ne da narediti dober sub za malo denarja in še da je majhen povrhu.
ambro
Prispevkov: 329
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2019 13:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se pravi porezat nizke frekvence (pod 150- 200Hz) floorstanderju in dobro uskladiti fazo suba. Sub naj bi bil najverjetneje kompresijski od 250 do 300mm? Dynaudio sub 300, B&w ASW650-ASW1000 je to dovolj dobro?
lp, Branko
Prispevkov: 4843
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2019 14:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ambro je napisal/a:
Ni nujno tako visoko rezati, itak pa enkrat ko imaš elektronsko kretnico lahko probaš. Zadošča počistiti izpod 100, morda tudi 80Hz.
Kadar gre za dražje sisteme v izogib nepotrebnim stroškom se lahko za preskus kupi eno rabljeno kretnico od Behringerja ali iz car hifi-ja, ki je kar je, a bo vseeno nakazalo kaj se dogaja in ali je investicija v tej smeri vredna denarja.
Obstaja opcija zanesti se na proizvajalca in samo dokupiti recimo v tvojem primeru Sub 6, ki ima preset za tvoje zvočnike. Vsaj kar se uparjanja zvočnika s subom tiče te ne bo bolela glava, sicer te to delo čaka.
Rabota okoli suba ni nekaj kar se z levo roko odpravi. Za dober rezultat se ti pa odprejo novi horizonti.
ambro
Prispevkov: 329
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2019 14:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če tako gledamo je potem bolje imeti kvalitetne manjše in ne samostoječe zvočnike, ki so precej dražji zvočnike in dober sub. Kaj pomeni preset nastavitev pri subu 6?
lp, Branko
Prispevkov: 4843
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2019 14:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ambro je napisal/a:
A-A - se ne strinjam.
Če bi poznal meritve zvočnikov, bi hitro bilo jasno, da če želiš, da ti 100Hz dinamično parira srednjemu delu spektra potrebuješ vsaj 2 driverja od 17cm.
Mali zvočnik+sub=luknja na midbasu. Kar naprej pomeni mali instrumenti, mala stereo slika (lahko napihnjena a z malimi instrumenti). V vsakem primeru pa sesedanje dinamike na midbasu.
ambro
Prispevkov: 329
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2019 14:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem prebral o subu 6 - odlične nastavitve. Very Happy
lp, Branko
ambro
Prispevkov: 329
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2019 14:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ambro je napisal/a:
Hvala za poučne informacije.
lp, Branko
Prispevkov: 537
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2019 14:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sicer nisem bil vprašan, vendar bom kljub temu povedal svoje mnenje:
Dynaudio Sub6 je aktivni DSP sistem, ki stane 2500EUR, kar je verjetno preveč. Ne razumem zakaj bi na Dynaudio S 3.4, ki so znani po solidnih basih, le-te eliminiral in dodal sub, ki ni Dynaudio Sub6, ampak nekaj cenejšega/zastarelega/slabšega.
Kvalitetna samostoječa zvočnika ne potrebujeta suba, vse ostalo so kompromisi. Take so moje izkušnje.
Prispevkov: 4843
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2019 14:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
@ajka je napisal:
jaz pa:
...se ne da narediti dober sub za malo denarja in še da je majhen povrhu.
Basi so eno, sub basi so drugo. Delo subwooferja zelo kompromisno opravlja reflex luknja.
Jaz tudi imam doma zvočnike ki jim luknja naredi 40Hz flat in laik bi rekel, da je to-to. Dokler ne slišiš kaj bolj pravega, ki ti postavi zvok na pravo osnovo.
Prispevkov: 537
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2019 14:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
40Hz ni dovolj nizko.
Prispevkov: 4843
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2019 14:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Seveda ne. Pa niti kakovost teh 40Hz ni glih presežek.
Ravno na te moje sem dodal diy sub in je odprlo sceno, osvetlilo stage odzadaj in dodalo dinamičnejšo dimenzijo zvoku.
Kot sem omenil, obstajajo zelo cenene kretnice pa tudi frštekerija, ki se jih za drobiž kupi / samo za slišat ali je kaj na tem in da se potem odloči - iti ali ne v kaj bolj konkretnega. Potem to prodaš naslednjemu da vidi kaj in kako. Tako odpade vsaka dilema.
Prispevkov: 641
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2019 14:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pravi sub mora igrati vsaj od 15Hz.
Prispevkov: 4843
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2019 14:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Samo zate: Eminent Technology TRW 17; ne gre višje od 30Hz
Prispevkov: 641
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2019 15:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To je sub-sub.
Stran 13 od 14
