Harman Kardon premium sound v Volvu - razoĆØaranje
makra28
Pridružen/-a: Pet Dec 2009 11:07
Prispevkov: 107
Kraj: Å kofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 05, 2019 12:36    Naslov sporočila: Harman Kardon premium sound v Volvu - razoĆØaranje Odgovori s citatom
Sem doplaĆØal zgoraj omenjeni sound paket, ki vsebuje:
- 12 kanalni amp moĆØi dobrih 600W,
- 20cm woofer na sovoznikovi strani nameÅ”ĆØen nekje med motorjem in armaturo (se ga ne vidi),
- 10cm fullrange na sredi armature,
- 19mm tweeter-ja v viŔini ogledal,
- 10cm midrange-a v prednjih vratih,
- 25mm tweeter-ja v zadnjih vratih,
- 15cm midrange-a v zadnjih vratih,
- 8cm fullrange-a zadaj zgoraj,
- 10cm fullrange v prtljažniku samo na voznikovi strani.
PriĆØakoval sem oh in sploh. Resnica pa je (za moj okus) zaduÅ”en zvok brez prave dinamike, manjka nizkih in srednjih frekvenc, podhranjeni dB, skratka, razoĆØaran sem. Imam obĆØutek, kot da pol driverjev manjka.
Sem se veliko igral z nastavitvami na ampu, brez veze.
Ali sem mogoĆØe kaj spregledal oziroma je Å”e kdo priÅ”el do podobne ugotovitve?
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Telefon: 051669524
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 06, 2019 15:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vse je v nastavitvah in znanju o zvoku, torej referenĆØni sound moraÅ” imeti razĆØiÅ”ĆØen. Je pa vpraÅ”anje okusa in namena, ali bi rad dober zvok ali forÅ”prung nabijanje mladcev po križiÅ”ĆØih z odvintano Å”ipo. Imam zelo star avto z original vgrajenim Cabasse ozvoĆØenjem, celo s 130mm basi je zvok vrhunski. OmogoĆØa vse nastavitve. DrugaĆØe se je potrebno obrniti za nasvet Lojzetu, ker je strokovnjak (Lbaudio)
bado.lambadowski
Prispevkov: 162
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 06, 2019 16:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
no, odvisno je tudi od volumna avtomobila...
Sam imam Dynaudio, 16kanalni digidagi 680W, 12 zvocnikov vsepovsod, full range na sredini armature, v vratih bas,mid,high, sub v prtljažniku... zadovoljen zelo...Ŕe najrajŔi se vozim sam, da lahko umiru posluŔam.. Very Happy Cool
sva pa s frendom primerjala sound (moj karavanska razliĆØica, frendov limuzinska), in je oĆØitna razlika v prid karavanu...
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 07, 2019 09:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
makra28 je napisal/a:
- Resnica pa je (za moj okus) zaduÅ”en zvok brez prave dinamike, manjka nizkih in srednjih frekvenc, podhranjeni dB, skratka, razoĆØaran sem. Imam obĆØutek, kot da pol driverjev manjka.
Sam ne boÅ” niĆØesar reÅ”il - potreben je obisk nekoga ki se razume in živi od tega. Lahko pa poiÅ”ĆØeÅ” Å”e koga ki ima ta isto dokupljeno in se vsaj prepriĆØaÅ” ali je to to. ƈe to ni to lahko reklamiraÅ” kot skrito napako Å”e dolgo po nakupu.
hvalijo pa se, ja:
This immersive experience is enabled by 14 hi-fi speakers including an air-ventilated sub-woofer that produces a bass sound youā€™ll feel in your body. Harman Kardon draws you into the moment, embodying a passion for engaging and transfixing the senses.
Dobro je preveriti ĆØe vse prav deluje - se sliÅ”i ustrezen zvok iz vsakega driverja, ĆØe niso zamenjani izhodi woofer z midom, obrnjene faze na driverjih in podobne mokakade ki se lahko zgodijo skrokanemu mehaniku ko pride v službo v ponedeljek.
Za tako preverbo zadoÅ”ĆØa posluÅ”ati testni CD in iti skozi phase test pa naprej. Ni potrebno plaziti se za žicami.
Prispevkov: 829
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 09, 2019 11:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
saj bo narod pocasi zacel razumet da tisti silni fabrski sistemi niso vredni kaj veliko po tem kaj ponudijo usesom, so pa veliko bolj uspesni pri tem kako spipat denar iz tosla kupcu avtomobila s takim sistemom. Ne veliko oglasujejo koliko zvocnikov vsebuje sistem, kot vidim zadnje case so zdaj zaceli ze oglasevati wattazo,....manjka pa samo se dober sound - nic drugega.
nekaj se da narediti na sami vgradnji - izvesti zvocno izolacijo, narediti podloge za driverje iz vezane plosce ali pa HDPE da je obstojno na vlagi.
Kaksne so varjante sperminjanja nastavitev na ojacevalcu takih sistemov ne vem, so pa najverjetneje zelo borne.
Tudi same nastavitve ki so na voljo uporabniku so ponavadi bolj Ŕpartanske - jakost in mogoce tonblende/EQ... Dostikrat imajo taki sistemi ze narejene nastavitve na EQ ki pa so po vecini zelo napacne in popolnoma zavozijo zvok....to se da resit z de-equalizacijo sistema tako da najprej pridemo do nekega ne prevec zdrkanega izhodnega signala, potem pa od tu naprej.
kako je s fazami / kretnicami/slopi in ostalimi nastavitvami ki vplivajo na fazo ne vem in niti ne upam Ŕpekulirat saj je velikokrat pred TW samo kondlc ki reze s strmino 1.reda 6dB/Oct,...kako so reseni rezi na ostalih driverjih ve samo Vatikan, hahaha...najbrz samo hi-passi (ce ze,....bandpass je najbrz samo pohlevna zelja) zgoraj pa do kolikor jim nese (do naravnega roll-offa driverja)
Eden od uporabnikov tega foruma je zacel delati na izboljsanju njegovega originalnega sistema (tudi menjava zvocnikov + processor/ojacevalec/originalradio) - ce se bo spoznal v tem postu bo morda sam opisal svojo izkusnjo, njegoz sistem pa je ze na prevej visjem nivoju kot je bil originalen sistem.
za dober sound ne rabimo 14 zvocnikov in ne vem kaj se vse - rabimo soliden najmanj 2-way sprednji sistem + SW, in opcionalno zadnji ali ambientalni 2-way system. Ce zadnjega uporabljamo kot rear-fill je dovolj samo band limited srednjetonec brez visokih in pa precej delaya na signalu.
zelo priporocljiv je processor v takem sistemu.
Stvar ki se je vecina na zalost ne zaveda je to da je najpomembnejsa montaza in nastavitev takega sistema, oprema je pomembna, ampak se najmanj. Z vrhunsko opremo in slabo montazo/tuningom sistema bo koncni rezultat slab,...povprecna oprema z dobrim installom in dobro nastavljeno pa bo prineslo veliko boljse rezultate.
to je tako kot bi vrhunske zvocnike nasraufal v eno neugledno kolmkiŔto.... stvar ne bo delala. Lep primer tega je Burmester sistem v Mercu,...8kEUR za lepo mrezico na vratih ki jo seveda lahko uporabis za precedit makarone,...to je pa tudi vse..... niti spredaj/zadaj ni locen output zvocnikov v vratih v tem sistemu in kako to dela si lahko predstavljate
Prispevkov: 1372
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 09, 2019 18:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A je sluĆØajno to to - Link?
makra28
Prispevkov: 107
Kraj: Å kofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 09, 2019 19:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To je toĆØno to.
