goblinsly
Pridružen/-a: Ned Avg 2013 14:33 Prispevkov: 30 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Avg 13, 2019 19:19 Naslov sporočila: |
Sem ponovno preveril in je tole "prdenje" slišano res samo na maximum volumnu, vpliv glasbe bom še testiral ko bom imel vse skupaj v škatli. Imel bi 2 vprašanji:
1) ali ima postavitev pasivnih radiatorjev kakšno vlogo ? Ali so npr. lahko kar na isti stranici kot zvočniki ?
2) Kako je z velikostjo pasivnih radiatorjev. Ali morajo biti nujno večji od zvočnikov da bi imeli efekt ali so lahko veliki enako kot zvočniki ali celo manjši, pa bo vseeno nekaj efekta ? |
Pridružen/-a: Pon Okt 2017 23:11 Prispevkov: 917 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Avg 13, 2019 20:00 Naslov sporočila: |
goblinsly je napisal/a: | 1) ali ima postavitev pasivnih radiatorjev kakšno vlogo ? Ali so npr. lahko kar na isti stranici kot zvočniki ? |
Niti ne (vsaj pri majhnih škatlah). Lahko so na isti stranici.
goblinsly je napisal/a: | 2) Kako je z velikostjo pasivnih radiatorjev. Ali morajo biti nujno večji od zvočnikov da bi imeli efekt ali so lahko veliki enako kot zvočniki ali celo manjši, pa bo vseeno nekaj efekta ? |
Se ne spoznam toliko na pasivne radiatorje.
Imajo pasivni radiatorji več parametrov, kot velikost (skoraj toliko kot zvočnik) od katerih je odvisno kakšen bo učinek.
Na uč bi rekel naj bo vsaj toliko velik kot zvočnik, saj mora premakniti enako količino zraka kot zvočnik. _________________ Behringer über alles. |
goblinsly
Objavljeno: Tor Avg 13, 2019 22:12 Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor. Zvočnik sem povezal in zaenkrat vse deluje ok. Če imam na telefonu 90% ali več glasnosti začne ropotati. Ena možnost je da stvar pustim kot je in pač nikoli ne grem preko 90%, če je pa le možnost bi se stvari izognil, zanima me ali bi v poštev prišlo kaj od tega:
1) da z nečim (uporom ?) zmanjšam glasnost tako da bo pač 10% nižje vse skupaj in bom potem lahko tudi na 100% imel na telefonu glasnost
2) omenjal sem že kondenzatorje za porezanje najnižjih frekvenc. Prosil bi za kakšno shemo vezave, če se morda odločim da bi testiral.
To sem sicer že omenil in dobil odgovor da so pač zvočniki različni. Ampak moj ojačevalec dovoljuje max 2x25W. Glede na to da imam napetost 21V to teoretično pomeni manj kot 2x25, prej 2x20W če ne manj, več kot 20W na kanal pa sigurno ne. Če je zvočnik rated 30W, mi logika pravi da bi moral vsaj 30W zdržati, tako pa ne zdrži niti 20W. Razumem da je problem velikost, vendar saj tudi zvočniki v JBL extreme so majhni, mislim da celo manjši od teh mojih visatonov, pa kolikor se spomnim JBL extreme ne ropota ko je na max glasnosti, neglede na base. |
Objavljeno: Tor Avg 13, 2019 22:55 Naslov sporočila: |
1) Lahko z uporom pred ojačevalcem.
2) Pred ojačevalcem: https://www.electronics-tutorials.ws/filter/filter_3.html
Lahko Bluetooth modul clip-a na vhodu ojačevalca. Lahko "prdi" ojačevalec.
Če imaš napajalno napetost nižjo to ne pomeni, da ojačevalec ne bo poskušal dati 25W (ko mu ne bo uspelo bo začel clip-at). Ko ojačevalec začne "prdeti" pomeni, da mu je zmanjkalo watov. Če daš "do konca" to ne pomeni, da je 25W lahko je več, ampak ojačevalec ne more več zato poreže špice signala in nastane "prdenje". Marsikaj je lahko narobe.
Rahlo dvomim v teh 20W od JBL-a. Če prebereš pozorno specifikacije JBL-a: "Rated power: 2 x 20W RMS Bi-amp (AC mode)" torej iz baterije nima 20W.
Tudi ne bi bil presenečen, če ima kakšen soft clip in zaščito za prenizke frekvence. _________________ Behringer über alles. |
Pridružen/-a: Ned Jan 2010 10:25 Prispevkov: 470 Kraj: Ljubljana, SLOVENIJA
Objavljeno: Sre Avg 14, 2019 13:40 Naslov sporočila: |
tisti mali BT zvocniki bi rekel,da imajo sigurno narejen nek hi-pass da poreze stran vse kar je problematicnega low bass kontenta....najbrz do kaksnih 80Hz _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Sre Avg 14, 2019 14:03 Naslov sporočila: |
Ja, na 70Hz verjetno glede na to da naj bi igral od tam naprej. _________________ Behringer über alles. |
goblinsly
Objavljeno: Sre Avg 14, 2019 15:18 Naslov sporočila: |
Bom probal z kondenzatorjem, samo preveril bi če prav gledam. Torej kondenzator vežem zaporedno kot na sliki ? Je važno kako je kondenzator obrnjen ?
goblinsly
Objavljeno: Sre Avg 14, 2019 15:37 Naslov sporočila: |
Kolikor vidim moram vezati kondenzator na + žico. Ker imam bipolarne kondenzatorje, je prav če vežem + od kondenzatorja na + žico in potem - od kondenzatorja na + pin od speakerja ? Kakšen kondenzator (koliko uF) bi torej rabil da bi porezal vse pod 50Hz, 70Hz, 90Hz, itd. ?
Objavljeno: Sre Avg 14, 2019 15:50 Naslov sporočila: |
Tako kot je narisano.
Minus gre na minus. Kondenzator vmes na plusu. _________________ Behringer über alles. |
goblinsly
Objavljeno: Sre Avg 14, 2019 16:15 Naslov sporočila: |
To razumem, samo ali je pomembno kako je kondenzator obrnjen glede na to da je bipol ? |
Objavljeno: Sre Avg 14, 2019 16:48 Naslov sporočila: |
Ne. _________________ Behringer über alles. |
goblinsly
Objavljeno: Sre Avg 14, 2019 17:05 Naslov sporočila: |
Super, hvala. Bi na kakšen lahek način lahko izračunal kakšen kondenzator rabim približno ? Naprimer da bi porezal pod 70Hz ? |
goblinsly
Objavljeno: Sre Avg 14, 2019 17:59 Naslov sporočila: |
Pred ojačevalcem daj kondezator pa bo manjši in bolj učinkovit. _________________ Behringer über alles. |
goblinsly
Objavljeno: Sre Avg 14, 2019 18:33 Naslov sporočila: |
Pred ojačevalec dam težko ker imam ojačevalec + bluetooth v enem na ploščici, po njej pa ne bi šaril da ne bom kaj skuril :/
Sprobal sem 380uF kondenzator in ni bilo vpliva, očitno bom rabil manjšega |
