Betonski zvočniki
Erzetic
Pridružen/-a: Pet Avg 2019 16:45
Prispevkov: 7
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 04, 2019 17:44    Naslov sporočila: Betonski zvočniki Odgovori s citatom
Osebni projekt, ki sem ga zaključil kakšen mesec nazaj. 30-litrski betonski zvočniki.
Bwaze
Prispevkov: 229
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 04, 2019 18:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To pa je konkreten zvočnik.
Twisted Evil
Pezzer Ritter Wenne Knecht!
Prispevkov: 857
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 04, 2019 18:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Čestitke,
je elektrika napeljana podometno, ali nadometno 'Wink'.
Prispevkov: 1283
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 04, 2019 20:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dobr. Velike slušalke.
Koliko tehta? Twisted Evil
Ali je sprednja stranica tudi betonska spodaj?
Spodaj vidim, da je zalepljeno, ali je ostalo ulito iz enega kosa?
Lahko bi naredil imitacijo marmorja (pokitaš luknice, napacaš s čopičem in polakiraš).
Razen če hočeš ohraniti "surov" izgled.
Erzetic
Prispevkov: 7
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 05, 2019 06:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vsak tehta 37 kg.
Narejeni so tako, da so štiri stranice betonske, iz enega kosa, spodnji in sprednji del pa je MDF. Slednji je s silikonom zatesnjen.
Tisti košček spodaj, ki zgleda zalepljen, je isti kos, vendar je zaradi kalupa ostala črta.
Kar se tiče izgleda, sem hotel, da je beton viden in kolikor toliko grob, da naredi kontrast s črno svetlečo sprednjo ploščo. Beton je tudi pobarvan z barvo namenjeno temu materialu. Malo tudi zaradi dodatnega tesnenja.
Pošiljam še nekaj slik s procesa izdelave, da se vidi kako so narejeni znotraj.
Prispevkov: 846
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 05, 2019 08:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bravo!
Čestitke
Bwaze
Prispevkov: 229
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 05, 2019 17:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za DIY, kjer zvočnikov ni treba pošiljati potem, je beton bojda super material - je bilo tudi že kar nekaj komercialnih poskusov s tem, a je običajno teža kar velik problem.
Seveda bi se dalo beton popolnoma obleči ali zgladiti, a mi je všeč, da je še vedno betonsko zgledajoč. Poklon arhitekturi Le Corbusiera? Very Happy
Prispevkov: 1406
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 05, 2019 18:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Čestitke!
Erzetic
Prispevkov: 7
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 05, 2019 19:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz sem velik oboževalec brutalizma, tako da mi je tudi arhitektura v tem slogu zelo blizu.
Se pa strinjam, da je ta pristop do zvočnikov komercialno zagaten, čeprav so nekateri high-end zvočniki kar težki. Legendarni Goldmund Apologue namreč tehtajo 390 kg vsak.
ducar
Prispevkov: 505
Kraj: Ardro
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 06, 2019 22:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj je brutalizem ne vem. Sem pa prepričan, da če ne veš kdo je Camus, tudi ne veš kaj hoče povedati nek zagoneten Le Corbusier. Zame je njegov vrhunec Monastery of Sainte Marie de La Tourette. Objekt ki ga pravzaprav osmislijo njegovi stanovalci. Pogojno še Ronchamp, ostalo me ne gane, vidim celo nek arhitekturni cinizem na preprostost ubožca iz Asisi-ja.
Ob omembi tega imena se takoj spomnim na objekt Casa Malaparte na zelo lepem koncu našega planeta. Sem bil tam in znova in znova ugibam, če ni bil Libera tisti, ki je dal nak impulz našemu betonskemui arhitektu. Glede na njegovo osornost sicer dvomim, ampak...
Canta e Cammina.
Prispevkov: 1406
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 07, 2019 01:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zdaj pa k niansam izdelka. Mid, ki rabi običajno vsaj 8l solo kišto za mesnate vokale, je nekako utesnjen, zelo je tudi oddaljen od basa, s katerim sta v žlahti na rezu, kar se sliši na rezni frekvenci kot podvajanje zvočne slike. Velikost mida določa spodnjo frekvenco, pri tem premeru le-ta ne more pod 300Hz, kar sili rez kompromisno ravno v sredi vokala? Visokotonec ribbon je menda lep, pa igra šele nad 4K5Hz, kar mid komaj dohaja, recimo raje zaostaja. Bas izgleda plemenski, je pa za tako solidno in inertno kišto presenljivo in po nepotrebnem premajhen, 10˝ je nekako začetni standard za resne zadeve. Bi rad to slišal na svoja stara ušesa in se pustim presenetiti. Marmor na prvi planki ne rešuje teoretičnih težav za HighEnd. Preedlogi naj bi ne bili zajedljivi, ampak opomnik pri nadaljnjem razvoju, sicer vrhunskega izdelka.
Erzetic
Prispevkov: 7
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 07, 2019 07:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Razporeditev enot:
Ta stvar uporablja 15 cm Morel mid-woofer, ribbon visokotonec Fountek in supervisokotonec Morel. Frekvenci reza sta 2,5 kHz in 8 kHz.
Beton ni klasičen beton. Uporablja drugačen cement, ki je veliko bolj trden od navadnega in ne uporablja armature, kar bi sicer naredila ohišje zveneče. Namesto železne armature so uporabljena steklena vlakna.
Kljub temu, da je volumen velik, je bila pravilna opazka, da zaradi (ne)velikosti mid-wooferja ne gre preveč nizko, zato uporabljam še ločen sub-woofer, da mu pomaga od 70Hz navzdol, pa čeprav so nekateri poslušalci rekli, da bi lahko tudi brez tega delovalo v redu.
Kaj je bil moj namen: uporabit alternativne materiale, da vidim kako se to obnese. Beton se sicer obnese, vendar je veliko bolj zahteven kot les (oz. MDF in podobno). Ne samo zaradi izdelave, ampak tudi fina nastavitev kretnice in ostalega.
Zvok je točno tisto kar sem želel: oster, precizen in hiter, vendar ne rezek. So prijetni za poslušanje.
Kar mogoče večina spregleda pri DIY-u je to, da se ob konstrukciji zabavaš, raziskuješ in učiš.
sg
Pridružen/-a: Pon Maj 2013 10:39
Prispevkov: 50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 07, 2019 16:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kakšen Morel CAW 938 bi prav sedel v tole ohišje, potem pa verjetno res ne bi bilo treba subwooferja.
bado.lambadowski
Prispevkov: 135
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 07, 2019 20:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Erzetic je napisal/a:
Pri B&W 801 series 80 (glava z mid enoto) so temu rekli “fibercrete”, če se ne motim...ne vem pa kakšen cement so uporabljali...
Sigurno akustično zanimiv material...
Prispevkov: 5255
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 08, 2019 17:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V lesen, pokitan in zbrušen model se lahko ulije tekoči stiropor in ko se ta strdi, imaš kalup. Na ta način se lahko naredi (kombinirano) notranji+zunanji kalup. Prednost bi bila ta, da ni potrebe vstavljati mdf prednje in spodnje plošče, ker se notranji kalup preprosto izgrebe/strže ven. Zunanjega tudi.
Pa veliko naslednjih ulitkov narediš na ta način, brez dodatnih investicij. Odlivajo se novi in novi stiroporji, ki služijo za ulivanje betona.
Brutalizem še ne pomeni, da mora beton imeti porozno površino. Ta je z gladkim kalupom lahko blizu perfektna Laughing
Material je pa super, je obstajal celo gramofon z bazo iz betona
https://www.vinylengine.com/turntable_forum/gallery/image/21757
