Malone PP-2215A
PeterL
Pridružen/-a: Sob Jul 2019 20:07
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 27, 2019 20:40    Naslov sporočila: Malone PP-2215A Odgovori s citatom
Pozdravljeni vsi Very Happy. Sem čist nov in še ne poznam vse vsebine, bom pa zanimanjem prebral, je pa ogromno. Imam omenjeni zvočnik in me bega to: Cinch Line-In (red) Line-Out (White), kaj konkretno je to? Ni nobenega pojasnila nikjer. Sicer sem priklopil gor stereo (rdeč in bel) in "špila".
Ampak ni mi jasno? iz principa, kot da je to jasno kot beli dan. Help me.
nesposobni so sposobni onesposobiti sposobne
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 041552324
Prispevkov: 1360
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 28, 2019 08:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Enostavno, eden je vhod, drugi je izhod . Ker je eden zvočnik logično, da ne rabi L in D kanal ampak samo enega. Torej uporabiš en kanal na tvojem izvoru, drugi kanal pa uporabiš na drugem zvočniku , če ga imaš. V primeru, da uporabljaš samo en zvočnik(začuda to veliko ljudi počne ; ) potrebuješ po tvojem izvoru Y kabel, ki združi L in D kanal, potem pa spet v vhod na tem aktivnem zvočniku. Izhod na tem zvočniku rabiš, če pelješ signal naprej bodisi na drug zvočnik(sub...)
Bernard
Live and let live.
PeterL
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 28, 2019 09:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
berni je napisal/a:
Smile Hvala Berni! Ja imam dva zvočnika, prvi zvočnik je QX15PA in kasneje dokupil Malone PA15". Sedaj, ko jih povezujem me pa begajo ti izhodi. Kako bi pravilno povezal oba zvočnika? bil bi zelo hvaležen. Prilagam še slikico prvega zvočnika.
PeterL
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 28, 2019 11:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Potrudil sem se, da sem skiciral v Corelu, kako zgleda v tem mojem primeru Shocked
Uf, spoznal sem, da se slik ne da prenašati kar tako, a lahko pošljem na vaš privatni mail ?
Prispevkov: 915
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 28, 2019 16:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za sliko je potrebno kopirati URL ([img]...) v sporočilo.
Rdečega priklopiš na vhod desnega zvočnika. Belega priklopiš na vhod levega zvočnika.
Behringer über alles. Twisted Evil
PeterL
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 28, 2019 17:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hvala, upam da se videlo Very Happy
na prvem zvočniku imam prenos preko BT - notebooka (virtual dj) in bi rad imel povezan na Maloneja PP2215PA.
Prispevkov: 915
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 28, 2019 20:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Stereo vhod na mono zvočniku. To je tudi meni malo čudno.
Morda bi šlo, če povežeš enega (levo ali desno, odvisno od postavitve) iz QTX mix out v MALONE line in. Potem moraš še povedat nekako QTX-u da igra samo en kanal.
Morda bo kdo povedal, ki se spozna na take zadeve.
Prispevkov: 1360
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 29, 2019 07:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ni čudno, pač deluje kot Y .
Bernard
Live and let live.
PeterL
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 30, 2019 22:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Všeč mi je bil zvočnik, ki ima vhod Aux, BT, USB, SD - super. Vklopim prenosnik, Virtual DJ in zvočnik se odziva kot sem pričakoval, brez kablov. Ker smo večkrat v veliki dvorani (plesna skupina) sem se domislil še enega zvočnika na drugem koncu dvorane, da se bo bolje slišalo. Smola je ta, da se drugi zvočnik (Malone) nekoliko slabše sliši, če tudi imam potenciometer do konca, reagira pa, ko pri prvem zvočniku povečam glasnost. To pomeni, da s prvim zvočnikom hkrati povečujem glasnost na drugem. To mi ni všeč, želel sem, da na vsakem poljubno določim jakost, to sem pričakoval pred nabavo, v praksi - evo ga na. Hvala za vaš trud Smile
l.p. Peter
