Elektrostatski zvočniki
vinskiduh
Pridružen/-a: Čet Mar 2018 14:24
Prispevkov: 19
Kraj: VIPAVA
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2019 11:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dobil podatek
Je malo bolj jasno zdaj. 1.6OHM pti 25kHz
Dobro, da ima ojačevalnik zaščito, navijem ga največ do polovice in ni prišlo do izklopa releja.
Prispevkov: 565
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2019 11:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pri 25kHz je precej nepomembno.
Prispevkov: 254
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2019 12:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Daleč od nepomembnosti.
Stvari se dogajajo tudi izven našega uradno priznanega slušnega področja. To je tako, kot bi iznad 20kHz imel ojačevalnik skoraj kratek stik. Vprašanje kako bi se na teh zvočnikih obnašal tak, ki na izhodu nima Zobel filtra. Klasičnemu dinamičnemu visokotoncu se impedanca proti višjim tonom ponavadi viša.
Ojačevalnik na pol in neizklapljanje releja ni podatek, ki bi zagotavljal usklajenost sistema. Mali trafo in štirje tranzistorji po kanalu so precej osnovna konfiguracija.
Prispevkov: 565
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2019 13:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No precej manj kot pri 300Hz. Pri 25kHz običajno ni ravno toliko napetosti, da bi potegnilo preveč toka.
Seveda to samo ugibam. Ali misliš da je?
Je pa vprašanje kaj se zgodi, ko enkrat začne clipat in naredi harmonike na 25kHz. Twisted Evil
Prispevkov: 254
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2019 13:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To je tako kot bi šel na pohod s trnom v peti.
Prispevkov: 4807
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2019 16:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tu je graf:
https://www.stereophile.com/content/acoustat-spectra-1100-loudspeaker-measurements
Če zaradi tega gre ojačevalec v dim, bi bil že skrajni čas - da izgine na smetišče zgodovine Laughing
Energetsko je spekter iznad 10kHz tako reven in toliko tišji, da to zmore vsaka 'jota' od ojačevalca.
Če pa zaradi tega ojačevalec igra tenko, trdo, ostro, se bo slišalo - in stvar lastnika je, koliko tolerance premore, oziroma koliko mu je mar glede na glasbo, audio estetiko, itd. Bo že sam zmogel.
Seveda obstaja tretji aspekt: digitalni šoder iz slabega ali napačno konfiguriranega izvora zvoka. Če zvočnik to prikazuje in se znesemo nad ojačevalcem ali zvočnikom - prav nam bodi. Drugega si niti ne zaslužimo Laughing Laughing
Prispevkov: 565
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2019 16:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tu je graf:
Ja, samo to niso zvočniki ki jih ima vinskiduh. Je pa impedanca očitno podobna.
Prispevkov: 4807
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2019 17:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pri elektrostatih gre vedno za isti štos: impedanca upada proti visokim tonom in postaja vedno bolj kapacitivna. Predvsem to slednje je past za ojačevalce, ki lahko celo oscilirajo, na kar je @lix opozoril.
Najbolj so na udaru popolnoma elektrostastki zvočniki, hibridi veliko manj. Na slednje se je nanašalo moje izvajanje.
Prispevkov: 565
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2019 19:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tale ima samo 0,52 ohma na 20kHz.
Piše pa
Compatible with 4, 6, or 8 ohm rated amplifiers.
Prispevkov: 4807
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 28, 2019 07:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LightBit je napisal/a:
Piše pa
Ni problem moč na nizki impedanci, ker je itak energetsko to področje na skrajnem zgornjem slišnem delu spektra tudi 20dB izpod srednjih nivojev glasnosti, pa je potreben tok zelo zelo mali. Pomembneje je, da na kapacitivnem bremenu ojačevalec ne pride v težave ali celo oscilira.
Tudi ojačevalec Quad 405, ki je nastal za poganjanje elektrostatov, je 100W na 8 ohm, na 4 ohm je še manj od 100W, torej ni neka marka na nizkih impedancah. Še več, znan je po tem, da mu nizke impedance ne ležijo. A za delovanje z elektrostati je zelo dober. Podobno njegov predhodnik Quad 303, ki ima sicer pol manj moči od mlajšega brata.
Potem so tu lampaši, ki genetsko ne prenašajo nizkih impedanc, pa so zelo uspešni z elektrostati, še več, za nekatere so to edina prava rešitev za elektrostate, ker tudi na takem bremenu igrajo naravno mehko. Medtem ko tranzistorji praviloma 'otrdijo' in imajo pločevinaste prizvoke, sploh na čistih elektrostatih.
Prispevkov: 565
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 28, 2019 10:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, lampaši (po možnosti brez povratne zanke) verjetno res težko oscilirajo, glede na to da je izhodna upornost precej visoka.
Samo, da ni zvok potem že premehak. Pri takih upornostih že kabli lahko zares vplivajo.
Prispevkov: 4807
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 28, 2019 11:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Povratna zanka/feedback vnaša nestabilnost, sklonost oscilacijam in je dobro to dozirat z lekarniško tehtnico. Ti pa zato fiktivno poveča DF, ki je bolj kilave sorte, če je dosežen s feedbackom, namesto z velikim številom izhodnih tranzistorjev v paraleli.
Damping faktor pri ojačevalcu predstavlja električno dušenje (ustavljanje, kontrolo membran zvočnikov). Ta isti zvočniki imajo tudi mehansko dušenje membran.
Če je mehansko dušenje (ustavljanje membran) dovolj veliko, potem ni potrebe za močnim električnim ustavljanjem (=visokim DF).
Ergo, lampaši z notorično nizkim DF gredo skozi v primerih dobrega mehanskega dušenja - bodisi zaradi izredno lahkih membran (elektrostatska opna ima maso ranga gram ali dva in veliko površino, ki jo zrak takoj ustavi) ali nizek Q faktor na basu zvočnika (recimo 1 ali manj, raje 0,7).
Tranzistor se bolje obnese na drugem bregu - običajnih zvočnikih (Q reflexa 2,2) male a relativno težke membrane (od 15g naprej) z bolj kilavim mehanskim dušenjem; da se lahko naredi mali box ki še gre kolikor toliko na base. Tu rabi velik DF.
No, tudi dinamični zvočniki imajo reaktivno komponento impedance (induktivnost in kapacitivnost) z rotacijami faze (prehajanje iz ene v drugo večkrat po spektru). Večji so odkloni bolj zamaje slabše ojačevalce; pa lahko igrajo s čudnimi prizvoki (distorzijami) v odvisnosti od poteka impedance. Posebej če so močno zafidbekani - kar je easy način da se izmeri krasne podatke ojačevalca (nizka distorzija, visok DF itd) zvok pa v riti. Laughing
Prispevkov: 1177
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 28, 2019 14:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ob vseh nepopolnih teorijah je za začetek še vedno izbor aktivnih zvočnikov daleč najboljša varianta, predvsem pa je usklajen zvok in ustrezna amplifikacija. Razni elektrostati so eksotika, nimajo basov, še manj visokih, odlični so v fazi, pa nikakršni v slikanju prostora, ker ne igrajo iz točke, ampak iz flehe. Za lažje razumevanje se z DF borimo proti nazaj induciranim tokovom iz membran razen itak kapacitivnosti in induktivnosti kretnic. Za obvladovanje membran in za soliden zvok je potrebna dvojna moč ojačevalca, izjemna hitrost odzivanja(V/uSec), DF nad 200 in frekvenčni potek vsaj do 200kHz. To potem zapoje, ni pa za vsakogar, ker zadeva je zaradi parametrov živčna in odleti pri pretikanju na živo, kar tako radi delate. Primer je FirstOne, vrhunska in trajna konstrukcija za trezne glave. Ko po forumih vidim, da probajo nažigat bias na 2A po nekem čisto drugem kurjaškem vzoru (Pass) in šaltajo preamp šele po končni, je logično, da se vrhunski konstruktor ne bo več pustil vleči po zobeh, sploh ne v deželah, kjer se za vsak drek tožijo. Tako je moje mnenje. Trenutno so najboljša vezja current feedback z MosFeti za audio (npr. kakimi Exiconi), čeprav so vezja z IRFP z boljšim zvokov, pa ne razumem zakaj, so pa izjemno kritična za temperaturno stabilnost. Večina teh konstrukcij je EmitterFollower, le jaz za izbrane vzamem compound vezave, zvok je še boljši, nekaj % manjši DF pa višja hitrost.
Prispevkov: 529
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 28, 2019 17:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kako naj potem razumem to kjer piše ravno obratno: "There are many advantages to using feedback within a systems design, but the main advantages of using Negative Feedback in amplifier circuits is to greatly improve their stability, better tolerance to component variations, stabilisation against DC drift as well as increasing the amplifiers bandwidth"?
Prispevkov: 4807
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 29, 2019 08:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Piše tudi:
...Negative feedback trades gain for higher linearity (reducing distortion) and can provide other benefits. If not designed correctly, amplifiers with negative feedback can under some circumstances become unstable due to the feedback becoming positive,resulting in unwanted behavior such as oscillation. The Nyquist stability criterion developed by Harry Nyquist of Bell Laboratories is used to study the stability of feedback amplifiers.
Feedback ima koristne lastnosti, zato se tudi uporablja. Ni bil moj namen širiti klepet na feedback - poudarek je na primerni izbiri ojačevalca, ker je elektrostatski zvočnik s svojo ekstremno kapacitivnostjo v povezavi s skoraj kratkim stikom na visokih frekvencah (ena od tistih 'some circumstances') prava jeba za ojačevalce - ne delujejo več optimalno in elektrostata se kupi zaradi povečanja kvalitete glasbe, ne pa da dobiš rezultat v rikverc. Ni treba da gre v osciliranje da ne igra optimalno. Že omenjeni tranzistorski Quad 405 masovno uporablja feedback (oziroma njihov zelo oporekani izraz feedforward) pa mu nič ne škodi. Kot vedno je trik v genialnosti uporabe, bolj kot kaj je to.
Nazadnje urejal/a ambasador Sob Jun 29, 2019 09:28; skupaj popravljeno 1 krat
Stran 3 od 5
