JBL zvoĆØniki z Yamaha Receiverjev, pomoĆØ!
Allroad
Pridružen/-a: Čet Jun 2019 0:35
Prispevkov: 33
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 13, 2019 00:39    Naslov sporočila: JBL zvoĆØniki z Yamaha Receiverjev, pomoĆØ! Odgovori s citatom
V svetu Hi-fi komponent sem totalen "laik" in bi vas prosil za pomoĆØ, da nebi kaj narobe kupil ali "uniĆØil komponento".
NamreĆØ zanima me nakup zvoĆØnikov JBL Northridge E60. Priklopil bi jih na reveiver Yamaha RX-V673. Zanima me ĆØe omenjena kombinacija paÅ”e skupaj z tem receiverjem in ĆØe jih bo lahko brez problema "poganjal" brez problema (v mislih imam izkorsitek ohmov). Zanima me Å”e ĆØe kdo pozna te zvoĆØnike in kako se obnesejo pri glasbi in filmih?
Vnaprej hvala za pomoĆØ
Allroad
Prispevkov: 33
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 13, 2019 02:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ali bi bila mogoĆØe ta boljÅ”a izbira glede kvalitete zvoka:
https://www.jamo.com/products/s426#specs
PosluŔam pa polj Rap/Hip-hop zvrst.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 13, 2019 08:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne vidim nobenih problemov kar se tiĆØe specifikacij.
Na hitro sem pogledal in se mi zdi JBL boljŔi.
Za Rap/Hip-hop pa ta dva zvoĆØnika verjetno ne bosta zmogla vseh nizkih frekvenc dobro reproducirati.
Ampak lahko kasneje dokupiÅ” subwoofer.
Allroad
Prispevkov: 33
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 15, 2019 23:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Å e eno vpraÅ”anje za majstre, ki ga nerazumem...Koliko ima dejansko ta ojaĆØevalec izhoda na kanal? 90W ali 150W?
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2019 00:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Odvisno od impedance zvoĆØnika.
ƈe je 8 ohmski 90W, ĆØe je 4 ohmski pa 150W (ampak samo en kanal).
Allroad
Prispevkov: 33
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2019 00:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za odg. Sepravi, ko kupujem zvoĆØnike moram gledati 8ohmske (priporoĆØljivo) in 90W Max?
Kaj pa pomeni primer pri JBL E60
Power handling 90W ali to pomeni da so 90W na kanal?
In kaj pomeni Recommended Amplifier: 175W, ali to pomeni na kanal ali sploÅ”no? Malo sem zmeden, ker sem prviĆØ v tem Very Happy Yamaha RX-V673
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2019 00:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pri zvoĆØnikih so (vsaj praviloma) vsi podatki na kanal.
Problem pri watih je da jih veĆØinoma zelo napihujejo, pa Å”e razliĆØni naĆØini merjenja so.
Ni problem ĆØe se wati ne ujemajo, samo uporabiÅ” jih lahko le toliko kot zdrži najÅ”ibkejÅ”a komponenta.
Allroad
Prispevkov: 33
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2019 01:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Razumem, sepravi Power Handling je tisti podatek ki ga potrebujem? Ker nebi rad kupil premoĆØnega zvoĆØnika za Receiver.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2019 10:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Napisano je da je priporoĆØen ojaĆØevalec 175W. To pa verjetno zato da ima malo rezerve, ker zvoĆØniki (ojaĆØevalci tudi vĆØasih) za kratek ĆØas zdržijo tudi veĆØ.
Ampak mislim da v primeru Rap/Hip-hop tega ni. Bolj problem je da pri nižjih frekvencah ne bo zdržal niti 90W, ker bo zvoĆØnik dosegel omejitev premikanja.
Allroad
Prispevkov: 33
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2019 10:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ce prav razumem receiver ni dosti moĆØan za te zvoĆØnike? Jih verjetno nebom mogel 100% izkoristit?
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2019 10:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Težko reĆØem, to res veÅ” Å”ele ko presežes 100% in zaĆØne smrdeti.
90W je kar precej.
Allroad
Prispevkov: 33
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2019 10:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dobro 100% glasnosti verjetno nebom presegel ali paĆØ :O
Prispevkov: 501
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2019 11:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz pravim, da ojaĆØevalnik ni nikoli premoĆØen. 1000W ojaĆØevalnik na 50W zvoĆØnikih ali 50W ojaĆØevalnik na 1000W zvoĆØnikih niso noben problem, ĆØe posluÅ”aÅ” s srcem. ƈe te ženejo hormoni, pa zna biti problem.
Verjetno ne bi vozil avta v prvi brzini na 5000 obratov in tudi v ĆØetrti v klanec na 800 obratov ne bi bilo pametno, zato posluÅ”aj motor oziroma v tem primeru ojaĆØevalnik in zvoĆØnike. ƈe bo blizu kritiĆØne meje ti bosta to sporoĆØala naglas.
"Ne moreÅ” dobiti pudinga, ĆØe ne pojeÅ” mesa."
P. Floyd
Allroad
Prispevkov: 33
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 17, 2019 00:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lix je napisal/a:
BoljŔega odg. res nebi mogel dat, hvala!
Prispevkov: 829
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 17, 2019 10:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lix je napisal/a:
X2...amen
Prej bo veliko vec skode storjene s premalo mocnim ojacevalcem ki deluje na meji svojih output sposobnosti ali v Clip-u...tam zacno letet visokotonci v startu, pri dolgotrajni zlorabi pa tudi kaksen bass drivercek.
Ce je na razpolago veliko ciste moci ponavadi ni tak problem, in ko je zvocnik enkrat overdrivan bos to slisal na ociten nacin.
Sam imam na vecini svojih sistemov doma ali v avtu nominalno 2 x ali vec moci kot so deklarirani zvocniki brez kakrsnega koli kvara (ce clovek poslusa z glavo)
Stran 1 od 4
