Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 15, 2019 21:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, saj pravim da so stari CD-ji najboljÅ”i, pa tudi ĆØe so "samo" 44,1kHz/16-bit.
ƈe kupiÅ” CD z istim mastrom kot ga ima Tidal, bo prav tako zaniĆØ.
Ampak CD rip v FLAC pa je identiĆØen. Tako da tukaj je lahko problem pri repordukciji.
Prispevkov: 591
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 15, 2019 22:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pa dejmo malo popestrit zadevo.
@benma bi ti podelil z nami toĆØne podatke, mybe linke od neke produkcije na tidalu in fajla iz hd tunes ali cd produkcije, na podlagi katerih si zakljuĆØil, da ga Tidal sraĆØka? Tiste bitke pred dacom bomo pa že preÅ”tel, a ne..
Prispevkov: 3181
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 15, 2019 23:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
HoĆØeÅ” noĆØeÅ” vsako "pretakanje glasbe" prinese svoj "odtis" pa tako ga ima tudi TIDAL... Ma kar koli "pretakaÅ”" z njega ima svojo znaĆØilno "barvo" ne glede na izvor glasbe, založbe ...
Glede na koliĆØino glasbe in "ceno paketov" se da ta "speglanost" na TIDALU požret, se pa nekateri tega obarvanja ne morejo navadit, poznam kar nekaj od njih ko so po cca letu dni odpovedali naroĆØnino !!!
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2019 00:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ali lahko razložiŔ kako do tega pride?
Jaz FLAC-e pogosto kopiram po razliĆØnih medijih pa se niĆØ ne spremenijo.
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2019 07:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
NCC2000 je napisal/a:
To, da "ga Tidal sraĆØka", velja na sploÅ”no, za vse, kar tam sliÅ”im.
Primer, o katerem sem pisal, da imam na voljo razliĆØne vire (CD, RIP in flac s HD Tracks), je album La Revancha Del Tango skupine Gotan Project.
Tri razliĆØne vire imam Å”e za album The Temple of I & I skupine Thievery Corporation, vendar je v tem primeru flac s HD Tracks 96/24 in kot takÅ”en ni povsem primeren za navzkrižno primerjavo. Tudi v tem primeru CD zveni precej bolje kot Tidal.
Izjavo v zvezi s Tidalovo (po mojem mnenju problematiĆØno) master kvaliteto pa lahko podkrepim s primerjavo skladbe Tennis Court pevke Lorde. Pesem je del playliste Audioquest Master Quality Authentication. Drugih master zapisov na Tidalu nisem mogel primerjati, ker tam nisem naÅ”el niĆØesar drugega, kar imam tudi lokalno. Sklepam pa, da je pojav sploÅ”en.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2019 13:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
https://dsd-guide.com/why-does-song-not-sound-same-when-played-from-different-streaming-companies
All of these companies build their own music app that serves them and their customers. These players can have algorithms that automatically adjust the gain so that your listening experience is optimized for volume... that doesn't always mean it's optimized for sound. On one hand, when streaming from song to song you don't have to adjust the volume, but on the other hand, it requires compression and limiting to achieve that result.
ƈe ti uspe zajet en sample iz Tidala, lahko potem izmeriÅ” DR in primerjaÅ” z CD-jem.
A Qobuz si tudi probal?
Kakor berem po "internetih" naj bi imel "boljŔi zvok".
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2019 14:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LightBit je napisal/a:
Glede na to, da s svojimi uÅ”esi sliÅ”im, da je zvok s Tidala slabÅ”i, je to zame dokonĆØna ugotovitev. Svoj denar troÅ”im zato, da zadovoljim svoja uÅ”esa.
Po mojih ugotovitvah je Tidal ok za background glasbo. Je boljÅ”i od internetnega radia in od Apple Music in je primeren za posluÅ”anje v avtu, definitivno pa ni za posluÅ”anje glasbe, za katerega si vzameÅ” poseben ĆØas. Tako mi pravijo moja uÅ”esa. ƈe komu njegova uÅ”esa pravijo, da je Tidalov zvok odliĆØen, je to dobra novica za to osebo.
Morda bom kdaj poizkusil Qobuz.
Mislim, da s tem Tidalom že malo smetim temo, zato se umikam v senco.
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 17, 2019 17:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
ƈe smo že pri tem kaj je boljÅ”e - SACD potolĆØe CD 3:0.
Zanimivo bi bilo sliŔati na katerem lokalnem HW si izmeril ravno 3:0.
VeĆØkrat primerjal v preteklosti, nazadnje lani na dosti novem Marantz-u (niti ni bil drag) se pa toĆØno modela ne spomnim, ga ima kolega.
ƈe si tekmo med formati predstavljam kot nogomet, potem SACD takoj krene v napad z Resoluciotom in takoj dobimo prvi rezultat (1:0). ƈez ĆØas se zaveÅ” uspeÅ”nega in živahnega napada Dinamikosa (2:0) in po doloĆØenem ĆØasu ugotavljaÅ” da ekipa SACD manj utruja, je njihova igra prijetnejÅ”a in uĆØinkovitejÅ”a za gledanje (in posluÅ”anje), kar kmalu rezultira s 3:0. Laughing
Del navijaĆØev protestira, zahteva enajstmetrovke a sodnik koprĆØan Skomina je poÅ”ten in neusmiljen.
Tako moja uŔesa.
Dokaj strokovno, a ne?
Nazadnje urejal/a ambasador Pon Jun 17, 2019 17:59; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 17, 2019 17:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
VeĆØkrat primerjal v preteklosti, nazadnje na dosti novem Marantz-u (niti ni bil drag) se pa toĆØno modela ne spomnim, ga ima kolega.
ƈe si tekmo med formati predstavljam kot nogomet, potem SACD takoj krene v napad z Resolucijo in takoj dobimo prvi rezultat (1:0). ƈez ĆØas se zaveÅ” napada Dinamike (2:0) in po doloĆØenem ĆØasu ugotavljaÅ” da ekipa SACD manj utruja, je prijetnejÅ”a za gledanje (in posluÅ”anje), kar kmalu rezultira s 3:0. Laughing
Za moja uŔesa.
Na wikipediji obstaja zapis, ki pove, da audio inženirji niso zasledili statistiĆØno signifikantne razlike med SACD in CD, oziroma v Å”portnem žargonu, ki si ga za svojo misel izbral tokrat, bilo je neodloĆØeno:
"In September 2007, the Audio Engineering Society published the results of a year-long trial, in which a range of subjects including professional recording engineers were asked to discern the difference between SACD and a compact disc audio (44.1 kHz/16 bit) conversion of the same source material under double blind test conditions. Out of 554 trials, there were 276 correct answers, a 49.8% success rate corresponding almost exactly to the 50% that would have been expected by chance guessing alone.[41] "
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 17, 2019 17:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Za moja uŔesa.
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 17, 2019 18:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na konvenciji Audio Engineering Society je že dr.Diamond predstavil Ŕkodljivost za zdravje PCM modulacije Ŕe pred prihodom CD-ja. O tem sem že pisal tu na forumu.
Ta dohtar ima kliniko in zdravi paciente (nespeĆØnost, živĆØnost in prekurjenost od dela, razna nevrotiĆØna stanja itd) z glasbeno terapijo - s pomoĆØjo LP-jev, ki je zaĆØela nekega dne odpovedovati. Po temeljiti analizi vseh variabil - paĆØ iskal je vzroke - je skoĆØilo na dan, da so razlog bili digitalni masterji iz katerih so naredili LP-je (takozvani DDA). Ker so se plate obrabljale, jih je obĆØasno v paketu nadomestil. Že pred letom 1980 so marsikateri studiji prehajali na obetavno digitalno PCM tehniko. Stvar je preuĆØil in dokumentiral in predstavil na konvenciji.
Ne glede na to, je dovolj posluÅ”ati dovolj zahtevno glasbo da se zaveÅ” kaj je na stvari že za prva dva gola. Za tretjega pa poskusi v miru posluÅ”ati par ur klasike, brez preskakovanja med komadi. Pa brez A_B nevrotiĆØnega preklapljanja, ko ne veÅ” veĆØ kako se piÅ”eÅ”.
matej
Prispevkov: 574
Kraj: laŔko
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 17, 2019 18:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
...SACD takoj krene v napad z Resoluciotom...
O tem sem že dal izjavo, vendar bom izrazil svoje mnenje Ŕe enkrat, da bo 2:0 ali 3:0. Laughing
Kadar nam pri razmiŔljanju o neki reprodukciji in opisovanju nekega zvoka prihaja na misel izraz RESOLUCIJA, je nekaj hudo narobe bodisi z naŔo percepcijo ali pa z zvokom samim. Kaj nam to pove o SACD formatu?
Morda bi ti zvok mojega sistema opisal z izrazom "zelo resolutivno", vendar bi jaz taĆØas skoĆØil na toaleto metat ven. Skozi usta. Laughing
Toliko v razmislek.
Prispevkov: 3181
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 17, 2019 19:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@ambasador si testiral SACD-CD na isti maÅ”ini ali razliĆØnih...
ƈe testiraÅ” SACD vs CD na kakÅ”ni Yamahi, Denonu, Sonyu, Marantzu isti ploÅ”ĆØek s preklapljanjem SACD-CD bo valda SACD boljÅ”i, ker že fabrika vgradi "bremzo" za CD...
Probaj SACD predvajalnik za iste "denarĆØke" kot je dobr CD predvajalnik, aaaa ne bo rezultat kar tako oĆØiten, probaj Shocked Shocked hm, se je že pokazalo da igra CD boljÅ” na CDpredavajniku, ki samo to, a ravno to dobro predvaja. Tiste maÅ”ine,ki "meljejo" vse po vrsti ne znajo pa eno dobro Crying or Very sad Crying or Very sad
Dobra SACD tehnologija ni poceni, za jo resno izkoristit se "ĆØe" veĆØ tisoĆØakov ā‚¬ Rolling Eyes Wink
Nazadnje urejal/a ajka Pon Jun 17, 2019 22:09; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 17, 2019 20:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne spoznam se na nogomet. Me pa zanima ali je bil isti master?
SACD mastri so pogosto drugaĆØni in bolj dinamiĆØni ker ciljajo na audiofile namesto mp3 playerje.
Sem tudi nekaj DSD-jev že pretvoril v PCM in so bili bolj dinamiĆØni kot CD.
Me ne prepriĆØa. Kaj pa DSD (Pulse Width Modulation)?
Morda je Å”lo za zaĆØetne težave pri digitalnem snemanju.
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 17, 2019 20:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Å tudija, ki je bila opravljena na ljudeh s psihiĆØnimi težavami, se mi ne zdi ravno sploÅ”no uporabna za utemeljevanje kakovosti doloĆØenega formata glasbenega zapisa.
Stran 3 od 8
