Mrežni predvajalniki audio formatov
raptor
Prispevkov: 91
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2019 21:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A mi lahko nekdo razlozi, kaj tocno je ta Roon? Malo sem ze gledal, pa mi ni najbolj jasno? To ni stvar ala Tidal ali Spotify?
Prispevkov: 1351
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2019 22:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imaš doma kak PC? Inštaliraj ga pa boš videl, 14 dni je zastojn, prej se odjaviš in ti nič ne trgajo- preverjeno.
Tako je najbolje, bolje kot da opisujemo.
Prispevkov: 1351
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2019 22:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
viljano je napisal/a:
dr.sah je napisal/a:
Roon imam inštaliran na (trenutno) Windows 10 ter na PCju, ki je isti kot na sliki. Gre za Cirrus7 alu ohišje, notri pa plata NUC i7 zadnje generacije, ssd, ter 16Gb. Ta je preko usb vklopljen na Matrix X sabre pro dac ter dalje direkt na Genelec 8351. Fertik.
Kak teden nazaj sem Roon lavfal na istem PCju, vendar sem imel gor inštaliran Roon ROCK, to je njihova nameska in okrnjena verzija linuxa, ki je optimizirana za delovanje Roona. Ampak ko so posodobili Roon na verzijo 1.6 je meni to začelo malenkost štekati, oz aplikacija na iPadu ni delala tako gladko kot prej, zato sem probal še z windowsi, kjer pa tega problema ni. Imam pa dva diska notri, tako da ni dosti dela z tem, samo boot zamenjam.
Hvala za odgovor. Kaj naj rečem, odlično.
Po moje te zlahka odpelje, ko si na Roon-u, da začneš brskati po ogromni metabazi, iskati biografije ipd.
Takrat je poslušanje v drugem planu. Sad
BTW Boš videl, bo Linux inštalacija boljša od Windows Smile
Saj sem imel njihov linux, a kaj ko je začelo delati počasneje. Čakam da zrihtajo.
Prispevkov: 480
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2019 22:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
raptor je napisal/a:
http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=3514&postdays=0&postorder=asc&highlight=roon&start=0
Prispevkov: 519
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2019 15:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kartica, ki omogoča priklop RPi3b na zunanji DAC preko AES/EBU priključka. Me zanima, kako se bo obnesla na mojem sistemu.
Prispevkov: 373
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2019 15:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tale kartica je kvazi balansirana...wolfson je "single ended" i2s to spdif receiver. Nobenega isolatorja na i2s linijah. Masa je povezana z maso kartice ta z rpi ta na switcher.... rezultat je daleč od tega kaj bi moralo bit.
Ne vem zakaj aes...bnc je to kar mora bit, za teh 22,4cm razdalje ki jo imaš od pija do daca Smile.
l.p.
Simpl (is) the best.
Prispevkov: 519
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2019 15:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
DAVOR je napisal/a:
l.p.
No, zdaj si mi pa vse pokvaril Sad
Morda pa jo bo moj DAC bolje sprejel kot je sprejel digitalni coax priključek. Smile
Vsekakor pa je moj AES/EBU kabel, ki sedaj počiva v škatli, boljši od coaxa, ki ga uporabljam zdaj. Tako, da sem zmerni optimist.
Bova poslušala in boš povedal.
Prispevkov: 519
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2019 15:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
"Switcher" je tisti, ki si ga ti enkrat predlagal tukaj na forumu (ifi), tako, da ga zdaj ne opisovat slabšalno Smile
Prispevkov: 514
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2019 16:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zakaj ne bi uporabil optične povezave?
Prispevkov: 519
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2019 16:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To imam že zdaj na digi+ pro kartici, ampak je zvok slabši kot preko coaxa, zato trenutno uporabljam coax.
Prispevkov: 519
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2019 16:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
DAVOR je napisal/a:
Kaj pa, če bi nastavljive pine na tej kartici nastavil tako, da ima ta kartica svoje lastno napajanje (je tudi opcija)?
Prispevkov: 519
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2019 18:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Deluje!
Prispevkov: 480
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2019 15:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
in, je kaj bolje?
Prispevkov: 519
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2019 18:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
NCC2000 je napisal/a:
in, je kaj bolje?
Ta kartica se ni najbolje izkazala, delno tudi zaradi napačnih navodil s strani Audiphonics glede nastavitev jumperjev, ki omogočajo različne konfiguracije napajanja. Zato sem kartico vrnil in sem naročil Allo Digione kartico (po Davorjevem priporočilu). Kartica sicer nima AES/EBU priključka, zveni pa zelo dobro (precej bolje od Hifiberry digi + pro). Opažam boljšo resolucijo in bolj natančno definiran oder. Obstaja še Signature verzija te kartice, vendar se zanjo nisem odločil.
Ne vem kakšne izkušnje imate ostali z Audiophonics, mene so razočarali. Digione je do mene prišel preko Hrvaške, ena stranica paketa je manjkala, ...
No, moj RPi je z novo kartico in novim ohišjem zdaj videti takšen:
Nazadnje urejal/a benma Tor Mar 12, 2019 19:46; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 519
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 12, 2019 18:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Morda bo koga zanimal ta streamer:
https://volumio.org/primo
Stran 9 od 10
