Objavljeno: Čet Apr 09, 2015 13:30 Naslov sporočila: |
Vse te razprave o napajanju in kablih so sicer pomembne, ne pa kljuĆØne. NajveĆØja težava je v DAC-u samem. Izhodna impedanca je 2K, to pomeni, da je voltažno uspeÅ”en, nikakor pa ne tokovno. To izrazito poveĆØuje obĆØutljivost na induktivne motnje in dolžino kabla (upornost), ĆØemur reĆØete boljÅ”i kabel. V prenosni liniji na UTP pa je govora samo o diferencialnem tehtanju med žicama, tako TX (Transmitt) kot RX (Receive) paru, motnje gredo na parico in se seÅ”tevajo-odÅ”tevajo. Vpliv na to so buĆØe. Saj to je bila glavna pridobitev pred koaksom nekdanjih Novell-ovih mrež v zaporedni vezavi ali z repeaterji v zvezdi pred sodobnimi switchi z UTP dozami. Tam so Å”le pa motnje na fazo v koaksu. Napajanje mora pa biti zadovoljivo, nekje klasiĆØnih pravih 2A in maloÅ”umno, da ni vplivov. Kabel iz DAC-a do konĆØne pa je verjetno dolg 1m, kar je za mali buffer v DAC-u težava, rabil bi kaj konkretnega takoj ob DAC-u, Burson je seveda predrag, kaj hitrega in brez faznih težav. Tega je manj na voljo, se pa da izmisliti kaj vrhunskega. |
Objavljeno: Pet Maj 26, 2017 15:54 Naslov sporočila: |
Dolga zima se je že prevesila v poletje, pa Å”e ni poĆØitka. Izdelali smo nove miniaturizirane konĆØne stopnje, moduli so po 100 in 200W, aktivno kretnico za ta 3-way, vmes je montažna Å”ablona za moĆØnostne tranzistorje in spodaj desno že na 3/4 narejena popolnoma nova konstrukcija MC/MM predojaĆØevalca v diskretni tehniki z dvema stopnjama in vmesnim pasivnim filtrom ter prilagodljivimi impedancami in ojaĆØanjem.
Objavljeno: Tor Maj 30, 2017 13:44 Naslov sporočila: |
lepo da se vedno migata _________________ For Fast Moving Concerts
Sajgre
Pridruen/-a: Sre Feb 2019 21:47 Prispevkov: 3 Kraj: TržiĆØ
Objavljeno: Sre Feb 13, 2019 22:06 Naslov sporočila: |
Pozdravljeni, vse pohvale za super diy projekt. Žal nimam znanja, da bi se lahko vkljuĆØil v debato. Sem pa pred par meseci kupil power trio kit od oaudio.de. 2x 15 Lavoce in TB w8 1772 full range. Zmontiral sem jih na granitne ploÅ”ĆØe, teža zvoĆØnika je cca 85kg. NavduÅ”uje me organskost zvoka ter 3d slika. Slabost zvoĆØnikov je, da imajo sweet spot velik cca 20cm to me sicer ne moti, za nekoga drugega pa je to verjetno velik minus. Prav tako so izjemno obĆØutljivi kar se tiĆØe postavitve, zamik za 2cm moĆØno spremeni stereo sliko.
Će koga zanima, kako stvar zveni, je dobrodoÅ”el.
Objavljeno: Čet Feb 14, 2019 09:59 Naslov sporočila: |
...me mika,.....OB so me prvic navdusili pri Joztom/Maretu, ki sta skupaj izpeljala tak projekt predstavljen v tej temi, in kasneje sem se srecal se s parimi podobnimi sistemi. _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Čet Feb 14, 2019 17:16 Naslov sporočila: |
Sem uspel sliÅ”ati postavitev in lahko jo samo pohvalim. Zvok je boljÅ”i, kot si marsikdo z viÅ”jimi klasami boxov lahko zamiÅ”lja, naraven, neutrudljiv na dolge proge in seveda zdravo mesnat s 15Ā½ wooferji. V okviru zadanih ciljev tega kita je 100% najboljÅ”a možna izvedba, k ĆØemer seveda pripomore izjemno lepa, inertna in trdna kamnita osnova. Nobenega stranskega pezdenja ploÅ”ĆØe, kot je v navadi na OB in ki omejuje viÅ”je glasnosti. OdliĆØno. |
mzi.perx
Pridruen/-a: Čet Jun 2008 0:06 Prispevkov: 160 Kraj: PIRAN
Objavljeno: Pet Feb 15, 2019 10:33 Naslov sporočila: |
Ne vem kako je s temi OB zvoĆØniki
Jaz v veĆØ kot 35 letni audio zgodovini nisem Å”e sliÅ”al, da bi OB igral polno, s težo, gostoto.
VeĆØ ali manj so igrali votlo, prazno, brez Å”usa, teže, sicer res ĆØisto, a v veĆØini tudi agresivno
Pozdrav _________________ MZI.PERX |
Objavljeno: Pet Feb 15, 2019 13:43 Naslov sporočila: |
mzi.perx je napisal/a: | Ne vem kako je s temi OB zvoĆØniki
Pozdrav |
Ravno s tem v glavi sem se prvic srecal z OB pri Jozetu in morda susa res ni da bi ti grlo stiskalo, bass pa je se vedno smooth, avtoritativen, resoluten, in absolutno neagresiven - definitivno bolje kot pri vecini do sedaj slisanih sistemov v skatlah. _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Pet Feb 15, 2019 15:11 Naslov sporočila: |
jernejx je napisal/a: | Super napredujete, bravo
Kar se raspberry pi tiĆØe, bi ti svetoval loĆØeno napajanje za raspberry pi in dac, za dac obvezno nizkoÅ”umno Kvaliteta zvoka se bo zelo izboljÅ”ala. Ne vem ali imaÅ” raspberry povezano z ruterjem preko wifi ali ethernet kabla, ĆØe imaÅ” preko ethernet kabla, raje naredi preko wifi, ker je veliko uporabnikov rapberry pi potožilo, da dobivajo motnje skozi ethernet kabel. Zbirko glasbe pa obvezno na NAS, ker so usb vhodi na raspberry pi, zapacani.
Će raspberry pi pravilno uporabiÅ” nudi res veliko |
KakÅ”ne težave naj bi bile na RPi preko eth povezave? Uporabljam S/FTP cat5e kabel in Å”e nisem opazil kakÅ”ne težave. Sem pa zadnjiĆØ gledal eno predstavitev v zvezi z namestitvijo roon bridge na RPi in je predavatelj rekel, da je RPi model 2 bolj primeren za audio kot trojka, ker ima slednji precej motenj zaradi moteĆØih wifi in bluetooth elementov na ploÅ”ĆØi. Ta informacija se izkljuĆØuje z zgornjo. |
Objavljeno: Pet Feb 15, 2019 16:21 Naslov sporočila: |
benma je napisal/a: | KakŔne težave naj bi bile na RPi preko eth povezave? |
Ethernet gre preko USB na RPi, zato se hitro zaĆØne basat USB, ĆØe imaÅ” tudi DAC na USB.
Vsaj tako sem bral. |
Objavljeno: Pet Feb 15, 2019 19:05 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | benma je napisal/a: | KakŔne težave naj bi bile na RPi preko eth povezave? |
Ne vem sicer, ĆØe je ravno primerljivo s tem, ampak moj "NAS" tvorijo RPi1 s Kodijem (služi kot FS), ki je na mreži preko eth in klasiĆØni zunanji SATA disk brez ohiÅ”ja, ki je na RPi1 prikljuĆØen z adapterjem SATA > USB. Predvajam preko RPi3.hifiberry dig. coaxa na DAC. S performansami mojega "NASa" nimam težav (tudi pri 192k FLACih) kljub temu, da je disk prikljuĆØen na RPi1.USB, RPi1 pa na mrežo z eth. |
Objavljeno: Pet Feb 15, 2019 19:37 Naslov sporočila: |
Diski in mreža sta ĆØasovno manj obĆØutljiva kot DAC. Izgleda je prenos dovolj hiter.
Sedaj razumem, kaj si mislil s tem, da Kodi ni za audio. |
Objavljeno: Pet Feb 15, 2019 20:19 Naslov sporočila: |
Ne razumeÅ”, ker je Kodi pri meni samo media server. Pred leti sem ga za predvajanje glasbe zamenjal z Volumiom. |
Objavljeno: Pet Feb 15, 2019 20:41 Naslov sporočila: |
Pravzaprav je s staliÅ”ĆØa Volumia, Kodi samo file server. Volumio si namreĆØ zgradi svojo lastno glasbeno knjižnico. Na naslovu 192.168.1.138 je RPi1 s Å”erano mapo na zunanjem disku. Tako je videti z Volumia:
Objavljeno: Pet Feb 15, 2019 22:06 Naslov sporočila: |
benma je napisal/a: | LightBit je napisal/a: |
Ja, saj sem razumel. |
