peri
Pridružen/-a: Tor Avg 2012 11:13 Prispevkov: 88 Kraj: maribor
Objavljeno: Pet Feb 01, 2019 10:33 Naslov sporočila: nastavitve resiverja |
kako že moram nastavit resiver, da bo prepoznal zvoèno sled filma. Imam Onkyo 616 povezan PC z HDMI. Nekaj sem zjebal in mi ne prepozna zvoène sledi filma preko kodija. _________________ Onkyo TX-NR616, DALI Zensor 7 5.0, Focal sib1, Subwofer JAMO 650. |
Objavljeno: Pet Feb 01, 2019 13:31 Naslov sporočila: |
Mogoèe bi najprej preveril, èe je v kodiju nastavljen izhod zvoka na HDMI, da je format zvoka tak, da ga Onkyo pozna, potem pa ostane le še user manual Onkya. |
Objavljeno: Pet Feb 01, 2019 16:35 Naslov sporočila: |
Verjetno je problem na Kodi-ju. Na ojaèevalcih obièajno samo izbereš vhod.
https://kodi.wiki/view/Settings/System/Audio
Ali ti zvok sploh ne dela ali samo DTS/Dolby Digital ne dela? |
Objavljeno: Pet Feb 01, 2019 17:06 Naslov sporočila: |
Prilepi sliko audio nastavitev v kodiju pa ti bomo pomagali.
V kodiju klik na:
1. na ikono zobnika
2. klik na System
3. klik na Audio
zajemi sliko ali pa fotkaj z mobilcem. Potegni menu tudi cisto do konca dol, da se vidijo cisto vse nastavitve.
peri
Objavljeno: Sob Feb 02, 2019 16:10 Naslov sporočila: nastavitve |
nekaj slik kako je nastavljen Kodi in Onkyo
Objavljeno: Sob Feb 02, 2019 21:15 Naslov sporočila: |
DirectSound, ki ga imaš nastavljenega izgleda ne podpira passthrough. Kodi priporoèa WASAPI na Windowsih.
Lahko probaš izklopit "Dovoli prehajanje".
Piše pa tudi:
Citiram: | If using WASAPI do not use the Realtek HD Audio drivers as they do not work with the event driven mode Kodi uses for WASAPI. To use WASAPI you must use the AMD High Definition Audio drivers. |
https://kodi.wiki/view/Windows_audio |
peri
Objavljeno: Ned Feb 03, 2019 00:29 Naslov sporočila: |
Sem probal tudi to pa nedela _________________ Onkyo TX-NR616, DALI Zensor 7 5.0, Focal sib1, Subwofer JAMO 650. |
Objavljeno: Ned Feb 03, 2019 10:52 Naslov sporočila: |
Poskusi v Kodiju dat 5.1 kanalov in ne 7.1
peri
Objavljeno: Pon Feb 04, 2019 11:47 Naslov sporočila: |
Sem probal tudi to pa isto ne prepozna zvoène sledi. Kaj pa na resiverju, èe tam kaj ni vredi nastavljeno. _________________ Onkyo TX-NR616, DALI Zensor 7 5.0, Focal sib1, Subwofer JAMO 650. |
Objavljeno: Pon Feb 04, 2019 12:26 Naslov sporočila: |
Receiver:
Poskusi Audio return Channel dati na ON
Audio selector Fixed mode poskusi dat na ON.
Poleg tega preveri tudi naslednje. Ce imas PC prikljucen na npr. HDMI5 in potem, da imas izbran pravilen input na receiverju. Na daljincu je za uporabo HDMI5 potrebno pritisniti tipko PC. Precekiraj navodila na strani 52.
Sicer pa reset nastavitev na receiverju _________________ If it sound good and it feel good, then it's musical - James Brown |
peri
Objavljeno: Sre Feb 06, 2019 10:36 Naslov sporočila: |
Vse kar ste predlagali sem probal in še vedno negre. Kaj bi lahko bilo še narobe.Kateri vredi program za predvajanje predlagate. _________________ Onkyo TX-NR616, DALI Zensor 7 5.0, Focal sib1, Subwofer JAMO 650. |
Objavljeno: Sre Feb 06, 2019 12:56 Naslov sporočila: |
Ti pod Windowsi zvok deluje. Samo pod kodijem ti ne ?
peri
Objavljeno: Čet Feb 07, 2019 19:44 Naslov sporočila: |
V kodiju mi dela zvok verjetno v stereo obliki, ker ne prepozna zvoène sledi, ki je v filmu. V Windovs media playerju pa zvok sploh ne dela.
Mislim, da me zajebavajo Windovsi in nastavitve zvoka. kako naj vindovse nastavim na tovarniško nastavitev kaj se tièe zvoka. Piše sicer da grafièna deluje pravilno in je nastavljena kot privzeta. _________________ Onkyo TX-NR616, DALI Zensor 7 5.0, Focal sib1, Subwofer JAMO 650. |
Objavljeno: Čet Feb 07, 2019 19:57 Naslov sporočila: |
Katere windowse imas 7, 8, 10?
Moras v Control Panel / Sound / Select Playback Device
Ali pa PC Settings / Sound / Choose your output device
Verjetno bos moral izbrati HDMI izhod, ker posluisas preko njega. Daj si za ozadje eno glasbo ali pa Youtube video. Pospilaj in testiraj vse izhode, ki so na voljo, pri enem bo moralo spilat. Tudi preveri, da je glasnost na vseh vhodih vecja od 0.
peri
Objavljeno: Čet Feb 07, 2019 20:27 Naslov sporočila: |
Ja sem pogledal, piše da hdmi deluje pravilno in je nastavljena kot privzeta naprava. zvoèna je pa izklopljena. Windovsi so 10 pro.
Mogoèe so krivi gonilniki grafiène. tudi te sem probal posodobit. Na You tube glas dela. Ne dela pa prostorski zvok ob predvajanju filmov. _________________ Onkyo TX-NR616, DALI Zensor 7 5.0, Focal sib1, Subwofer JAMO 650. |
Sejem gramofonskih plošè
Nova igraèa je doma......
Zvoèniki - izkušnje - predlog
