nastavitve resiverja
peri
Pridružen/-a: Tor Avg 2012 11:13
Prispevkov: 88
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2019 10:33    Naslov sporočila: nastavitve resiverja Odgovori s citatom
kako že moram nastavit resiver, da bo prepoznal zvočno sled filma. Imam Onkyo 616 povezan PC z HDMI. Nekaj sem zjebal in mi ne prepozna zvočne sledi filma preko kodija.
Onkyo TX-NR616, DALI Zensor 7 5.0, Focal sib1, Subwofer JAMO 650.
Prispevkov: 529
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2019 13:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mogoče bi najprej preveril, če je v kodiju nastavljen izhod zvoka na HDMI, da je format zvoka tak, da ga Onkyo pozna, potem pa ostane le še user manual Onkya.
Prispevkov: 1006
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2019 16:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Verjetno je problem na Kodi-ju. Na ojačevalcih običajno samo izbereš vhod.
https://kodi.wiki/view/Settings/System/Audio
Ali ti zvok sploh ne dela ali samo DTS/Dolby Digital ne dela?
Behringer über alles.
Prispevkov: 1532
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2019 17:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prilepi sliko audio nastavitev v kodiju pa ti bomo pomagali.
V kodiju klik na:
1. na ikono zobnika
2. klik na System
3. klik na Audio
zajemi sliko ali pa fotkaj z mobilcem. Potegni menu tudi cisto do konca dol, da se vidijo cisto vse nastavitve.
peri
Prispevkov: 88
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2019 16:10    Naslov sporočila: nastavitve Odgovori s citatom
nekaj slik kako je nastavljen Kodi in Onkyo
Prispevkov: 1006
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2019 21:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
DirectSound, ki ga imaš nastavljenega izgleda ne podpira passthrough. Kodi priporoča WASAPI na Windowsih.
Lahko probaš izklopit "Dovoli prehajanje".
Piše pa tudi:
If using WASAPI do not use the Realtek HD Audio drivers as they do not work with the event driven mode Kodi uses for WASAPI. To use WASAPI you must use the AMD High Definition Audio drivers.
https://kodi.wiki/view/Windows_audio
peri
Prispevkov: 88
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2019 00:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem probal tudi to pa nedela
Prispevkov: 1532
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2019 10:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Poskusi v Kodiju dat 5.1 kanalov in ne 7.1
peri
Prispevkov: 88
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2019 11:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem probal tudi to pa isto ne prepozna zvočne sledi. Kaj pa na resiverju, če tam kaj ni vredi nastavljeno.
Prispevkov: 1532
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2019 12:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Receiver:
Poskusi Audio return Channel dati na ON
Audio selector Fixed mode poskusi dat na ON.
Poleg tega preveri tudi naslednje. Ce imas PC prikljucen na npr. HDMI5 in potem, da imas izbran pravilen input na receiverju. Na daljincu je za uporabo HDMI5 potrebno pritisniti tipko PC. Precekiraj navodila na strani 52.
Sicer pa reset nastavitev na receiverju
peri
Prispevkov: 88
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2019 10:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vse kar ste predlagali sem probal in še vedno negre. Kaj bi lahko bilo še narobe.Kateri vredi program za predvajanje predlagate.
Prispevkov: 1532
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2019 12:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ti pod Windowsi zvok deluje. Samo pod kodijem ti ne ?
peri
Prispevkov: 88
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2019 19:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V kodiju mi dela zvok verjetno v stereo obliki, ker ne prepozna zvočne sledi, ki je v filmu. V Windovs media playerju pa zvok sploh ne dela.
Mislim, da me zajebavajo Windovsi in nastavitve zvoka. kako naj vindovse nastavim na tovarniško nastavitev kaj se tiče zvoka. Piše sicer da grafična deluje pravilno in je nastavljena kot privzeta.
Prispevkov: 1532
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2019 19:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Katere windowse imas 7, 8, 10?
Moras v Control Panel / Sound / Select Playback Device
Ali pa PC Settings / Sound / Choose your output device
Verjetno bos moral izbrati HDMI izhod, ker posluisas preko njega. Daj si za ozadje eno glasbo ali pa Youtube video. Pospilaj in testiraj vse izhode, ki so na voljo, pri enem bo moralo spilat. Tudi preveri, da je glasnost na vseh vhodih vecja od 0.
peri
Prispevkov: 88
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2019 20:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja sem pogledal, piše da hdmi deluje pravilno in je nastavljena kot privzeta naprava. zvočna je pa izklopljena. Windovsi so 10 pro.
Mogoče so krivi gonilniki grafične. tudi te sem probal posodobit. Na You tube glas dela. Ne dela pa prostorski zvok ob predvajanju filmov.
