Kako povezati tv in soundbar,prosim pomoč.
zoranb10
Pridružen/-a: Ned Dec 2013 21:31
Prispevkov: 5
Kraj: Mengeš
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2019 19:56    Naslov sporočila: Kako povezati tv in soundbar,prosim pomoč. Odgovori s citatom
Zdravo
Potreboval bi pretvornik iz 3.5mm na zvocne kable. Vsaj tako mi je "strokovnjak" na Philips.si svetoval. Imam sicer na novo kupljen soundbar ampak ga ne morem povezati na tv z navadnim rca kablom kateri je bil prilozen sounbaru.
No konkreten nasvet svetovalca iz Philipsa je bil taksen:
Pri vasem modelu televizije so rdeci/beli priklopi namenjeni samo vhodnemu signal, preko njih signal ne izhaja.
Da bi povezali zvocni sistem z rdecim/belim kablom priporocamo pretvornik iz 3.5mm na zvocne kable
Lahko pa povezete tudi preko digitalnega izhoda ali pa HDMI povezave
Prosim za pomoc kako in s katerim kablom povezati tv in soundbar.Tv nima optike,soundbar pa nima hdmi,.....hmmm
Moj tv: https://www.philips.si/c-p/37PFL4606H_5...
Moj soundbar: https://majorityonline.co.uk/products/s...
Hvala
Prispevkov: 1012
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2019 20:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če prav razumem rabiš tole: https://www.mimovrste.com/audio-video-kabli/sinnect-kabel-audio-35mm-stereo-to-2-x-rca-5m-mm-14117 (5m bo verjetno preveč)
Ali pa tole: https://www.mimovrste.com/audio-video-kabli/oem-adapter-35-mm-stereo-jack-na-2-x-rca
To dobiš skoraj v kateri koli večji trgovini.
Behringer über alles.
Prispevkov: 1532
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2019 21:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zoranb linki do tvojega TVja in soundbara ne vodijo nikamor. Skopiraj celotno povezavo in jo prilepi v sporocilo.
zoranb10
Prispevkov: 5
Kraj: Mengeš
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2019 21:38    Naslov sporočila: pardooon Odgovori s citatom
https://www.google.si/search?source=hp&ei=ObUvXMmmLLOBur4PuqKSqA8&q=philips+37pfl4606h&oq=&gs_l=psy-ab.1.3.35i39l6.0.0..3310...2.0..0.104.104.0j1....3..0......gws-wiz.....6.5R5aWfwTQzs
https://majorityonline.co.uk/products/snowdon-ii/
zoranb10
Prispevkov: 5
Kraj: Mengeš
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2019 21:40    Naslov sporočila: Re: Kako povezati tv in soundbar,prosim pomoč. Odgovori s citatom
zoranb10 je napisal/a:
Zdravo
Moj tv: https://www.google.si/search?source=hp&ei=ObUvXMmmLLOBur4PuqKSqA8&q=philips+37pfl4606h&oq=&gs_l=psy-ab.1.3.35i39l6.0.0..3310...2.0..0.104.104.0j1....3..0......gws-wiz.....6.5R5aWfwTQzs
Moj soundbar: https://majorityonline.co.uk/products/snowdon-ii/
Hvala
Prispevkov: 1532
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2019 22:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hoj,
torej TV ima digital audio out, ampak Coaxialni in pa izhod za slusalke. Soundbar pa samo opticni vhod.
Za ziher bo delovalo s kablom, ki ti ga je pokazal LightBit. V tem primeru bo slo za analogni prenos audia. Gre za Stereo mini jack to stereo RCA kabel. Poceni resitev in bo delovalo. Ce zelis poslusati na soundbaru moras najprej onemogociti zvocnike na TVju in navit volume za slusalke do konca. Ce bo hrescalo ustrezno znizaj volume. Nekateri TVji tudi avtomaticno izklopijo zvocnike na TVju, ko vtaknes mini jack v Audio out na TVju. To bos moral preveriti sam, kako tvoj TV deluje. Nato nastavis ustrezno glasnost na soudbaru.
Druga drazja moznost pa je digitalna - ubodes D/A konverter in sicer: Coaxial to Optical. Npr. tale klik. Preberi malo mnenja kako zanesljiv je pred samim nakupom.
Potreboval bos tudi SPDIF RCA audio kabel (npr. tale klik) za povezavo TVja s konverterjem in pa opticni kabel za povezavo iz konverterja na soundbar (npr. tale klik).
zoranb10
Prispevkov: 5
Kraj: Mengeš
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2019 22:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala vsem za trud in pomoc. Bom prvo kupil Stereo mini jack to stereo RCA kabel ker un pretvornik in opticni kabel,.... vse to je drazje kot pa soundbar Smile
HVALAAAA!!
Prispevkov: 1012
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2019 22:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za soundbar piše:
For devices without Bluetooth, devices can be connected to the sound bar via the provided 3.5mm audio cable.
Izhod za slušalke na TV je 3,5mm. Kaj potem manjka? Potem že vse imaš.
Je pa digitalna opcija precej boljša.
Prispevkov: 1532
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2019 22:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
HVALAAAA!!
No problemo, no ni glih drazje je pa 20% cene soudbara, cca 20 EUR ziher s postnino Smile. AliExpress pa ziher pol te cene skupaj s postnino.
Sicer pa prav razmisljas, najprej dej analogno povezavo cez. Pol pa, ce te kdaj prime pa se digitalno.
errhec
Pridružen/-a: Sre Avg 2013 7:41
Prispevkov: 9
Kraj: Postojna
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2019 06:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
TUKAJ imaš pretvornik malce ceneje.
Prispevkov: 1532
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2019 10:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hoj errhec, to ni pravi pretvornik, saj gre v tvojem primeru za pretvornik iz digitalnega v analogni signal. Avtor teme rabi digitalni coax to digitalni opticni pretvornik, da bo lahko pripeljal na soundbar digitalni signal.
Analogni signal lahko pripelje direktno iz TVja na soundbar brez kakrsnega koli pretvornika.
Prispevkov: 1270
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2019 12:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če 3,5mm jack vtakneš v TV, TV onemi, zvočniki se izklopijo. Plus tega pa je, da s teletom od TV spreminjaš glasnost na soundbaru.
Predlagani toslink/digital to audio adapter pa je obvezen, če večina družine sliši normalno, eden pa slabše, pa se brezžični oddajnik za slušalke priklaplja na TV, tako lahko edino obenem poslušaš TV in še slušalke brez medsebojnega klanja.
errhec
Prispevkov: 9
Kraj: Postojna
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2019 16:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Potem bo TALE pravi.
Vsaj več opcij ima na voljo. Če mu zvok ustreza lahko ostane na 3,5 izhodu če mu deluje kontrola za jakost zvoka.
Prispevkov: 865
Kraj: Rorschacherberg
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2019 16:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
errhec je napisal/a:
Takega sem nabavil tudi sam,je ze dolgo od tega, je hitro romal v kos za smeti.
Vrhunsko poslabsanje zvoka Laughing
Prispevkov: 1270
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2019 14:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se ne išče takega, ampak analogni izhod za soundbar. Vse skupaj je uboga ideja, ampak če nekdo želi, mu pač svetujemo najbolj poznane priklope. Vedno in vedno se dela TV s PA mini zvočniki in pravilno rezanim subom za plašit ljudi. To nima in nima veze z audiofilstvom. Kdorkoli je uspel integrirati TV s HiFi-jem, uporablja WD XTREAMER in pa Lampucera audio izhod na HiFi verigo.
