Meritve elektriĆØne napeljave
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2018 20:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
A Isotek je potem samo prazna Ŕkatla? Laughing
Isotek ni UPS, zato sta tudi uĆØinka obeh naprav razliĆØna.
ƈe boÅ” imel kdaj priliko, ga testiraj in boÅ” sam ugotovil, ĆØe tvoja trditev drži ali ne.
Mar ni Isotek namenjen ravno reŔevanju takih problemov?
Primarni namen UPS-ja je, da je napajanje ob izpadu omrežja.
Prispevkov: 454
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2018 21:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Isotek ima veliko izdelkov v asortimanu. Filtri in 50Hz generatorji ne pomagajo pri enosmarnih komponentah v izmeniƦni napetosti. Pomaga DC blocker, preverjeno.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2018 21:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj pa ĆØe so kondenzatorji v napajalniku od ojaĆØevalca zaniĆØ?
Kondenzatorji odstranijo DC.
DAVOR je napisal/a:
Vidim. Da je ĆØim dražje. Mad
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2018 21:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
DAVOR je napisal/a:
Ali mi lahko svetujeÅ” kaj konkretnega? Baje DC filtri ne kvarijo zvoka.
Kaj meniÅ” o tem? Isotekov stane skoraj 2k.
https://www.ebay.de/itm/DC-trap-blocker-filter-for-toroidal-transformers-assembled-in-case/132765341037?hash=item1ee96e556d:g:3~gAAOSwWUtbYZIA
Prispevkov: 454
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2018 21:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To je za poskus ĆØist ok. Tak kot je ta zagotovo spremeni zvok, saj vemo da vsak konektor moĆØno spremeni zvok. Ɔe že, pol je potrebno direkt povezat brez konektorjev z enakim kablom kot ga imate sedaj...recimo sedajÅ”ni power cord presekat na pol in dat vmes *direk* povezan DC blocker. Potem bo razlika karseda najmanjÅ”a...nekaj vpliva Å”e imajo diode in kondelci.
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2018 22:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
DAVOR je napisal/a:
Hvala za nasvet.
Ali DC smeti tudi kvarijo zvok? Ali lahko sĆØasoma pokvarijo trafo? Recimo, da se navadim na brnenje trafa.
Ali obstaja Ŕe kakŔen boljŔi blocker za razumno ceno?
Prispevkov: 454
benma je napisal/a:
DAVOR je napisal/a:
Ne vem kateri izdelek imaÅ” v mislih... Synchro?
V uporabi so Evo3 Genesis in Titan one in evo3 povezava med njimi...te poznam. noben od njih ni Dc blocker. Dc Blocker je Pure dynamics
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2018 22:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
DAVOR je napisal/a:
benma je napisal/a:
DAVOR je napisal/a:
Synchro
Prispevkov: 591
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2018 22:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@benma, ĆØe nisi (oz. tvoja bivalna enota) edini na vodih od izvora elektriĆØnega soka, lahko Å”morn na vodih pride od kateregakoli soouporabnika tega voda. ƈe imaÅ” možnost, probaj vse faze ob izkljuĆØenih porabnikih pri sebi, da vidiÅ”, katero morebitni sosedje najmanj matrajo.
Pa ti muska preko UPS-a tudi drugaĆØe Å”pila, ali je problem le v brumu trafota?
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2018 22:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
NCC2000 je napisal/a:
Na žalost imam samo eno fazo. Sem že izklopil vse ostalo pa Ŕe vedno brni. Zvok je ok, samo brum me nervira.
V naŔi hiŔi so 3 stanovanja.
Preko upsa nisem posluŔal glasbe, samo ugotovil sem, da amp ne brni.
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2018 22:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Najbolj me je zanimalo, ĆØe je z ampom kaj narobe.
Prispevkov: 591
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2018 22:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne gre samo za vaÅ”o hiÅ”o, vse prikljuĆØke od trafo postaje do tebe.
Z ampom ne bo niĆØ narobe, ĆØe le ni te enosmerne komponente preveĆØ, pa da se trafo pregreje... Probaj Å”e malo posluÅ”at preko UPS-a, mogoĆØe odkrijeÅ” tudi tam kaj zanimivega, preden se podaÅ” v stroÅ”ke.
DrgaĆØe pa tak DC filter za probo lahko sam narediÅ” za par evrov. A pri meni ni popolnoma reÅ”il težav z DC, loĆØilni trafo jih pa je.
Nazadnje urejal/a NCC2000 Pon Dec 03, 2018 22:57; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2018 22:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Z ampom ne bo niĆØ narobe, ĆØe le ni te enosmerne komponente preveĆØ, pa da se pregreje... Probaj Å”e malo posluÅ”at preko UPS-a, mogoĆØe odkrijeÅ” tudi tam kaj zanimivega, preden se podaÅ” v stroÅ”ke.
Bom poskusil Å”e z loĆØilnim trafom (si ga bom izposodil), ĆØeprav mi je kolega, ki je elektiĆØar, rekel, da loĆØilni trafo odstrani samo motnje na viÅ”jih frekvencah, nižjih pa ne. Problem je, ker so mnenja deljena, sam pa nimam pojma o elektriki.
Prispevkov: 1605
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2018 23:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
LoĆØilni trafo POPOLNOMA odpravi problem enosmernega toka, ker se ta ne inducira na sekundarju (na drugem nevitju). Pojavijo se pa lahko drugi problemi in vedno se poveĆØajo izgube (zaradi porabe dodatnega - loĆØilnega trafota). Predvsem je pomembno, da trafo ni premajhen, ker po obremenitvi vsakemu transformatorju pade napetost (veĆØja je obremenitev, veĆØji je padec) in poslediĆØno ne pride dovolj koniĆØne moĆØi (toka) za napajanje ojaĆØevalnika, zato se lahko zmanjÅ”a dinamika zvoka na izhodu ojaĆØevalnika pri veĆØjih obremenitvah le tega. Premajhen loĆØilni trafo lahko tudi skurimo.
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2018 23:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
KolikÅ”no razmerje moĆØi (loĆØilni trafo:dejanska poraba) priporoĆØaÅ”?
Stran 2 od 6
