Objavljeno: Čet Nov 22, 2018 23:38 Naslov sporočila: |
Narobe sem se izrazil. Vse mora bit, nek smiseln kompromis. Dinamika mora bit sem napisal, ker se to najhitreje žrtvuje, ko se gre v viÅ”je range zvoĆØnikov. Zakaj ne vem, mi ni pa prav niĆØ vÅ”eĆØ. Će plaĆØaÅ” veĆØ bi moralo biti vse bolje.
Klipsch se mi zdi, da imajo kar zelo agresivne visoke, ne vem že dolgo nisem sliŔal. Kolikor se spomnim vse zelo umetno zveni. |
Objavljeno: Pet Nov 23, 2018 14:36 Naslov sporočila: |
Za dinamiko rabiÅ” velike zvoĆØnike. Basa tudi ne bi žrtvoval, a ne?
Ja, Klipsch bi lahko bil malo "presvetel".
Ali si že sliÅ”al kake zvoĆØnike, ki so ti bili vÅ”eĆØ (ne glede na ceno)? |
Objavljeno: Pet Nov 23, 2018 15:05 Naslov sporočila: |
Najbolje kar sem slisal je bil wilson audio, nek ogromen zvocnik, verjetno taka cena da te kap. Na sejmih je sicer nabor hlasbe omejen, vendar so nekatere stvari tako dobre da te kaj dosti ne zanima. Sanjati je brez veze. Razen ce poznas poor mans wilson audio? |
Objavljeno: Pet Nov 23, 2018 20:31 Naslov sporočila: |
Wilson Audio ima tekstilne visokotonce in papirnate membrane.
Morda glej v to smer. Kovinske membrane z enostavnimi kretnicami so lahko problematiĆØne.
Pa ĆØim veĆØji basovc (vsaj 10 inch ali dva 8 inĆØna). |
Objavljeno: Sob Nov 24, 2018 12:38 Naslov sporočila: |
Će si ga sliÅ”al je najbolje, da poveÅ”. Prav glasni verjetno niso.
Saj nismo v mesnici, da bi nas zanimala cena na kilogram. |
Objavljeno: Ned Nov 25, 2018 08:40 Naslov sporočila: |
Audiomarka je napisal/a: | Narobe sem se izrazil. Vse mora bit, nek smiseln kompromis. Dinamika mora bit sem napisal, ker se to najhitreje žrtvuje, ko se gre v viÅ”je range zvoĆØnikov. Zakaj ne vem, mi ni pa prav niĆØ vÅ”eĆØ. Će plaĆØaÅ” veĆØ bi moralo biti vse bolje.
Dinamika mora biti negovana od posnetkov naprej. Jitter je glavni digitalni odgovorni za zmanjÅ”ano dinamiko. Karkoli je narobe na relaciji DAC-kabel-raĆØunalnik ti je dinamika prva na odstrelu, prva odleti.
Naprej, ojaĆØevalci niti približno niso enako dinamiĆØni. Že ko primerjam moja dva doma, je Krell tempirana bomba, ki samo ĆØaka na dinamiĆØni impulz.
Naprej, tudi Krell je pohleven /sam ne more niĆØ/ ĆØe mu priklopim triodni phono stage. Ko preÅ”altam na SRPP lampe je dinamiĆØno vse kaj drugega.
Ali ko sem preklopil iz mojega CD snemalnika Philips na AudioResearch CD7 je bil galaktiĆØni preskok v dinamiki.
Tako prideÅ” do zvoĆØnikov. Moji MA so dinamiĆØno verjetno malo nad povpreĆØjem. Sem zadovoljen z dinamiko, ki sigurno ni max kar se da doseĆØi, je pa dovolj eksplozivna z mojim naborom. Do te mere da me je že veĆØkrat prestraÅ”ila, ko nisem bil pripravljen. VeĆØ ne rabim, ne bi rad da me 'stisne' med dinamiĆØno pasažo
A sem tudi zvoĆØniÅ”ki kabel poveĆØal na 17mm2 (1ohm/km) da vse to pride ven. Par krat sem to že opisoval na AK, kako je že ta poteza bila reÅ”ilna za dinamiko, kako lahko pretanek kabel zaduÅ”i dinamiko moĆØnega ojaĆØevalca.
Spomnil sem se na debate o gramofonu z velikim navorom - vedno se bomo razhajali v mnenjih, dokler bomo posluÅ”ali dinamiĆØno podhranjene phono stage in MM glavice. Eno+drugo+tretje+...do konca daje rezultat. Mora biti negovano od zaĆØetka do konca. Potem so tudi zvoĆØniki viÅ”je klase Å”e najmanjÅ”i problem, z izjemami, seveda.
Ne moreÅ” priĆØakovati iz malih, ĆØeprav dragih zvoĆØnikov ne vem kaj na temo dinamike. Predvsem se odvija na nivoju basov, koliko kompresije naredi wooferĆØek, lahko je linearen do 40Hz pri 1W, je treba videti koliko W prebavi na teh frekvencah. Stvar se odvija/dviga zvezno do ca 100/120Hz ko pride zvoĆØnik na polno dinamiko, ki pa je ne moreÅ” koristiti, ker jo duÅ”i davljenje wooferĆØka na basu. Kapito?
Će prav pomislim, vedno, ko sem na forumu - sicer po posamiĆØnih epizodah - razlagal kaj vse sem poĆØel za spustiti dinamiko skozi, sem naletel na 'upor' in se je vedno razvnela burna debata. Kaj pa vem, dinamiko je tako težko razumeti skozi avdiofilske prijeme? _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Ned Nov 25, 2018 11:57 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | Wilson Audio ima tekstilne visokotonce in papirnate membrane.
Ne spomnim se kdaj sem jih sliŔal, lahko je bilo tudi Ŕe ko so imeli Focalove visokotonce. Možno tudi, da je bilo že vse scanspeak in imaŔ prav.
Kar loĆØi ta zvoĆØnik od velike veĆØine ostalih je da popolnoma izgine in vse kar ostane je glasbeno tkivo, ki deluje kot celota. Nobenih moteĆØih faktorjev. Ali so to driverji? Wilson piÅ”e, da veliko da na ĆØasovno usklajenost tranzientov, tako slika ostaja nekompromitirana. Ćeprav ima veliko zvoĆØnikov veĆØ detajlov... so to posamezne lastnosti, ki oĆØarajo, vendar pa zvoĆØnik ostane oĆØiten ali pa postane ĆØuden pri doloĆØeni glasbi. Focal je vsaj meni precej oĆØiten, Å”e precej bolj pa B&W. Ja saj vem, za denar je treba požreti neke kompromise, vendar je homogena slika vsega skupaj tisto na ĆØemer se vsaj zame vse skupaj vrti. Će je zvoĆØnik vseskozi oĆØiten, potem se posluÅ”a zvoĆØnike. Pri Wilsonu tega ni, samo glasba.
Glede Kii three, sem prebral, da so fazno usklajeni, kar veĆØina zvoĆØnikov ni. "a perfect impulse response and phase coherence" Pri ĆØem to pomaga bo treba sliÅ”ati.
Nazadnje urejal/a Audiomarka Ned Nov 25, 2018 13:35; skupaj popravljeno 4 krat |
Objavljeno: Ned Nov 25, 2018 12:36 Naslov sporočila: |
non kapito..
Ŕe pred tem:
...Ja, Klipsch bi lahko bil malo "presvetel"...
idem.. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Ned Nov 25, 2018 13:41 Naslov sporočila: |
@ambasador: praviÅ”, da "...Ne moreÅ” priĆØakovati iz malih, ĆØeprav dragih zvoĆØnikov ne vem kaj na temo dinamike. ..."
To seveda ne drži v absolutnem pomenu. V manjÅ”em prosoru, recimo Dynaudiu Confidence 1 ali pa Contour 20 ne manjka prav niĆØesar. Oba izgineta in zaigra celotna stena, z vso dinamiko.
V veĆØjih prostorih je seveda druga pesem. |
Objavljeno: Ned Nov 25, 2018 16:02 Naslov sporočila: |
Nisem Ŕe sliŔal Contour 20, ampak velikokrat dynaudio kar lepo umiri dinamiko, da je kaj dosti ne ostane. No skladno pa res igra. |
Objavljeno: Ned Nov 25, 2018 20:22 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | Ŕe pred tem:
idem.. |
Malo sem falil, sem gledal graf za Klipsch RF-7 II (za III ne najdem). II je na visokih tonih malo glasnejÅ”i glede na srednje tone. III je lahko drugaĆØen, ampak kolikor vidim meritve raznih Klipsch-ov so prej na svetli strani.
Će posluÅ”aÅ” Jazz, klasiko, ... verjetno ni problem, ampak ĆØe posluÅ”aÅ” Pop-Rock ali Metal bo pa manj boleĆØe, ĆØe bodo visoki toni bolj umirjeni. Pri taki glasbi je na visokih tonih precej zasiĆØeno (limiterji, kompresorji, ekvalizacija, nabijanje ĆØinel).
Će zmanjÅ”aÅ” nivo visokih tonov v taki glasbi, pogosto malo poveĆØaÅ” dinamiĆØni razpon glasbe (merljivo in sliÅ”no). |
Objavljeno: Ned Nov 25, 2018 21:44 Naslov sporočila: |
Audiomarka je napisal/a: | Nisem Ŕe sliŔal Contour 20, ampak velikokrat dynaudio kar lepo umiri dinamiko, da je kaj dosti ne ostane. No skladno pa res igra. |
Novi Contourji so povsem nova zgodba. Pri Dynaudiu so se zamenjali lastniki, prenovljena je razvojna ekipa. Ko/ĆØe jih boÅ” sliÅ”al, boÅ” to tudi sam ugotovil. |
Pridruen/-a: Čet Maj 2010 18:01 Prispevkov: 1080 Kraj: Lenart
Objavljeno: Ned Nov 25, 2018 21:54 Naslov sporočila: |
A bi en k je malo bolj resno slisal Rf-7, bilo katere, povedal kako zares igrajo, ker tole ābi znal bitā je krivicno in govorim nasploh o komplet vseh temah.. Pa sej Klipschi majo tut se kej druzga kot pa Rf-7, ce seveda govorimo o rangu do 10k.
Drgac pa, men se pa Gallusi dopadejo kot dobri allrounderji. No, ce bi imel 10k bi verjetno vzel kej druzga, ampak Gallusi ta veliki kaj so ze za tretjino tega budgeta, hm... In ne rabjo kilovatov, dinamika dobra, kle pri nas so...
✌🏽 G. |
