Objavljeno: Čet Nov 22, 2018 23:38 Naslov sporočila: |
Narobe sem se izrazil. Vse mora bit, nek smiseln kompromis. Dinamika mora bit sem napisal, ker se to najhitreje žrtvuje, ko se gre v višje range zvočnikov. Zakaj ne vem, mi ni pa prav nič všeč. Če plačaš več bi moralo biti vse bolje.
Klipsch se mi zdi, da imajo kar zelo agresivne visoke, ne vem že dolgo nisem slišal. Kolikor se spomnim vse zelo umetno zveni. |
Objavljeno: Pet Nov 23, 2018 14:36 Naslov sporočila: |
Za dinamiko rabiš velike zvočnike. Basa tudi ne bi žrtvoval, a ne?
Ja, Klipsch bi lahko bil malo "presvetel".
Ali si že slišal kake zvočnike, ki so ti bili všeč (ne glede na ceno)? |
Objavljeno: Pet Nov 23, 2018 15:05 Naslov sporočila: |
Najbolje kar sem slisal je bil wilson audio, nek ogromen zvocnik, verjetno taka cena da te kap. Na sejmih je sicer nabor hlasbe omejen, vendar so nekatere stvari tako dobre da te kaj dosti ne zanima. Sanjati je brez veze. Razen ce poznas poor mans wilson audio? |
Objavljeno: Pet Nov 23, 2018 20:31 Naslov sporočila: |
Wilson Audio ima tekstilne visokotonce in papirnate membrane.
Morda glej v to smer. Kovinske membrane z enostavnimi kretnicami so lahko problematične.
Pa čim večji basovc (vsaj 10 inch ali dva 8 inčna). |
Objavljeno: Sob Nov 24, 2018 12:38 Naslov sporočila: |
Če si ga slišal je najbolje, da poveš. Prav glasni verjetno niso.
Saj nismo v mesnici, da bi nas zanimala cena na kilogram. |
Objavljeno: Ned Nov 25, 2018 08:40 Naslov sporočila: |
Audiomarka je napisal/a: | Narobe sem se izrazil. Vse mora bit, nek smiseln kompromis. Dinamika mora bit sem napisal, ker se to najhitreje žrtvuje, ko se gre v višje range zvočnikov. Zakaj ne vem, mi ni pa prav nič všeč. Če plačaš več bi moralo biti vse bolje.
Dinamika mora biti negovana od posnetkov naprej. Jitter je glavni digitalni odgovorni za zmanjšano dinamiko. Karkoli je narobe na relaciji DAC-kabel-računalnik ti je dinamika prva na odstrelu, prva odleti.
Naprej, ojačevalci niti približno niso enako dinamični. Že ko primerjam moja dva doma, je Krell tempirana bomba, ki samo čaka na dinamični impulz.
Naprej, tudi Krell je pohleven /sam ne more nič/ če mu priklopim triodni phono stage. Ko prešaltam na SRPP lampe je dinamično vse kaj drugega.
Ali ko sem preklopil iz mojega CD snemalnika Philips na AudioResearch CD7 je bil galaktični preskok v dinamiki.
Tako prideš do zvočnikov. Moji MA so dinamično verjetno malo nad povprečjem. Sem zadovoljen z dinamiko, ki sigurno ni max kar se da doseči, je pa dovolj eksplozivna z mojim naborom. Do te mere da me je že večkrat prestrašila, ko nisem bil pripravljen. Več ne rabim, ne bi rad da me 'stisne' med dinamično pasažo
A sem tudi zvočniški kabel povečal na 17mm2 (1ohm/km) da vse to pride ven. Par krat sem to že opisoval na AK, kako je že ta poteza bila rešilna za dinamiko, kako lahko pretanek kabel zaduši dinamiko močnega ojačevalca.
Spomnil sem se na debate o gramofonu z velikim navorom - vedno se bomo razhajali v mnenjih, dokler bomo poslušali dinamično podhranjene phono stage in MM glavice. Eno+drugo+tretje+...do konca daje rezultat. Mora biti negovano od začetka do konca. Potem so tudi zvočniki višje klase še najmanjši problem, z izjemami, seveda.
Ne moreš pričakovati iz malih, čeprav dragih zvočnikov ne vem kaj na temo dinamike. Predvsem se odvija na nivoju basov, koliko kompresije naredi wooferček, lahko je linearen do 40Hz pri 1W, je treba videti koliko W prebavi na teh frekvencah. Stvar se odvija/dviga zvezno do ca 100/120Hz ko pride zvočnik na polno dinamiko, ki pa je ne moreš koristiti, ker jo duši davljenje wooferčka na basu. Kapito?
Če prav pomislim, vedno, ko sem na forumu - sicer po posamičnih epizodah - razlagal kaj vse sem počel za spustiti dinamiko skozi, sem naletel na 'upor' in se je vedno razvnela burna debata. Kaj pa vem, dinamiko je tako težko razumeti skozi avdiofilske prijeme? _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Ned Nov 25, 2018 11:57 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | Wilson Audio ima tekstilne visokotonce in papirnate membrane.
Ne spomnim se kdaj sem jih slišal, lahko je bilo tudi še ko so imeli Focalove visokotonce. Možno tudi, da je bilo že vse scanspeak in imaš prav.
Kar loči ta zvočnik od velike večine ostalih je da popolnoma izgine in vse kar ostane je glasbeno tkivo, ki deluje kot celota. Nobenih motečih faktorjev. Ali so to driverji? Wilson piše, da veliko da na časovno usklajenost tranzientov, tako slika ostaja nekompromitirana. Čeprav ima veliko zvočnikov več detajlov... so to posamezne lastnosti, ki očarajo, vendar pa zvočnik ostane očiten ali pa postane čuden pri določeni glasbi. Focal je vsaj meni precej očiten, še precej bolj pa B&W. Ja saj vem, za denar je treba požreti neke kompromise, vendar je homogena slika vsega skupaj tisto na čemer se vsaj zame vse skupaj vrti. Če je zvočnik vseskozi očiten, potem se posluša zvočnike. Pri Wilsonu tega ni, samo glasba.
Glede Kii three, sem prebral, da so fazno usklajeni, kar večina zvočnikov ni. "a perfect impulse response and phase coherence" Pri čem to pomaga bo treba slišati.
Nazadnje urejal/a Audiomarka Ned Nov 25, 2018 13:35; skupaj popravljeno 4 krat |
Objavljeno: Ned Nov 25, 2018 12:36 Naslov sporočila: |
non kapito..
še pred tem:
...Ja, Klipsch bi lahko bil malo "presvetel"...
idem.. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Ned Nov 25, 2018 13:41 Naslov sporočila: |
@ambasador: praviš, da "...Ne moreš pričakovati iz malih, čeprav dragih zvočnikov ne vem kaj na temo dinamike. ..."
To seveda ne drži v absolutnem pomenu. V manjšem prosoru, recimo Dynaudiu Confidence 1 ali pa Contour 20 ne manjka prav ničesar. Oba izgineta in zaigra celotna stena, z vso dinamiko.
V večjih prostorih je seveda druga pesem. |
Objavljeno: Ned Nov 25, 2018 16:02 Naslov sporočila: |
Nisem še slišal Contour 20, ampak velikokrat dynaudio kar lepo umiri dinamiko, da je kaj dosti ne ostane. No skladno pa res igra. |
Objavljeno: Ned Nov 25, 2018 20:22 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | še pred tem:
idem.. |
Malo sem falil, sem gledal graf za Klipsch RF-7 II (za III ne najdem). II je na visokih tonih malo glasnejši glede na srednje tone. III je lahko drugačen, ampak kolikor vidim meritve raznih Klipsch-ov so prej na svetli strani.
Če poslušaš Jazz, klasiko, ... verjetno ni problem, ampak če poslušaš Pop-Rock ali Metal bo pa manj boleče, če bodo visoki toni bolj umirjeni. Pri taki glasbi je na visokih tonih precej zasičeno (limiterji, kompresorji, ekvalizacija, nabijanje činel).
Če zmanjšaš nivo visokih tonov v taki glasbi, pogosto malo povečaš dinamični razpon glasbe (merljivo in slišno). |
Objavljeno: Ned Nov 25, 2018 21:44 Naslov sporočila: |
Audiomarka je napisal/a: | Nisem še slišal Contour 20, ampak velikokrat dynaudio kar lepo umiri dinamiko, da je kaj dosti ne ostane. No skladno pa res igra. |
Novi Contourji so povsem nova zgodba. Pri Dynaudiu so se zamenjali lastniki, prenovljena je razvojna ekipa. Ko/če jih boš slišal, boš to tudi sam ugotovil. |
Pridružen/-a: Čet Maj 2010 18:01 Prispevkov: 1078 Kraj: Lenart
Objavljeno: Ned Nov 25, 2018 21:54 Naslov sporočila: |
A bi en k je malo bolj resno slisal Rf-7, bilo katere, povedal kako zares igrajo, ker tole “bi znal bit” je krivicno in govorim nasploh o komplet vseh temah.. Pa sej Klipschi majo tut se kej druzga kot pa Rf-7, ce seveda govorimo o rangu do 10k.
Drgac pa, men se pa Gallusi dopadejo kot dobri allrounderji. No, ce bi imel 10k bi verjetno vzel kej druzga, ampak Gallusi ta veliki kaj so ze za tretjino tega budgeta, hm... In ne rabjo kilovatov, dinamika dobra, kle pri nas so...
✌🏽 G. |
Zvočniki - izkušnje - predlog
