High end zvoĆØnik z odliĆØnim basom
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 39, 40, 41  Naslednja
avolites
Pridružen/-a: Sre Nov 2013 15:41
Prispevkov: 10
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2018 14:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na žalost zadeve niso tako preproste.
Ohmska upornost je samo eden od faktorjev.Za optimalen prenos energije od ojaĆØevalnika do zvoĆØnikov pa se morajo ujemati karakteristiĆØne impedance vseh enot.(ojaĆØevalnik-kabel-zvoĆØnik).
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2018 15:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No saj, impedanca je upornost po frekvencah.
Kabla seveda ne smeÅ” imeti navitega, ker drugaĆØe dobiÅ” induktor.
Nobeno ujemanje ni potrebno. Impedanci kabla in ojaĆØevalca morata biti ĆØim bolj ravna in nizka. Impedanca zvoĆØnika je idealno ĆØim bolj ravna (ĆØe je impedanca kabla in ojaĆØevalca nizka je vseeno, ĆØe ni), in v vrednostih, ki so varne za ojaĆØevalec.
Precej preprosto je, prodajajo drage kable grafov pa nobenih ne pokažejo.
Prispevkov: 764
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2018 19:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ni ravno tako preprosto.
Ena stvar je kapacitivnost kabla, druga stvar je induktivnost kabla. Tu igra vlogo geometrija kabla (razmik med vodniki, presek,....). ViŔja induktivnost pomeni nižjo kapacitivnost in obratno.
ZvoĆØniÅ”ki kabli, ki imajo velik razmak med vodniki, imajo visoko induktivnost, nizko kapacitivnost in visoko impedanco (glej spodaj slika kabla RESON single solid core).
Nasprotje tega je npr. Cat5 kabel, ki ima prepletene žice in ima nizko induktivnost, visoko kapacitivnost in nizko impedanco.
ƈe govorimo o osamljenem kablu v prostoru, potem res dobimo induktor, ĆØe kabel navijemo. Poskusi naviti koaksialni kabel, pa ne boÅ” dobil induktorja.
Tudi breme - v naÅ”em primeru zvoĆØnik - je vse prej kot ravno linearno breme, ki ima ima enako impedanco od 20 Hz - 20 kHz.
Potem so tu Å”e razliĆØne vrste dielektrikov in v povezavi z bremenom tako dobimo razliĆØno ohranjanje energije v samem kablu.
Podatki o kapacitivnosti in induktivnosti za 1 m kabla, ki jih vĆØasih podajo proizvajalci, nam niso v pomoĆØ. VĆØasih so resniĆØni, vĆØasih pa popolnoma iz trte zviti, saj krÅ”ijo zakone fizike naÅ”ega vesolja.
Predlagam, da se offtopic preusmeri v tematiko iz naslova.LP
Admin
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 17, 2018 20:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No ne me sedaj narobe razumet, ne pravim, da je popoln kabel preprosto narest.
Ampak ko izmeriÅ” impedanco kabla, lahko toĆØno veÅ” kako bo vplival na zvoĆØnik in obiĆØajno je zanemarljivo.
7.5 m (obiĆØajno je kabel krajÅ”i!) navadnega 2mm debelega kabla:
https://hometheaterhifi.com/reviews/audio-cables/wireworld-mini-eclipse-7-speaker-cable-review/
Torej maksimalno 0,6Ω, kar je manj kot serijska upornost 1,5mH tuljave, ki jo ima morda kretnica v zvoĆØniku.
Prispevkov: 318
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2018 10:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Omenjeni so bili tudi LampaÅ”i, ki imajo Damping faktor tam nekje od 1 do 10, pa kljub temu dajo od sebe odliĆØen zvok.
Naprimer testirali so Luxmana LX-380. Izmerili so Damping faktor 1 pri 4 Ohmih in napisali sledeĆØe:
Kopija iz revije Stereo 5/2017
In Å”e prevod oznaĆØenega odstavka:
Ko pomislimo, kako suho, natanĆØno in dinamiĆØno oriÅ”e LX-380 spodnje lege, pride ĆØlovek, milo reĆØeno, v globoko razmiÅ”ljanje, ali je nauk o kolikor je le mogoĆØe velikem Damping faktorju, specialno za nizkotonca, da ga elektriĆØno gledano Ā»vzame v kleÅ”ĆØeĀ«, resniĆØno prava metoda, ali naj rajÅ”i dopustimo basu neobrzdano delovanje. Kajti s faktorjem Ā»1Ā« je Luxman totalno izpadel glede Damping faktorja. Kljub temu pa ne zveni Ā»kaÅ”astoĀ« ali Ā»zabuhloĀ«. Å e veĆØ, tudi v nižjih tonih vlada zraĆØnost ā€“ toĆØno niansirana dikcija srednjih in visokih tonov.
Testirali so z zvoĆØniki Dali Epicon 6, Dynaudio Cont.60 in Q Acoustic Concept 500. Sicer niso napisali kako debele kable so priklapljali, po vsej verjetnosti ne bi bistveno pokvarili oziroma Ā»popraviliĀ« že tako skromnega Dampig faktorja!?
Kot je bilo omenjeno v prejÅ”nem postu, upornost tuljave, ki je vezana v kretnici na nizkotonca, ni zanemarljiva, kadar je zraĆØna tuljava, ima navite veĆØ deset metrov cu žice, ki na nek naĆØin kvari Damping faktor!
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2018 11:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ZraĆØna Å”pula dopuÅ”ĆØa tranziente, feritna jih zaguzi, pa jebeÅ” prevode. Lampe kompenzirajo zvok basa kot iz kanalizacije z natanĆØnejÅ”im mid in high podroĆØjem, pa Å”e fazo imajo bistveno boljÅ”o od kakÅ”nega vintage božiĆØnega dreveÅ”ĆØka. ƈe primerjaÅ” pa pravo robo, nimam komentarja, ali ste pa gluhi.
markoni
Prispevkov: 541
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2018 15:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tako je !
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2018 19:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dovolite mi, da vam razkrijem en majhn detajl...
http://212.235.187.145/Simulacije/01-LinSis/04-PowerTheorem/PowerTheoremDescription.pdf
Tud navaden kabel je cisto ok, ce se ve kaj se dela.
A.
Prispevkov: 3181
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2018 19:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj pa "interkonekt", ali vpliva na "bas zvoĆØnika" !!?? Rolling Eyes Rolling Eyes
Nekaj o tem: "Da žica ni samo žica in baker ni samo baker" Shocked Shocked
https://www.monoandstereo.com/2018/06/acoustic-revive-xlr-absolute-fm-pc.html
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2018 19:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jože je napisal/a:
Vse to so samo subjektivne besede. Edino kar Ŕteje so Ŕtevilke in grafi.
ƈe ti je zvok vÅ”eĆØ ali ne je pa druga stvar (ampak to ni high end).
Visoka izhodna upornost oz. nizek damping factor naredi boombox.
Seveda, dopuÅ”ĆØam možnost, da zvoĆØnik igra bolj linearno z "slabim" ojaĆØevalcem, zaradi sobe (ki veliko bolj vpliva na zvok kot kabli in ojaĆØevalci). Morda se ravno sluĆØajno kompenzira Rolling Eyes.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2018 19:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zaradi mene je lahko tudi drek. Samo, da je impedanca zanemarljiva in ĆØloveÅ”ka cena.
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2018 21:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mater ste zajadrali.
Ma kdo predlog kateri zvoĆØnik poleg dobrega basa nudi Å”e zadostno zalogo makro dinamike, da je možno normalno posluÅ”at rock in pri tem ne izgubi preveĆØ audiofilskih atributov, hkrati pa nima nobenih frekvenĆØnih deviacij na svetlo ali temno stran. Very Happy
ducar
Prispevkov: 611
Kraj: Ardro
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 18, 2018 22:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Audiomarka je napisal/a:
Montarbo, Solton, mogoĆØe, a nisem ziher.
Canta e Cammina
Prispevkov: 3181
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 19, 2018 08:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jože je napisal/a:
Ni vse v Damping factorju ...
ƈe spariÅ” "trd zvoĆØnik" z ojaĆØevalcem z visokim "damping_om" dobiÅ” rezultat, da zveni "akustiĆØni bas" kot "elektriĆØni" ...
So imeli leta nazaj nekateri ojaĆØevalci, da si imel možnost regulacije "damping_a", si tako prilagodiÅ” na zvoĆØniku "mehkobo basa" Wink
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 19, 2018 08:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
AndrejS je napisal/a:
A.
citat:
...To observe the effect of back-EMF of a motor, one can perform this simple exercise. With an incandescent light on, cause a large motor such as a drill press, saw, air conditioner compressor, or vacuum cleaner to start. The light may dim briefly as the motor starts. When the armature is not turning (called locked rotor) there is no back-EMF and the motor's current draw is quite high. If the motor's starting current is high enough it will pull the line voltage down enough to notice the dimming of the light.
Isto velja za zvoĆØnik??
ZaĆØetni tranzient momentalno posesa ogromen tok in povzroĆØi velik padec napetosti (kot motor ali toroidni trafo kadar se zažene)?
Enkrat ko vibrira ne vleĆØe veĆØ takega toka in se obnaÅ”a po 'naÅ”ih raĆØunih'.
Problem je edino ta, da je glasba polna tranzientov - eden za drugim ali veĆØ od njih istoĆØasno kar naprej. Za razliko od toroidnega trafota ali motorja se zvoĆØnik stalno zaganja..
Odtod tudi debeli kabli ĆØe so v igri moĆØni ojaĆØevalci. Sicer delujejo tudi s tankimi, samo da tanko...razen na resonanci zvoĆØnika, kjer pa delujejo dosti predebelo. Past za naivneže.. Enkrat ko to preskusiÅ” je vse bolj jasno.
Zanimivo, en planarni dinamiĆØni zvoĆØnik (tipa Magneplanar) pa kar naprej vleĆØe visoke tokove iz ojaĆØevalca, oĆØitno je back EMF nizek (nima induktivnosti kot dinamiĆØni zvoĆØniki ali motorji in toroidi) in Å”e masa membrane je mala.
Izmerjeni Damping Faktor se lahko poveĆØa /na istem ojaĆØevalcu/ s poveĆØanjem feedbacka ojaĆØevalca?
A to je fake kontrola zvoĆØnika. Å teje samo realna notranja upornost izhodne stopnje?? Te so pri tranzistorskih ojaĆØevalcih z malo izhodnimi tranzistorji podobne lampaÅ”em z izhodnimi transformatorji.
No feedback tranzistorski ojaĆØevalci imajo zelo nizek damping faktor (20 in manj).
Stran 26 od 41
