Objavljeno: Sre Maj 16, 2018 14:28 Naslov sporočila: |
coldplay33 je napisal/a: | Matjaž1 je napisal/a: | Coldplay, morda veš, kateri komad se vrti na posnetku, ki si ga prilepil? |
Steve Ray Vaughn - Tin Pan Alley |
Dober komad. Ne vem sicer, kako se je slišalo v MUC, ampak tudi na drugačni opremi se zelo dobro sliši (pa še s Tidala povrhu). |
Objavljeno: Pet Maj 18, 2018 08:56 Naslov sporočila: |
@coldplay33:
če govorimo o tem, kaj je komu všeč, se debata lahko hitro konča - o okusih nima smisla razpravljati.
Če je samo tak-pa-tak bas želja, je DIY s tem ciljem zelo poceni rešitev. Upoštevati je treba, da zvok električnega basa proizvaja zvočnik v bas reflex škatli - torej ga bo tudi doma reproduciral bolje od drugih principov delovanja basa.
Mene osebno zanima akustična glasba in bas v njeni funkciji.
Evo par dni nazaj sem bil na koncertu 30članskega orkestra, ki je bil tri metre oddaljen (klavir) in odzadaj najbolj proč ni šlo do 8 metrov. Je dvoranica mala.
Bas? ja, lahkoten, skoraj neopazen. Je šel nizko kolikor gre pač en kontrabas in klavir, ki sta bila 'najgloblja' inštrumenta iz tega vidika. Težišče zvoka je bilo na osnovnih tonih (zgornji bas, srednji bas do sredine) tu je bilo najglasneje in vsa masa zvoka. Res pa so igrali Rossinija in Mozarta, oba sta lahkotna. Jasno, če 20 inštrumentov igra v enem področju, je par inštrumentov na basu v primerjavi z njimi veliko tišje.
Svetlobna leta daleč od masivnih basov, nejasnih, težkih, ki se oglašajo tudi ko bi morali biti tiho. Področje kjer je največja masa zvoka (težišče, zato ker se največ instrumentov oglaša v tistem področju) mora biti resolutivno podobno kot v živo. Zanimivo, tudi mini zvočniki v taki primerjavi mi osebno zvenijo kolorirano, nejasno in obteženo na tem področju - kljub temu da je njihov bas mali in tanjši. Tankost basa (mala količina) omili težo koloracij (slabšo kakovost).
Dober dipol se mi zdi boljši približek realnosti. Zvočniki v omaricah pa redki ki opravijo res dobro ta posel (evo presenečenje zadnjega sejma Bowers 800, mi je pa manjkala na sejmu Yamaha 5000, ki menda tudi blesti po tem pitanju). _________________ Carpe Diem |
coldplay33
Pridružen/-a: Pet Nov 2014 13:49 Prispevkov: 107 Kraj: Vojnik
Objavljeno: Pet Maj 18, 2018 13:36 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | @coldplay33:
Ja sej.
Ampak jaz sem praviloma zelo zadovoljen z zvokom na večini velikih koncertov,ki jih obiščem (ampak grem redko) npr. J.M. Jarre- Stožice, David Gilmour -Dunaj, Roger Water - Arena. Ne vem kako je bilo na Kraftwerkih. Ker mi je točno takšen live zvok iz koncertov všeč in bas v njem, težim da bi tudi doma imel takšnega, Hkrati tudi sklepam da je tem muzkanterjim všeč enak sound kot meni. Zato se potem naprej ne poglabljam in menim da sem iz večine ki enako prepoznava všečnost zvoka.Za to sploh ne rabim DIY.
Tvoj pogled je drugačen. Mogoče bi lahko dobili odgovor zakaj je tako, če bi vedeli kakšno ozvočenje pa postavijo za simfonike ali jazziste - drugačnega kot za pop rock koncerte ?
Nisem sicer pristaš subwooferja ampak če sub reproducira bas drugačen od osnovnih principov njegovega delovanja, potem se sprašujem zakaj tile proizvajalci high enda (tudi bowers 800) poleg osnovnega para postavljajo sub. Prav tega je bilo na sejmu ogromno. Na eni strani hočejo prepričati z jasnim ,zdravim, originalnim zvokom, pol pa dodajo zraven sub škatlo. |
Pridružen/-a: Ned Jan 2016 3:17 Prispevkov: 501 Kraj: Med Koprom in Trstom
Objavljeno: Pet Maj 18, 2018 14:20 Naslov sporočila: |
Če ti je všeč zvok profesionalnih koncertnih zvočnikov ne išči takega zvoka med hifi zvočniki. Je sicer kar nekaj proizvajalcev tudi med hajfajisti, ki uporabljajo koncertne pro komponente, a se večina vrti v krogu treh skandinavskih proizvajalcev hifi zvočniških komponent. Razlika med hifi in pro je OGROMNA. Hifi ne moreš uporabiti za pro namene, pro se odlično obnese tudi za hifi potrebe. Nekateri teh zvokov ne prenesejo, ker imajo drugačna pričakovanja in drugačne naučene vzorce, nekatei rečejo temu okus.
lix _________________ "Ne moreš dobiti pudinga, če ne poješ mesa."
P. Floyd |
Pridružen/-a: Sob Sep 2011 7:53 Prispevkov: 851 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pet Maj 18, 2018 14:21 Naslov sporočila: |
Ti boš zelo dolgo iskal odličen bas in mislim da ga ne boš našel ker primerjati koncerte kako kaj zveni tam in doma je nesmisel. Tam visi dol iz zraka eno navadno hreščanje kot je to v stožicah, in na Dunaju in vsepovsod imajo isto. To ni za poslušat sem bil na Dunaju in je isto kot v Stožicah zanič eno samo drenje in kilowati moči. Najboljše v živo brez ozvočenja. Če ne znaš slišati dobrega je pa problem. Bas ni bum bum bum močni udarci. Bas je dober nizek ki potegne diha z instrumenti in je samo tedaj slišen in občuten točno tam kjer je na posnetku, in koga ni morajo enote nenudoma utihniti. To je bas.
Nazadnje urejal/a longplay Pet Maj 18, 2018 14:34; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pet Maj 18, 2018 14:32 Naslov sporočila: |
simfoniki se ozvočajo s pickupi ali mikrofoni...to pride v poštev samo odzunaj, na odprtem...če so ozvočeni s pickupi, kar je bolj redko, je sound drugačen kot z mikrofoni...lažje in cenejše je z mikrofoni...CD ima komplet Shelter pick up linijo...jazzeri ponavadi imajo lasne varijante...npr. kontrabas ozvočajo z enim ali drugim, ali z obema....vsač išče nek svoj sound...rezglas, pač tisto , kar je na razpolago...
za moj okus, najboljši sound pred leti v Arboretumu: 600 kw v stakih in 400 kw v subih...vse aktiva...direkt na mix pult... _________________ šoo mazgoon |
raptor
Objavljeno: Pet Maj 18, 2018 17:12 Naslov sporočila: |
Da bi ozvocenje v Stozicah imel za referenco... Decembra so se v CD-ju Kreslina s pretiranim basom cisto popacili. Pojma nimam, kaj dogaja tonskim tehnikom |
Objavljeno: Pet Maj 18, 2018 18:01 Naslov sporočila: |
Tonci so brez reference. Brez ozemljitve. Brez pink noisa. Brez hifija doma.
Tisti bolj zmerni nabijajo base na +12db, ostali še več. Line arrayi tako ali tako ne zmorejo koherentne reprodukcije srednjih tonov, vokalno področje je seštevek pikov in lukenj, tudi na visokih tonih je podobno rezka slika. Z digitalnimi mešalnimi mizami je vsega na pretek razen sounda, efekti, kompresija in noise gati se uporabljajo tudi tam, kjer sploh niso potrebni. Namesto da bi se odvzemalo neželjene frekvence se dodaja tudi tisto, kar v glasbo ne spada. Podobna slika (pattern) se kaže v vseh branžah, od politike do medicine, jasno da tudi umetnost ni izzvzeta. _________________ "Ne moreš dobiti pudinga, če ne poješ mesa."
P. Floyd |
Pridružen/-a: Pet Feb 2012 1:16 Prispevkov: 940 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pet Maj 18, 2018 18:41 Naslov sporočila: |
... se strinjam s tem, kar zgoraj navaja @lix..
Slišati dobro, uravnoteženo ozvočen koncert, oz. prireditev je že dolgo časa redek pojav...
Telefon: 030-353370 |
coldplay33
Objavljeno: Pet Maj 18, 2018 22:04 Naslov sporočila: |
raptor je napisal/a: | Da bi ozvocenje v Stozicah imel za referenco... Decembra so se v CD-ju Kreslina s pretiranim basom cisto popacili. Pojma nimam, kaj dogaja tonskim tehnikom |
Ma niso mi Stožice referenca. Pa saj je menda Jarre privlekel zvočniško kramo in tonskega tehnika seboj ali kaj. Pa tudi Kreslinu ga ni potem posodil. Gilmour pa je imel koncert zunaj, v dvorcu Schönbrunn, ne v Stadthalle.
Ne vem ozir. vem, kako bi bilo na rock koncertih brez ozvočenja, Kitarist še sebe nebi slišal. Kaj mi bo potem referenca zvoka - rock koncert brez ozvočenja, če ta na prostem ni izvedljiv ? Torej preostane mi klasika in zborovsko petje pa cerkvena glasba - no tole zadnje mi je sicer všeč,čeprav tudi tam gre težko brez zvočnikov. |
Objavljeno: Sob Maj 19, 2018 02:15 Naslov sporočila: |
če ti zborovska glasba in #cerkvena galsba" ne gre brez ozvočenja , pol se zaimisli....nad svojo percepcijo nzvoka......s čem jo boš ozvočil in kje...unbeleavible....mmmogoče na Triglavu...pa še tam bodo zvenelei svetovno....brez ozvočenja....juuhuuuuu _________________ šoo mazgoon |
coldplay33
Objavljeno: Sob Maj 19, 2018 07:04 Naslov sporočila: |
fjaka je napisal/a: | če ti zborovska glasba in #cerkvena galsba" ne gre brez ozvočenja , pol se zaimisli....nad svojo percepcijo nzvoka......s čem jo boš ozvočil in kje...unbeleavible....mmmogoče na Triglavu...pa še tam bodo zvenelei svetovno....brez ozvočenja....juuhuuuuu |
Seveda mi gresta oba brez ozvočenja. Ampak eno je zbor ali "cerkvena glasba" v cerkvi, drugo pa je, če se "cerkvena glasba" (ne mislim s tem zbora) izvaja v nekem drugem okolju. |
coldplay33
Objavljeno: Sob Maj 19, 2018 07:38 Naslov sporočila: |
longplay je napisal/a: | Ti boš zelo dolgo iskal odličen bas in mislim da ga ne boš našel ker primerjati koncerte kako kaj zveni tam in doma je nesmisel. Tam visi dol iz zraka eno navadno hreščanje kot je to v stožicah, in na Dunaju in vsepovsod imajo isto. To ni za poslušat sem bil na Dunaju in je isto kot v Stožicah zanič eno samo drenje in kilowati moči. Najboljše v živo brez ozvočenja. Če ne znaš slišati dobrega je pa problem. Bas ni bum bum bum močni udarci. Bas je dober nizek ki potegne diha z instrumenti in je samo tedaj slišen in občuten točno tam kjer je na posnetku, in koga ni morajo enote nenudoma utihniti. To je bas. |
Jas sem za mene že našel odličen bas oz. beri zvočnike, samo prekratek sem , tudi za rabljene; Sonus Faber Aida, Lilium, Magico Q5, Audio Solutions Overture in Vantage , Dypazon Dinamys, Davis Acoustics Dream Karla.Dynaudio Evidence. To so moje preference, kako mora zvočnik v domačem prostoru igrati. Dosegljivi a bi jih moral slišati bi bili Sonus Faber Amati (Homage ali Futura) pa Stradivari Homage. Za mene vse tole bolje igra kot Bowers 800 D3. |
mzi.perx
Pridružen/-a: Čet Jun 2008 0:06 Prispevkov: 160 Kraj: PIRAN
Objavljeno: Sob Maj 19, 2018 09:23 Naslov sporočila: |
coldplay33 je napisal/a: | longplay je napisal/a: | Ti boš zelo dolgo iskal odličen bas in mislim da ga ne boš našel ker primerjati koncerte kako kaj zveni tam in doma je nesmisel. Tam visi dol iz zraka eno navadno hreščanje kot je to v stožicah, in na Dunaju in vsepovsod imajo isto. To ni za poslušat sem bil na Dunaju in je isto kot v Stožicah zanič eno samo drenje in kilowati moči. Najboljše v živo brez ozvočenja. Če ne znaš slišati dobrega je pa problem. Bas ni bum bum bum močni udarci. Bas je dober nizek ki potegne diha z instrumenti in je samo tedaj slišen in občuten točno tam kjer je na posnetku, in koga ni morajo enote nenudoma utihniti. To je bas. |
Ste šel Opera Tebaldi poslušat ? Pred leti je bil v eni od nemških reviji dober test Opera Tebaldi in Sonus Faber Amati. Skoraj v vseh pogledih so dali prednosti Tebaldiju, če se prav spomnim, še najbolj v basih !
Pozdrav, lep dan _________________ MZI.PERX |
coldplay33
Objavljeno: Sob Maj 19, 2018 10:54 Naslov sporočila: |
[quote="mzi.perx"] coldplay33 je napisal/a: | [quote
Pozdrav, lep dan |
Še ne, pa imam namen ko bom tam blizu. V kateri reviji pa je bil ta test ? |
Zvočniki - izkušnje - predlog
