Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 39, 40, 41  Naslednja
canyonn
Prispevkov: 607
Kraj: kanal
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2018 10:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ni problem moji tvoji,fajn je tudi da uživaš in si zadovojljen s sistemi ki jih imaš,te tvoje nove pridobitve ne poznam ,so pa vsekakor lepi izdelki,že pred mnogimi leti pa sem povedal da je L 112 tapravi zvočnik ,vsekakor eden boljših v tistih časih,modeli ki bi me zanimali pa so dimenzij primerni moji sobi za poslušanje.Konstrukcijsko gledano pa so smeri takšne in drugačne kar se debeline,togosti in resonance kabineta tiče,kot inštrumenti......
dejstvo pa je da ko so zvočniki toliko in toliko stari zgubijo svojo iskrivost.
Prispevkov: 4753
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2018 10:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Namesto 'tupiti' o imenih predlagam, da se zedinimo v tem, katere lastnosti mora imeti zvočnik, da mu rečemo da ima odličen bas.
Fino bi ako bi tudi povedali kako in s čim preveriš posamezne lastnosti basa.
Razčlenimo to in boste videli kako se bodo razhajanja hitro razblinila.
Potem bo vse lažje.
canyonn
Prispevkov: 607
Kraj: kanal
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2018 10:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
daj loti se ,saj je plastično to predstavit v spisu težko brez filozofiranja
dasiravno se vse debate že par let ponavljajo kot izdelki na trgu,na to me je spet opomnil Revox B 225 ki sem ga dodal v zbirko.
Nazadnje urejal/a canyonn Sre Mar 21, 2018 10:47; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 4753
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2018 10:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za začetek kakšen zapis ki že obstaja:
http://www.theabsolutesound.com/articles/a-guide-to-better-bass-tas-197-1/
Če citiram stavek iz uvodnega posta:
Tu pa je moja želja, da nabavim zvočnike, nikakor ne s slabšimi basi, a bolj preciznim srednjim območjem.
in pogledam v zgornji link:
...Thickness in the midbass reduces the midrange’s transparency. A cleaner midbass not only makes the midrange sound more open, it also lets you hear more clearly into the extremely low frequencies
..lahko sklepamo, da ne bo dobil boljši midrange če bo woofer koloriran.
Pa smo tam.
suntrace1
Prispevkov: 38
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2018 10:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@coldplay33: čeprav bolj kot ne "lurkam" na tem forumu, ker v resnici nimam kaj strokovnega povedati, pa bom delil mojo izkušnjo.
Namreč po predlogu vojkota iz teme Zvočniki za rock, http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?p=34087&sid=c9d5ff4b33d180162a02dee967b94052 sem poiskal AR-90. Postavljeni so v sobi 4x4,5m, priklopljeni na preamp Primaluna Prologue 3 in končno stopnjo McIntosh MC2205.
Bass ni pretirano v ospredju, je dovolj močan da ga lahko čutiš v telesu, tudi premikanje zraka in pohištva Smile ter igrajo zelo lepo tudi ponoči, ko otroci spijo. Zvok ni pretirano trd, kot so današnji, analitični zvočniki in ga lahko poslušaš ure in ure brez utrujanja. Ne podaja realne slike, to vem, ampak mehke sanje. Za pravega avdiofila je to morda brezveze, zame pa je vse, kar potrebujem.
Imel sem srečo, da sem jih dobil od prvega lastnika in povsem obnovljene. Manj sreče sem imel pri izbiri ojačevalcev, ki so se kar po vrsti kurili, vse do Maca in sedaj več ne bi menjal nič, ampak samo nadgrajeval.
canyonn
Prispevkov: 607
Kraj: kanal
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2018 11:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
doziranje količine basa v projektiranju zvočnika ,da je nekako za vse zvrsti in pa materijali, drugače pa so namenski sistemi. kontrabas ali jazz zasedba ne proizvaja nekega pritiska ,tudi ne vsi rock koncerti,tudi v klasiki ti ne plapolajo hlačnice,razen velike orgle
kvantiteta ali kvaliteta
brez ustreznega ojačevalca tudi ne gre
Prispevkov: 668
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2018 12:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, se oproščam.., še enkrat glede tistih ti 5000..
Sem že napisal, da so tam problem dva enaka midrangea, ne woofer, kot enota ... Ker človek navaja tudi obliko L prostora, pa vprašanje, kako je postavljeno, koliko je prostora za zvočnikoma in nenazadnje uporaba MAC-a, ki nima najtransparentnejšega mida in midbasa, pa še slučajno uporaba zvočniškega kabla Jap izdelave - bakra (- ti potencirajo midbas poročje - take so potrebe njih prostorv in ušes, jbl pa ne potrebuje tega, ker ima izražen značilen mid in upperbas), pa dobimo odgovor, zakaj v tem trenutku pogreša zračnost midrangea.. Vse je v tunningu celote..
Če pa so enote v original, intaktnem stanu, še nekurjene, nemodificirane, pa da kretnica nima problema s kakšnim oslabelim kondenzatorjem itd, ni nobenega problema z iskrivostjo, oz starostjo (- ne ravno predpotopno... haha..)
..Pokažejo v vsakem trenutku še tako minimalno spremembo v frontendu.. Privoščiti jim je treba kvalitetno , hitro amplifikacijo, ki mora imeti kvalitetna , raje predimenzionirana napajanja, pa čisto ac napajanje , ne samo na 20A za celo bajto, pa kakšno lastno varovalko itd...
Tudi te podrobnosti (- seveda prej še akustika - da ne bo hud @ajka..) imajo vpliv na končno kvaliteto basa in ko je to porihtano, dobimo za nagrado jasnejši midhigh in bolj definiran stage..
canyonn
Prispevkov: 607
Kraj: kanal
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2018 12:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
to z japonskimi kabli je kot bi rekli da japonski automobili sodijo na njihove ceste,ve se kdo proizvajajo trenutno najboljše materijale pa ne samo za audio market ki je dokaj majhen
zvočnik nad 15 let je star pri kolikor toliko uporabe in pika,pa se lahko tolažiš kolikor hočeš,materijali in vse okoli oslabi,nima več lastnosti ki jih je imel,posebno pa naravni materijali
zakaj misliš da se audiofili po toliko letih izogibajo npr.monitor 30 Harbeth,zaradi midbas enote seveda.
guma je guma,foam je pa foam in tkanine in celuloza...in vintage je pač vintage
Prispevkov: 668
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2018 13:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
.. glede kablov.. Jap kabli so materialno odlične kvalitete.., Pisal sem o timbru, ki ga imajo in je uporaben v veliko primerih, da pa ne sede timbru jbl in nič drugega oz. slabega.. Jap konektorji pa so nasplošno top v audiu, ni problema...
To, da se v bistvu vsaka vrsta materiala (vsi so naravni) s časom nekoliko spremeni, tudi povezave, pa elektronika v samih komponentah pa je znano.. Če so mehansko, optično, oz električno še v normi oz. ok stanju, je to zanemarljivo (so podrobnosti) in nimajo tako velikega vpliva, kot ga imajo druge zadeve v sistemih, o katerih sem prej pisal..
Prispevkov: 4753
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2018 13:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ok, @pinus - torej @coldplay samo menja kabel in je rešil problem. Kar se mene tiče se strinjam, naj bo on na potezi da to stori in poroča o učinku.
Upam da se s tem zaključuje opravičevanje JBL-ja v tej temi - si odprl primerno temo in se to potem tam puca. Isto tako sem pred časom odprl Cizek temo da se tam notri razpravlja o njih, čeprav tudi to ni ustavilo vseh.
Prispevkov: 668
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2018 13:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@ambasador - res je brez veze tukaj pisati, a tema je ti 5000, tako da..
A si ti prebral kaj sem napisal.? A da naj menja samo kabel...? Kar še nekaj stvari zraven je bilo napisano.., že pred časom pa, da lahko upgrade-a navzgor z kakšnim drugim modelom ali celo drugo znamko..
Deloma se je nanšalo tudi na tvoj link, kako nasplošno izboljšati bas področje pri raznih zvočnikih itd.. Nič drugega.. Ni problema..
coldplay33
Prispevkov: 87
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2018 13:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ja, ravno to kar navaja ambasador je bistvo mojega prvega posta in to kar citira se popolnoma strinjam. Prebral sem prvo poglavje tisteg članka in to je res to.
Takšen bas, ki ga zna reproducirat JBL, žal vpliva na zvok v midrangeu. Z marsičem pa bo znal kdo to, s svojim znanjem, izboljšati, a z fiziko je vse omejeno. Mogoče tudi od tod izvira imenovanje "naporni zvočniki", a tisti ki nimajo prijetnih basov ? - ugibam.Lep bas pomirja in polepša poslušanje, moti pa jasnost zvoka nad njim.
Hm,glede tega Mcintosha...moram povedati, da sem prej imel Advance Acoustic MAP 800 (v A klasi do 40 W) - enak problem pri srednjih tonih. Po moje ni kriv ojačevalec, bi pa bil kateri ustreznejši.
coldplay33
Prispevkov: 87
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2018 15:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ja ,glede eksperimentaranja s kabli se počutim dolžnega tudi povedati, kaj sem do sedaj naredil.
Glede power kablov imam trenutno na cd player in mac priključen supra kabel z konekti kopija oyaide (nič kaj posebnega). Za letev sem pravkar v nakupu (zvezdasta vezava), imam pa že kabel za povezavo s stensko vtičnico 2m Viablu X 60 silver z viablu T6s vtikači, še ne priklopljen.
Sem pa bolj eksperimentiral z interkonekti iz cd playerja in sicer z : nordost purple flaire XLR, Nordost blue angel RCA, Advance acoustic (moder) RCA, Wireworld equinox 3, magnan signature, ter enimi ki jih prodaja PTS d.o.o. iz Kranja (nič posebnega, imate ga na bolhi). Kot prvo, na Advance Acousticu MAP 800, je purple flaire XLR daleč najbolje igral (dinamika), pri MAC pa najslabše ,signal je bistveno slabši kot na RCA vhodu,kar si sploh ne znam razlagati. Pri ostalih interkonektih je bila pri vsakem vidna občutna razlika v zvoku. Najvišje so igrali wireworld - močno pobrali base, advance acoustic je dal lepo dinamiko,srednji del mogoče najboljši, pa manj basa, zelo podobno magnan signature, za blue Angel se ne spomnim, najglobje je segel ta od PTS-a, zato trenutno njega uporabljam, pa čeprav za celo sliko verjetno ni najbolje.
Z zvočniški kabli se nisem še nič igral, imam tega 3m-skega od PTS-a (je na bolhi). Tukaj bi se dalo verjetno kaj narediti. Bi dodal kako sliko, pa mi za vraga ne uspe ... ha.
Prispevkov: 1465
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2018 15:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kar se tice transparentnosti, natancnosti, udobnosti in uzitka v basu sem jaz dosegel najvec z Isotek Aquarius EVO3. Pa ne samo bas, ampak tam je bilo najbolj evidentno, kako se je porihtalo. Se lahko vse moje igrackanje s kabli prej skrije. Sem to najprej izkusil ze na sejmu v M-hotelu pred leti, ko je imel Isotek demo tega. Potem me je ene 2 leti to zulilo, al probat al ne. No potem pa sem imel priliko to se doma dozivet. Eden najboljsih upgrejdov sistema. Se mi zdi, da je potrebno zaceti s tem in ne tako kot jaz, ko sem zakljucil s tem Smile.
Prispevkov: 4753
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2018 11:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pinus je napisal/a:
..Ni problema..
Saj vem da ni problema.
Tema je high end zvočnik z odličnimi basi, ki bi naj nadomestil JBL ti5000, ki da ni dovolj dober na sredini.
Seveda je veliko odvisno od celotne inštalacije s poslušalnico na čelu in vsem kar poganja zvočnike.
Na daljavo tega ne moremo rešiti, lahko samo ugibamo okoliščine.
Predvsem mi manjka komentar lastnikov takih zvočnikov, ki bi lahko rekli - ja tudi meni se sliši tako ali pa - ne, sigurno si nekaj narobe zložil, ker to ni tako slabo kot opisuješ. Več ko se jih oglasi s komentarjem, bolj je potrjena ali ovržena uvodna trditev in je to v pomoč @coldplay-u da ve kako naprej.
Bi pa v tej točki predlagal, da vzame zvočnike 'pod pajsho' in gre z njimi k drugemu in morda še tretjemu avdifilu na dom in vse skupaj prečekira v totalno drugih okoliščinah. Če drugo ne, da prepreči da se zgodba ponovi z drugimi zvočniki. Si misliš, menjaš 'krive' zvočnike in na koncu ugotoviš da se zelo specialni napajalni kabel valja od smeha ko svinja tam doli v kotu Laughing Laughing
Stran 9 od 41
